Ford Mondeo mk5 2015
Re: Ford Mondeo mk5 2015
Soundeffect kirjoitti: 22 Heinä 2021 10:50 Onko TPMS järjestelmää mahdollista koodata pois käytöstä vai täytyykö tästä lähteä antureita ostamaan. Suosituksia mistä/mitä antureita, jos on vaihtoehtoja olemassa.
Taitaa kannattaa Saksasta tilailla puolta halvemalla saa mitä foorumia olen seuraillut.
hke
Viesti Kirjoittaja hke »
Eikö näytä siltä että noissa 1.5ecoboost koneissa ole rakenteellinen vika joka aiheuttaa kansivuodon? Mahtaako olla korjattu vaihto-osiin?
hke kirjoitti: 24 Heinä 2021 07:27 Eikö näytä siltä että noissa 1.5ecoboost koneissa ole rakenteellinen vika joka aiheuttaa kansivuodon? Mahtaako olla korjattu vaihto-osiin?
Mulla tulee kuga lohkon vaihtoon tulee fordilta uus 1.5 lohko mielenkiinnolla odotan onko muutettu malli. :)
@rsk@
Viesti Kirjoittaja @rsk@ »
focst kirjoitti: 24 Heinä 2021 08:34
Eikös ne niitä vähän kiinteämmillä sylinterien väliseinämillä laita. Mutta riippuu tietysti miten paljon niitä vanhoja on vielä ja miten Ford haluaa "säästää".. 😁👍
Kyllä sieltä uuden mallinen lohko tuli. Muuten kiinteät sylintereiden välit pienet reiät vaan jätetty. :thumbup:
Jaakk0
Viesti Kirjoittaja Jaakk0 »
Tulipa hommattua tuollainen 1.5 ecobeast Mondeo autokuumeen rohdoksi :)
Olisi tarkoitus siihen lisäpitkää näperrellä ennen syksyn pimeitä, muistaako täällä kukaan mistä otti herätteen lisävalon releelle halogeenisessa mallissa?
Mondeo 1.5 2018
deezer
Viesti Kirjoittaja deezer »
Jos nyt ostaisi käytetyn 2015 vuoden 1,5L Ecoboost -Mondeon, jossa takuu ei enää voimassa, ja sen pata hajoaisi siten että vaatisi tuon lohkon vaihdon, niin kumman piikkin kustannukset menisivät, Fordin vai auton omistajan? Onko tässä siis jokin virhevastuu tms. jonka perusteella korjaussummaa vähintäänkin kohtuullistetaan?
deezer kirjoitti: 07 Elo 2021 16:46 Jos nyt ostaisi käytetyn 2015 vuoden 1,5L Ecoboost -Mondeon, jossa takuu ei enää voimassa, ja sen pata hajoaisi siten että vaatisi tuon lohkon vaihdon, niin kumman piikkin kustannukset menisivät, Fordin vai auton omistajan? Onko tässä siis jokin virhevastuu tms. jonka perusteella korjaussummaa vähintäänkin kohtuullistetaan?
Ensimmäisellä omistajalla ford maksaa. Käytettynä joko myyjäliike tai omaan piikkiin.
Focus_2.0
focst kirjoitti: 07 Elo 2021 16:55
Kauankohan maksaa ensimmäiselle omistajalle?
deezer
Onko tuota tulevaa konerikkoa mitenkään mahdollista ennustaa? Löytyykö koneesta jotain merkkejä tulevasta tuhosta, joiden perusteella on parempi jättää ko. autoyksilö ostamatta?
Entä paljonko on nykyään paljon, eli minkälaisia kilometrilukemia pitäisi kavahtaa 1,5L Ecoboostin kohdalla?
Focus_2.0 kirjoitti: 07 Elo 2021 16:58
Se riippuu monesta asiasta. Lähinnä kilometrit jos ei ole paljon ajettu voi tulla pitkäänkin vielä vastaan tuloa. Mulla maksettiin uus umpio vielä vuosi takuun jälkeen kun oli vähän "ajettu" tullee noin 20tkm/vuosi. En ole oma kohtaisesti joutunut moottorin kohdalla joutunut kokeilemaan.
deezer kirjoitti: 07 Elo 2021 17:07 Onko tuota tulevaa konerikkoa mitenkään mahdollista ennustaa? Löytyykö koneesta jotain merkkejä tulevasta tuhosta, joiden perusteella on parempi jättää ko. autoyksilö ostamatta?
Painetta paisariin tai sytyskatkot on varmaan selvin merkki. Ei taida hirveästi olla merkkejä ennen tuhoa.
Focus_2.0
focst kirjoitti: 07 Elo 2021 17:08
Pidetään sormet ristissä.. Itellä sama kone Focuksessa ja nyt 60tkm.. Sain kans umpion reilun parin vuoden ikäseen autoon. Oli just umpioiden takuu menny umpeen. Uus kone/lohko asennettuna eri luokkaa kun yksi umpio.
Focus_2.0 kirjoitti: 07 Elo 2021 17:59
Noin 12tkm vuodessa? Uskoisin että ainakin 100tkm tulee hyvin vastaan eka omistajalle.
Focus_2.0
focst kirjoitti: 07 Elo 2021 19:08
Joo reilu kymppi tulee vuodessa eli ei kauheesti. No aika näyttää..
Ford77
Viesti Kirjoittaja Ford77 »
Tulipa vihdoin ja viimein ajettua tätä vitos mondeota.Oli kyllä mukava auto ajaa, 2.0tdci farkku automaatti oli kyseessä. Kuinkas nämä on pelanneet 150tkm eteenpäin ja minkä verran tämä 150hv versio kuluttaa keskimäärin?
frozen_mondeo_st
Etkös sinä kysymyksessäsi pidä jo selviönä, että konerikko on varma, joten miksi ennustaa? Onko tämä hypetys konerikosta himpun yliampuvaa? Montako näitä on todettu esim. Suomessa?
Focus_2.0
Onko tosiaan ainut keino korjata sylinterin jäähdytysnestevuoto vaihtamalla koko lohko? Mitä jos vaihtaa pelkästään kannentiivisteen? Eikös kannentiiviste petä ja päästää vedet sylinteriin..
Focus RS mk3 2.3 ecoboostissa oli alkujaan samaa ongelmaa ja syylliseksi paljastui heikko kannentiiviste joka vaihdettiin parempaan.
Focus_2.0 kirjoitti: 11 Loka 2021 08:37 Onko tosiaan ainut keino korjata sylinterin jäähdytysnestevuoto vaihtamalla koko lohko? Mitä jos vaihtaa pelkästään kannentiivisteen? Eikös kannentiiviste petä ja päästää vedet sylinteriin..
Siellä oli RS focuksessa väärä kannentiiviste. Jos lohko murtuu sylinterin yläosasta niin ei siihen tiivisteen vaihto auta.
Focus_2.0
focst kirjoitti: 11 Loka 2021 10:17
Jaa se murtuu.. No siinä tapauksessa ei auta kun lohkon uusiminen.🤞
ecobeast
Viesti Kirjoittaja ecobeast »
Tuli aika luopua Mondeosta ja siirtyä uuteen käyttövoimaan, eli sähköön.
Haikein mielin möin autoni suoralla kaupalla ihan kohtuulliseen hintaan, nämä bensiini/automaatti -versiot kuulema ovat kysyttyjä tällä hetkellä. Malli siis Ecoboost 1.5 Trend Hb vm. 2018, ajettu vajaa 70 tkm.
Auto on mielestäni uutenakin selvästi alihinnoiteltu ottaen huomioon tilat, kulutuksen (6,6l/100km), ajo-ominaisuudet, hiljaisuuden, yleisen laadukkuuden ja häiriöttömyyden. Autoa pystyi vertaamaan ehkä tehoja lukuunottamatta täysin esim. Volvo V70, Bmw 520 - sarjan autoihin.
Viiden vuoden takuu meni tavallaan hukkaan, kun ongelmia ei esiintynyt vajaan neljän vuoden kuluessa.
Oli tarkoitus jatkaa sähköisellä Fordilla, mutta Mustang Mach e:ssä eivät tilat aivan riittäneet, joten valinta osui muuhun merkkiin.
:ford: Mondeo 1.5 Ecoboost A Trend Hb 160 hv, vm.2018
Ishvan
Viesti Kirjoittaja Ishvan »
ecobeast kirjoitti: 13 Loka 2021 14:53 Tuli aika luopua Mondeosta ja siirtyä uuteen käyttövoimaan, eli sähköön.
Miltä osin Mondeota voi verrata Volvoon tai Bemariin ? Koon perusteella ehkä ja hiljaisuuden. Ei ainakaan laadukkuuden osalta. Johan nämä Fordit on materiaaleiltaan ja kaikilta osien sovituksiltaan valovuoden päässä sakemanneista ja uusista Volvoista. Amerikan autoja, jotka nitisee ja natisee uudesta alkaen ja kaikki vähän sinnepäin. Asiakaspalvelu maahantuojan puolesta umpisurkeaa, siis niin surkeaa kuin voi vain olla. Hintaansa nähden ihan "ok", mutta viimeinen Foortti. Siitä piti maahantuoja huolen. Eiköhän taas tulevaisuudessa siirrytä muihin merkkeihin. Aika vaaleanpunaiset Ford-lasit saa olla päässä, että näistä "premiumin" saa.
-20 Mondeo Hybrid Vignale
-20 Focus Vignale 182A8
-18 MB A200
-17 S60D4AWD
-14 V60D4A
-13 V60D5
-11 V60D5A
-10 Civic Type-R CW
-08 Accord 2.4 Type-S
-05 Corolla 1.8 T-Sport
jne
dr500
Viesti Kirjoittaja dr500 »
Mondeostahan tulee suorastaan keräilykappale kun tuotanto päättyy maaliskuussa 2022 :)
Vikoja on kaikissa ja preemiumi on katsojan silmässä. Lexus voisi täyttää määritelmän laadun osalta, mutta eihän nyt sellasta japanin tojotaa kukaan halua..
ecobeast
Ikävää, että muilla huonoja kokemuksia Mondeosta. Itsellä hinta/laatusuhteeltaan ehdottomasti paras ostos. Sen verran kokemusta myös premiumeista, että uskalsin verrata niihin.
Kokemuksia asiakaspalvelusta tuli vain oston ja huoltojen osalta, jotka toimivat kuten niiden kuuluukin. Nimenomaan nitinät ja natinat loistivat poissaolollaan, lisäksi ohjaus oli jämäkkää ja tunnokasta. Hiljainen se todella on. Tämä oli siis oma näkemys, harmi ettei autoilu jatkunut Fordin merkeissä, mutta tulevaisuudessa voin hyvinkin sellaisen taas ostaa.
Ishvan
dr500 kirjoitti: 13 Loka 2021 21:14 Mondeostahan tulee suorastaan keräilykappale kun tuotanto päättyy maaliskuussa 2022 :)
Mä olen halunnut Lexusta jo pitkään. IS, GS ja uusi ES joista varsinkin kahdesta jälkimmäisestä kokemusta. Vaihtotarjoukset ovat vain niin umpisurkeita, ettei ole kyennyt siihen kelkkaan lähtemään. Voisi moni merkki ottaa mallia, kestävyydestä, laadukkuudesta (osien, paneelien sovitukset yms ) ja erityisesti asiakaspalvelusta ja asiakastyytyväisyydestä. Ford on tarjonnut kyllä pohjakosketuksen siihen, mitä on paska, ylimielinen asiakaspalvelu.
Ei silti, on tämä Mondeo ihan eri planeetalta mitä oli tuo edellinen -20 mallinen Focus. Se vasta surkea esitys oli....se joutikin kiertoon reilun puolen vuoden jälkeen.
-18 MB A200
-17 S60D4AWD
-14 V60D4A
-13 V60D5
-11 V60D5A
-10 Civic Type-R CW
jne
