Uusi Focus mk4 2018
HMS77
Re: Uusi Focus mk4 2018
Viesti Kirjoittaja HMS77 »
Mikähän järki oli poistaa nuo takaovien sensorit? Onneksi iteltä löytyy koska lukitsen auton poikkeuksetta aina takaovista.
revote
Viesti Kirjoittaja revote »
HMS77 kirjoitti: 08 Syys 2019 23:37 Mikähän järki oli poistaa nuo takaovien sensorit?
Raha?
HMS77 kirjoitti: 08 Syys 2019 23:37 Onneksi iteltä löytyy koska lukitsen auton poikkeuksetta aina takaovista.
Hmm, miten tämä takaovista (tai etuovista) lukitseminen tapahtuu? Eikö ovet menekään lukkoon kun vaan kävelee autolta pois avain taskussa?
Instagram --> @revotee
Teippifanaatikon tilini --> @wrappedcarsonly
Tsekkaa uusin teippausvideoni Youtubessa @revotee
Käsi kahvan sisään auki ja kahvan päälle kiinni.
jarkkoo
Viesti Kirjoittaja jarkkoo »
revote kirjoitti: 09 Syys 2019 08:16 Hmm, miten tämä takaovista (tai etuovista) lukitseminen tapahtuu? Eikö ovet menekään lukkoon kun vaan kävelee autolta pois avain taskussa?
Typerä kysymys, mutta lukitseeko auto tosiaan ovet jos kävelee avaimen kanssa autolta pois? Eli tapahtuuko lukitus kun avain poistuu auton läheltä vai onko tuossa joku aikaviive? Toisaalta kätevää jos noin tapahtuu mutta pitäisi kyllä olla valittavissa oleva ominaisuus.
2021 Tesla Model 3 LR
revote
focst kirjoitti: 09 Syys 2019 08:42Käsi kahvan sisään auki ja kahvan päälle kiinni.
Kiitos, näin sitä oppii 👍
toasti
Viesti Kirjoittaja toasti »
jarkkoo kirjoitti: 09 Syys 2019 08:54 Typerä kysymys, mutta lukitseeko auto tosiaan ovet jos kävelee avaimen kanssa autolta pois? Eli tapahtuuko lukitus kun avain poistuu auton läheltä vai onko tuossa joku aikaviive? Toisaalta kätevää jos noin tapahtuu mutta pitäisi kyllä olla valittavissa oleva ominaisuus.
Lyhyt vastaus: ei lukitse itsekseen ovia.
Vaakku
Viesti Kirjoittaja Vaakku »
Jos sisältä on avannut sähköisen takaluukun ja sen jälkeen autosta noustessa lukinnut ovet (takaluukku auki) niin takaluukun sulkiessa myös se menee lukkoon.
2019 Ford Focus 1,5 Ecoblue 120 A8 Titanium Wagon
toasti
Vaakku kirjoitti: 09 Syys 2019 09:20 Jos sisältä on avannut sähköisen takaluukun ja sen jälkeen autosta noustessa lukinnut ovet (takaluukku auki) niin takaluukun sulkiessa myös se menee lukkoon.
Takaluukku myös manuaaliset toimii niin, että jos suljet takaluukun lukituksen ollessa päällä napsahtaa luukku myös lukkoon luonnollisesti. Pelkän takaluukun avaaminen ei myöskään avaa lukitustilaa eli voi auton ollessa lukossa avata takaluukun, mutta muut ovet eivät avaudu. Takaluukun sulkiessa myös takaluukku menee lukkoon.
Tämä ei kuitenkaan mielestäni ollut sitä mitä revote kysyi. Omasta mielestäni kysymys oli siitä, että jos ajat autoa, pysäköit sen ja lähdet kävelemään pois, lukitsisi auto itsestään ovet. Näin ei tapahdu.
jesseson94
Viesti Kirjoittaja jesseson94 »
Jotkut oli saanut vakkarin ohjelmoitua niin ettei käytä karttadatan tietoja. Missä olette saaneet sen tehtyä? Salon merkkiliike ei tykännyt ideasta ja piti sitä mahdottomana. ”turhaantunut” Merkki vaihtuu seuraavaksi.
Focus st-line 2018
toasti
jesseson94 kirjoitti: 09 Syys 2019 10:36 Jotkut oli saanut vakkarin ohjelmoitua niin ettei käytä karttadatan tietoja. Missä olette saaneet sen tehtyä? Salon merkkiliike ei tykännyt ideasta ja piti sitä mahdottomana. ”turhaantunut” Merkki vaihtuu seuraavaksi.
Tällainen löytyy etiksestä. Ei uskoisi olevan vaikea temppu.
https://m.imgur.com/a/ZZv6zi5
En itse ole tuota tehnyt, koska tulee muutenkin käytettyä vain mukautuvaa vakkaria tuon älykkään sijaan. Kokemusta asiasta ei siis löydy, mutta eiköhän tuo asian hoitaisi. Liikennemerkkien tunnistusjärjestelmältä tuo vakkari älynsä saa.
Jiippe
Viesti Kirjoittaja Jiippe »
toasti kirjoitti: 08 Syys 2019 21:26 Onko muka valmistunut toukokuussa? Vai luovutus silloin? Valmistuneissa ei pitäisi enää olla sensoria takana.
Luovutus oli tuokokuun puolessavälissä, valmistus pitääkin katsoa, että milloin on valmistunut.
Ja kaikki lähti Ford Ka:sta...
:ford: Focus St-Line wagon A8 150 2019
:ford: Fiesta 2018
:ford: Transit custom 2018
Ex: Ford Ka 99 2016-2018, Ford Transit 07 2018-2018
Luigi
Viesti Kirjoittaja Luigi »
Omaan Focukseen tehtiin Laakkosella ohjelmointi, ettei käytä karttadataa nopeusrajoituksia näyttäessä.
calculus
Viesti Kirjoittaja calculus »
Vähän yli 1400 km Espoo-Oulu-Espoo reissu nyt takana. Ajotietokoneen mukaan keskikulutus koko reissulle 5.7, mikä sisälsi yhden päivän pätkäpyörittelyä Oulun keskustassa ja kesärajoitusten mukaiset nopeudet koko matkalla. Kolmen henkilön kuorma, kontti täynnä tavaraa. Rekoista reippaasti ohi heti, kun mahdollista. Ei mielestäni ollenkaan huono, vaikka muutama desi olisikin optimismia tietokoneen lukemassa.
Hätäpuhelujärjestelmän vika napsahti reissun aikana päälle. Samoin rengaspaineista auto alkoi valittaa, kun pidettiin kahvitauko ja rankkasade jäähdytti renkaat sen aikana nopeasti ja paineet laskivat kauttaaltaan 0,2 tai 0,3 bar. Nollasin uudeksi oletusarvoksi nuo alemmat lukemat ja herjaaminen loppui.
Adaptiiviset valot osoittautuivat käytännössä erinomaisiksi. Mielestäni järjestelmä reagoi tilanteiden muutoksiin nopeasti ja muutti valokuviota koko ajan niin, että näkyvyys oli paras mahdollinen ilman, että häikäisee muita tienkäyttäjiä. Matkustajat sanoivat, että oli mielenkiintoista seurata valojen toimintaa. :D Kaksi tai kolme vastaantulijaa väläytti 1,5 tunnin aikana pitkiä, mutta saattoi olla, että he olivat niitä, jotka yleensä vaihtavat lyhyille heti, kun parin kilometrin suoran päässä näkyy vastaantulijan valot... :roll: Mun mielestä on tärkeää, että se autojen välinen tienpätkä on valaistu kokonaan ennen kuin vaihdetaan lyhyille, niin ei tarvitse arvailla, mitä siellä pimeydessä luuraa.
Ajossa: Focus 1.5 Ecoboost 182 hp Vignale wagon M6 2019
Ex: Mondeo 1.5 Ecoboost wagon titanium business M6 2015
Ex: Mondeo 1.6 Ecoboost wagon titanium business 2012
Rusakko_
Viesti Kirjoittaja Rusakko_ »
Tuosta keskuslukkotakaoviensensori-keskusteluun: mulla aukeaa ja lukittuu myös takaovista. Valmistettu huhtikuun puolivälistä alkaen kulunutta vuotta. Jokunen viikko meni tajuta, että lukittaessa ovia kahvasta, riittää että sormen vie kevyesti kahvan päällä olevien kohoumaraitojen päälle. Käytännössä tosi kevyt kosketus riittää ja toimii 99 %:sti. Aluksi kahvaa tuli paineltua ja ovet lukittuivat satunnaisesti ja hermothan siinä meni.
Moottoriöljyn kulutus on vähentynyt: 3000 km kohdalla öljyntaso 2/5 (tikun reikää öljyssä) ja 5500 km kohdalla 0/5. Täyttö 100 % ja 10 000 km kohdalla 3/5. Ei mikään tieteellisen tarkka, mutta suuntaa-antava. 15 tkm kohdalla ajattelin ölpöttimet vaihtaa, vaikka FordPässi näyttäis tätä menoa ajoa riittävän 30 tkm asti. Melko kirkastahan tuo näyttää olevan edelleen.
Tänään valmistui Focus Finikorin ruostesuojauksesta :thumbup:
:ford: Focus 1,5 EcoBoost 150hv A8 Active Wagon 2019
KUVIA JA VIDEOITA AUTOSTANI http://aijaa.com/a/l1vgox
6007
Viesti Kirjoittaja 6007 »
onko eroa äänimaailmassa käsittelyn jälkeen
Ford Focus Wagon 1.5 Active Ecoboost 182 A8 -21
Fixu
Viesti Kirjoittaja Fixu »
Rusakko_ kirjoitti: 10 Syys 2019 17:38 Tuosta keskuslukkotakaoviensensori-keskusteluun: mulla aukeaa ja lukittuu myös takaovista. Valmistettu huhtikuun puolivälistä alkaen kulunutta vuotta. Jokunen viikko meni tajuta, että lukittaessa ovia kahvasta, riittää että sormen vie kevyesti kahvan päällä olevien kohoumaraitojen päälle. Käytännössä tosi kevyt kosketus riittää ja toimii 99 %:sti. Aluksi kahvaa tuli paineltua ja ovet lukittuivat satunnaisesti ja hermothan siinä meni.
Huh, jopas öljy maistuu. Omaani ei ole tullut lisättyä ja 18 tkm menty. Tikku näyttää ehkä 3/4 osaa.
Tänään vaihdettiin akku tuon s/s:n toimimattomuuden takia. Olivat pari tuntia ladanneet 50% tasosta ilman muutosta ja päättäneet vaihtaa sitten akun. Viime talvi pärjättiin webastonkin kanssa tuolla akulla, ehkä nyt uudella akulla selvitään seuraavakin.
Löysä peruutuskamera oli kuulemma normaalia eikä sille tehty mitään.
Aiemmat autot:
Ford Focus 1.6 -04
toasti
Fixu kirjoitti: 10 Syys 2019 18:49 Löysä peruutuskamera oli kuulemma normaalia eikä sille tehty mitään.
Ei ole (jos siis tarkoitat sitä koko avauspainiketta sisältäen peruutuskameran). Edit. Tai no, on se sikäli normaalia, että aika monella on tuo vaiva.
Tähän löytyy technical service bulletin No.19-2245 julkaistu 06 August 2019.
Ton tiedotteen ohjeessa sinne laitetaan teipinpalat nurkkiin, jotta pysyy paikallaan.
Rusakko_
6007 kirjoitti: 10 Syys 2019 18:47 onko eroa äänimaailmassa käsittelyn jälkeen
En osaa vielä analysoida, kun ajelin kotiin takapenkit kaadettuna, jolloin melua kuuluu muutenkin enemmän. Ruostesuojaus oli se päätarkoitus, mutta jos samalla auto vähän hiljenis niin olishan se plussaa.
Melkosta räkää tuo aine on, mutta onneksi sitä nyt ei aivan minne sattuu ruiskuteltu. Pahallekin tuo haisee, mutta jospa se siitä hiipuisi kun kunnolla kuivuu.
Freeze
Viesti Kirjoittaja Freeze »
Kyllä mullakin lukittuu takaovista, liekö piti olla joku varustepaketti että tuli kaikkiin oviin... en muista.
HMS77
Rusakko_ kirjoitti: 10 Syys 2019 19:14 En osaa vielä analysoida, kun ajelin kotiin takapenkit kaadettuna, jolloin melua kuuluu muutenkin enemmän. Ruostesuojaus oli se päätarkoitus, mutta jos samalla auto vähän hiljenis niin olishan se plussaa.
Finikorin Tuplaturva otettiin itekin tohon omaan. :thumbup:
Eipä toi nyt itellä ainakaan juuri hiljentyny, tai en ainakaa huomannu mitään mainittavaa eroa. Voi siinä joku muutaman desibelin ero olla mutta ei se mikään huomattava todellakaan ole.
Alustapesuahan ei sitten saa autoon tehdä oliko peräti puoleen vuoteen tuon ruostesuojauksen jälkeen.
mjasa
Viesti Kirjoittaja mjasa »
Luigi kirjoitti: 09 Syys 2019 21:11 Omaan Focukseen tehtiin Laakkosella ohjelmointi, ettei käytä karttadataa nopeusrajoituksia näyttäessä.
Oletko testannut enemmälti nyt kun karttadataominaisuus poistettu? Mietin, että osaako tuo liikennemerkkientunnistus esim. taajamamerkin/taajama päättyy merkin eli tajuaako ilman karttadataa kun 50kmh tai 80kmh alkaa. Useinhan ko. merkkien jälkeen ei ole varsinaista nopeusrajoitusmerkki.
Freeze
Ei tunnista koskaan taajamamerkkiä.
mjasa
Freeze kirjoitti: 10 Syys 2019 20:52 Ei tunnista koskaan taajamamerkkiä.
Joo mietin, että omassani ainakin taajamamerkin jälkeen vaihtuu aina mittariin nopeus 50kmh. Mietin, että tuleeko se karttadataa hyödyntämällä vai merkistä. Epäilen että karttadatasta ja jos se on kytketty pois niin silloinhan jää jälleen pois olennaisia juttuja.
minan
Viesti Kirjoittaja minan »
Lisäksi karttadatasta on hyötyä niissä tilanteissa, kun liikennemerkin tunnistin nappaa jonkun auton perästä lätkän. Melko usein esim 40 alueella, muuattuu auton rajoitus yhtäkkiä 100 km/h, missä se pysyisi kilometritolkulla ilman tuota karttadataa.
2019 Focus 1.0 A8 Titanium Wagon
toasti
minan kirjoitti: 11 Syys 2019 07:12 Lisäksi karttadatasta on hyötyä niissä tilanteissa, kun liikennemerkin tunnistin nappaa jonkun auton perästä lätkän. Melko usein esim 40 alueella, muuattuu auton rajoitus yhtäkkiä 100 km/h, missä se pysyisi kilometritolkulla ilman tuota karttadataa.
Itse taas olen kokenut asian päinvastoin. 40 alueella auto ilmoittaa että 80 kmh saa päästellä, koska kartassa on väärä tieto. Hetken näyttää oikeaa rajoitusta merkin jälkeen ja sitten siirrytään väärään.
Huomattavasti harvinaisempia tilanteita omalla kohdalla ollut nuo toisen auton takaa luetut kätköt.
