Uusi Focus mk4 2018
Rusakko_
Re: Uusi Focus mk4 2018
Viesti Kirjoittaja Rusakko_ »
revote kirjoitti: 18 Elo 2019 21:45 Kiitos kuvista, onpas oudon näköiset nuo jalat. Saakohan näihin toisenlaisia kiinnityssarjoja, haluaisin että putket olisivat lähempänä kattoa? Tähän tyyliin, vaikkakin bemussa on erilaiset kattokaiteet niin olisi hienoa saada putket lähemmäs kattoa https://www.instagram.com/p/BzYKyaJFkVx ... klweob3o16
Ja ne telineet jotka tulevat "yli" ovat rumia :)
Eipä taida olla malleja mitkä sais lähemmäs kattoa. Focuksessa integroidut katon pinnassa koko matkalta kiinni olevat kiskot, joihin käy vain nuo kynsimalliset jalat. Thulella on myös malleja missä putki tulee autpn kaiteiden "väliin", mutta sitten autossa oltava putket, mitkä mallia "irti katosta". Semmosia enemmän vanhemmissa autoissa kuten linkkisi Pemarissa ;)
:ford: Focus 1,5 EcoBoost 150hv A8 Active Wagon 2019
KUVIA JA VIDEOITA AUTOSTANI http://aijaa.com/a/l1vgox
revote
Viesti Kirjoittaja revote »
Rusakko_ kirjoitti: 18 Elo 2019 21:55 Eipä taida olla malleja mitkä sais lähemmäs kattoa. Focuksessa integroidut katon pinnassa koko matkalta kiinni olevat kiskot, joihin käy vain nuo kynsimalliset jalat. Thulella on myös malleja missä putki tulee autpn kaiteiden "väliin", mutta sitten autossa oltava putket, mitkä mallia "irti katosta". Semmosia enemmän vanhemmissa autoissa kuten linkkisi Pemarissa ;)
Jep, mulla oli bemussa nuo mainitsemasi kaiteiden väliin tulevat telineet.
Harmi että näihin ei saa vastaavia tai vastaavankaltaisia. Eihän kynsien tarvitsisi noin ylös nousta :)
Instagram --> @revotee
Teippifanaatikon tilini --> @wrappedcarsonly
Tsekkaa uusin teippausvideoni Youtubessa @revotee
mjasa
Viesti Kirjoittaja mjasa »
Focuksessa kaiteet niin matalat, että eipä noihin juuri matalampia sarjoja kovin pysty virittämään, muutwn esim. Boksin kanssa ongelmaksi tulee boksin telineputkeen tulevat kiinnikkeet. Itse tilasin edellisen Focuksen jäljiltä vain uuden jalkasarjan tähän uuteen Focukseen ja hyödynsin wingbar telineputket. Toki tulevat hieman yli kaiteista, mutta eipä noita tarkoitus ole pitääkään katolla kuin tarvittaessa. Omaan silmään ainakin huomattavasti siistimmät kuin Fordin omat ja hyötytilaa tarvittaessa vaikka boksille ja pyörätelineelle
revote
mjasa kirjoitti: 18 Elo 2019 22:44Itse tilasin edellisen Focuksen jäljiltä vain uuden jalkasarjan tähän uuteen Focukseen ja hyödynsin wingbar telineputket.
Bemmissä harmillisesti eri mittaiset putket kuin Focuksessa niin piti laittaa ne myyntin. Käytettyinä ei tunnu löytyvän TH9592 Kit4103:lla, jos jollain lojuu setti käyttämättömänä niin saa tarjota,
mjasa
revote kirjoitti: 18 Elo 2019 22:49 Bemmissä harmillisesti eri mittaiset putket kuin Focuksessa niin piti laittaa ne myyntin. Käytettyinä ei tunnu löytyvän TH9592 Kit4103:lla, jos jollain lojuu setti käyttämättömänä niin saa tarjota,
Itsellä esim. nuo edelliskoppasen focuksen telineputket oli myös erimittaiset, mutta useimmiten noissa säätövara kyllä voi hyvinkin riittää. Edellisessä telineputket tais olla leveämmät mitä tähän uuteen Focukseen tarvitsee kun edellisessä ei ollut kattokaiteta, joten tähän nykyiseen ne meni helposti kun vaan hommasi oikean jalkasetin.
Moore
Viesti Kirjoittaja Moore »
mikäs se oikea putken pituus 2019 wagoniin on tuolle Thulen 9592:lle? Jotkut ilmoittaa koot S, L , XL jne. kun taas toisilla 1,2,3,4 jne.
Rusakko_
Moore kirjoitti: 19 Elo 2019 12:57 mikäs se oikea putken pituus 2019 wagoniin on tuolle Thulen 9592:lle? Jotkut ilmoittaa koot S, L , XL jne. kun taas toisilla 1,2,3,4 jne.
Thulen sivuilta löytyy alta 20 sekunnin, kun syöttää vaan auton tiedot: https://www.thule.com/fi-fi/fi/roof-rack/roof-racks
revote
TH9592 on käsittääkseni yksi ainoa pituus mutta tosiaan eri myyjät jostain syystä ilmaisevat asian hämäävästi:
Pituus M
https://www.virtasenkauppa.fi/kattoteli ... hule-31530
Ja pituus B
https://varuste.net/Thule+Wingbar+Edge+ ... ecQAvD_BwE
Moore
mjasa kirjoitti: 15 Elo 2019 22:53 Koukkupajasta kysyin. 520 € kiinteä, 670 € irrotettava. Tämä siis wagonin hinta. Activesta en tiedä, mutta luulisi, että koukku suht sama. Sitä en tiedä miksi vain toinen versio käy kuten joku tässä mainitsi
Saivatko koukkupajassa ohjelmoitua takatutkat pois, kun kärryn sähköt kiinni? Lupailivat, että onnistuu, mutta niin lupasivat viimeksikin (grand C-max) ja eipä onnistunut ja tutkat huusivat aina kun pakin laittoi päälle. Napista piti mykistää.
mjasa
Moore kirjoitti: 19 Elo 2019 19:25 Saivatko koukkupajassa ohjelmoitua takatutkat pois, kun kärryn sähköt kiinni? Lupailivat, että onnistuu, mutta niin lupasivat viimeksikin (grand C-max) ja eipä onnistunut ja tutkat huusivat aina kun pakin laittoi päälle. Napista piti mykistää.
Hintoja vasta kyselin eli vielä ei ole koukkua :)
revote
Vignalessa(kaan) ei ilmeisesti ole penkeissä muistia (?) mutta muistaako auto kuskin asetukset käytetyn avaimen mukaan? Jos kyllä niin mitä kaikkia henkilökohtaisia asetuksia tallentuu?
Srmon
Viesti Kirjoittaja Srmon »
Kyllä ne saa ja varmasti olisi saanut edellisestäkin. Itselläkin ensin tutkat huusivat, mutta kun vänkäyksen jälkeen ilmoitin, että otetaan koukku ja kamppeet pois, niin jo onnistui koodaus.
toasti
Viesti Kirjoittaja toasti »
revote kirjoitti: 20 Elo 2019 17:44 Vignalessa(kaan) ei ilmeisesti ole penkeissä muistia (?) mutta muistaako auto kuskin asetukset käytetyn avaimen mukaan? Jos kyllä niin mitä kaikkia henkilökohtaisia asetuksia tallentuu?
Mielestäni MyKey-toiminnolla voidaan asettaa vain jotain turvavarusteasetuksia jne. Esimerkiksi että luistonestoa ei saa pois päältä. MyKey tuntuu olevan suunniteltu enemmän siihen, että antaa autoa jälkikasvulle käyttöön.
En ole tosin koskaan kokeillut toimintoa, joten tarkkaa tietoa mulla ei ole noista.
revote
Aika kökkö jos noin on, vaimo on paljon lyhyempi kuin minä ja se jatkuva penkkien ja peilien yms. säätäminen ei oikein inspaa :)
Rusakko_
Te onnettomat lisäkseni, jotka olette tavalla tai toisella onnistuneet halkaisemaan tai muulla tavalla vaurioittaneet tuulilasinne, toimiiko teillä tuulilasin lämmitys?
Itse halkaisin omani keskeltä 30 cm matkalta jo aikaa sitten, mutta nyt kun kaipaisin lämmitystä, niin eipähän toimi lainkaan. Aamuhuurut lasissa, ulkona +15 lämmintä? Onko lämpötila este vai joku muu?
nestori2
Viesti Kirjoittaja nestori2 »
Kun täällä on kaivattu uuden Focuksen kestotestiä, niin TM:n 60 tkm testi on aloitettu takana muutama tuhat kilometriä. Siis varmaankin ensi vuonna kuulemme tuloksen.
toasti
nestori2 kirjoitti: 21 Elo 2019 15:01 Kun täällä on kaivattu uuden Focuksen kestotestiä, niin TM:n 60 tkm testi on aloitettu takana muutama tuhat kilometriä. Siis varmaankin ensi vuonna kuulemme tuloksen.
Hienoa että sellainen on tekeillä. Noita kestotestejä on aika mukava lukea.
Onko tarkempaa tietoa auton varustelutaso? Eniten kiinnostaisi moottori, vaihteisto ja korimalli.
nestori2
Ei mainintaa mallista, vain Focus ja 4 tkm ajettu eli alkuvaiheessa. Sinänsä tämä TM:n testi mielestäni on jopa pätevämpi kuin Tuulilasi-lehden, ajomäärä on kaksinkertainen.
Rusakko_
nestori2 kirjoitti: 21 Elo 2019 16:42 Ei mainintaa mallista, vain Focus ja 4 tkm ajettu eli alkuvaiheessa. Sinänsä tämä TM:n testi mielestäni on jopa pätevämpi kuin Tuulilasi-lehden, ajomäärä on kaksinkertainen.
60 tkm "kestotesti" :lol: Antaa kai se suuntaa, mutta olishan se kestotesti vasta kestotesti kun tutkittaisiin mitä 200 tkm ajettuna autosta on jäljellä. No niitäkin tulee, mutta kuluttajien foorumikirjoituksien kautta 7-10 vuoden päästä.
Trukki1
Viesti Kirjoittaja Trukki1 »
Kyllä ainakin nuo lapsoset tulevat esiin 60 000 km testissä. Varmaankin kaikkea muutakin mielenkiintoista tulee esiin kunhan talvi saapuu...
Ford Focus 1.5 EcoBoost 150 hv Titanium Wagon M6
revote
Olisi hienoa jo raportoisivat jotain "pitkin matkaa". Varmasti saisi enemmän huomiota ja mielenkiintoakin tällä tavalla.
Arski54
Viesti Kirjoittaja Arski54 »
Rusakko_ kirjoitti: 21 Elo 2019 12:18 Te onnettomat lisäkseni, jotka olette tavalla tai toisella onnistuneet halkaisemaan tai muulla tavalla vaurioittaneet tuulilasinne, toimiiko teillä tuulilasin lämmitys?
Lämmitys on kaksi piiriä, keskeltä kahdessa osassa.
Jos halkeama on keskilinjan molemmin puolin, on mahdollista ettei toimi ollenkaan.
Rusakko_
Arski54 kirjoitti: 21 Elo 2019 17:59 Lämmitys on kaksi piiriä, keskeltä kahdessa osassa.
No keskellähän se on peilin alapuolella. Jotenkin ehdin jo ajatuksen tasolla iloita tuosta varusteesta...
Rusakko_ kirjoitti: 21 Elo 2019 19:02 No keskellähän se on peilin alapuolella. Jotenkin ehdin jo ajatuksen tasolla iloita tuosta varusteesta...
Ei muuta kun uus lasi niin pääset nauttimaan..
Freeze
Viesti Kirjoittaja Freeze »
Rusakko_ kirjoitti: 21 Elo 2019 12:18Itse halkaisin omani keskeltä 30 cm matkalta jo aikaa sitten, mutta nyt kun kaipaisin lämmitystä, niin eipähän toimi lainkaan. Aamuhuurut lasissa, ulkona +15 lämmintä? Onko lämpötila este vai joku muu?
Eilen napsahti omakin lasi halki, vastaantuleva rekka lähetti kiven sopivassa kulmassa. Ifiltä tuli korjausvaltuutus puihelimessa saman tien, ja uusi lasi on jo tulossa korjaamolle. Pitää raportoida tänne sitten, paljonko kustansi. Onneksi lasivakuutus, jää omavastuuseen se 200€ silti.
Enkä ole kokeillut lasilämmitystä.
