26141,8td kirjoitti:Apuva..vaihatin tänään akun ja kysyy koodia jota mulla ei ole..mutta täältä saa kuullema apuvasoitin on model 6000 NE
serial no:M620513
part no:YS4F-18C815-AD
NIIN JA MITEN SE KOODINSYÖTTÖ TEHDÄÄN..1 NAPPULALLAKO EKA NO.+2 TOKA NO+3 KOLMAS NO JA
4 NELJÄS KOODI NUMERO...ENTÄPÄ KUITTAUS KUMMALLA 5 VAI 6 NAPPULALLA....
RADION KOODI HUKASSA!!!!!! LUE TÄMÄ ENSIN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Re: RADION KOODI HUKASSA!!!!!! LUE TÄMÄ ENSIN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Sierra DOHC -91
Sierra DOHC -91
Anteeksi tyhmyyteni, mutta käytin tuonti-Galaxya huollossa ja huoltomies oli ottanut sarjanumeron soittimesta ylös: Sarjanumero alkaa V-kirjaimella, ei siis M-kirjaimella?
Latasin aiemmasta linkistä ohjelman, mutta siihen ei M-kirjaimen tilalle voi vaihtaa muuta kirjainta.
Onko siis olemassa myös joku muu ohjelma koodin laskemiseen vai voiko tuo sarjanumero alkaa ylipäätään V-kirjaimella?
Soitin on 6000 CD, ilmeisesti 2006-2007 ja huoltomiehen kertoma sarjanumero V031917.
- Mondeomies
tais kirjoittaa vaan väärin. se alkaa M-kirjaimella.Japsu kirjoitti:Anteeksi tyhmyyteni, mutta käytin tuonti-Galaxya huollossa ja huoltomies oli ottanut sarjanumeron soittimesta ylös: Sarjanumero alkaa V-kirjaimella, ei siis M-kirjaimella?
Noissahan on ainakin kaksi numerorimpsua mankan kyljessä, se M-alkuinen pitäis tietää. 1648 olis koodi tuolle rimpsulle, koita syöttää tuo kerran jos se huoltomies olis vaan katsonut ämmän veeksi.
Joo, saman koodin antoi itsellekin. Yritänpä huomenna sillä.
Sanoi kylläkin kirjoittaneensa kaikki numerosarjat ylös ja tuo V.... on lapulla kahteen kertaan, mutta ei mitään M:llä alkavaa numerosarjaa.
remmiahtimelle:kaunis kiitos taas soi ja kuuluu..ja koodi on tallessa 3x eri paikassa
Kokeilin koodia 1648 jo nyt, mutta eipä se tietenkään läpi mennyt.
Osaisiko joku sanoa pystyykö sen koodin selvittämään osa-numeron perusteella? Huoltomies on kirjannut sen ylös kans.
Sen numeron saanee siihen näyttöönkin, koita 2+6 yhtaikaa tai sitten 2 ja hetiperään 6. Vai muistaakotietääkö joku miten sen saa näytölle?
No niin, tilannepäivitys: Sarjanumero todellakin oli oikein eli V-alkuinen. Ongelma näyttikin olevan se, että V-alkuisiin sarjanumeroihin ei tunnu löytyvän mistään ladattavaa ohjelmaa eli koodin purku ei onnistu tuosta vaan. Kuitenkin YSTÄVÄLLINEN ford-jälleenmyyjä selvitti ILMAISEKSI koodin minulle kerrottuani soittimen sarjanumeron. Tiesivät etukäteen, että kyseessä on alkuperäinen asennus ja auton valmistenumero ja omistushistoria oli tiedossa.Mondeomies kirjoitti: tais kirjoittaa vaan väärin. se alkaa M-kirjaimella.
Kiitokset kuitenkin auttamisyrityksistä!
Auttaisko joku kun tuo ohjelma ei toiminut.
Isäukolla koodi hukassa
FD4000v
M099200
FD4000v
M099200
MK1 Fiesta
- Mondeomies
kokeile 8108Buster kirjoitti:Auttaisko joku kun tuo ohjelma ei toiminut.
FD4000v
M099200
Allright, MP3 soitin odottaa asennustaan uupuvan virta-adapterin takia, joten RDS 2006 radio pitäisi saada takaisin toimintaan siksi ajaksi. Ajaisin laskinsoftan itse mutta istun Macillä
Faktat:
RDS 2006 radio
M299955 serial
Faktat:
RDS 2006 radio
M299955 serial
Kiitos, kreivin aikaan tuli koodi kun just piti lähteä reissuun. Teki vapaapäivän matkasta raattoisamman.
Elikkä radion koodeja olisin vailla. Koodit, jotka mulla on, ei toimi.
malli FD6000, serial number M126846.
Kiitokset jo etukäteen!
- Mondeomies
koodin pitäis olla 7604. mut jos se on joskus muutettu niin toi seriaalikräkkäys ei anna oikeaa.kokki kirjoitti:Elikkä radion koodeja olisin vailla. Koodit, jotka mulla on, ei toimi.
Kiitos,Mondeomies kirjoitti: koodin pitäis olla 7604. mut jos se on joskus muutettu niin toi seriaalikräkkäys ei anna oikeaa.
Tuo koodi mulla on, mutta ei pelitä. Pyöräyttää vaan kellon pyörimään... Ilmeiseti mankka lukittuu, jos liian monta kertaa yrittää? Mistä pitäisi apua kysellä?
- Mondeomies
fordilla osaavat tuon mankan räpellyksen kanssa. ei maksa vissiin mitään tai ei ainakaan paljoa. pitää vissiin vaan jotenkin todistaa ettet oo pölliny ko. mankkariakokki kirjoitti: Kiitos,
- Mondeomies
ota mankkari irti yöksi jotta nollautuu.. voi auttaa siihen lukitukseen
Kiitokset avusta!
Koodit, jotka mulla oli, eivät olleet ko. radioon. Liekö sitten ed. omistaja radion vaihtanut?
Kävin Pitskun veholla, jossa tsekkasivat sarjanumeron ja antoivat oikean koodin ja taas radio soi.
Eivätkä muuten mitään veloittaneet.
- Mondeomies
on muuten sit eka kerta kun ei toi sarjanumero antanu mulla oikeaa koodia.... mut hyvä et asia selvis!kokki kirjoitti:Kiitokset avusta!
Radion koodi on hukassa?
6000 CD TUNER
M048387
97AP-18C815-CC
Kiitos
6000 CD TUNER
M048387
97AP-18C815-CC
Kiitos
Voisko joku kertoo koodin firman transiitin mankkaan...?
Oli laturi menny rikki ja akut valunu tyhjii...
Kyseessä traffic 3000
part no.: 97FP-18K876-LA
serial oli joko M018686 tai sit M108686...
todennäköisemmin toi ensimmäinen, mut jos saisin molempiin koodit niin tarkistan sit ennen kun syötän sitä koodia...
Kiitoksia etukäteen...
