Vikakoodien lukeminen Fordista
saksoboy
Re: Vikakoodien lukeminen Fordista
Viesti Kirjoittaja saksoboy »
Zarde kirjoitti:Moi kaikki, tuli hommattua jenkkilästä focus mk3. Autossa riittää puuhasteltavaa ainakin sähköjen kanssa. Pystyykö esim forscanilla muuttamaan mailit kilsoiksi ym vai tarvitseeko tuonne vaihtaa ihan oikeita osia?
Olen uusi näiden fordien kanssa, mutta olen aikaisemin puuhastellut lähinnä bemareiden ja volkkareiden kanssa.
Kiitos vastauksista etukäteen.
Eikös ne mailit kilsoiksi onnistu ihan ajotietokoneen kautta?
Tässä ainakin mk2 -08 ohje
http://www.fordservicecontent.com/Ford_ ... h=IE&div=f
Zarde
Viesti Kirjoittaja Zarde »
Sain osittain palauteltua virrat autoon ja muutettua mailit kilsoiksi ja fahrenheitit Celsiuksiksi. Kokeilin tuota Forscan Lite ohjelmaa ja en löytänyt siitä muita toimintoja kuin scannaus, vikakoodien nollaus ja monitorit. Eikö tuolla ohjelmalla pysty ohjelmoimaan mitään? Netistä penkomalla löysin ohjelman UCDS Pro:n mikä vaikutti paljon pätevämmältä. Onko jotain ohjelmaa saatavilla millä voi koodata virta-avaimen uudelleen kun käynnistyksenesto ei suostu menenään pois päältä?
Tpa
Viesti Kirjoittaja Tpa »
Zarde kirjoitti:Sain osittain palauteltua virrat autoon ja muutettua mailit kilsoiksi ja fahrenheitit Celsiuksiksi. Kokeilin tuota Forscan Lite ohjelmaa ja en löytänyt siitä muita toimintoja kuin scannaus, vikakoodien nollaus ja monitorit. Eikö tuolla ohjelmalla pysty ohjelmoimaan mitään? Netistä penkomalla löysin ohjelman UCDS Pro:n mikä vaikutti paljon pätevämmältä. Onko jotain ohjelmaa saatavilla millä voi koodata virta-avaimen uudelleen kun käynnistyksenesto ei suostu menenään pois päältä?
Ainakin tietokone versiossa tuolla forscan.lla pystyy tekee lähes kaiken mitä itse oikeastaan edes voi
NiceMan
Viesti Kirjoittaja NiceMan »
Tulen sotkemaan topic:a että pystyykö millään softalla/palikalla lataamaan softia autoonsa eli päivittämään jos jostain löytyy vai onko vain huolossa onnistuva...
Saako jostain kaivettua versiot mitkä autossa on jo?
Menee ehkö offtopic:ksi niin onko kukaan muuttanut ecoboos 203hp->239hp versioksi itse eli ihan perus ohjelmalla eikä tuning?
Zarde
NiceMan kirjoitti:Tulen sotkemaan topic:a että pystyykö millään softalla/palikalla lataamaan softia autoonsa eli päivittämään jos jostain löytyy vai onko vain huolossa onnistuva...
Ainakin noissa UCDS youtube esittelyvideoissa on valmiit valikot tehon nostoille. En tiedä minkä softan tämä ohjelma ajaa sisään. Eikös se ole ihan sama mitä siellä pellin alla on. Pääasia, että auto kulkee niin p******i. ;)
Olen odotellut jo kolmatta viikkoa tuota piuhaa ja softaa saapuvaksi. Voin laittaa viestiä mitä sieltä löytyy kunhan pääsen vähän käpistelemään.
NiceMan
Zarde kirjoitti: Ainakin noissa UCDS youtube esittelyvideoissa on valmiit valikot tehon nostoille. En tiedä minkä softan tämä ohjelma ajaa sisään. Eikös se ole ihan sama mitä siellä pellin alla on. Pääasia, että auto kulkee niin p******i. ;)
Olisi kiva jos helposti saisi muutettua tuohon 240hp versioksi jos ohjelmalal saa, mitään yli tehoja ei tässä vaiheessa haeta.
C344
Viesti Kirjoittaja C344 »
Päästöluokaltaan EURO 5 ja uudempien tiedot löytyvät osoitteesta https://www.etis.ford.com/ -> Ajoneuvo -> Auton ohjelmisto (vaatii rekisteröitymisen) Samalla sivulla voi myös päivittää ohjelmiston moduli kerrallaan (maksullinen) mikäli sopiva kaapeli löytyy. Tuo tehomuutos onnistuu jos tietää oikean ohjelmiston osanumeron.
Zarde kirjoitti:Ainakin noissa UCDS youtube esittelyvideoissa on valmiit valikot tehon nostoille. En tiedä minkä softan tämä ohjelma ajaa sisään. Eikös se ole ihan sama mitä siellä pellin alla on. Pääasia, että auto kulkee niin p******i. ;)
UCDS:n kanssa säätäessä kannattaa varmistaa että ohjelmoitavan modulin alkuperäinen ohjelmisto on vielä saatavilla, koska sen ehdottamat päivitykset voivat olla uudemmille laiteversioille tarkoitettuja.
Sakkeman
Viesti Kirjoittaja Sakkeman »
antsa kirjoitti:Hei,
Tilasin ELM327 1.5a adapterin ja latasin Forscan 2.2.7beta
Ottaessani yhteyden autoon, löytää forscan adapterin, jonka jälkeen ohjelma antaa seuraavan virheen:
"Yhteyttä ajoneuvoon ei saada. Tarkista varmista virta-avain on päällä ja yritä uudelleen"
..niin ja virta-avain on päällä.
.Kuva.
ScanTool.net -ohjelmalla yhteys autoon onnistuu. Eli oletettavasti adapteri on kunnossa.
Yritin tätä viestiketjuakin selailla mutta en suoraa vastausta kysymykseen löytänyt.
Tietääkö joku ratkaisua ongelmaan?
Auto on Mondeo 2010 2.0tdci
Itse törmäsin samaan virheilmoitukseen, joka ainakin mulla aiheutui yksinkertaisesti siitä, että adapterin kytkin oli väärässä asennossa (MS CAN).
ForScan ei siis pelannut, ELM Config sen sijaan sai autoon yhteyden.
Focus 1,6 ecoboost -11 ** MYYTY
S-Max 1.8 tdci -08 ** MYYTY
Mondeo STW 1.8 tdci -09 ** MYYTY
Focus HB 1.6 -00 ** MYYTY
Mondeo STW 2.0 tdci -02 ** MYYTY
Mondeo STW 1.8 td -97 ** MYYTY
Sierra STW 1.6 ** MYYTY
halojui
Viesti Kirjoittaja halojui »
Tuli sit itekkii kokeiltua toi kiinan elmi palikka :?
Hyvin toimi eilen, kun sain koodattua suuttimet uudelleen mondeoon Forscanilla, mut tänään ilmoitti sit, että huono klooni :evil:
Mikähän lie kun eilen toimi, mut tänään jo huono klooni?
halojui
No voihan ihime :shock:
Sain kiinan elm mokkulan toimimaan vaikka herjas huonoa kloonia.
Jotenniin päivitin usb:hen vanhemman päivityksen, niin rupes kiinan ihme rokkaamaan :o
Heikki75
Viesti Kirjoittaja Heikki75 »
Onkos kokemuksia Tuosta Launchin Icarscan 2.0 mokkulasta?
https://www.elekma.com/obd2-bluetooth-a ... laitteille
Tilasin moisen ja odotukset oli korkealla, mutta en tiedä enkö osaa, vai onko jossakin jotakin häikkää, kun en löydä select system valikosta mitään moottoriin liittyvää dataa (oletettavasti pitäisi löytyä ECM)
Testeri kyllä tunnistaa auton ihan Ok jne. ja kaikki muut moduulit mielestäni näkyy listalla avautuu.
Yhden kerran testin jälkeen herätti sekin ihmettelyä, kun "pikatestin" jälkeen ajotietokoneeseen ilmestyi engine malfunction, ilman vikavaloa. Ajoin tietysti testin uudelleen, mutta mitään ecm-liittyvää infoa testeriin ei tullut. Ilmoitus poistui toisen starttauksen jälkeen.
Laite on kyllä varmasti pätevä ja se selkeästi testaa järjestelmiä.. Valot vilkkuu, pyyhkijät liikkuu, pissapoika ruikkii ja eri puolelta autoa kuuluu kaikenlaista elämää testin aikana. ☺️
Ainoa vaan se, että tuo ecm-puoli vaikuttaa jäävän nyt ulkopuolelle? Syy tekisi mieli saada selville, ennenkuin alkaa lähettämään muokkaa takaisin.
Mondeo 2.0 tdci 2012
ZZR 1400 2009
C344
Tarkoitat varmaan PCM?
Heikki75
Olet oikeassa.
ZZR 1400 2009
FoordiOnAuto
Viesti Kirjoittaja FoordiOnAuto »
Tuo launchin icarscan ilmeisesti samalla ohjelmistolla kuin oma easydiag laite. icarscanissa käsittääkseni enemmän toimintoja koodaukseen ym. easydiag laite toiminut mulla hyvin koodien lukemisessa, nollaamisessa ja vian etsinnässä. Toisessa autossakin saabissa pelasi, saabbi tosin nyt hukattu pois. tässä siis tuon laite jota käytän jos jotain kiinnosti: https://automasa.fi/tuote/launch-easydiag-plus/
Nyt juuri skannailin järjestelmät läpi ja hehkuvika paljastuis focus 1.8tdi.
Inkki
Uusi foorumilla
Viesti Kirjoittaja Inkki »
Tere, onko jollain forscania tai muuta ohjelmaa jolla sais nollattua hiukkasloukun paine-eroanturin opitut arvot Nurmijärven alueella tai lähettyvillä?
Vai pystyykö nollaamaan ohjelmalla?
Vaamir
Viesti Kirjoittaja Vaamir »
Onnistuuko esim Forscanilla ja ebayn 20e usb palikalla (esim. https://m.ebay.com/itm/Ford-FORScan-Fau ... 0886461328) Mondeon (vm 2014) TPM järjestelmän sammutus/poisto?
Talvirenkaissa kun ei antureita ole, niin mittaristossa palaa valot ja käynnistäessä muistuttaa asiasta äänimerkillä.. :roll:
Vasta eilen tuli elämäni ensimmäinen fordi ostettua, joten joutuu taas opettelemaan uudet temput. :oops:
Vaamir
Edit; Poispois..
Viimeksi muokannut Vaamir, 21 Marras 2017 20:54. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
jurgen
Viesti Kirjoittaja jurgen »
Terve! Tilasin auton vaihdon tiimoilta Kiinan mallin ELM327 bluetooth palikan ja ostin Android-kaupasta puhelimeen Forscan lite-version. Ohjelma ei kuitenkaan suostu ottamaan yhteyttä palikkaan vaan herjailee ettei virrat olisi autossa päällä. Onko tietoa saako kyseisen kombinaatiota toimimaan olleenkaan vai pitääkö tilata original ELM327?
Palikka toimii muuten mm. Torgue-ohjelma löytää palikan.
jurgen
jurgen kirjoitti:Terve! Tilasin auton vaihdon tiimoilta Kiinan mallin ELM327 bluetooth palikan ja ostin Android-kaupasta puhelimeen Forscan lite-version. Ohjelma ei kuitenkaan suostu ottamaan yhteyttä palikkaan vaan herjailee ettei virrat olisi autossa päällä. Onko tietoa saako kyseisen kombinaatiota toimimaan olleenkaan vai pitääkö tilata original ELM327?
Tilasin uuden täällä mainitun obd-wifi purkin. Nyt toimii Android Forscan lite sekä läppäriversio. Täysversio ei ole vielä käytössä.
En löytänut mistään läppäriversiolla ohjaamoon puhallettavan ilman lämpötilaa, olisiko antaa vinkkejä mistä sen näkisi? Välillä tuntuu ettei puhalla kunnolla kuumaa sisälle vaikka nesteen lämpötila on vajaa 90C (todellinen).
Lämpötilan säätöä hetkellisesti käyttämällä lo-asennossa ja palauttamalla takaisin hi-asentoon lämpöä alkaa taas tulla. Löytyykö ilmanohjainläppien testiajot jostain syövereistä?
ajonautinto
Viesti Kirjoittaja ajonautinto »
jurgen kirjoitti: En löytänut mistään läppäriversiolla ohjaamoon puhallettavan ilman lämpötilaa, olisiko antaa vinkkejä mistä sen näkisi? Välillä tuntuu ettei puhalla kunnolla kuumaa sisälle vaikka nesteen lämpötila on vajaa 90C (todellinen).
En tiedä onko tästä apua, mutta ainakin mk4 Mondeosta löytyy selftesti ilmastoinnille:
http://www.talkford.com/community/topic ... ditioning/
https://www.youtube.com/watch?v=X6lzExi_rQk
Mondeo mk4 2.5T farkku, -07
jurgen
ajonautinto kirjoitti: En tiedä onko tästä apua, mutta ainakin mk4 Mondeosta löytyy selftesti ilmastoinnille:
Tuota olen kokeillut eikä siitä ole apua. Vikakoodejakaan ei ole.
Joe-poika
Viesti Kirjoittaja Joe-poika »
Kirjataan muistiin, että tilasin tämän:
https://www.ebay.de/itm/ELM327-WiFi-iPh ... Sw4DJYgxGc
...ja toimii loistavasti ForScanin kanssa niin kännykällä kuin tietokoneella.
Ford Mondeo Wagon 2.0 TDCi (130 hp) 6-speed Limited -07
Okkim
Viesti Kirjoittaja Okkim »
Pystyyköhän webaston vikakoodeja lukemaan jollain obd portista, thermo top v kyseessä.
Rusty
Viesti Kirjoittaja Rusty »
Latasin netistä FORscanin ja käytän samaa ELM327 adapteria kuin aiemminkin ScanMasterin kanssa. Nyt kun kokeilin tuota Mondeo (mk3, 1.8) kanssa, tulee valikko joka pyytää ilmeisesti valitsemaan jomman kumman 1999 tai 2002. Valitsin 2002 ja se heittää ruutuun sitten Focuksen. Onko tämä joku demo moodi, kun en ole aktivoinut tuota? Vai valitaanko jostain erikseen automalli? En kyllä ole katsellut vielä "oppaita" tähän käyttöön netistä, mutta...
Edit: käyttäjän virhe...piti valita aktiivinen tila. Nyt tunnistaa että Mondeo.
Sammyk1986
Viesti Kirjoittaja Sammyk1986 »
Terve! Olisiko kellään mahdollisuutta tulla lukemaan mun transitista vikakoodit? Auto seisoo parkkipaikalla ja sammu ajosta kun lähdin peruttamaan? Ei käyntiin enään millään... Ford transit vm 2001 55kw
