Renkaiden ja vanteiden sopivuuksia.
urskiii
Re: Renkaiden ja vanteiden sopivuuksia.
Viesti Kirjoittaja urskiii »
mahtuskohan tommosset Renkaat alle ford focukseen 1999. 205-40/17" ? http://www.huuto.net/kohteet/17-alumiin ... /176728977
S-P-H
Viesti Kirjoittaja S-P-H »
Mahtuu ja toi on ihan oikea kumin koko, mutta vanteen keskireikä on väärä ja ET luku
on mk1 Focukseen minun mielestä liian pieni. Vanne voi tulla pyörän kaaresta hölmön
näköisesti ulkopuolelle. Tolla ET:llä ohjaus muuttuu erilaiseksi, kuin on alkuperäisesti
suunniteltu. Todennäköisesti huonommaksi.
Jos et ole madaltanut Focustasi, niin 205/40/17 koolla pyörän kaareen/koteloon jää varmaan
10cm tyhjää tilaa :) Se on loppuen lopuksi aika pieni rengas mk1 Focuksen pyöräkoteloon.
Enivei, 205/40/17 kumi on taatusti todella napakka ajaa!
ex Fiesta ST-Line 140hp 2018
ex Focus 1.8 2000
Eeska91
Viesti Kirjoittaja Eeska91 »
Mahtuuko MK1 Mondeon alla pyöriin seuraava setti: Taakse 225/45/17 vanteen ET on 40. Ja eteen tulis 205/40/17
inaticul
Viesti Kirjoittaja inaticul »
Eeska91 kirjoitti:Mahtuuko MK1 Mondeon alla pyöriin seuraava setti: Taakse 225/45/17 vanteen ET on 40. Ja eteen tulis 205/40/17
Sedani kyseessä kai?
Ensin kysymys, miksi nuin paljon eri kokoiset renkaat. Melkoinen korkeus ero.
Itselläni oli Mk1:ssa 215/45R17 joka nurkassa ET35 7x17" vanteella ja 40mm madalluksella ja pyörii juuri ja juuri takana raapimatta. Eli 225 menee varmaan tuolla Etllä juuri ja juuri, mutta madallus voi jo tehdä sen, että alkaa takana raapimaan kaarta. Edessä ei kyseisillä kokoluokilla mitään ongelmaa.
MnDeo
Viesti Kirjoittaja MnDeo »
Mikähän mahtaa olla 04 mondeon maksimivannekoko minimissään 35 sarjan renkailla mikä mahtuu 30mm madalluksen kanssa pyörimään? Siis ilman että tarttee kaaria mankeloida... Ja minkähänlaisella et:llä... ??
inaticul
MnDeo kirjoitti:Mikähän mahtaa olla 04 mondeon maksimivannekoko minimissään 35 sarjan renkailla mikä mahtuu 30mm madalluksen kanssa pyörimään? Siis ilman että tarttee kaaria mankeloida... Ja minkähänlaisella et:llä... ??
No 19 tuumanen taitaneen 35 profiililla olla maksimi. 20" nenkin mahtuu alle
18" menee jo melkeen mitä vain.
ET pitää olla välillä 38-45 mieluummin tuolla 40 päällä, jos aletaan maksimi kokoa hakemaan.
Itsellähän on farkussa alla 225/40R18 ET 52,5 ja 40/30 madallus ja tilaa on todella hyvin joka suuntaan paitsi iskarin tolppaan, mutta se johtuu tuosta isosta ET:stä.
Poimin jotain tähän, mitään 100% takuuta en anna mutta pitäisi mennä.
9"x19" päällä 225/35 ET n.48 (kaverilla, madullus -40mm luokkaa) sedan
9x19 et38 kumi 235/35 ja x määrä madallusta sedan
Nämä ovat brittein vastaavalta foorumilta
8,5x18 ET40
225/40/R18
235/40/R18
245/35/R18
255/35/R18
8,5x19 ET 40
225/35/R19
235/35/R19
245/30/R19
255/30/R19
20"
235/30/20" ET40
Sinun tapauksessa ainoa järkevä/isoin koko ja vielä turvallinen valinta on 235/35/R19 ja ET 40 luokka
sdracing
Viesti Kirjoittaja sdracing »
Mahtuisko?
18x8.5" ET45 225/40R18 kumeilla mk2 varmari focukseen? Madaltaakkihan sitä sitten tieten pitäs..joko eibach -30mm tai halppis säädettävä.
anzelmosm
Viesti Kirjoittaja anzelmosm »
Osaisko joku viisaampi tai kokemusta omaava kertoa, että mahtuuko ilman ihmeempiä muutoksia -08vm mondeoon alle 20" (pulttijako 5x108, leveys 8,5', ET 45) vanteilla olevat 225/35-20 kumeilla varustetut renkaat? Ois tuollaiset tarjolla ja vähän houkuttelis mutta mitkään ohjauksen rajoitukset yms. säätö ei houkuttelis. :)
on se..
svart
Viesti Kirjoittaja svart »
sdracing kirjoitti:Mahtuisko?
mahtuu, omassa sama koko et:llä 43 tai 42 en muista varmaks, ja 235/40/18 kumit, + madallettu reilusti.
jos laittaa säädettävillä taka camber tangoillaniin ei pysty vetämään tosin ihan 1 asteeseen muuten hankailee siihen huopaan, 1,3 cambereilla ei enää ota huopaankaan hipareita. vakio tukivarsilla tilaa vaikka kuinka.
Ford #11
vmk73
Viesti Kirjoittaja vmk73 »
Fiesta mk6:een on uudet renkaat hakusessa. Vakiona 175/65R14. 15-tuumaiset vanteet on tilauksessa ja renkaat on mietinnässä. Rekisteriotteessa on rengaskoko 195/50R15. Sen ympärysmitta vain on pienempi kuin alkuperäisessä, joten tulisi hieman mittarivirhettä. Pähkäilin, että mitäs jos laittaisi 205/50R15, joka olisi vajaan prosentin alkuperäistä isompi. Toinen vaihtoehto olisi 195/55R15, mutta se olisi jo pari prosenttia suurempi (ei kuitenkaan vielä poistaisi mittarivirhettä mielestäni). Mahtuneeko pyörimään ok? Alustaa ei ole ainakaan toistaiseksi tarkoitus madaltaa. Mitä mahtaa Fiestan ajo-ominaisuuksille käydä jos laittaa 205-milliset kumit alle, meneekö liian uraherkäksi?
Tilaamieni vanteiden ET-luku on 42 kun vakio on 47.5, eli hiukan tulee ulospäin, laittaa alle sitten mitä tahansa.
jerppa
Viesti Kirjoittaja jerppa »
Mahtaiskohan -98 mk2 sedani monteos mahtuu pyörimään 205/55/16 et 38 pyörät? Kiitos vastauksista etukäteen :)
pikkutyttö
Viesti Kirjoittaja pikkutyttö »
:shock: Paljonko on vanteiden jako senttimetreissä Ford Mondeo -99 farmari 2.0 5D
El Fico
Viesti Kirjoittaja El Fico »
pikkutyttö kirjoitti::shock: Paljonko on vanteiden jako senttimetreissä Ford Mondeo -99 farmari 2.0 5D
Pulttijakohan on tuo tyypillinen 4x108
Tane cobra replica kesäpirssinä ja 89 fiesta käyttöautona.
manukn
Viesti Kirjoittaja manukn »
Morotus,
mietiskellynä, notta mahtaaskohan mk1 Focus (-99) sedaniin mahtua 215/45/17 talvirenkaat suht kivuttomasti?
Focusta madallettu n. -55mm joka kulmasta (coilit), kesäpyörät 225/35/18, vanne 7.5" leveä ja ET42. Talvivanne nyt 7.5x17" ja ET38. Vanha talvivanne 7x15", ET38, 185/65 nastat.
Kesärenkailla saattaa monttukohorissa pikkusen häläpätä lokariin eressä ja takana. Mankeloontia ei oo suoritettuna.
Täs kattellu talvirenkaita ja optimaalinen koko saattaas olla 205/45/17, mutta aika utopaattinen löytää mitää tuolla, jossei jotaki keski-euroopan settiä laita, mutta ovat pois suljettu asia.
Olisi löyrettynä kohtuu 215/45/17 rengassetti, mutta vähä viel pähkäälyttää, notta pyöriväkkö alla, meinaan, notta raapivakko lokariin kun tulovat ulommas ku kesäsetti..
Ja autoahan ei voi säärättää coileista ylemmäs... ;)
Kiitokset!
tuomaz
Viesti Kirjoittaja tuomaz »
Itsellä 2001 farkku jossa kesällä 205-45-17 ja talvella 195-65-15 rengastus. Madallettu edestä 55mm takaa 35mm.
Edessä pyörii ihan hyvin molemmat sarjat, takana kuorma päällä molemmat raapii töyssyissä muoviseen sisälokariin. Eli tällä kokemuspohjalla suosittelisin pienempää halkaisijaa pyöriin. Talvirenkaissa tosin hankalaa löytää kunnon (suomen oloihin sopivia) kumeja jotka olis tarpeeks kapeat ja matalat...
RS_Ford
Viesti Kirjoittaja RS_Ford »
sierramies-87 kirjoitti:Muutettaessa renkaan ulkohalkaisijaa on nopeusmittarin näyttämä korjattava tarvittaessa.
Kuinka tota muutetaan sierrassa ? Sedan -89 dohc
Ford Sierra DOHC -89 Kaasari
Old fords never die they just go faster...
Gremlin
Viesti Kirjoittaja Gremlin »
Itse ajattelin tunkea ton oma ässtee 170 alle tällaiset 17" ja leveys 8" et 35 205/40 rengastuksella ja reilulla madalluksella ;)
http://www.alloywheels.com/product.asp? ... Size=17%22
tai sitten valinnainen vaihtoehto olisi muuten sama, mutta taka vanteet olisi 9" leveet
Myös 18" noi kävi mielessä, mutta silloin en pystyisi madaltamaan "tarpeeksi" kun ovat sen verta leveät...
-max-
Viesti Kirjoittaja -max- »
Onko mitään haittaa laittaa Mondeo mk3 farkkuun 225/55/17 talvirenkaat? Varmaankin ne mahtuu pyörimään. Kesällä on 45 profiililla ja edelliset talvirenkaat 205/55/16.
Quintrix
Viesti Kirjoittaja Quintrix »
Mahtuuko 195/50/15 kumit pyörimään vakio MK3 Fiestan alla? Halkaisija vain 1mm suurempi kuin perinteisessä 175/70/13, mutta mitenkäs tuo leveys? Vanteet tulisi olemaan MK6 Escortin vakio 15" alut.
Ford Escort 1.4 CL 5D -87
Lazze
Viesti Kirjoittaja Lazze »
-max- kirjoitti:Onko mitään haittaa laittaa Mondeo mk3 farkkuun 225/55/17 talvirenkaat? Varmaankin ne mahtuu pyörimään. Kesällä on 45 profiililla ja edelliset talvirenkaat 205/55/16.
Parempi kysymys voisi olla, että onko mitään järkeä laittaa ? En usko että mahtuu enää niin iso rengas kunnolla pyörimään, enkä suosittele kyllä kokeilemaankaan. Mikäli haluaa 17" niin 225/45 on hyvä vaihtoehto.
Escort Si
Misanthor
Viesti Kirjoittaja Misanthor »
Korkataas foorumi nyt tällä auki. Ensimmäinen Ford on saapumassa taloon ihan lähiaikoina. Rengasvarasto oikein pullottaa 15" nastakumeja ja 185/55-15 kokoa olisinkin tarjoamassa auton alle.
Autohan on siis Ford Sierra 1.6 ohc -räppänä vuosmallii 88. Viidentoistatuuman vannespeksit kiinnostaa, mitkä menisivät suhtkot kivuttomasti auton alle. 7*15 ET: x ?
Jakohan ilmeisesti on 4x108 näissä voortiloissa. :idea: Mut keskireijästä ei oo hajuakaan. :mrgreen:
xr3ifreak
Viesti Kirjoittaja xr3ifreak »
onko kellään tietoa mahtuuko 17 tuuman aluvanteet mk4 escortin alle? renkaat 205/40/17?
ford sierra 2.0i dohc 4x4
EX: ford escort 1.6i 8v
Harrastus on väärä jos siihen ei mene kaikki rahat
Gremlin
Misanthor kirjoitti:Korkataas foorumi nyt tällä auki. Ensimmäinen Ford on saapumassa taloon ihan lähiaikoina. Rengasvarasto oikein pullottaa 15" nastakumeja ja 185/55-15 kokoa olisinkin tarjoamassa auton alle.
Joo jako 4*108
ET 35-42
keskireikä 63,4
Ittelläni oli aikoinaan (10v) sitten omassa sierrassa alla 17*7 205/40 gummilla ja reilulla madalluksella.
Gremlin
xr3ifreak kirjoitti:onko kellään tietoa mahtuuko 17 tuuman aluvanteet mk4 escortin alle? renkaat 205/40/17?
Mahtuu... toki riippuu mikä et vanteissa on ja onko madallettu...
Mutta hyvin pitäisi muuten mahtua
xr3ifreak
Gremlin kirjoitti: Mahtuu... toki riippuu mikä et vanteissa on ja onko madallettu...
35mm madallettu ja et jotai 35 tai 40
