Vastaus olis upeutta kun on renkaat kankailla ja kaupankäyntiä päällä mutten uskalla ostaa jossei sovikaan alle.njietro kirjoitti:Mahtuuko mk5 eskoon pyöriin/sopiiko alle Mondeon 15x6" 4x108 peltivanteilla 195/60/15" rengastus?
Entä sopiiko Cossu-Sierran alut samankokosella 195/60/15" rengastuksella?
Eskon alusta on vuosien aikana maan vetovoiman hiukan madaltama vakioalusta.
Onko noi mondeon pellit ja cossun aluvanteet ET:ltään ja keskireijältään sopivat mk5 eskoon?
Renkaiden ja vanteiden sopivuuksia.
Re:
Escort mk4 ZETEC TURBO - kertokaa jos jollain on nelosescortissa enemmän ni viritän lisää!
Re: Renkaiden ja vanteiden sopivuuksia.
Pumani 195 leveet talvirenkaat ovat tällä hetkellä 6,5" leveillä vanteilla. Ajattelin vaihtaa ne Puman alkuperäisille "propeller" tyyppisille vanteille, joissa leveyttä 6". Mahtaako leveyden puolesta tulla ongelmia?
Puma -97
Ex: r.F. MK1 Escort Mexico
ei tule, suositeltu vanteen minimileveys on 5.5 tuumaa.
Tuosta lisää: http://faq.varas.to/rengasvanne.html
Elikkäs 2005 vm focukseen olis tarkoitus tämmöiset vanteet hankkia
http://www.vannetukku.fi/testarossa-p-4317.html
Sivuston mukaan ainakin pitäisi käydä, mutta vaikuttaako tuo mitään siihen että alkuperäisissä vanteissa ET 52.5 ja noissa 43?
Kun ei tuntunu haulla löytyvän niin: Minkäs saabin peltivanteet 15" sopikaan sierraan?
Joskus kuullu että jokku sopis, vai oonko kuullu omiani...
Joo ainaki 99 sabasa tais olla sama jako 108! pösöt ja audit ja citikat samala jaola ainaki!
REMMIAHDIN
99 saabissa 4x114,3. 9000 saabissa on 4x108 ja joissakin 900 taisi olla myös 4x108 niissä vaihtu tuo jako muistaakseni jossain vaiheessa
Sierra DOHC -91
Sierra DOHC -91
900 Saabis jako vaihtui 87 lopulla... tunnistaa keulasta... viistokeulalliset muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta tuo 4x108, pysty keulalliset tolla 4x114,3 jaolla... 900 vanteessa leveytta 5 tuumaa ja 9000 5.5t et:tä en muista enää.
Nykyset pirssit:
Ford Focus 1.5tdci -16
Muutama ford ollu ja ei taida heti lisää tulla. Ja tuli sit kuitenkin
konepyorailija
- Viesti:
900 Saabin pulttijako oli 4x108 keskireikä 65mm leveys 5,5" vuosina -87-93, 9000 Saabeissa oli vuosina -85-98 muuten samat speksit mutta puolituumaa leveämpänä ja et 33.
Mitenkä mahtaisi sopia allekirjoitukseni FOCUKSEEN renkaat kokoa 205-55-16, sellaiset kun jäi Mondeosta ylimääräiseksi, sopisikohan ne pyörimään vai raapiiko kaariin? Löytyykö kokemusta ???
Mondeo 2,0TDCI 140 Aut. -09 Farkku
Maverick 3,0XLT V6 Aut. -02
Transit 2,5TD -96
Transit 2,5TD -96
Vanteet ja renkaat olis kiikarissa ja ajattelin kysäistä teiltä pro-ihmisiltä miten tällainen kokoonpano menee Ford Focus -99 hatchbackiin. Alustassa ei mitään muutoksia alkuperäiseen:
Vanteet: Masitaly 7.5x16" et40, keskireikä sopiva
Renkaat vanteille: 205/50
Onko tossa mitään erikoista vai meneekö heittämällä sisään eikä ota kiinni töyssyssä/käännettäessä. Alkup. halkaisijahan suurenee vaan 15mm, leveyttä tulee sitten vähän lisää ja et muuttuu. Onko jees?
Miten Mondeon 16" vanteeet istuu 205/50 kumeilla sierraan? Tarviiko väliin speisereitä vai ??
Viimeksi muokannut Ruttu, 27 Helmi 2009 09:00. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
- Nappasukeijo
tietoa mahtuukos kakkos koppasessa mondeossa pyörimään 215zr40r18 pyörät tolla weitecihin 60/40 madalluksella... ku ois vähä kahen vailla että 60/40 vai 40/40 madallus. Vakio iskareilla tällä hetkellä, joista ei hirveetä tietoa että missä kunnossa ovat.
Mondeo 2.0 MK2 -98
Fiesta MK3, alkuperäinen rengaskoko on 155/70/13, kesäkumit on lähes sliksit, mahtuuko alle pyörimään ongelmitta 175/70/13 kumit? Ovat vaan halvempia kun on yleisempi koko, halkaisija kasvaisi 2,8cm.
Ford Escort 1.4 CL 5D -87
Mahtuuko 18" 225/40 ET45 ilman ongelmia mondeo ST200:n
Ford tietäjälle pikkujuttu mulle vähän ongelmallisempi. Eli:
Tiedän renkaat ja vanteet jotka on ollut 90 mallisessa eskortissa, vanteet tuli kuulemma pulteilla kiinni. Nonni: Mulla on esko 95 jossa on takuuvarmasti vanteet kiinni muttereilla. Jos siis ostan nuo vanteet jotka on pulttikiinnityksellä, niin meneekö ne heittämällä mun eskoon jossa mutterikiinnitykset?? Kiitos jo etukäteen..
worderror
Sopiikos vm2000 1.6 5d hb focukseen Koko: 17x7,5" ET: 38 Jako: 4x100/108 vanteilla 215/45-17 renkaat , ja autoon olisi tulossa -40mm madallus. Ottaako kiinni mistään ?
- BlackEscort
Jos siel on jakomuunnoskapula välissä(jokin hieno nimikin sille oli) tai vanteen valmistajan hyväksymä pultti kiinnitteinen levikepala. Tarkista vanteen koko, jako ja ET lukemat sillähän sitä selvii. Pultti tai mutteri=ihan sama kunhan tarkoitettu aluvanteille.abel kirjoitti:Ford tietäjälle pikkujuttu mulle vähän ongelmallisempi. Eli:
Sierra MK1 cosworth look:
Sierra MK1 Eteen: Copra -40mm 215/40/17 ja vanne 17*7 ET25
Sierra MK1 Taakse Copra -40mm 235/45/17 ja vanne 17*7 ET25
Samat renkaat käy vakio alustaankin ja jää vielä tilaa kaariin reilusti(tulee tosin kaaren reunan tasalle takaata katsottuna).
Ja eteen laitan 215/45/17 ja samat varmaan taaksekkin kunhan kesä ja kärpäset tulee.
bloodray kirjoitti:Elikkäs 2005 vm focukseen olis tarkoitus tämmöiset vanteet hankkia
Mitenkäs vm. -06 Focus Farmariin sujahtaa 19"x8 ET 40 pallerot alle? Kokemuksia?
motocykler
Ihka ensimmäinen postaus mulle tällä foorumilla. Aluksi pakko sanoa että paljon olen saanut vinkkejä muiden pähkäilyistä ja kokemuksista ja nyt ajattelin myös itse pistää omia kokemuksia/vinkkejä.
Tuossa jossain kohtaa oli ainakin kyselty mk1 mondeoon sopivista renkaista. Itsellä mk1 farkku mondeo 60/40 madallussarjalla ja tällä hetkellä alla pyörii raapimatta 17" talvivanteet 225/45 renkailla. Et oli muistaakseni 35 nuissa vanteissa. Ja kunhan kelit antaa periksi niin tulee tuumaa isommat vanteet, mutta niistä sitten myöhemmin.
Mitkähän renkaat sitä hankkis Scorpioon. Tärkeää olisi että ovat a) Hiljaiset b) Hyvät ajaa
ja tottakai painotan myös turvallisuuteen, eli ei ihan LingLongeja kuitenkaan...
Eikös pyöreäolkaiset ole hyvät vai miten se meni? Ja ainakin kitkat ovat kumiseokseltaan pehmeät = hiljaiset?
Mistä tunnistaa pyöreäolkaiset kumit?
Wanhat Audit
Tekno / Tenho Ruohoranta
antizero
Onko kokemuksia 9" leveistä vanteista mk6 escortissa? mahtaako takana 25 ET:llä ottaa kiinni jouseen/runkoputkeen(tai mikälie)? Edelliset 7,5x18" vanteet oli ET 42 ja pyöri moitteitta, paitsi edessä ääriasennossa raapi hieman. Laskin että nuo 9" Et25 vanteet tulisi 5mm sisemmäs kuin noi 7,5 et 42.
chevy-ukko
Meneeköhän -90 xr2i fiaskoon 7x15 et 12 vanteet 195x45/15 kumeilla??
chevy-ukko
Itselleni vastaten edelliseen, menee ja hianosti!!
TeppoTaalasmaa
Onko paljon haittaa, jos laitan '94 Escortiin ens talveks nastarenkaat, joista yks on eri merkkinen kuin muut kolme, se on hieman painavampi ja korkeempi profiililtaan? Noin vajaan sentin ehkä korkeempi kuin muut. Kaikissa on kuitenkin samat ominaisuudet, kantavuudet ja koot, kuviointikin melkein samanlainen.
Kyllä toi ainakin ajettavuuteen vaikuttaa. Ja uskoisin että polttoaineen kulutukseen kanssa.TeppoTaalasmaa kirjoitti:Onko paljon haittaa, jos laitan '94 Escortiin ens talveks nastarenkaat, joista yks on eri merkkinen kuin muut kolme, se on hieman painavampi ja korkeempi profiililtaan? Noin vajaan sentin ehkä korkeempi kuin muut. Kaikissa on kuitenkin samat ominaisuudet, kantavuudet ja koot, kuviointikin melkein samanlainen.
http://corvettewoundedwarrior.blogspot.com/
Ei sillä auton merkillä niin väliä oo, kunhan se on Ford
Entiset:
-1.6 Escort -89
-1.6 cvh Sierra -90
Nykyset:
-2.6 Taunus 17M -70
Entiset:
-1.6 Escort -89
-1.6 cvh Sierra -90
Nykyset:
-2.6 Taunus 17M -70
