Vikakoodien lukeminen Fordista
Jheinonen
Re: Vikakoodien lukeminen Fordista
En ainakaan löytynyt elm327 listasta soveltuvuutta 2001 focukseen..mikähän palikka toimii kyseisessä autossa? V-Gate? Protokolla ilmeisesti PWM, tarkottaako samaa kuin PWM J1850?
jmheik
Viesti Kirjoittaja jmheik »
Kuten joku sivu aiemmin totesin: läppäriin Forscan ja Kiinasta kympin ELM327 BT-palikka ja toimii moitteetta. Oma auto on -01 Mondeo 2,0 TDDi. Just keväällä Eberin kuittasin puhdistuksen jälkeen kun oli lukossa ja kesällä ABS-valon kun jousijalkaa irrottaessa löin anturin johtoon ja tinailuhommiksi meni. Siis se anturin johto ;-)[/quote]
Kiitokset näistä :)
Joku noheva voisi tosiaan koota sopivat palikat ja ohjelmat eri autoihin ja naulata jonnekin talteen.
Jheinonen
Varmasti toimiikin kun lukee tuolla elm327 listassa sun kyseinen auto..mut samaa mieltä palikat voisi listata mitkä toimii missäkin vehkeessä..mutta jännä homma elm327 bt kiinasta tukee 1999, 2000, 2002, 2003 focusta..muttei 2001...onko 2001 vuoden malli joku sekasikiö vai mikähän siinä erillaista. Löysin netistä kolviohjeet jolla saa 1.4 version toimimaan, mutta itellä on 1.5 versio joka on erillainen piirilevyltään. Heitinpä sen roskiin.
Jheinonen kirjoitti:Heitinpä sen roskiin.
Tuohon 2001 Focuksen erilaisuuteen en osaa mitään sanoa, mutta joskus nuo mokkulat lentää roskiin. Ei vain toimi.
Sen voin sanoa, että -99 bensa Focuksessa pelittää mulla hyvin Vgate mokkula Kiinasta ja Lumiassa OBD Auto Doctor.
Jheinonen
Vgate tilattu..päivittelen jos toimii
p.kivela
Viesti Kirjoittaja p.kivela »
Auto on Focus 2002 1,6 bensa. Vikakoodit herjasivat lambda-anturiin, ne on vaihdettu molemmat, samoin johdot. Kallista oli.
Vaihdoin myös ECUn, keskulukituksen ohjaimen, avaimen ja ajoneston.
Vika ei ollut ECUssakaan. Moottorin vikavalo syttyy edelleen.
Hommasin DX:sta Super Mini ELM327 Bluetooth OBD2 V1.5 Car Diagnostic Interface Tool - Blue laitteen.
BT yhteys ei pelaa Focuksessa, tai ainakaan laite ei yhdisty mihinkään Android ohjelmaan mitä olen kokeillut.
Sen sijaan Citroen C4 2007 pelaa.
Mikä lukija pelaa tuossa Focuksessa, millä voi resetoida vikakoodit. Tarkoitus on katsastaa auto.
Xanthe_
Viesti Kirjoittaja Xanthe_ »
Ei ole käyttökokemusta kuin motonetin ELM327 laitteesta kun ole vielä ollut tilaisuutta kokeilla Fordin EEC-V ECUn kanssa sitä.
Johdollinen - USB
ELMScan - ELM327 mokkula pitäisi tukea myös epästandardimpia OBD portteja. Kuulema "multi-protocol unit". Kommenteissa joku on sählännyt vuoden 96 Escortin kanssa, joten ohjaisin ostamaan tuon noista jos joku vielä erehtyy kiinalaiseen palikkaan.
Langaton - Bluetooth
Vgate - Varmistettu PIN - 1234
Langaton - WiFi
Päivitän jos törmään lupaavaan palikkaan langattomien osalta.
Laittakaa profiiliin paikkakunta niin ehkä joku asuu lähistöllä ja voi vaikka ilmaiseksi lainata esim. Fordiagia, jolla pääsee ehkä syvimmälle kaikista kaapeleista Fordeissa heti Fordin virallisen oman laitteen jälkeen. - Ehdotus
Viimeksi muokannut Xanthe_, 12 Joulu 2014 17:59. Yhteensä muokattu 4 kertaa.
Volvo 850 2.4l 10V
p.kivela
Tuo on bluetooth. En tiedä mikesei edes yhteys pelaa focuksessa. Yksi valo siihen syttyy. Citikassa syttyy myös tuo punainen, ja vihreä+keltainen, jotka vilkkuvat kun yhteys luotu ja data liikkuu. PC konetta ei ole, kaikki MAC, tosin näissä on myös Windows käyttöjärjestelmä, ehkä Macbook saa yhteyden langalliseen ok. Se tässä v***aa kun jonkun valon takia pomppaa. Kaikki on autossa kunnossa päästöjä myöten. Hyvä käyttöauto, arvo ehkä 2500 eur, ja nyt valon takia taas rempattu kai 600-700 eur, mutta kun ei viitsis jokeenkaan ajaa. Byroklandiassa ollaan liian tarkkoja.
Jheinonen
http://www.ebay.com/itm/351005474075?_t ... EBIDX%3AIT
Kesti toimitus 5pv.
Varmistettu, TOIMII BLUETOOTHILLA 2001 1.6l Focus (kaikki android ohjelmat play-kaupasta toimii,(parhaat torque pro, obd auto doctor) samoin pcllä forscan). 8)
Xanthe_
Jheinonen kirjoitti:http://www.ebay.com/itm/351005474075?_t ... EBIDX%3AIT
Kesti toimitus 5pv.
Hyvä juttu. Lisäsin listaan ja laitan nämä kotisivuille muistiin mitkä palikat toimii eikä melkein.
Volvo 850 2.4l 10V
p.kivela
Kesti toimitus 5pv.
Kiitän ja tilaan tuon.
Jheinonen
Omassa oli sitten pin-koodi kun paritat palikan niin 1234
hoppa69
Viesti Kirjoittaja hoppa69 »
Jos sallitaan tyhmiä kysellä niin tars vähän jeesiä. Voiko joku vääntää rautalangasta mulle seuraavaan liittyvää dataa: Meillä on -01 ja -05 mondeot, molemmat on diesel varkkuja ja uudempi on automaatti. En ole vielä tutustunut noihin lukijoihin enkä ole oikein nörttikään, joten voiko joku linkittää tähän sellaiset "laitteet" joita tarvitaan kun haluaa perehtyä noihin kulkineisiin. Jos saa ulkomailta halvemalla, niin tilaaminen ei ole haaste, mutta kaikki muut melkein on. Sellaiset "laitteet" hakusessa joilla pääsee ihmettelemään ilma suuria koodaustaitoja. Tattis etukäteen :oops:
Ford M ja niistä RS mallit
:ford:
Jheinonen
Vehkeistä tarvit läppärin, tabletin tai kännykän. Joko android, windows tai iphone järjestelmä. Lukulaite voi olla wifi, bluetooth tai usb-pohjainen ( minkä laitat auton plugiin kiinni) niitä oli xanthe listannut muutamaa viestiä ylemmäs..samoin ohjelmia millä pääsee lukemaan dataa..voin sanoo tosta v-gate palikasta että se on ainakin tosi helppokäyttönen..laita kiinni autoon, syötä pin koodi, ohjelma päälle ja rupea tsekkaileen
hoppa69
Jheinonen kirjoitti:Vehkeistä tarvit läppärin, tabletin tai kännykän. Joko android, windows tai iphone järjestelmä. Lukulaite voi olla wifi, bluetooth tai usb-pohjainen ( minkä laitat auton plugiin kiinni) niitä oli xanthe listannut muutamaa viestiä ylemmäs..samoin ohjelmia millä pääsee lukemaan dataa..voin sanoo tosta v-gate palikasta että se on ainakin tosi helppokäyttönen..laita kiinni autoon, syötä pin koodi, ohjelma päälle ja rupea tsekkaileen
:oops: Pappa kun on ihan pihalla näistä hommista niin pakko kysyä. Tilasin tuollaisen http://www.ebay.com/itm/351005474075?_t ... EBIDX%3AIT
Ja nyt varmaan tarvii tuohon Lumia 625 saada asennettua joku ohjelma, mutta en ole ollenkaan varma mikä tulisi kyseeseen? Sain tuon lukijan mukana pienen cd levyn, epäilen että ei toimi mun vanhassa läppärissä, mutta en tiedä enkä ole kokeillut, on vaan ensimäinen toullainen levy mitä pidän kädessäni :shock: Ja jotenkin olen siinä uskossa että tässä läppärissä ei ole tuota bluetoothia?
Ei ole kivaa tälläinen kun ei ymmärrä näistä asioista sen enempää kun sika sähkölaskusta :( Mutta ehkä arvon raadin opetuksilla rupeaa vanhuskin jotain tajuamaan? Kiitos kaikille :thumbup:
:ford:
Jheinonen
No tuo palikka toimii kyllä..lumia kun on windows puhelin lataa siihen obd-auto doctor tai torque, kummatkin hyviä ja toimii siinä..(kokeile sieltä puhelimen appsien kautta etsiä/ladata ja asentaa, jos ei niin lataa netistä kännykällä ja asenna, hakusanat torque obd windows phone). Tuolla levyllä on ajurit tietokoneelle, itse heitin sen roskiin kun on bt palikka..mikäs läppäri sulla on merkki ja malli? bluetoothin voi tarkastaa onko koneessa kun kirjotat googleen: merkki ja malli tekniset tiedot, tsekkaat onko siinä tiedoista..tai sitten menet koneen laitehallintaa ja katsot sieltä. Jos on, lataa forscan ohjelma netistä läppärille ja liitä palikka läppäriin(palikka kiinni autoon ja virrat päälle, forscan auki ja yhdistä, torque ja obd auto doctor toimii samanlailla, suht simppeliä..pin koodin joudut syöttämään parittaessa palikan kännykkään tai läppäriin ennen yhdistämistä, pin 1234
Deippa
Viesti Kirjoittaja Deippa »
Ja siihen tietokoneeseen saa usbiin jonkun tälläsen bluetooth mokkulan:
http://www.verkkokauppa.com/fi/catalog/ ... etooth-USB
Pitäis löytyä muutamalla eurollakinm, ite sain työkaverilta ilman.
Noista puhelin ohjelmista ei hirveesti kokemusta kun itellä ei puhelin suostunut ELM-purkin kans yhteistyöhön, mutta tietokoneella ja forscanilla pääsee näkemään todella paljon tietoa autosta. Vielä kun osaisi sitä hyödyntää... :?
jansu83
Viesti Kirjoittaja jansu83 »
Itsellä Ford Connect (sama tekniikka kuin mk1 Focuksessa) 1.8 TDCi vuosimallia 2005 90hp. Ostin Motonetista sen valkoisen Bluetooth vikakoodinlukijan ja kun laite oli paritettu puhelimeen, sain yhteyden ECU:lle ensimmäisellä yrityksellä. Ko. laitteen normihinta 34,90 € on toki 3 x kalliimpi kuin noissa ELM kapineissa, mutta palautusoikeus jos ei toimi ja voi vaihtaa vaikka käypäseen osaan. Itse ostin kanta-asiakastarjouksena 29,90 ja heti tosiaan nappasi yhteyden Torquella. Tuli suomesta hankkiessa ehkä tuettua suomalaisten työllisyyttä taas palttiarallaa 3 sekunnin edestä 8-) Tuossa on demoversioita eri ohjelmista mm. Windows puhelimeen ja tietokoneeseen mukana sellasella pikku levyllä. Eli toimii Androidin lisäksi muissakin järjestelmissä, joissa bluetoothia tukeva ohjelmisto ja laitteisto.
Tässä linkki kapineeseen:
http://www.motonet.fi/fi/tuote/493148/O ... -Bluetooth
En tiedä miten "syvälle" järjestelmään tuolla pääsee, mutta kännykästä voi ajon aikana seurata mm. ahtopainetta ja vaikka moottorin lämpöanturin tietoa, kun laittaa kännykän mittariston jatkeeksi tuuletusaukon telineeseen.
sierrafan
Viesti Kirjoittaja sierrafan »
Onko kenelläkään kokemuksia Gunsonin EEC-IV lukijasta? Ebaysta sais viielläkympillä: http://www.ebay.com/itm/281435105524
Antaako tuo numerot suoraan digitaalisena, ettei mitään lediväläytyksiä?
Joo tiiän, että saa kotikosteinki koodit ulos mutta kiinnostais kyllä tuo vekotin.
Sierra 2.0i DOHC -91
Sierra 2.0iS DOHC -93
cb600
Viesti Kirjoittaja cb600 »
Milläs vehkeellä pääsee sekä mootoriin että abs systeemeihin käsiksi, jos vielä sais ihan jostain kivijalkaliikkeestä?
Niin ja -01 bensa mondeo kyseessä
Tunnustan etten lukenut koko ketjua, niin siksi kyselen....
kurkitopi
Viesti Kirjoittaja kurkitopi »
Ostin Motonetistä Quicklynks T40 OBD2/EOBD + CAN vikakoodinlukijan 39.90e hintaan. Tuolla pääsee lukemaan ja nollaamaan ainakin Ford Mondeo MK2 -98 2.0l bensakoneesta vikakoodit eli toimii ainakin tuon kanssa.
kurkitopi
Tube kirjoitti:Kyselinki tuossa toisessa topicissa että sammuuko tuo abs ja luistoneston valo jos järjestelmä on kunnossa?
Käytin virtoja päällä kun oli piuha irti abs-anturilta ja jäi sen jälkeen palamaan ajossa.
Muissa merkeissä abs valo sammuu kun on ajanut n.100metriä mutta miten fordissa?
Autoni on mondeo -04 facelift.
Nuo valot pitäisi sammua suunnilleen muutamassa sekunnissa auton käynistymisen jälkeen jos järjestelmä on kunnossa. Ainakin Nissan Primerassa -94 ja Ford Mondeo -98 sammuu suunnilleen heti ja jos valo palaa, tuo on katsastuksessa suoraan hylky.
riesa-reising
https://www.youtube.com/watch?v=MNsCxyIkSyQ saiskos joku taas tuosta koodit pihalle?
kallio
Viesti Kirjoittaja kallio »
Pitäisikö tuon vgaten toimia escortin -00 kanssa? Androidilla olen monella ohjelmalla kokeillut, mutta ei vaan toimi. Laite yleensä tunnistuu, muuta ei sitten tapahdukaan.
Laitteen valotkin näyttävät sopivasti väärään suuntaan, koitin niitä kameran kanssa tiirailla ja ei tainnut palaa kuin power valo.
riesa-reising
riesa-reising kirjoitti:https://www.youtube.com/watch?v=MNsCxyIkSyQ saiskos joku taas tuosta koodit pihalle?
Kukkuu? Xanthe tais viimeks osata nuo lukee?
