Avautumisthread
Re: Avautumisthread
Ei muutu, on ollut nyt kaksi vuotta sama (2023 ja 2024).
EX: Ford Mondeo MK4, 2008, 1.8 TDCi (92 kW)
Re: Avautumisthread
Perkeles ku osaa taas auton laitto potkia vastaan/päähän ja sinne alueille joista ei saa pistettä
Ruuvailin talviautoon kunnostetut jarrusatulat taakse, kun toisella puolella mäntä jumissa, ilmasin jarrut ja kun kokeilin vähän ajaa menee poljin pohjaan, myöski jarrunestettä tallin lattialla... Ruuvailin jo takaa putken pois aiemmin kun ajattelin sen vauroituneen satulan vaihdossa ja oli vähän märkä nipan läheltä, mutta huomasinkin että kuskin etufillari on aivan märkä jarrunesteestä ja näköjään vuotaa banjopultilta/alumiinitiivisteprikoilta. No ainaki takaa sain laahamisen korjattua
Koska ehdin jarruputken irroittaa, niin laitetaan sitten seuraavaksi varoiksi uudet taakse ja eteen kummalleki puolelle uudet tiiivisteet (kupariset tällä kertaa) banjoille. Josko rupeisi jarrut löytymään taas
Vähän v-käyrää vahvistaa, kun pitäisi joskus saada tuo talvirönttä kuntoon että voisi aloittaa bemarin remontit. Tällä hetkellä ainoo auto jossa ei oo virallista/varmennettua vikaa on mun V6 Omega
Re: Avautumisthread
Rikoin toisen (tehokkaamman) Omegan...
Re: Avautumisthread
Oliks se se ainoa jossa ei ollut viimeksi vikaa?
Hommaa nyt ihmeessä
lisää ja lopeta tunaaminen....keskity ajamiseen.
Hommaa nyt ihmeessä
Re: Avautumisthread
Hah hahTaunusautomaatti kirjoitti: 28 Elo 2025 13:13 Oliks se se ainoa jossa ei ollut viimeksi vikaa?
Hommaa nyt ihmeessälisää ja lopeta tunaaminen....keskity ajamiseen.
Ja jos Fordin ostais niin ehkä avaimesta käyntiin lähtevän Sierran motivaattoriksi
Re: Avautumisthread
Kerro lisää, niin saadaan nauraa, tässä tylsässä maailmassa..
Re: Avautumisthread
Kerroin jo...
EDIT: Autodocilta jo tulossa uudet osat
Re: Avautumisthread
Jahas, katson vaan toimiikos tää foorumi..
Re: Avautumisthread
Epäiletkö ?
Re: Avautumisthread
Nyt taas toimii, oli tossa ainakin mulla yli vuorokauden ilmoitus, että palvelin ylikuormittunut, yritä myöhemmin uudelleen..
Re: Avautumisthread
Juu, botteja hirveästi liikkeellä ja aina niistäkin jokunen pääsee sisään.
Re: Avautumisthread
Yo ho.. sehän toimii taasduckworth kirjoitti: 28 Elo 2025 13:25Hah hahTaunusautomaatti kirjoitti: 28 Elo 2025 13:13 Oliks se se ainoa jossa ei ollut viimeksi vikaa?
Tosiaan kardaaninkumilimppu halkes ja alko täristään kiihdytyksissä, eli voimansiirrosta rikoin auton
Ja jos Fordin ostais niin ehkä avaimesta käyntiin lähtevän Sierran motivaattoriksi![]()
Mukava soundi ku 6500rpm kohdalla vasta vaihtuu pykälä
Mutta kun avautmistheadista kyse, niin hiukka potutti ku en saanut millään rosteriputkistoo asennettu tohon vaan piti vakio rännit laittaa takas
Re: Avautumisthread
Kyllä otti päähän kun Mondeo 1.8 tdci leves yhtäkkiä syys-illalla kauppareissun päätteksi - ja aamusta selvisi syy: ilmastointikompressorin kannake murtunut lohkon puolelta ja olis tullut liian kalliiksi korjata (töineen kaikkineen)...
Onneksi läheisestä liikkeestä löytyi sopivan tuntuinen vaihdokki, joten Mondeo sai lähteä autuaammille maille saman tien. Oli muutenkin tarkoitus vaihtaa tuo auto ensi kesänä, mutta tuli Fordilla kilsat täyteen kuitenkin jo nyt
Kiitos kuitenkin foorumilaisille menneistä vinkeistä ym, foorumilta on löytynyt paljon hyödyllistä tietoa
. Minun
-omistajuus jää toistaiseksi tauolle ja jatkan eri automerkkien parissa.
Re: Avautumisthread
Välillä v*tuttaa omatki töppäilyt... Sain tehtyä onnistuneesti talvipulkkaan käsijarrunsäädöt ja siinä sitten lukitsin paikat ja jatkoin 20km kämpälle, ravaan portaat 3. kerrokseen ja kun pitäs oma ovi avata, niiiiiiiin totta kai kämpänavaimet unohtu tallille
Sitten vaan nilkka suorana 40km ajoa että pääsee ovesta sisään.........
Re: Avautumisthread
Talviauto sytytti moottorin vikavalon kun ajelin maantiellä...
Ei kummiskaan menny limp modeen, koska kiersi normaalisti yli 4000 vaihde päällä
Toivotaan että liittyisi vaan taaempaan lambdaan ja rikkonaiseen katalysaattoriin, vaikka kohta tuon näkee kun kytkee Opcomin... Älkää ees ehdottako holkkia lambdan alle, ei nimittäin oo moneen vuoteen hievahtanukaan kyseinen anturi isoilla putkipihdeilläkään
EDIT: Läppäristä akku loppu eli ei päässyt edes yrittämääm lukee vikamuistii... SAAAAAAATAAAANAAAAAAA!!!
EDIT2: Sain lukastua vikamuistin moottorinohjaimen puolelta, ja siellähän oli tuttu P1130 joka pari vuotta takaperin löyty kans, pyyhkäsin pois eikä näemmä palannut mitä tossa ajelin.
Re: Avautumisthread
Hyvinpä kestää nuo tarvikejoustot pakoputkessa... melkein tuli 3 vuotta täyteen tällä kertaa, nyt pörisee jo ja varmaan menee pian poikki
Huomasin tossa just treeneista pois ajellessa että ihan roplattaa moottorijarrutuksissa eli ei ihan hirveen kaukana olla että katkee
Onneksi autodocilla oli juuri yksi kpl jäljellä vielä tarvikekatteja euro3-speksauksella niin pistin sitten tilaten, tuleepahan uudet katit, jousto ja suora laippa loppuun, niin lakkaa ne ainaiset supsutukset ja pörinät
Pitää vaan väkivalloin yrittää saada takalambda irti, tarvittaessa halkasen ympäriltä putkee rälläkällä, ja jos osoittautuu vaikeeks niin kierrän siks aikaa tulpan lambdan reikään että löydän uuden ja ajelen viikon vikavalo kaverina
Eikös noista vanhoista katalysaattoreista makseta jotain nykyäänki vielä?
Re: Avautumisthread
Moro
Ajoin ammatikseni pitkää autoa pitkiä reissuja vuosia...missään muualla kuin Tuusulassa Hyrylässä en ole tavannut sellaista välinpitämättyyttä liikennevaloista.Ei edes pitkillä keltaisilla vaan suoraan punaisilla.Täällä jos jossain pitää katsoa vaikka olis vihreät.Muutama vuosi sitten duunikaveri kuoli vaikka oli vihreät...
Wild,wild west...
Wild,wild west...
Re: Avautumisthread
Moro
Vähän sylettää,kävin viime viikolla luovuttamassa ABCDE-kortin pois...toki niitä kilsoja tuli mutta en enää noita kirjaimia zetissä tarvitse...autoalalla n.45v...muistoja,kokemuksia,kilometrejä...PALJON.Korjaamoilla,ulkomailla ym...nyt teen tiliä elämästäni
Harri
Harri
Re: Avautumisthread
Löysin reippaan jäähdytysnestevuodon joten pistelläänpä talviajokausi pakettiin...
Re: Avautumisthread
Tais ensimmäinen haaveri risteyksessä äänestä päätellen sattua tälle vuotta... tarkastellaan vauriot lähipäivinä
Re: Avautumisthread
Ahhh, kiva ku alkoi toi oikee käsi puutumaan padi/löyntivoima treenien päätteeksi
En meinnannu jaksaa parkkipaikoilla kääntää rattia, tuossa E90:ssä ku on tunnetusti niiiiin kevyt ohjaus
Maantiellä vähän helpotti vaikka sinne 90 asti vähän liirasikin
Katotaan astuuki huomenna kipu mukaan kuvaan, vaikka onneks oonki vasenkätinen...
Ja lisäksi auton tyhjäkäynti alkanu oudosti leijuun, toivon mukaan ei valvetronic pottuilisi
Ja myöski renkaat vähän tärrää (ehkä alkava runkovika?), mutta vasta 120km/h nopeudesta, joten suotakoon se luontaiseksi kulumiseksi 11 vuotta vanhoille nastoille
Muuten ihan mukava ilta
Re: Avautumisthread
Jatkoo huonoihin uutisiin.. bongasin mahdollisen öljyvuodon öljyjäähdyttimeltä eli melkein kaks vuotta kesti Elringin tiiviste
Re: Avautumisthread
Heh...
Pääsin kuittaamaan taloyhtiön Skoda-kuninkaalle tänään.
Varoitin että ota peilien autom. kääntyminen pois talveksi,vastaus oli että laatuautossa ei tarvitse...arvatkaas mitä tänään kävi aamusta
Re: Avautumisthread
...ja 5 päivää piti orkkis öljynjäähdyttimen tiiviste, nyt siis vuotaa taas
Mun tuurilla tietysti itse cooleri tai sen pinta syystä x kulunu tms, joten ainakin tiivisteen ja sen vaihtoon käytetyn ajan saa vetää vessanpöntöstä alas, koska sehän täytyy vaihtaa uudelleen anyways. Nooh onneksi uusi Nissensin cooleri (tiivareineen) kustantaa pari kymmpiä enemmän kuin suomesta tilattu pelkkä OEM-tiiviste, nyt vaan sellasia kelejä luvataan ettei mitään järkeä alkaa tehdä remonttia, joten täytyy vaan ajaa tolla ja hyväksyä että se paska vuotaa/hikoilee vähän
Re: Avautumisthread
Morjensta muutaman vuoden tauon jälkeen
Ja kun avautua pitää niin menin sitten loppukesästä ostamaan -16 Focuksen, perhanan eberi ja sen kaukosäädin. Saan ajotietokoneelta kyllä laitteen päälle mutta kakella ei lähe. Forscanilla näkee että etäkäynnistys on pyydetty mutta ei vaan lähe. Oishan se töistä lähtiessä kiva saada lämpeen kun saavut tontille, ajastaminen kun ei oo osunu nyt kertaakaan kohilleen johtuen työn liikkuvasta aikataulusta
Nykyset pirssit:
Ford Focus 1.5tdci -16
Muutama ford ollu ja ei taida heti lisää tulla. Ja tuli sit kuitenkin
