Renkaiden ja vanteiden sopivuuksia.
Gremlin
Re: Renkaiden ja vanteiden sopivuuksia.
Viesti Kirjoittaja Gremlin »
xr3ifreak kirjoitti: 35mm madallettu ja et jotai 35 tai 40
Tuskin tulee ongelmia.
Jotakin pientä raapimista saattaa olla isommissa montuissa mutta se ei menoa haittaa :mrgreen:
mattu92
Viesti Kirjoittaja mattu92 »
Täytys ens kesäks saaha Escorttiin vm95 mk5 b 16 tuumaset vanteet. Nyt rengastus on 185/60/14 ja ET on 35.
Millasella ET lukemalla vanteita kannattaa lähteä hakemaan? Renkaiksi rengasvanne laskurilla kattelin 195/45/16.
xr3ifreak
Viesti Kirjoittaja xr3ifreak »
mattu92 kirjoitti:Täytys ens kesäks saaha Escorttiin vm95 mk5 b 16 tuumaset vanteet. Nyt rengastus on 185/60/14 ja ET on 35.
jotain 40 luokaa
ford sierra 2.0i dohc 4x4
EX: ford escort 1.6i 8v
Harrastus on väärä jos siihen ei mene kaikki rahat
xr3ifreak
http://www.nettomesta.com/product_info. ... cts_id=146
tietääkö kukaan paljon on tollasten rs vanteiden ET luku??
mattu92
Rupesin miettimään että meneekö mk5b escorttiin 205/40/16 renkaat ja kuinka leveelle vanteelle? Vai pistääkö suosiolla 195/45/16? Osaisko joku sanoa? ET olis varmaan juu se 40
mattu92
xr3ifreak kirjoitti: jotain 40 luokaa
Edit: Sori tupla postaus! :)
Jonttula
Viesti Kirjoittaja Jonttula »
Varmistetaan ennen tilausta että onko mk3 mondeoon 225/45/17 hyvät kesärenkaat? Talvirenkaina mulla on vakiokoko 205/55/16. Meinaan ettei tuo parin sentin leveysero haittane aurauksissa tai muuta? talvirenkaita auto ei ekan talven aikana ole kyllä syönyt juuri mistään. Hyvin on kulmat kohillaan.
mattu92
Jonttula kirjoitti:Varmistetaan ennen tilausta että onko mk3 mondeoon 225/45/17 hyvät kesärenkaat? Talvirenkaina mulla on vakiokoko 205/55/16. Meinaan ettei tuo parin sentin leveysero haittane aurauksissa tai muuta? talvirenkaita auto ei ekan talven aikana ole kyllä syönyt juuri mistään. Hyvin on kulmat kohillaan.
Vanteen ET eniten vaikuttaa mutta kyllä 225 menee mondeon alle heittämällä!
Larppa92
Viesti Kirjoittaja Larppa92 »
Sellaista kyselisin että voiko 215/45r17 renkaan tilalle asentaa 205/45(tai 40)r17 rengasta. Siis samalle vanteelle tietty.. :D
Kun tuo 215 levee näyttää vanteen leveyteen sopivalta muttakun hakusessa olis vanteelle " pienempää ja kapeampaa" kumia.
Scorpio 2.0 DOHC -93
svart
Viesti Kirjoittaja svart »
Tuossahan olleellista on vain se vanteen leveys eikä se mitä on ollu ennen, mutta luulen että sentti ei vaikuta mitään jos edellinen koko kuiteski asettunu ihan normisti.
Sitte oma kyssäri:
Nyky Mondeo farkku kyseessä niin meneekö alle 9,5x19 et40
Ford #11
JohnFinn
Viesti Kirjoittaja JohnFinn »
Hei kyselijät! Palatkaapa topicin alkuun lukemaan faktat: rengaskokolaskurit, offsetit/ET:t, sopivat vanneleveydet ja "lakipykälät" :wink:
Muistakaapa, että profiilisuhteen pienentäminen pienentää ilmatilaa ja sitä kautta myös kantavuutta, mukavuuden pienenemisen ohessa. Autosi asettaa renkaiden suhteen niille minimikantavuusvaatimuksen!
Mittarin näyttämille säädetään myös maksimivirheet ja oleellisin asia on, että nopeusmittari ei saa näyttää liian vähän ( seurausta liian suurista renkaista )!
Torque Vectoring Control
svart
No sitähä mää kysyin...
Ford #11
Lazze
Viesti Kirjoittaja Lazze »
mattu92 kirjoitti:Rupesin miettimään että meneekö mk5b escorttiin 205/40/16 renkaat ja kuinka leveelle vanteelle? Vai pistääkö suosiolla 195/45/16? Osaisko joku sanoa? ET olis varmaan juu se 40
Suosittelisin rengaskooksi 205/45R16 ja 7" leveälle vanteelle. Menee hyvin vielä alle pienen madalluksenkin kanssa.
Escort Si
Artturix
Viesti Kirjoittaja Artturix »
Terve!
Mitehän mahtuis pyörimään vanteet joiden speksit ovat seuraavat:
Koko Pulttijako ET
7.5X16 4×100/108/114,3 25-38
Autona siis Escort, jota tiputettu ihan vähän vakioon verrattuna.
Renkaiksi olen miettinyt matalaprofiilista väliltä 200 - 205mm
Tälläiset olisi siis mahdollisesti tulossa:
http://www.verkkopartner.fi/product/180/lenso-bsx-gold
Ford Escort Cabriolet -92
Saab 9-3 AERO -01
Ex:
Ford Escort CLX -91
Volvo 440 GL -91
Lazze
Artturix kirjoitti:Mitehän mahtuis pyörimään vanteet joiden speksit ovat seuraavat:
Koko Pulttijako ET
Eiköhän ne tuolla 38 ET:llä ihan mukavasti sinne asettuis.
Escort Si
fordfan86
Viesti Kirjoittaja fordfan86 »
Hei, tarvitsen neuvoa! Ostin talven aikana Fondmetal 6500 vanteet 8,5x18 ET 35. Autoni on Ford Focus 2 facelift. Tänään yritin asentaa ne auton alle, mutta huomasin, että Fordin pultit eivät ylety muttereiden päälle. Pitääkö vaihtaa pultit vai koko vannesetti? Kiitos etukäteen!
svart
Aika huima toi et kyllä on. Voiko olla niin paksu vanteen keskiö ettei mutterit yllä? Eihä oo mitään spacereita vanteissa? Ei oo kyllä ikinä tullu vastaavaa vastaan...
Vai onko vanteet tarkoitettu sellasille pulteille missä menee mutterissa oleva suora holkkiosa myös siitä mutterin reiästä sisään, eli pultin reiät olis normia väljemmän näköset...
Ford #11
Lazze
Mikäli muuten tuntuvat hyvin sopivan autoon niin tarvitset ainakin uudet vanteisiin sopivat mutterit (jotka yleensä tulevat vanteiden mukana). Kannattaa samalla tarkistaa myös vanteen keskireikä eli tarvitseeko vielä soviterenkaan sinne navan ja vanteen väliin.
Escort Si
fordfan86
Ei ole spacereita eikä valitettavasti tullut pultteja vanteiden mukana (yksityinen myyjä). Vanteiden keskiö on siis liian paksu ja sinne näyttäisi mahtuvan juuri sellaiset mutterit, jotka ovat ohuemmat ja menevät keskiön sisälle. Onko tietoa mistä näitä saisi? Muuten vanteet istuvat tosi hyvin ja näyttävät hyviltä :)
svart
Rengas liikkeitä vaan kiertämään
Ford #11
fordfan86
No niin! Ostin sopivat (ohuemmat) pultit Vianorista ja nyt renkaat menevät paikoilleen ilman ongelmia!
temezii
Viesti Kirjoittaja temezii »
Kevät tulee ja pitäisi emännän autoon Fiesta Sport vm.2000 jotkut alukkaat renkailla.
16" ajattelin, mikä olisi sellainen rengaskoko mikä juuri mahtuisi alle ja max vanteen leveys(ja ET)
Autossa on 35mm alustasarja
Nyt talvirenkaina Sportin omat 15" alut ja 185,195 /55 nastalliset nokiat
temezii
Nyt olisi hankinnassa Fiesta sporttiin vm 2000
17" alut , ET 35,leveys 7" joissa 215/40/17" renkaat
Mitä tuumaatte, mahtuuko alle pyörimään?
Bambu
Viesti Kirjoittaja Bambu »
OIsko kellään sattumoisin mittoja, et paljon on navan (eli vanteen kiinnitystasosta) matkaa kaaren reunan tasolle, edessä ja takana?
Autona farkku sierra.
Artturix
Tähän väliin tälläinen tyhmä kysymys...
Millä kierteellä Escortin renkaan mutterit ovat?
Saab 9-3 AERO -01
Ex:
Ford Escort CLX -91
Volvo 440 GL -91
