Uusi Fiesta 2017/2018
nestori2
Re: Uusi Fiesta 2017/2018
Viesti Kirjoittaja nestori2 »
Kyllä takaluukun kiinnipisto ainakin noissa 5-ovisissa vaatii jonkinlaisen alasvetämisen, jotta se luukku menee lukkoon, ei se sieltä pelkällä painovoimalla tule, pistävät ne kaasujouset sen verran vastaan.
Ecobuusteri
Viesti Kirjoittaja Ecobuusteri »
nestori2 kirjoitti:Kyllä takaluukun kiinnipisto ainakin noissa 5-ovisissa vaatii jonkinlaisen alasvetämisen, jotta se luukku menee lukkoon, ei se sieltä pelkällä painovoimalla tule, pistävät ne kaasujouset sen verran vastaan.
Noin ne kaasujouset myös nokkapellissä toimivat ;)
Eikö Nestorilla ole missään autossa ollut nokkapellissä kaasujousia?
Ford Fiesta 1.0 EcoBoost 100hv M6 ST-Line :thumbup:
nestori2
No eipä ole kokemusta, seitsemän autoa olen omistanut. Fiestan nokkapelissä ei ole alasvetokahvaa, joten ei ne kaasujouset mielestäni tuo paljon hyötyä, ainostaan avatessa ei tarvitse käyttää niin paljon lihasvoimaa. Minä en konepellin avausta niin hankalaksi koe, että hankkisin tuollaiset kaasujouset, konepelliä kun ei joudu päivittäin avaamaan, mieluummin korkeintaan viikottain. Fordin kone ei öljyä syö, pissapojan täyttö taitaa olla ainoa syy konepelli avata.
Don MC
Viesti Kirjoittaja Don MC »
Entisessä Mondeossa oli jouset konepellissä ja alkumatkan sai nostaa ennenkuin jouset alkoivat avittamaan. Ja käänteinen juttu kiinni laitettaessa: Alkumatkan sai käsillä painaa ja lopussa pystyi sulkemaan pudottamalla.
2024 Focus Active 1.0 155hp mHEV A7 + vaimon 2022 Fiesta Ti 1.0 95hp FF M6
(Menneet: 2022 Focus 1.0, 2017 Focus 1.0, 2004 Mondeo V6)
Ekopuusti
Viesti Kirjoittaja Ekopuusti »
Ajelin kaakonkulmassa viikonloppuna. Eipä tuntenut Fiestan navi Luumäki-Lappeenranta moottoritietä. Auto luovutettu 1.6.2018.
Ford Fiesta 1.0 Ecoboost ST-Line 100 hv manual -18
Ford Focus 1.0 Ecoboost Titanium 125 hv 4 ov manual -16
:ford:
nestori2
En ottanut tuota Navi-ominaisuutta, kun omistan MP-navin(Garmin), jonka helposti voi siirtää autoon ja siinä on elinikäiset karttapäivitykset ilmaiseksi. On myös olemassa mobiilisovellus Sygic Car Navigation. Kun liittää kännykän USB:n kautta autoon, näkyy navigointi auton ruudulla ja siinä tietääkseni löytyy ajantasiset kartat. Onkohan kellään tuosta kokemusta?
Hair
Viesti Kirjoittaja Hair »
Itselläni Samsung galaxy s8 ja kun kytkee usb:hen niin nätisti peilaa android-auton kautta esim. navigoinnin.
Eli ainakin googlen navigointi pelittää loistavasti.
Tulee kyllä käytettyä auton omaa navigointia kun sekin mielestäni hyvä. Tosin kadunimet englanniksi lausuttuna aiheuttaa joskus pientä hymyilyä.... :)
Fiesta Titanium 125/M6 MK8
nestori2
Ajelin kesällä moottoriyörällä Euroopassa ja kun Garminissa on suomenkieliset äänikomennot, niin kyllä välillä olivat kadunnimet aika erikoisia, sai olla tarkkana, että kääntyi oikeassa kohdassa. Moottoripyörässä äänikomentojen pitää olla helposti ymmärettäviä, jotta ei tarvitse jatkuvasti tuijoitella Navin näyttöä, komennot tulevat langattomasti kypärän kuulokkeisiin.
Hair
Kaasujouset asennettu, 15min homma! :)
Ensin pitää nostaa n.30cm jonka jälkeen jouset nostaa pellin ylös.
Eli sulkeminen tapahtuu normaalisti pudottamalla.
Tuntuu olevan ihan hyvälaatuiset pelit, tuet paksua plootua ja klunssissa mikä tulee konepeltiin on lukkomutteri eli ei pitäisi kiertyä auki.
Eli suosittelen jos tollainen pikkutuunailu maistuu.
Edit: Olinkin näköjään laittanut repsikanpuoleisen jousen väärinpäin.... :? Onneks on nopee vaihtaa..
Oltzki
Viesti Kirjoittaja Oltzki »
Joko jollain on kokemusta näädänkarkottimesta? onko tehonnut kutsumattomiin vieraisiin?
https://www.ford-lisaevarusteet.fi/auto ... &year=2017
Ecobuusteri
Oltzki kirjoitti:Joko jollain on kokemusta näädänkarkottimesta? onko tehonnut kutsumattomiin vieraisiin?
Siis mitä :o
Ecobuusteri kirjoitti: Siis mitä :o
Heh...tuttavani asui muutama vuosi sitten Ruhrin alueella Saksassa maaseudulla...näädillä tapana varsinkin syksyisin/talvisin hakeutua lämpimään moottoritilaan ja jyrsiä johtoja...
Harri
hapelo kirjoitti: Heh...tuttavani asui muutama vuosi sitten Ruhrin alueella Saksassa maaseudulla...näädillä tapana varsinkin syksyisin/talvisin hakeutua lämpimään moottoritilaan ja jyrsiä johtoja...
Harri
Syö ne jyrsijät suomessakin johtosarjoja ja tulpan johtoja..mutta ei varmaan ongelmaksi asti..5 tapausta 20v aikana tullu vastaan..
Pajari
Viesti Kirjoittaja Pajari »
Motoko kirjoitti: Kyllä, drivers assistance pack 3a.n tilasin ja kaikki muut paketin varusteet kyllä ovat autossa. Ainoana puuttuu vakionopeudensäädin, tai lähinnä sen kytkemiseen vaadittava nappi. Myyjä sanoi, ettei koskaan ennen ole käynyt näin ainakaan heillä.
Miten kävi vakionopeussäätimen kanssa, onnistuiko? Kyselen siksi, kun naisystävän 2018 1.0 Fiestaan pitäisi saada tuo vakkari, (siinä on tuo Lim-nappi ja vakkarin nopeusmittarinapin paikalla vain musta peitelevy.)
Fordin paikallinen huolto sanoi, ettei onnistu napin lisäys, eikä muutenkaan kuulema. (vissiin helpoin vastata noin naiselle) Onko palstalla todella viisasta miestä tai naista, joka osaisi sanoa onnistuuko vakkarin asennus esim. ratin vaihdolla ja ohjelmoinnilla, vai miten?
Focus Wagon 1.0L EcoBoost 125hp Titanium A8
ärräpärrä
Viesti Kirjoittaja ärräpärrä »
Kumma juttu kun mielestäni vielä äskettäin fiestan näyttö oli kokonan vaalean sininen. Sitten kun kuuntelin päivänä eräänä radiota, niin se on nyt vain musta valkoisilla kirjaimilla, enkä saa enää sitä lainkaan vaalean siniseksi. Se oli sama sininen mikä on nyt vain sen radioaseman kohdalla sinisenä joka on käytössä.???
Hair
Asetuksissa yömoodi menny vahingossa päälle?
Mulla tuli ykspäivä sellanen bugi vastaan että jäi toi peruutuskamera päälle, musat kuulu normaalisti mutta näytti ajaessa pelkkää takakameran kuvaa.
Näyttö ei reagoinu mihinkään kosketukseen, sammutti ja käynnisti ittensä automaattisesti jonkin ajan kuluttua niin lähti toimimaan taas normaalisti. :?
nestori2
Minun Fiestassani on ainakin se logiikka, että kun ajovalot menevät päälle, niin näytön tausta muuttuu mustaksi. Ajelin autolla äsken, menivät ajovalot päälle, kun oli aika pimeää keskellä päivää. Vähän ajan päästä hieman kirkastui, meni päivävalot päälle ja muuttui näytön tausta sinisesksi. Minulla on moottoripyörässä Garminin navigaattori, samalla tavalla se toimii, pimeässä tulee musta tausta näyttöön.
ärräpärrä
nestori2 kirjoitti:Minun Fiestassani on ainakin se logiikka, että kun ajovalot menevät päälle, niin näytön tausta muuttuu mustaksi. Ajelin autolla äsken, menivät ajovalot päälle, kun oli aika pimeää keskellä päivää. Vähän ajan päästä hieman kirkastui, meni päivävalot päälle ja muuttui näytön tausta sinisesksi. Minulla on moottoripyörässä Garminin navigaattori, samalla tavalla se toimii, pimeässä tulee musta tausta näyttöön.
Onko sulle led valot tai navigaattori? Meillä ei ole kumpaakaan. Manuaalin mukaan modesta saa jotenkin säätää näytön asetuksia. Mistähän se mode löytyy. Yritin yksi aamu työpaikan parkkiksella hakea näytöstä modea, en vaan löytänyt.
Sikäli kumma juttu kun en koskenut mihinkään, kuuntelin vain radiota. Klo 14.00 oli ainakin musta tausta ja sinistä ei tule enää lainkaan. :(
nestori2
Minulla on LED-ajovalot, mutta ei navigaattoria. Tuossa MP-navigaattorissani on ikuiset karttapävitykset ja autoteline, joten en navia ottanut auton varusteisiin. Vignale-malli, joten automaattiset valot.
ärräpärrä
Miten pääsee sinne modeen josta voi säätää näyttöä??
Ps. Mikähän on että uuden Fistan myynti "romahti". Lokakuussa myytiin vain 86 uutta, kun yleensä on mennyt yli 300kpl. Olisikohan syynä tuon 0% koron loppuminen?
kalle_a
Viesti Kirjoittaja kalle_a »
ärräpärrä kirjoitti:Mikähän on että uuden Fistan myynti "romahti". Lokakuussa myytiin vain 86 uutta, kun yleensä on mennyt yli 300kpl. Olisikohan syynä tuon 0% koron loppuminen?
Varovainen arvaukseni: WLTP iski kuukauden viiveellä tai siis maassa jo olevat vanhan mittaustavan mukaiset autot myytiin loppuun.
Kun katsoo ensirekisteröintejä elokuun 2018 jälkeen ha rekisteröinnit vähentyneet todella radikaalisti.
nestori2
Fiestan hinnoittelu keväällä oli aika erikoinen. Kun minä ostin autoni, niin sen jälkeen hintaa nostettiin 500-600euroa. Kun tämä WLTP testin tulos saatiin, niin hintaa alennettiin lähes saman verran. Sain kuitenkin autoni muutamaa kymppiä halvemmalla kuin tuo tämä WLTP-hinta. Onnistuin myös rekisteröinnin suhteen niin, että ensimmäinen katsastus vasta neljän vuoden päästä, se asia oli kiinni muutamasta päivästä. Oliko siis kyseessä tuossa hintakikkailussa vain myynnin virkistäminen, hinnanalennus kun antaa aina asiakkaalle positiivisen signaalin?
shitbreak
Viesti Kirjoittaja shitbreak »
10kk kokemuksella voi sanoa, että on kyllä laaduton auto. Joulukuulle varattu aika takuuhuoltoon, pää ei kestä tuota kosketusnäytön rutinaa.
Fiesta 2018
Viesti Kirjoittaja Fiesta 2018 »
Välillä tosiaan pitää ääntä. Vähä helpottaa jos painaa näytön takaa. Tietty lämpötila ja huono asfallti talvirenkailla niin meteli alkaa. Kerro saavatko kuntoon niin voi ittekke varata ajan.
Fiesta A6 Titanium 2018
ärräpärrä
shitbreak kirjoitti:10kk kokemuksella voi sanoa, että on kyllä laaduton auto. Joulukuulle varattu aika takuuhuoltoon, pää ei kestä tuota kosketusnäytön rutinaa.
Meillä on vielä Fiestassa kesärenkaat ja mitään ääntä ei ole ainakaan vielä kuulunut. Nyt mittarissa 3007 km. Paljonko autollasi oli ajettu kun rutina alkoi?
