Uusi Focus mk4 2018
revote
Re: Uusi Focus mk4 2018
Viesti Kirjoittaja revote »
@rsk@ kirjoitti: 29 Elo 2019 16:11 Yläkierroksilla tulee ero. Eli just kun parasta kiihtyvyyttä haetaan vaikka ohitukseen. 182hp vääntökäppyrä ei laske niin jyrkästi, niin huipputehoa tulee enemmän.
Ok, kiitos. Kaupunkiajossa ei siis suurta merkitystä kummalla ajelee.
Instagram --> @revotee
Teippifanaatikon tilini --> @wrappedcarsonly
Tsekkaa uusin teippausvideoni Youtubessa @revotee
revote kirjoitti: 29 Elo 2019 16:52 Ok, kiitos. Kaupunkiajossa ei siis suurta merkitystä kummalla ajelee.
Eipä juuri maantielläkään..ainakaan suomessa. :lol:
Kaizer
Viesti Kirjoittaja Kaizer »
Alkuviikosta auto kävi siis kolmannen kerran Öljynvaihdossa, mittarissa nyt rapeat 20 tkm. Huollosta sanoi että uusin päivitys ajettu joka korjaa väärän ilmoituksen Öljynlaadun tilasta (aiemmin 13 tkm kohdalla ajettu myös joku päivitys). Meinasivat että nyt ei pitäisi tulla enään ilmoituksia, seuraava huolto sitten 30 tkm kohdalla. Eipä tuosta suuremmin vaivaa ole ollut, lähinnä ihmetystä aiheuttanut :). Palstalla ilmenneitä pikkuvikoja ei ole ilmennyt, keskikonsolin resonointi oli silloin uudehkona mutta laittoivat senkin huollossa kuntoon. Ainoa miinus tulee sivutuuli herkkyydestä kun tuulahtaa vähän kovempaa
Focus 1,5 TDCi 120hv M6 Wagon mk4 2018
@rsk@
Viesti Kirjoittaja @rsk@ »
focst kirjoitti: 29 Elo 2019 17:29 Eipä juuri maantielläkään..ainakaan suomessa. :lol:
😃 ehkä olis pitäny tilata se 1,0ecboost 125hp.🤔
Arski54
Viesti Kirjoittaja Arski54 »
Kaizer kirjoitti: 29 Elo 2019 21:43 Huollosta sanoi että uusin päivitys ajettu joka korjaa väärän ilmoituksen Öljynlaadun tilasta (aiemmin 13 tkm kohdalla ajettu myös joku päivitys). Meinasivat että nyt ei pitäisi tulla enään ilmoituksia, seuraava huolto sitten 30 tkm kohdalla.
JOS vika on vain väärä ilmoitus, öljyt on siis ihan kunnossa, niin miksi niitä öljyjä vaihdetaan? Eihän niissä ole mitään vikaa :roll:
Haisee ihan pikkasen tuo selitys 8-)
@rsk@
Arski54 kirjoitti: 29 Elo 2019 22:53 JOS vika on vain väärä ilmoitus, öljyt on siis ihan kunnossa, niin miksi niitä öljyjä vaihdetaan? Eihän niissä ole mitään vikaa :roll:
Money talks??
@rsk@ kirjoitti: 29 Elo 2019 22:19 😃 ehkä olis pitäny tilata se 1,0ecboost 125hp.🤔
Vasta kävin 1.0 a8 koeajamassa kyllä se yllättävän pirteästi liikku..moottoritie vauhdissa ohittaminenkin sujui kohtuudella. :lol:
HMS77
Viesti Kirjoittaja HMS77 »
Kummia eroja kyllä huolloissa kun toisissa ajetaan jo toista päivitystä tuohon öljy ongelmaan ja toisissa ei ole sitä ensimmäistäkään..
Kaizer
Näinpä juuri, varsinkin kun 2:n ensimmäisen huollon jälkeen asiaa tiedusteltuani sanoivat että Öljyn laatu on heikko....:)
-Nyt ennen huoltoon vientiä kurkkasin öljytikkua, öljy oli samanlaista mustaa tököttiä kuin yli 25 tkm ajettu Longlife öljy.
Kyllä silmämääräisesti pitäisi olla erin näköistä (en toki ole mikään asiantuntija), toisessa autossa 10 tkm ajetut öljyt ja näyttää ihan eriltä.
-Ilmeisesti myös joissakin huoltopaikoissa on asiakkaalta veloitettu nuo Öljynvaihdot? Itsellä menee leasingyhtiön piikkiin jos kuluja tulee, tosin
sanoivat että maahantuoja maksaa tämmöset....
dr500
Viesti Kirjoittaja dr500 »
Aika erikoista jos tuo s/s ei toimi uudessa autossa kunnolla kun sehän vaikuttaa kulutukseen. Tämän auton testaus on tainnut jäädä puolitiehen ainakin sähköjärjestelmän osalta.
Freeze
Viesti Kirjoittaja Freeze »
Siis kyllähän S/S saattaa toimia kunnolla, vaikka se ilmoittaakin toimimisen estymisen syyksi akun latautumisen. Auton akkua kun pitää ladata, ja Fordissa, kuten monessa muussakin modernissa autossa, on omat siinä kommervenkkinsä. Auton akkua ei esimerkiksi ladata yli 80%:n tason.
Freeze
Kaizer kirjoitti: 30 Elo 2019 06:33-Nyt ennen huoltoon vientiä kurkkasin öljytikkua, öljy oli samanlaista mustaa tököttiä kuin yli 25 tkm ajettu Longlife öljy.
Siis dieselin öljyhän on aina mustaa lähes heti vaihdon jälkeen, sitäkö tarkoitat?
Peksi.
Viesti Kirjoittaja Peksi. »
dr500 kirjoitti: 30 Elo 2019 13:17 Aika erikoista jos tuo s/s ei toimi uudessa autossa kunnolla kun sehän vaikuttaa kulutukseen. Tämän auton testaus on tainnut jäädä puolitiehen ainakin sähköjärjestelmän osalta.
Täälläkin sama vika. Mielenkiinnolla odotan ensi viikon huoltoa, että mikä selviää syyksi. Vai selviääkö edes. Kuitenkin viikon ollut toimimatta, ajettu 4 x 100km lenkki + kaupunkiajot ja akkua vaan latailee, mutta ei näemmä riittävän täyteen.
Ford Focus 1.5 Ecoblue Titanium A8 Wagon -18
Ex:
Ford Focus 1.6 Trend X Wagon -06
Ford Escort 1.6 Sedan -98
toasti
Viesti Kirjoittaja toasti »
Freeze kirjoitti: 30 Elo 2019 13:51 Siis kyllähän S/S saattaa toimia kunnolla, vaikka se ilmoittaakin toimimisen estymisen syyksi akun latautumisen. Auton akkua kun pitää ladata, ja Fordissa, kuten monessa muussakin modernissa autossa, on omat siinä kommervenkkinsä. Auton akkua ei esimerkiksi ladata yli 80%:n tason.
No on sitten erikoinen vehje, jos akku ei ole latautunut jatkuvan pitkän motariajon jälkeen joka toistuu viitenä päivänä viikossa..
Enemmän toi itsellä jättää toimimatta kuin toimii. Ymmärtäisin jos ajaisin lyhyttä matkaa tai olisi kova talvi, jolloin sähkönkulutus on isompaa ja akku latautuu heikommin.
MK3.5 Focuksen kanssa ei ollut mitään ongelmia SS:n kanssa. Toki se siinäkin oli välillä toimimatta, mutta toimimattomuus oli kuitenkin aina loogista.
Freeze
On siinä akkupuolessa omat outoutensa, minullakin auto halusi mennä syväuneen talvella lähes päivittäin vaikka mitä yritti. Odotan mielenkiinnolla ensi talvea, varsinkin kun työmatka lyheni 48 km --> 17 km eli pitää varmaan viikottain täydennysladata, ettei webasto syö akkua loppuun.
HMS77
Yleensä kytken tosiaan SS:n heti startissa pois, mutta silloin harvoin kun SS on unohtunu päälle niin toiminu kyllä moitteetta, koskaan ei ole akusta herjannut.
69dude
Viesti Kirjoittaja 69dude »
Peksi. kirjoitti: 30 Elo 2019 13:55 Täälläkin sama vika. Mielenkiinnolla odotan ensi viikon huoltoa, että mikä selviää syyksi. Vai selviääkö edes. Kuitenkin viikon ollut toimimatta, ajettu 4 x 100km lenkki + kaupunkiajot ja akkua vaan latailee, mutta ei näemmä riittävän täyteen.
Kyllä SS pitäisi tuommoisilla ajomäärillä toimia mukisematta.Jotain vikaa on nyt jossain.
Rusakko_
Viesti Kirjoittaja Rusakko_ »
Luulempa, että vaikka SS ei "toimikaan", niin vika ei ole akussa tai laturissa, vaan jossain koodin pätkässä. Pelkästään hyvä, että SS ei toimi. Näyttöä polttoaineen säästöstä ei tunnu juuri olevan. Jatkuva starttailu kuormittaa akkua, sitä myötä myös laturia ja se taas nostaa kulutusta. Ja mitähän starttimoottorista on jäljellä 100 tai 200 tkm jälkeen.
Itsekin alkuun kytkin SS napista pois, mutta Focuksessa on helppoa jarruvoimaa säännöstelemällä saa moottori jäämään käyntiin tai vastaavasta "polkaisemaan" auton sammuksiin. SS:sta saa varmaan pientä kulutussäästöä, kun sitä käyttää oikeasti tosi harkitusti, eikä kuten eräs tuttavan S90 D3 sammuu ja käynnistyy useita kertoja samoissa valoissa, kun koko ajan pitää olla hinkkaamassa metrin autoa eteenpäin. Toisaalta, Volvo kyllä sammuu ja käynnistyy käsittämättömän monesti.
:ford: Focus 1,5 EcoBoost 150hv A8 Active Wagon 2019
KUVIA JA VIDEOITA AUTOSTANI http://aijaa.com/a/l1vgox
@rsk@
Täytyy oikein toivoa, että tuo s/s ei toimin kunhan nyt saa auton joskus. Tapana nykyisessäkin painaa päältä pois heti kun lähtee ajamaan.
Rusakko_ kirjoitti: 30 Elo 2019 18:31 Luulempa, että vaikka SS ei "toimikaan", niin vika ei ole akussa tai laturissa, vaan jossain koodin pätkässä. Pelkästään hyvä, että SS ei toimi. Näyttöä polttoaineen säästöstä ei tunnu juuri olevan. Jatkuva starttailu kuormittaa akkua, sitä myötä myös laturia ja se taas nostaa kulutusta. Ja mitähän starttimoottorista on jäljellä 100 tai 200 tkm jälkeen.
Se SS vähentää hiukkasten kertymistä loukkuun..juuri joutokäynnillä kertyy eniten..mutta eihän näissä loukun kanssa enää ongelmia ollu..
revote
Rusakko_ kirjoitti: 30 Elo 2019 18:31Itsekin alkuun kytkin SS napista pois, mutta Focuksessa on helppoa jarruvoimaa säännöstelemällä saa moottori jäämään käyntiin tai vastaavasta "polkaisemaan" auton sammuksiin.
Miten tämä säätely siis tapahtuu, pysäyttää auton mutta ei paina jarrua täysin pohjaan tjsp?
Rusakko_ kirjoitti: 30 Elo 2019 18:31eikä kuten eräs tuttavan S90 D3 sammuu ja käynnistyy useita kertoja samoissa valoissa, kun koko ajan pitää olla hinkkaamassa metrin autoa eteenpäin. Toisaalta, Volvo kyllä sammuu ja käynnistyy käsittämättömän monesti.
Mulla on odotusautona Volvon V40 ja siinäkin käynnistyminen tapahtuu nopeasti mutta tuossa SS on liian "herkkä", kun pysäyttää auton että laittaa pakin silmään niin siinäkin välissä moottori usein sammuu...
SS kyllä opettaa ajamaan toisin, itselläkin on tapana lirutella valoissa eteenpäin, nyt pitää olla paikoillaan siihen asti että jono oikeasti liikkuu.
Rusakko_
revote kirjoitti: 30 Elo 2019 21:19 Miten tämä säätely siis tapahtuu, pysäyttää auton mutta ei paina jarrua täysin pohjaan tjsp?
Olen kans opetellut olemaan paikoillaan vaikka edessä vähän jono liikkuisikin. Mulla menis hermot jos Focus sammuis joka välissä. Ja joo, poljinvoimalla voi vaikuttaa suht helposti moottorin sammumiseen
Rusakko_
focst kirjoitti: 30 Elo 2019 19:50 Se SS vähentää hiukkasten kertymistä loukkuun..juuri joutokäynnillä kertyy eniten..mutta eihän näissä loukun kanssa enää ongelmia ollu..
Voi olla että vähentää, kun moottori ei käy eikä polttoainetta pala. Toisaalta, sammuttelu saattaa etenkin talvella vaikeuttaa moottorin riittävän käyntilämmön saavuttamista, mistä on sitten muita seurauksia. Miten lie pitkäikäisiä loukut ylipäätään.Dieseleissä harjoiteltu yli 10 vuotta, bensoista ei mitään hajua
Rusakko_ kirjoitti: 30 Elo 2019 22:20 Voi olla että vähentää, kun moottori ei käy eikä polttoainetta pala. Toisaalta, sammuttelu saattaa etenkin talvella vaikeuttaa moottorin riittävän käyntilämmön saavuttamista, mistä on sitten muita seurauksia. Miten lie pitkäikäisiä loukut ylipäätään.Dieseleissä harjoiteltu yli 10 vuotta, bensoista ei mitään hajua
Eipä se talvella juuri sammu juuri lämpötilan takia..ei ainakaan mulla vielä yhtään herjaa toivotaan että toinenkin talvi menee yhtä hyvin. :D
Freeze
SS on täällä disabloituna kanssa 90% ajasta, maaseudulla ajelen elämäni. Täällä ei paljoa ruuhkissa seistä.
