Renkaiden ja vanteiden sopivuuksia.
Fortuna
Re: Renkaiden ja vanteiden sopivuuksia.
Viesti Kirjoittaja Fortuna »
Kiitos nopeasta vastauksesta!
Onks sulla kokemuksia madalluksen kans, kuinkas sillon käy?
Noi vanteet on bm potenza malliset enkä löydä mistään keskireiän kokoa. Mahtaakohan noihin saada sopivia sovitteita mistään. On sen verran harvinaiset vanteet, ettei varmaan moni rengasliike osaa heti sanoa.. Ainakin ovat olleet volvossa jossa kr on 63,5.
Simprider
Fortuna kirjoitti:Kiitos nopeasta vastauksesta!
Omani oli madallettu Fordin Eibach jousilla 40/30mm ja vaikka lastina oli 5 ~100kg juippia niin ei raapinut. Tuo keskireikä on sama kuin mondeon eli passaavat suoraan jos mukana tulleet sovitteet on tallessa. Jostain syystä tarvikevanteet ilmoittavat keskireiäksi foordin vanteille 63,3-63,5 mutta kaikki ne keskittyy oikein.
Kuga 2.0 TDCi Powershift Kuva
Kuga PHEV Kuva
fokkeristi10
Viesti Kirjoittaja fokkeristi10 »
tuohan jännä on että kun alkup. fokkarissa on 195 60 r 15 ja talvi 185 70 r 14 niin jos laitan 205 60 r 16 (entiedä käykö) niin nopeusmittarivirhe on +1 ( ja allehan ei saa näyttää=?)
muuten mitkä käy tuohon 4x108 vanteisiin 16" haaveillu olen.
Quintrix
Viesti Kirjoittaja Quintrix »
Mahtuuko MK3 Fiestan alle 175/70/13 kumit jos alusta on vakio ja perus peltivanteet kyseessä?
Vakiokoko 155/70/13, joten renkaan halkaisija olisi 2,8cm suurempi ja tietty 2cm leveämpi.
Ford Escort 1.4 CL 5D -87
esco00
Viesti Kirjoittaja esco00 »
Onko kellään tietoa mahtuuko pyörimään escortissa Cosworthin 8x16 ET25 vanteet 215/40/16 renkailla? Auto on escort mk5 hb, madallusta -30mm.
ford_freak
Viesti Kirjoittaja ford_freak »
Kyllä ne Cossu-escon vanteet normi-escorttiin passaa. Itelläni on mk6 escossa cossun vanteet 205/40/16 kumeilla. Voi olla, että 215-kumilla tulee vähän kaaresta ulos. Mun autossa tuo 205-kumi on just pyöränkaaren tasalla... :wink:
Ford Escort RS2000 4x4 -95
Ford Escort "RS2300" 4x4 -95
Ford Escort 1,6 -95
Ford Mustang 5,0 GT -94
Jermu89
Viesti Kirjoittaja Jermu89 »
Miten menee 91 Escort clx:ään 8,5x13" 195/45/13 renkaalla? ET olisi 4
Aksu
Viesti Kirjoittaja Aksu »
Jermu89 kirjoitti:Miten menee 91 Escort clx:ään 8,5x13" 195/45/13 renkaalla? ET olisi 4
Vois veikata et kaaresta tulee ulos että heilahtaa. Eikä tarvii edes veikata.
Jermu89
Aksu kirjoitti: Vois veikata et kaaresta tulee ulos että heilahtaa. Eikä tarvii edes veikata.
Niin ajattelinkin.. Paljonkohan se mahdollisesti senttimetreis sieltä tulee? Vai mankeli laulamaan.. :mrgreen:
fiesta mk3
Viesti Kirjoittaja fiesta mk3 »
Quintrix kirjoitti:Mahtuuko MK3 Fiestan alle 175/70/13 kumit jos alusta on vakio ja perus peltivanteet kyseessä?
Tulevaisuuden varalla, jos joku miettii:
Hyvin mahtuu 175/70 R13, saattaa ehkä takana sisälokasuoja vähän raapia jousen vierestä renkaaseen, mutta sitähän voi kuumentamalla muokata.
iiänsee
Viesti Kirjoittaja iiänsee »
Mjooh, selasin kyllä joka sivun läpitte mutta en silti riisikippoaivoilla osannut sanoa että istuisiko harkinnassa olevat Barzettan vanteet omaan motukkaan (-02 mk3 sedan) ilman korimuutoksia, ja gummeista ei ole mitään hajua millaiset pitäisi sitten olla.
Eli vanteiden speksejä:
Malli: Barzetta Zagato 2010
Vanteen koko 18''
Pulttijako 5x108
Vanteen ET 40 mm
Vanteen leveys 8"
Keskireijän halkaisijan min. 65,1 mm
Eli, istuuko, ja jos istuu, niin millaiset fillarit noiden päälle saa/uskaltaa laittaa?
Auto itsessään on siis vakio tällä hetkellä, jonkin sortin madallusta harkinnassa ennen kesäkelejä.
Kiitos jos etukäteen jos joku raaskii vastata. :)
Mondeo -02 Sedan 1.8
Simprider
iiänsee kirjoitti:Mjooh, selasin kyllä joka sivun läpitte mutta en silti riisikippoaivoilla osannut sanoa että istuisiko harkinnassa olevat Barzettan vanteet omaan motukkaan (-02 mk3 sedan) ilman korimuutoksia, ja gummeista ei ole mitään hajua millaiset pitäisi sitten olla.
Vanteen koko 18''
Pulttijako 5x108
Vanteen ET 40 mm
Vanteen leveys 8"
Istuu, nakeiksi 225/40/18 ja hommaat sellaiset adapterit että keskireikä on 63,4
Kuga PHEV Kuva
juuso*
Viesti Kirjoittaja juuso* »
Kuinka paljon taunuksen vanteissa saa olla et:tä?
Taunus/Sierra
Viesti Kirjoittaja Taunus/Sierra »
Alunperin tais olla 19 13 tuuman vanteella,ittellä ollu 14 tuuman rengastus Sierran 38 et:llä.
En tiedä missä vaiheessa tarttee spacereita, tuo 38 neljällätoista ei jättäny kovin paljoa tilaa
eturenkaan yläreunan puolelle.
onkitie
Viesti Kirjoittaja onkitie »
Mahtuiskohan Focus MK2:ssa (2005) pyörimään 225/55/16 kokoiset renkaat ?
ja meneekö nuo vielä 6,5 tuuman vanteelle ?
Entiset renkaat on 205/55/16
Ois vaan halvalla tiedossa tuommonen kesärengas sarja...
Ford Focus, 1.6 -05
Nissan Micra, 1.4 -03
Fiat 127, 903 -74
svart
Viesti Kirjoittaja svart »
pitäis mahtua vielä, itellä 225/50/17 talvikumit ja ei ole ottanut kiinni minnekään, vanteet näyttäis olevan sallitun rajamailla, ehkä!
edit: ottaakin kiinni hieman kun kääntää renkaat aivan linkkuun sisälokarin etu sisäpinoihin, laitoin ohjauksen rajoitin palat niin ei enää ota, ovat 18"" tehdas tilauksissa jo paikoillaan valmiina, helppo laittaa ja makso 15 eur.
Sitten oma kyssäri, meneekö 245/40/18 samaan kakkoskorin Focukseen Et:llä noin 40, onko kukaan sovittanut? Muutama taulukko tarjois Focukseen 245/35/18, tuntuu aika leveeltä :roll:
edit: tilattu 235/40 kun rupes jännittää liikkaa.
Viimeksi muokannut svart, 14 Joulu 2010 10:01. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ford #11
hke
Viesti Kirjoittaja hke »
MK3 Mondeo 2006. Vakiorenkaat 205/55/16. Tarkoitus ostaa uudet nastarenkaat (hkpl 7), mutta kokoa 195/60/16, heti kun saan al vanteet peltivanteiden tilalle. Rengaskoon pienentäminen ei liene ongelma, pito todennäköisesti paranee ja hintaakin muutama kymppi vähemmän.
svart
toi on suht sama halkaisijainen kun profiili on korkeempi kun vakio koossa
Ford #11
hessu75
Viesti Kirjoittaja hessu75 »
Moro kaikki,
Tuli ostettua pikku tila voortti ja se pitää saada enemmän omaan silmään sopivamman näköiseksi.
Lasit sävytetty jo ( kaikki. Etu sivulasitkin ) ja Saksan Ebaysta just etsin KW alustaa.
Ois niinko tämä luukki hakusessa:
http://www.fiesta-gallery.de/content/an ... ext=Zusatz
Joskus leikkinyt noilla vanne ET luvuilla, mutta ei enää vanha muista.
Jos kasvatan vannekokoa, niin pitääkö myös kasvattaa ET lukua?
Vakio Fusion peltivanne 14" on ET47,5
Vakio Fusion kevytmetallivanne 15" on ET52,5
Jos laitan 17" vanteet, niin nostanko ET lukua yllämainitun välin mukaan? Eli, viidellä?
Siispä, ET luku olisi 17" vanteen kohdalla ET62,5 tjsp?
Ois yhdet Fox Racing FX2 vanteet tarjolla, mutta ET on 42. Focukseen menevät. Menisikö Fusioniin myös?
Kiitos etukäteen vastanneille.
-Hessu-
Ford Capri mk3 2,9 EFI V6
Projekti 2,8 EFI V6 turbo ( ei vielä autoa, mihin konetta laittaa)
inaticul
Viesti Kirjoittaja inaticul »
Eli vanteiden leveys ratkaisee yhdessä renkaan leveyden kanssa nyt eniten. Ei niinkään halkaisija vaikka sekin liittyy myös tavallaan leveyteenkin, muttei siitä nyt.
Eli yleensä tarvikevanteissa mennään pienempään ET luvun suuntaan, jolloin vanne tulee ulommaksi. Pyöränkaari täyttyy nätisti ja samalla jos vanne ja rengas levenee, niin saadaan sisäreunaan tilaa, ettei rengas ala raapiin iskarintolppaa tai muuta sellaista. Ulos päin tullessa tulee vastaan vain suojankaari, jota kyllä hätätilanteessa voi vähän mankeloida ulospäin.
Tarvikemarkkinoilta voi olla varsin vaikeaa edes löytää näitä 52,5 ET olevia kiekkoja, eli aina mennään suuntaan ET 35-45 suurin piirtein.
Eli vakio vanteet 14-15" saattaa olla esim. 6" leveet, mutta tarvikevanteet on esim. 17" jo vähintään 7" leveet. Tällöin vanteeseen tulee samalla ET luvulla lisää leveyttä molemmin puolin puolituumaa. Tämä saattaa siis alkaa ahistaan iskarin tolpan kanssa ja rajoittaa kääntyvyyttä myös, mutta ET lukua pienentämällä vanne tulee ulos päin, jolloin ongelma poistuu. Toki siis myös se ulkoreuna tulee ulos päin. Et luku on kiinnityspisteen/laippapinnan etäisyys vanteen leveyden keskipisteestä.
Kun positiivinen ET luku kasvaa, menee vanne sisälle päin ja kun se pienee, tulee vanne ulos päin.
En tiiä tajuaako tästä mitään mutta...
-max-
Viesti Kirjoittaja -max- »
Mahtuuko mk3 mondeo farkkuun 8x19 ET35 225/35 tai 235/35 renkailla? Autossa vakio alusta.
timppa1
Viesti Kirjoittaja timppa1 »
Olen harkinnut ST200 vanteiden ostamista omaan Mk2 mondeoon. Missä hinnoissa nuo alkuperäiset ST200 vanteet (esim. 16"-17") liikkuvat käytettyinä? Onko noista ns. halvempia replica versiota liikkeellä?
Kysästään vielä tarvitseeko alustaa muuttaa jos hommaa vaikka nuo 17"? Tällä hetkellä on kiinni alkuperäiset kamat. Lievä madallus olisi mielessä...
Ford Mondeo 1.8 vm. 1998
inaticul
timppa1 kirjoitti:Olen harkinnut ST200 vanteiden ostamista omaan Mk2 mondeoon. Missä hinnoissa nuo alkuperäiset ST200 vanteet (esim. 16"-17") liikkuvat käytettyinä? Onko noista ns. halvempia replica versiota liikkeellä?
ST200 alkuperäiset kesävanteet on 17". Hintahan riippuu paljon onko minkä kuntoiset renkaat päällä. Itse vanteet alkaa oleen melko arvottomia kunnosta riippuen. Alkuperäiset vanteet käytettyinä ovat jo niin vanhat, eli yli 10vuotta. Hinta pelkille vanteille alkaa oleen maksimissaan n.200€.
16" liikkuu paljon myynnissä alkuperäisiä esim. Mondeon ns. GT vanteita, joilla ei arvoa muita vanteita enempää ja 16" vanteet kaikki ovat ylipäätään jo todella halpoja, ei juuri arvostusta. 16" Sarjan saa kohtuu renkailla 200€ jopa halvemmallakin.
16" GT vanteet
http://www.nettivaraosa.com/rengassarjat/1077864
Monipuolaiset 17"
http://www.nettivaraosa.com/rengassarjat/1077278
No mitään varsinaista muutosta alustaan ei tarvi. Mutta alkuperäisissä vanteissa on iso ET luku, jolloin vanteet ja renkaat jää sisälle. Varsinkin madallettuna näyttää vähän typerältä.
Replicoita näistä ei taida olla. Ronal on tainnut valmistaa alkuperäiset.
Toki esim. ST200:sen 17" vanteen tyyppisiä monipuola/tiheäpuolaisia vanteita on monilla vanne valmistajilla.
Mutta paljon alkuperäisiä hienompia tarvikevanteita saa kyllä halvalla, kunhan jaksaa vähän aikaa seurata myyntipalstoja. Ja kunnoltaan parempia kuin jotkut kymmenen vuotta alla hiekkapuhalletut vanteet.
Itselläninkin olisi myynnissä 20-puolaiset 7x17" kiillotetuilla puolilla ja tummat sisäosat, laatuvanteet ja kevyet ja ollu mondeossa, 2kk ajetut, uutena n.900€ ja nyt lähtisi 400€
http://www.nettivaraosa.com/vanteet/1083505
timppa1
inaticul kirjoitti: ST200 alkuperäiset kesävanteet on 17". Hintahan riippuu paljon onko minkä kuntoiset renkaat päällä. Itse vanteet alkaa oleen melko arvottomia kunnosta riippuen. Alkuperäiset vanteet käytettyinä ovat jo niin vanhat, eli yli 10vuotta. Hinta pelkille vanteille alkaa oleen maksimissaan n.200€.
16" GT vanteet
Monipuolaiset 17"
Kiitos vastauksesta, empä ottanutkaan huomioon tuota että ST200:n vanteet alkaakin olemaan jo noin vanhoja. Hienot nuo sun vanteet, menee tosin jo yli budjetin :-)
MonteoV6
Viesti Kirjoittaja MonteoV6 »
Miten muuten eri rengaskokojen sopivuuden voi tarkastaa omaan autoon? Vai onko kaikki vain vanteesta kiinni? Itsellä Farmari Mondeo 2.5 V6 Ghia 2001. Aioin ostaa kesärenkaat Vianorilta, mutta en ole varma mikä koko sopii autoon/vanteisiin. Määritteleekö vanne suoraan tarkan leveyden renkaille? Nyt on 215(?, en itse asiassa muista ulkoa tarkasti) leveät.
Viimeksi muokannut MonteoV6, 15 Syys 2011 16:01. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Nokian rengas
Hiljaiset kitkarenkaat
Team Hakka liikenteessä
Uunisepät tai
