Ford Mondeo mk5 2015
janti
Re: Ford Mondeo mk5 2015
Viesti Kirjoittaja janti »
janti kirjoitti: 08 Maalis 2026 19:41 No onhan näitä pahempia vikojakin olemassa. Pitää tarkemmin tutkia tuota poljinta paremmassa valossa.
Pikaisella mekaanisella ja visuaalisella tsekkauksella tuntuisi pääsylinterin tanko olevan ehjä ja ei klapia tangossa.
Tangon holkkiin voisi vielä laittaa ruiskauksen silikoonia. Vahvistui tuo havainto että on siellä "tuplajousi" eli tummansininen + musta jousi.
Eikä ole samanlainen kytkinpoljin kuin Alanin videolla eli tapin irtoaminen/katkeaminen ei ole todennäköinen tässä. Tässä on pääsylinterin tanko kiinni hahlossa kuten tuossa puolalaisella videolla valkoisella muovisella tapilla .
https://youtu.be/Ziau2y3ARN4?si=L3D4SBA4IqdNHvn1
Jos vielä takelteleee, niin voisi kokeilla seuraavaksi ilmata kytkintä paremmilla säillä. :D
Focus_2.0
Onko dieselissä B6 vaihteisto? Omassa Focuksessa kytkinpoljin jäi sillon tällön pohjaan. Vaihteisto sisällä työsylinteri vuosi.
janti
Focus_2.0 kirjoitti: 10 Maalis 2026 08:56 Onko dieselissä B6 vaihteisto? Omassa Focuksessa kytkinpoljin jäi sillon tällön pohjaan. Vaihteisto sisällä työsylinteri vuosi.
On. Mulla ei poljin jää pohjaan vaan palautuu puoleen väliin. Jarrunestesäiliö ei vajaannu ollenkaan => tuskin silloin työsylinteri vuotaa.
Tuntuuko kytkintä painaessa vastusta/karheutta/pykälää? Vanhemmissa malleissa sai ruiskutettua silikoniöljyä sylinteriin päätykumin ohi tai läpi. Tuossa on erilainen rakenne. Saakohan sylinterin päätytulpan irti - jonkinlaiset kynnet yo. videolla näkyy?
Ai tämä silikonijuttu oli jo ylempänä. Puusilmä.
janti
yritäedes kirjoitti: 10 Maalis 2026 10:26 Tuntuuko kytkintä painaessa vastusta/karheutta/pykälää? Vanhemmissa malleissa sai ruiskutettua silikoniöljyä sylinteriin päätykumin ohi tai läpi. Tuossa on erilainen rakenne. Saakohan sylinterin päätytulpan irti - jonkinlaiset kynnet yo. videolla näkyy?
Helposti menee kädellä pohjaan, ei tunnu pykälää. Sinne pääsylinterin suojakumin sisälle en nyt silikonia (vielä) ruiskuttanut, vain niveliin.
Tosiaan jarrunesteet on kesällä vaihdettu ja syksyllä takajarrujen jarrusatula.
Focus_2.0
janti kirjoitti: 10 Maalis 2026 09:53
Ei mullakaan. Sen verran kuitenkin hikoili että vaikutti kytkimen toimintaan.
Sanoivat huollossa että kytkin rojuineen heikko lenkki näissä vaihteistossa. Mulla oli reilun satkun ajettu kun meni kytkin ja työsylinyeri vaihtoon.
On noista pääsylintereitäkin vaihdettu. Toivottavasti löytyy vika.
Topias62
Uusi foorumilla
Viesti Kirjoittaja Topias62 »
mondeo 2017 2.0 tdci 150hv 150tkm
käynnistymis ongelma, kun start/stop sammuttaa moottorin ja liikkeelle lähtiessä kestää hetken ennen kuin kone lähtee tulille.
pari kertaa tehnyt esim. kun on pysähtynyt tankille ja siitä käynnistää, niin sama ilmiö. kone pyörii hyvin, eikä ole tehnyt tuota kun aamuisin lähtee liikkeelle. onko kohtalontoveria näille oireille?
janti
janti kirjoitti: 10 Maalis 2026 10:42 Helposti menee kädellä pohjaan, ei tunnu pykälää. Sinne pääsylinterin suojakumin sisälle en nyt silikonia (vielä) ruiskuttanut, vain niveliin.
Jonkin verran on tullut voiteluiden jälkeen ajeltua, eikä kytkinpoljin ole enää oireillut. (koputtaa puupäätään) :thumbup:
Tänään tuli autoa rempattua, niin kokeeksi siinä samalla ilmasin kytkimen. Pumppasin kytkintä ja lääkeruiskun ja letkun avulla imin nestettä. Aika tummaa nestettä sieltä tuli, ilmakuplia en havainnut.. Epäilen ettei jarrunesteen vaihtotyöhön kuulu (edes merkkarilla) kytkimen ilmaus => vanhat nesteet siellä on/oli.
Focus_2.0
Juu ei kuulu kytkinpuolen nesteiden vaihto jarrupuolen nesteen vaihdon yhteydessä vaikka sama säiliö onkin.
Mulla oli sama tumma neste kytkimessä kun yritin ilmata/vaihtaa nesteitä jos olis sillä korjaantunut. Fordin mukaan oikea tapa on työntää uusi neste ilmausruuvista säiliöön päin. Tällä tyylillä itse tein. Poistuu ilmeisesti ilmat paremmin niin..
janti
Focus_2.0 kirjoitti: 16 Maalis 2026 21:23 Fordin mukaan oikea tapa on työntää uusi neste ilmausruuvista säiliöön päin. Tällä tyylillä itse tein. Poistuu ilmeisesti ilmat paremmin niin..
Tuossa pitää kuitenkin muistaa aina ensin imeä ne vanhat tummat nesteet pois ilmausyhteen kautta ja vasta sitten painaa uutta netettä toiseen suuntaan. Nyt kun on mulla imetty ne likaiset pois, niin jos vielä oireilee niin painan sitten uutta nestettä toiseen suuntaan. Kiitos vinkistä. :)
Uskosin että sen kytkinnesteenki saa vaihdettua ilman ns. reverse bleeding- menetelmää, kun vaan on painevaihtaja eli työntää nesteen suoraan pääsylkänsäiliöön korkkiin kiinnitettävällä adapterilla. Noin tehtiin merkkarillakin mm. VAG-konsernin vehkeisiin, jos sattu olla manaali vielä jollakin asiakkaalla..
Toki tavalliselle kotimekaanikollekin löytyy korvaava ratkaisu, itse hommasin Temusta jarrunesteen vaihtolaitteen, joka eroaa tosta merkkarin käyttämästä vaan että paine pumpataan käsin. Ei tarvinnu kikkailla edes kytkinnesteen vaihdon kanssa ku E90:iin vaihdoin jarru-/kytkinnesteet viime syksyn huoltoo tehdessä.
Se persmäkeen nesteenvaihtohan koskee vaan tapauksia joissa ei oo mahdollista työntää nestettä paineella pääsylkkään.
Tuon tapainen toimii :)
janti
Eipä ole kytkinpolkimen palautumisen kanssa ollut mitään ongelmia edellisten rasvausten ja nesteiden imasun jälkeen. Noin 200-300 km on ajeltu, muutama pidempikin reissu. :thumbup:
fordstar
Viesti Kirjoittaja fordstar »
Hei itsellä uusi tuttavuus 2015 mondeo ja avaimeton kulku ei toimi paristo vaihetttu ja asetuksista täppä päällä missä yleisimmin vika on?
fordstar kirjoitti: 19 Huhti 2026 07:09 Hei itsellä uusi tuttavuus 2015 mondeo ja avaimeton kulku ei toimi paristo vaihetttu ja asetuksista täppä päällä missä yleisimmin vika on?
Huono akku. Pudottaa pois käytöstä ei niin tärkeitä toimintoja.
fordstar
Ok mitä nuo muut toiminnot ovat? auto tuntuu muuten toimivan hyvin myös start stop toimii... toinen kysymys auto on 1.5 bensa ja tässä on lisälämmitin niin mistä sen saa kokonaan pois nyt siis ajastuksia yms mutta aamustartilla aina lähtee lämmitin hetkeksi päälle vai onko niin että lähtee aina hetkeksi päälle jos riittävän kylmä?
focst kirjoitti: 19 Huhti 2026 07:47
Komppaan tätä,tosiaankin avaimeton kulku ensimmäisiä oireita huonosta akusta...lisäksi katkaisee esim. soittimen/näytön todella nopeasti...
fordstar
No sitten ihan näin yleisesti millainen auto mondeo yleensäkin on luotettavuus? Ruostuvuus?
mmhh
Viesti Kirjoittaja mmhh »
fordstar kirjoitti: 19 Huhti 2026 08:10 Ok mitä nuo muut toiminnot ovat? auto tuntuu muuten toimivan hyvin myös start stop toimii... toinen kysymys auto on 1.5 bensa ja tässä on lisälämmitin niin mistä sen saa kokonaan pois nyt siis ajastuksia yms mutta aamustartilla aina lähtee lämmitin hetkeksi päälle vai onko niin että lähtee aina hetkeksi päälle jos riittävän kylmä?
Mondeosta en tiedä, mutta Focuksessa sai ainakin ajotietokoneen valikoista tuon lisälämmityksen päälle/pois, taisi olla ihan Lisälämmitin-nimellä täppä. Saattaa toki olla ihan eri systeemit Mondeossa.
2023 Kuga ST-Line X 2.5l FHEV 190hp
ex. 2022 Focus Titanium Wagon 1.5l 150hp A8
ex. 2019 Focus Titanium HB 1.5l 150hp A8
fordstar
Siis sinällään se ja sama mutta tuntuu tyhmältä näin kun sitä ei tartte ni ilmoittaa joka kerta kun käynnistää päivällä ni et ei voi käynnistää kun on liian lämmin kun sais pois ni tuota herjaa ei suotta kesällä antais
fordstar
Tässä englanninkielinen valikko ni ei mitää hajuu
mmhh
Auxiliary heater taitaa olla englanniksi. Focus ei kyllä siitä huudellut mitään, vaikka oli asetuksista päällä kesälläkin. Eikä käyttänytkään lämpimässä.
Focus_2.0
fordstar kirjoitti: 19 Huhti 2026 09:28 No sitten ihan näin yleisesti millainen auto mondeo yleensäkin on luotettavuus? Ruostuvuus?
Tän ikäiset kymmenvuotiaat autot alkaa olemaan jo yksilöitä. Kestävyys riippuu paljon miten on pidetty ja huollettu. Perusvarma peli taitaa yleisesto ottaen olla. Tässä on 164 sivua juttua autosta niin selviää aika paljon mitä porukalla ollut.
fordstar
No joo nyt aletaan pääsemään jyvälle mondeo ominaisuuksista joista osaa luulin viaksi mutta ovatkin ominaisuuksia.... tätä seuraavaa kuitenkin viaksi epäilen mutta missä vika? ohjauspyörästä kun ottaa kiinni ja vääntelee niin väljää ei tunnu missään ei ylös alas eikä mikään suuntaan mutta välillä kun autosta nousee ja ottaa ratista kiinni ikäänkuin vetääkseen itseään ylös kuuluu aivan pieni klonks ääni ja todella pieni mutta selkeä välys tuntuu ratista
Kannattaisikohan tarkistaa ohjaustehostimen/ohjausvaihteen kiinnitys apurunkoon. Onko alumiiniset pultit jo vaihdettu teräksisiin? Eikös siitä ollut takaisinkutsu kampanja.
