Renkaiden ja vanteiden sopivuuksia.
Re: Renkaiden ja vanteiden sopivuuksia.
kumpi toi fordin renkaiden keskireikä nyt on. 63.3 vai 63.4 ?
vai onko navoissa 63.3 ja vanteissa 63.4?
muiden automerkkien keskirei'ille ei löydy ristiriitaista tietoa, vaan fordilla on näköjään jompikumpi noista, riippuen mistä tiedon hakee.
täytyy varmaan mitata ihan oikeasti, kun alumiinisovitteista ei kannata tehä väärän kokosia.
Wanhat Audit
Tekno / Tenho Ruohoranta
Tekno kirjoitti:kumpi toi fordin renkaiden keskireikä nyt on. 63.3 vai 63.4 ?
Eli kyllä se fordin napa on 63,3mm mutta jotta siihen edes jollain kohtuudella saa vanteen paikalle niin soviterenkaat ja vanteet tehdään 63,4mm reijällä ja itsellä ainakin joskus metallisten tehdastekoisten sovitenrenkaiden kanssa saa melkeen lekalla asentaa vanteen paikalle napaan, muovisten kanssa ei ongelmia, sen verran joustaa.
Että kun metalli metallia vasten niin pieni on aina pieni.
Soviterenkaat on yleensä aina kyllä ollu tuon 63,4mm.
Ford MondeoX 2.0i 145hv -06 "Taunus turneri"
EX:Ford Mondeo 1.8i Delta -96 RS look
Magic People Tuodaan tuunaaminen tutuksi
Sopiiko Coswoth Escortin alkuperäiset 16" aluvanteet pyörimään Sierra 5-ovisen alla? Ottaako kiinni mistään ja tuleeko lokareista mahdollisesti ulos? Saisin edullisesti sellaiset ja kiinnostais kovasti. Kiitos vastauksista jo etukäteen.
-J
-J
Oon tilaamassa 15" aluvanteita, mutta en tiedä minkä levyset renkaat tilaan kaveriksi! Vanteet on leveydeltään 6,5". Eli meneekö 175 leviät kumet päälle?
Menee hyvin, 185 taitaa olla se "optimaalinen" koko tolle leveydelle.Eeska91 kirjoitti:Oon tilaamassa 15" aluvanteita, mutta en tiedä minkä levyset renkaat tilaan kaveriksi! Vanteet on leveydeltään 6,5". Eli meneekö 175 leviät kumit päälle?
Focus -05 hätspäk, mahtuuko 235/40-18 pyörimään Fordin merkkivanteilla? ET:stä ei varmaa tietoa, reiluhko se joka tapauksessa lienee on.
Mondeo 02. Talvirenkaina 17, 45,225 ja kesäkumit 18,40,225.
Kysymys kuuluukin. Pitääkö tarkistuttaa kulmat kun vaihtaa kohta kesänakit alle. Muuttuuko koko sen verran että vois mennä renkaat esim sisäreunasta pilalle eka. Edellinen omistaja sanoi et pitäis. Pyöriä kyllä mahtuvat ja rek otteessa mainittu ko. koot.
pari Escoa,
Mondeo -95 1.8,
Mondeo -98 2.0,
Mondeo -02 2.0tdci 130hp,
Mondeo 07- 2.0tdci 170hp
Mondeo -10 2.0tdci 140hp
Taivaspaikka varma
Mondeo -95 1.8,
Mondeo -98 2.0,
Taivaspaikka varma
mahtuuGeeTee- kirjoitti:Focus -05 hätspäk, mahtuuko 235/40-18 pyörimään Fordin merkkivanteilla? ET:stä ei varmaa tietoa, reiluhko se joka tapauksessa lienee on.
ei ne kulmat muutu mihinkään pelkkää rengas kokoa muuttamalla vaikka 10" tuumaa muuttais joka suuntaantonttila kirjoitti:Mondeo 02. Talvirenkaina 17, 45,225 ja kesäkumit 18,40,225.
Ford #11
No ei pitäisi olla mtn ongelmia/tarvetta suunnata. Nuo koot ovat muutenkin aika lähellä tosiaan.
Monasti saattaa olla, että jos jostain 15" 195 siirrytään 18" 225 niin renkaat alkaa kulumaan, koska isommassa koossa pienet heitot suuntauksessa näkyy herkemmin renkaiden epätasaisena kulumisena.
Mutta ei vaadi suuntausta, jos kulmat vaan ovat kohdillaan.
Mk3 mondeoissa on jonkin verran sitä ongelmaa, että sisäreunat kuluu, sitä voi kompensoida aurauksia muuttamalla mutta ajettavuus muuttuu myös.
Puhdas asfaltti syö rengasta tietysti erilailla, kuin jäinen tie, josta saattaa tulla se tunne, että kesärenkaille pitäisi olla erillaiset kulmat, jos kesärenkaat kuluu epätasaisesti niin kuluisivat myös talvirenkaat, jos ajettaisiin niillä kesällä, joskaan kunnon talvi kelilä sitä ei huomaa.
Tuli otettua rengaskasasta mukaan 2kpl 175/65-14 talvikumia peltoautoo, mutta pirskatti muisti petti -87 sierrassahan on 13 tuumaset kumit.. Menisköhän ne samalle vanteelle nuo 14 tuumaset mitteepä tuumaatte?
Juutas kirjoitti:Sopiiko Coswoth Escortin alkuperäiset 16" aluvanteet pyörimään Sierra 5-ovisen alla? Ottaako kiinni mistään ja tuleeko lokareista mahdollisesti ulos? Saisin edullisesti sellaiset ja kiinnostais kovasti. Kiitos vastauksista jo etukäteen.
-J
Vm. 2000 1.25 fiestaan olis tulossa 15x6" vanteet 165/50 kumeilla. Nämä varmaan mahtuvat pyörimään vakioalustalla? Myös madallusjouset ovat hankintalistalla, niin mahtuuko pyörimään jos madallan 60/40mm vai pelaanko varman päälle ja otan 35/35mm madaltavan sarjan?
riippuu renkaista/alustastaJuutas kirjoitti:
Sierrassa vakio alusta. Renkaat on 215/50/16" ja Cossun vakio ET.Aksu kirjoitti: riippuu renkaista/alustasta
Edessä alkaa olemaan melko rajoilla, ainakin omasta kokemuksesta.Juutas kirjoitti:
saattaa ottaa kiinni käännettynä montussa, kun on pehmeä alusta.
Takana pitäis mennä ihan hyvin.
Kiitos! Pakkohan ne on sitten ostaa ja koittaa...
Minulla on focus -99 ja katsoin että 14" vanteen ET 47.5 ja 15" 52.5.
Kysymys kuuluu, jotta passaako escortin vanteet jossa 14" ET olisi 41. Ja mikähän on 15" esckortin ET, että meneekö heittämällä escortin renkaat focukseen?
Tuli luettua otteesta että alle saa pyörittää 205/55 R15 eli paljonko saa renkaan leveys muuttua jos pyöritän alle 16" vanteet. 215 vai mitä?
30mm leveempää kuin alkuperäinen, ei siis niistä kokoloista joita on mahdollisesti mainittu lisätiedot kohdassa
Ford #11
Scorpio Cossu -95 gummit
Tutkailin ja harkitsen 17" vanteiden ostamista jolle tulisi 245/35 tassut alle, kaiken järjen ja laskureiden mukaan ne pitäisi mahtua alle mutta mahtaakohan kääntyä ongelmitta, tietääkö Tero asiasta esim?
Re: Scorpio Cossu -95 gummit
Scorppioonko?pulseshow kirjoitti:Tutkailin ja harkitsen 17" vanteiden ostamista jolle tulisi 245/35 tassut alle, kaiken järjen ja laskureiden mukaan ne pitäisi mahtua alle mutta mahtaakohan kääntyä ongelmitta, tietääkö Tero asiasta esim?
Itse puolestaan olen harkinnut myöskin aika härskiä 245/45R16 + 16x9 vannekokoa, ja vähän mittaillut että pitäisi mennä jos ET on siinä 18 kieppeillä korkeintaan. Ainakin ET15 vanteita on saatavilla. Mittailujeni perusteella (mihin ei kannata luottaa 100%) ei pitäisi vielä tossa koossa tulla pahasti kaaren ulkopuolelle, muttei raapiakaan mihinkään iskarintolppiin tms.
camskillistä, tyrematesta ja rengasonlinesta ainakin toi rengaskoko lähtee halvalla.
ps. Tällä ohjelmalla on kiva "leikkiä": http://www.willtheyfit.com/
Se on ainakin testattu juttu että Scorpioon menee 15"x6" ET52.5 vanne ja siinä päällä 205/60R15, joten sitä olen käyttänyt verrokkina.
Wanhat Audit
Mut mahtuuko sierraan 195/60/15" et 52,5 , ei mitään amishmadalluksii, pitäiskö ne muutoskatsastaa, jos sellaaset alle tuloo?
Mahtuu ne, hieman hinkkaa takasisälokareihin ja edessäkin saa raapastuu johonkin vääräl jarrutustekniikal, eli et taitaa ol hiukan väärälexicon69 kirjoitti:Mut mahtuuko sierraan 195/60/15" et 52,5 , ei mitään amishmadalluksii, pitäiskö ne muutoskatsastaa, jos sellaaset alle tuloo?
Porrasperä-Focus mk1
ja
Ford Focus ST 17"-vanteet (7" & ET49) 215/45/17-renkailla
Tänään kävin muutoskatsastamassa ja inssi vaan totesi että hyvin mahtuu pyörimään:
http://kuva1.kuvablogi.com/iso/img3035181.jpg
ja
kennelläkään mk1 mondeossa 205/55r16 renkaita? onko muutoskatsastettu vai eikö?
