Ford Mondeo mk5 2015
Re: Ford Mondeo mk5 2015
Ei ole viellä tullut varmaan vasta kuun puolessa välissä kutsuja postitetaan jos tuota infoa luki.
akinaattori
Viesti Kirjoittaja akinaattori »
Etiksestä katsoin oman 15 vuosimallin niin nyt on kampanja omassa autossa auki 20b02 epas ohjausvaihteen moottoripultit.. Vuosi sitten vaihdetty jo, mutta hyvä homma et ford hoitaa asian
Mondeo 1.5 ecoboost 2015
Cortina Mk1 1966 1600+++
Fors Sierra 82 1.6 L
:ford: :D
ex Sierra 2.0, Mondeo 1999 1.8TD, Mondeo 2002 2.0tddi
jhelen
Viesti Kirjoittaja jhelen »
Joo näkyy takaisinkutsu myös ihan ford.fi sivuilla kun on rekisteröitynyt
janti
Viesti Kirjoittaja janti »
jhelen kirjoitti: 12 Tammi 2021 17:48 Joo näkyy takaisinkutsu myös ihan ford.fi sivuilla kun on rekisteröitynyt
Mulla ei näkynyt tuolla, mutta Etisissä kyllä näkyi. Sen jälkeen kun kävin Etiksessä, niin alkoi näkymään myös ford.fi. :lol:
"20B02 - MONDEO / GALAXY SMAX - EPAS STEERING GEAR MOTOR BOLTS"
Eiköhän se ole kun tulee postin kautta virallinen tiedotuslappu ko.viasta Mondeossa.I Varmaan huoltopäällikön allekirjoituksella.Niin se juttu muuttuu kun kyselin joskus näistä jutuista maahantuojalta.Silloin oli että ei mitään vikaa.
jhelen
Itse soitin merkkihuoltoon ja siellä näkyi kutsu ja tilasivat osat. Kun osat saapuneet niin tulee viesti ja sen jälkeen voi varata ajan. En viitsinyt odotella kutsua.
Samikoo
Viesti Kirjoittaja Samikoo »
Mitenkähän tuon webaston pitäs toimi?
Ford Mondeo 2.0 tdci 2017. Kaukosäätimestä kun laittaa päälle kyllä toimii.. ajon aikana ei ainakaan automaattisesti mene päälle vaikka pitäs näillä pakkasilla mennä varmasti.
Auton valikoista löydön vain park heater ja sen alta continue heating ja program(ajastukset) valikot.
Lähetetty minun Redmi Note 8 Pro laitteesta Tapatalkilla
Villis
Viesti Kirjoittaja Villis »
Samikoo kirjoitti: 15 Tammi 2021 14:08 Mitenkähän tuon webaston pitäs toimi?
Sammuta webasto kaukosäätimestä tai anna webaston käydä loppuun ennen kuin käynnistät auton. Tämä ainakin omassa auttoi.
Samikoo
Villis kirjoitti:
Pitääpä kokeilla [emoji106]
Samikoo
Villis kirjoitti:
Tämä kikka näyttää toimivan [emoji123] Hienoa ja kiitos [emoji106]
janti
janti kirjoitti: 12 Tammi 2021 18:19 Mulla ei näkynyt tuolla, mutta Etisissä kyllä näkyi. Sen jälkeen kun kävin Etiksessä, niin alkoi näkymään myös ford.fi. :lol:
Pultit vaihdettu. Noin 45-60 min tuohon meni.
Milo
Viesti Kirjoittaja Milo »
Akku alkoi piiputtamaan, kaippa se kuuluu asiaan näissä S/S & Webasto -vehkeissä jo kuuden vuoden jälkeen... mutta onko todellakin niin ettei nämä wekottimet osaisi hyödyntää/ladata AGM-akkua oikein? Näin merkkipajalla väitettiin ja päädyimme Motorcraftin EFB-akkuun.
Paikalliselta Fixus-pajalta olis saanut samaan hintaan AGM:n mutta kun ne olleet kuulleet edes resetin tarpeesta akun vaihdon jälkeen niin skippasin sen. Muilta alueen toimijoilta olikin sopivat akut loppu ja piiiiitkät toimitusajat.
Mondeo 5D 2.0 TDCi BiTurbo -15, Mondeo STW 2.0 -06
Ex-Fordit: Mondeo 5D 2.0 TDCi -08, Mondeo STW 2.0 -03, Fiesta 1.4 -02,
Sierra 2.0 DOHC -93, Sierra 2.0 OHC -89, Sierra 1.3 OHC -83
69dude
Viesti Kirjoittaja 69dude »
Milo kirjoitti: 20 Tammi 2021 18:15 Akku alkoi piiputtamaan, kaippa se kuuluu asiaan näissä S/S & Webasto -vehkeissä jo kuuden vuoden jälkeen... mutta onko todellakin niin ettei nämä wekottimet osaisi hyödyntää/ladata AGM-akkua oikein? Näin merkkipajalla väitettiin ja päädyimme Motorcraftin EFB-akkuun.
Ainakin EFB akku näissä on kiinni kun tehtaalta tulevat...
Milo
69dude kirjoitti: 20 Tammi 2021 20:30
EFB on joo. Testerin valikoista pitäisi kai valita uusi akkutyyppi jos sitä menee muuttamaan, mutta ilmeisesti AGM-akut puuttuu valikoista. Pitäisi kyllä ottaa asiaksi alkaa tutustumaan siihen Forscanniin...
jhelen
Pultit olis vaihdettu.
Sitten toinen juttu, onkos muille vaihdettu pohjaan niitä muovilevyn pitkiä kiinnikeitä? Kuulemma ei saa erikseen vaan tulee vain sen pohjan suojalevyn mukana.
Viimeksi muokannut Renee, 30 Tammi 2021 15:16. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
jhelen
Terve
Auton alla oleva suojalevy puuttuu noista kuvista. Se mikä on etumatkustajien alla ja jatkuu takapenkin jalkatilojen kohdille. En mä ainakaan löytänyt koko levyä noista kuvista.
Nythän minä hokasin että tarkoitit näitä juttuja.Kerro onko nyt oikea.
https://ford.7zap.com/fi/car/180/no/0/2780/20733/95294/
jhelen
Joo toi 11782 on se levy ja tuostakin kuvasta puuttuu ne pitkät muovikiinnikkeet joista se sisempi "prikka" irtoaa ja sen jälkeen alkaa levy pärisemään. Ja just niitä muovikiinnikkeita tarvis.
Millaiset kiinnikeet siinä oikein on kun tuossa kuvassa noita kiinikkeitä myös näkyy olevan tarjolla.
jhelen
Siinä kuvassa on vain reunoissa olevat kiinnikkeet. Kuvassa näkyy levyssä lisäksi n. 10 muuta reikää ja niissä on kiinnikkeet "tehdasasennuksena" Ja niitä kiinnikkeitä ei tunnu saavan mistään. Levy maksaa 170 euroa. Ei vaan jaksa kuunnella sen levyn läpätystä kun tulee kesänopeudet.
_JPA
Viesti Kirjoittaja _JPA »
Täällä on jotain kiinnostavaa kiinnikkeitä:
https://www.nelosnappi.fi/tuotteet/korikiinnikkeet/
2020 Focus Active 1.5 EcoBoost 150 hv A8
Jos noin on aika huonosti suuniteltu systeemi kyllä on.
jhelen
Joo se on ihan käsittämättömän paska systeemi. Levy kahden kiinteän prikan välissä ja jos toinen prikka hajoaa niin ei voi kuin vaihtaa koko levyn. Tässä nyt suunnitteilla, että laitetaan siihen korissa olevaan reikään niittimutteri, johon saa sitten kierretangolla, 2 mutteria ja 2 prikkaa tehtyä vastaavan kiinnityksen.
Ja se levyn hinta on 170 euroa/puoli + työt eli puhutaan jostain 450 egeä jos haluaa vaihtaa 5 kiinnikettä / puoli.
Kyllä noilla hinnollaa jo kikka 2 kannattaa harrastaa.Kun valmis laita tietoa kuinka säästit satasia.
Tuossa videolla on Mondeon alusta ja ne alustasuojat.
https://www.youtube.com/watch?v=4pEow9r ... e=youtu.be
