Ford Mondeo mk5 2015
Pajari
Re: Ford Mondeo mk5 2015
Viesti Kirjoittaja Pajari »
Focus Wagon 1.0L EcoBoost 125hp Titanium A8
@rsk@
Viesti Kirjoittaja @rsk@ »
Pajari kirjoitti: 24 Loka 2020 17:09 Tuommosta Tekniikan maailmassa: https://tekniikanmaailma.fi/pelkka-bens ... ettu-pois/
Vanhaa mallia yritetään tekohengittää.
Harmi kun ei ole kunnon bensaturboa saatavana.
qettyz
Viesti Kirjoittaja qettyz »
hke kirjoitti: 22 Loka 2020 09:03 Ei lämpene dieselit kunnolla ilman ajonaikaista webastoa/eberiä pakkasilla. Ei ainakaan focus 2.0st (2017). Ajonaikaisen webaston osalta kannattaa mielestäni huomioida että jos ajaa alle 15 min pätkiä webasto/eber joutuu koville. Näin oli meillä alkuvuosina ja eber vaihdettiin 2v iässä. Nyt otan tuon huomioon, valikossa poistomahdollisuus hyvä silloin olla (vaikka auto ei sitten kunnolla lämpene kun pois).
Jep webastot ja eberit tekee karstaa aina käynnistyessään, joka sitten palaa pois sillä 10-15min käytöllä. Lyhyemmät käytöt saa sen tukkoon.
Tuolle autolle ei onneksi kovinkaan lyhyttä ajoa tule, niin jospa se tuossa kestää mukana.
Voisihan tuota seuraavassa huollossa kysäistä ja samalla tuota fordpass modeemia, että voiko niille tehdä jotain. Leasing firma ei varmaan vaan ala niitä maksamaan, jos niistä kuluja tulee.
janti
Viesti Kirjoittaja janti »
Olikos Mondeossa omaa sulaketta lampunpesimille, kuten Focuksessa on? Itse en pikaisella etsimisellä sitä löytänyt. :roll:
viewtopic.php?p=309796#p309796
Focus_2.0
@rsk@ kirjoitti: 24 Loka 2020 19:43
Explorerin turbo V6 ecoboost olisi sopinut hyvin Mondeoon. Harmi, ettei sitä huhuttua ST-Mondeota koskaan totetutettu..
Focus_2.0 kirjoitti: 25 Loka 2020 21:42
Sport Available starting from the 2017 model year, the inline-4 is replaced by the 2.7 Ecoboost 325-hp V6 engine, adds a black mesh grille, 19-inch wheels, a decklid spoiler, quad exhaust pipes, and standard All Wheel Drive. Oli siitä jenkeissä mutta ei tuotu suomeen.
@rsk@
focst kirjoitti: 26 Loka 2020 05:53
Olis joku uusi kakslitranen turbokone pitäny suunnitella ja siitä vaikka tuplaturboa jne lisäksi...
Mitä olis voinu sitten ST Focuksen nokallakin käyttää.. 🙏
Ja noiden pistokehärveleiden kanssa eri tehoversioina..
Mutta olis vaatinut pelimerkkejä ja kun Foordista on kyse. 🤷‍♂️
Ainahan sitä on helppo tietysti "unelmoida".
69dude
Viesti Kirjoittaja 69dude »
Milo kirjoitti: 24 Loka 2020 09:38
janti kirjoitti: 22 Loka 2020 09:26
1.6 TDCi sai vielä kunnollisen lohkolämmittimen, tässä omia kokemuksia lohkolämmitin + Webasto OFF.
Esilämmityksen jälkeen pitää ajella maantiellä noin 10 km jotta on normaalit lämmöt koneessa kun on Webasto OFF.
-15C kovemmilla pakkasilla ei edes lohkolämmityksellä esilämmitys riitä, vaan webasto pitää olla aktivoituna muuten koneen lämpötilat jäävät roikkumaan alle normaalin, vaikka autossa on aktiivinen säleikkö ja ajetaan moottoritietä.
En oikein tiedä mikä Epspanjan logiikka noihin on oikein keksitty, mutta olihan se jotenkin koominen tilanne kun ajelin pidempää siivua -25°C pakkasessa, Webasto sammui omia aikojaan määrävälein ja koppi alkoi kylmenemään. En saanut sitä uudelleen päälle valikoista.... lopulta kun kaivoin avaimet taskusta niin Weban-kaukosäätimestä sain sen taas käyntiin.
Siellä saa asetuksista laitettua täpän, että pitää weban ajon aikana päällä koko ajan.
frozen_mondeo_st
Onko konehuoneen puolella oleva sulakeboxi helppo irroittaa? Kuljettajan puolelta ei jää sula. Pelkääjän puolelta sulaa. Sulake ilmeisesti siellä pohjapuolella. Hieman hirvittää irroitus..voiko siinä ryssiä jotain?
janti
Eilen oli aamulla sitten alkuperäinen akku tyhjä. Varta 75Ah, 730A. Joutui menemään sisälle lukkopesän avulla, kun ei kauko-ohjaimella ovet auenneet. :?
Viimeisen kuukauden aikana on tullut mittariin vain noin 100 km ja sekin pätkäajoa kaupungissa.
Latasin sitten eilen iltapäivällä akkua paikallaan autossa noin 8 h. Aluksi latasi noin 12V jännitteellä. Laturi puski jatkuvasti maksimit eli noin 8 A effect akkuun (12 A laturi). Illalla kun ei ollut tuo latausvirta laskenut, otin akun irti autosta ja tsekkasin että sopiva akku löytyisi lauantaina Motonetista.
No laitoin sitten kuitenkin akun illaksi/yöksi lataukseen sisälle. No 6 h latauksen jälkeen alkoi latausvirta pienenemään ja jännite nousemaan. Jätin latautumaan yöksi. Aamulla latausvirta nollan tuntumassa ja latausjännite noin 15 V.
En sitten lähtenytkään ostamaan uutta akkua vaan laitoi ladatun akun takaisin kiinni autoon. 15 km ajon jälkeen toimi S/S ja latausjännite oli 14,4 V. Tunnin auton seisonnan jälkeen napajännite 12,7 V. :thumbup:
Jap3
Viesti Kirjoittaja Jap3 »
Kaverilla on -17 2.0tdci mondeo ja hän ihmetteli ettei webaston ajonaikaista käyttöä saa pois valikoista. Onko näin? Itse en ole päässyt mondeon ajotietokoneen valikoita tutkimaan..
Pätkäajossa ei tee hyvää webastolle..
69dude
Jap3 kirjoitti: 13 Marras 2020 08:04 Kaverilla on -17 2.0tdci mondeo ja hän ihmetteli ettei webaston ajonaikaista käyttöä saa pois valikoista. Onko näin? Itse en ole päässyt mondeon ajotietokoneen valikoita tutkimaan..
Ei saa pois,liittyy noihin päästö hommiin.Tosin en tiedä saako itse jollain softalla pois ohjelmoitua,mutta valikoista ei onnistu.
Olen nyt 5 vuotta tuota pätkäajoa tehnyt,eikä vielä ole webasto tukkeutunut,joten ei kyllä ihan helpolla näköjään niin tee...Sulakkeen toki voi kait napata pois,tästä muistaakseni ainakin nimimerkki janti puhunut täällä...
Jap3
69dude kirjoitti: 13 Marras 2020 15:17
No yllätys että liittyy taas ilmastovouhotukseen. Jännä että omasta -16 focuksesta sen saa pois ajotietokoneen valikoista..
janti
69dude kirjoitti: 13 Marras 2020 15:17 Sulakkeen toki voi kait napata pois,tästä muistaakseni ainakin nimimerkki janti puhunut täällä...
Juu täällä on ollut sulake pois alusta pitäen. :thumbup:
-15C kovemmille pakkasille sitten sulake kiinni ettei tule vilu. ;)
mstr83
Viesti Kirjoittaja mstr83 »
Onko kukaan löytänyt Mondeoon kaukalomattosarjaa?
Paikallisista varaosaliikkeistä ei löydy ja Fordillakaan ei taida olla kuin normi kumimattoja... :roll:
Ford Mondeo 1.5 EcoBoost 2015 - Ex: Escort RS2000 '91 / Escort 2.0 '75
Jap3
janti kirjoitti: 16 Marras 2020 17:34
Toimiiko se weba kuitenkin ajastuksella?
janti
Jap3 kirjoitti: 16 Marras 2020 19:42 Toimiiko se weba kuitenkin ajastuksella?
Ei. Tässä mun mallissa ei ole ajastusmahdollisuutta.
Ishvan
Viesti Kirjoittaja Ishvan »
Tulipa aikaisemmin monasti katseltua, että onpas vaan monella Mondeossa nokalla lisävalopaneeli, ennen kuin sain omani. Enpä ihmettele enään näin syksyllä...jostakin luin, että "facelift" sai vähän parannusta kaukovaloihin, mutta ompahan jumalaut surkeat silti. Lähivalot taas minusta varsin hyvät... Kuinka surkeat ne kaukovalot aluksi ovat olleet ? Eipä ne edellisessä Focuksessakaan minusta kummoiset olleet. Kieltämättä on tullut ikävä Volvojen valoja ja varsinkin Mersun "matriisiledejä", jotka saivat Focuksen mukautuvat leditkin vaikuttamaan aika aataminaikaisilta...puhumattakaan sitten näistä nykyisen Mondeon valoista.
Sitten kysymykseen...Onko kukaan asentanut tai lähinnä asennuttanut Mondeoon lisävalopaneelia ? Hieman kiinnostaisi kokemukset hinnoista ja tuotteista. Tuossa kun hieman olen perehtynyt asiaan, niin eipä tuo kummoinen homma tuntuisi olevan, jonkun tunnin homma kun tietää mitä tekee. Itse en pyhää lupaustani itselleni riko ja ala taas autoja roplailemaan, joten erityisesti edellä mainitusti kiinnostaa "avaimet käteen" hinnat, jos jollain sattuisi kokemuksia asennuksista löytymään.
-20 Mondeo Hybrid Vignale
-20 Focus Vignale 182A8
-18 MB A200
-17 S60D4AWD
-14 V60D4A
-13 V60D5
-11 V60D5A
-10 Civic Type-R CW
-08 Accord 2.4 Type-S
-05 Corolla 1.8 T-Sport
jne
mause
Viesti Kirjoittaja mause »
Ishvan kirjoitti: 22 Marras 2020 16:29 Tulipa aikaisemmin monasti katseltua, että onpas vaan monella Mondeossa nokalla lisävalopaneeli, ennen kuin sain omani. Enpä ihmettele enään näin syksyllä...jostakin luin, että "facelift" sai vähän parannusta kaukovaloihin, mutta ompahan jumalaut surkeat silti. Lähivalot taas minusta varsin hyvät... Kuinka surkeat ne kaukovalot aluksi ovat olleet ? Eipä ne edellisessä Focuksessakaan minusta kummoiset olleet. Kieltämättä on tullut ikävä Volvojen valoja ja varsinkin Mersun "matriisiledejä", jotka saivat Focuksen mukautuvat leditkin vaikuttamaan aika aataminaikaisilta...puhumattakaan sitten näistä nykyisen Mondeon valoista.
Tämä on kyllä totta. Vähän alahuuli väpättää kun vertaa emännän volvon xenoneiden valotehoa mondeon ledeihin :roll:
mause
Whitewill kirjoitti: 17 Loka 2020 19:28
mause kirjoitti: 30 Syys 2020 10:45 Kysytäänpäs tässäkin topicissa; onko modeon omistajilla ollut ongelmia led - valojen kanssa? Omassa -15 mondeossa tuo systeemi alkoi kiukuttelemaan, vasen vilkku saa järjestelmän tilttiin (dlr vasemmalta sammuu kokonaan ja jos ajovalot päällä, ne suuntautuvat ääri keskelle ja alas ja jumittavat siihen) Toki homma resetoituu aina uudelleenkäynnistyksen yhteydessä. Ihmetyttää kun mitään vikailmoitusta asiasta ei tule, huomasin tuon ajovalojen ongelman vasta nyt syksyn hämärtyessä.
Missähän mahtaa olla vika ja kuinkahan arvokas korjaus on kyseessä? Hieman harmittelee, kun autolla kuitenkin vasta 100tkm kellossa :cry:
Auttaisko sen ajovalon johdotusten irroittaminen ja liittimien hölväys kosteutta ja likaa poistavalla aineella? Kokeile. Toinen vaihtoehto on että auto pitää saada tietokoneeseen kiinni jos ilmoittaa jotain vikakoodia ajovaloyksikössä. Näissä mondeoissahan on "Check Adaptive Headlamp System" = tarkista adaptiivinen ajovalosysteemi, joka tulee mittariston näytölle, on ns."Safe Mode" = turvatila. Siitä vois lähteä purkaa.
En tiedä, meni koko umpio uusiksi ja maksoi ihan kivasti. Ja tähän jatkona ostos-tv:n tyyliin "eikä siinä vielä kaikki!" Nyt sitten oikkuilee toinenkin umpio vastaavalla tavalla :|
-- edit --
Tämän toisen umpion kanssa täytyy kyllä katsoa että missä se ongelma on. Mulla on autotallissa tuo "viallinen" kuskinpuolen umpio ja ajattelin ottaa sen pöydälle joku ilta kun tulee sopiva rauhaisa hetki. Jos sieltä vaikka löytyisi joku nirhaantunut johto yms.
Whitewill
Viesti Kirjoittaja Whitewill »
mause kirjoitti: 23 Marras 2020 14:48
-- edit --
Huono tuuri sulla. Mitä vuosmallia Mondeos on? Itellä jo neljäs mk5 Mondeo eikä koskaan ole ollut mitään ongelmia Dynaamisten LED-valojen kanssa. Joo kannattaa ne johdot käydä läpi.
Mondeo Vignale 4D -15 2.0 D 210
Ex
Mondeo T.B. 5D -15 2.0 D 150
Mondeo T.B. Wagon AWD -15 2.0 D 150
Mondeo T.B. 5D -15 1.6 D 115
Focus ST HB Mountune -14 2.0 B 275
Focus ST Wagon -12 2.0 B 250
Mondeo T.B. Wagon -11 2.0 D 140
Mondeo T.B. 4D -11 2.0 D 140
Milo
Viesti Kirjoittaja Milo »
-- edit --
Hevosmiehet sanoi, että se lamppu maksaa 1500€. Pitääkö paikkansa?
Mondeo 5D 2.0 TDCi BiTurbo -15, Mondeo STW 2.0 -06
Ex-Fordit: Mondeo 5D 2.0 TDCi -08, Mondeo STW 2.0 -03, Fiesta 1.4 -02,
Sierra 2.0 DOHC -93, Sierra 2.0 OHC -89, Sierra 1.3 OHC -83
Milo kirjoitti: 29 Marras 2020 21:33
-- edit --
Galaxyn led umpio oli 1730e eli suunnilleen samaa luokkaa mahtaa olla. Galaxyyn oli tullut numeron muutos jossa hinta pompsahti 200e siinäkin oli aikaisemmin noin 1500e/kpl hinta.. :shock:
Ishvan
focst kirjoitti: 30 Marras 2020 06:11
Sukulaismiehellä vaihdettiin Lexukseen myös umpio. 3700e oli hintalappu. Takuuseen tosin meni. Rupee olemaan aika järkyttäviä hintoja.
-18 MB A200
-17 S60D4AWD
-14 V60D4A
-13 V60D5
-11 V60D5A
-10 Civic Type-R CW
jne
Milo
Ei näköjään kannata ajaa kenenkään perään eikä autotallin takaseinään...
Pyöreä 7" Hellan H4 umpio maksaisi näköjään Motonetissä huimat 39€... sellaisilla näki hienosti joskus karvanoppa-Corola aikaan. Varsinkin kun niitä oli nokalla 4kpl ja kaikissa oli 100W-polttimot ja paksut johdot. Tuo yksi umpiohan kalliimpi kuin koko auto silloin muinoin :D
