Sivu 12/18
Lähetetty: 19 Huhti 2025 16:15
ABC:n pihalla... katoin uudestaan bemarista renkaanpaineet, kun ollu vähän tympee ajaa. Ei näemmä toi oma mittari ihan pidä kutiansa tai sitten paineet oikeesti muuttuneet, kun edessä oli 2,2 ja 2,3, jotka nostin nyt hyväksi todettuun 2,4 bariin ja takana oli jotain 2,7 ja 2,8 niin nostin 2,9 bariin. Jotenkin autosta tuli heti paljon parempi ajaa. Juuri äsken sain tulotien ja asematien ristykseen ihan rehellisen luisun ottamalla kunnolla vauhtia ja vähän kauempaa (oikeelta reunalta) linjan haku :lol: Voi olla tietysti olla että vähän talven jälkeen tulee vierastettua ja sitä kautta arkailtua 225/45-renkaalla, ennen ku tajuaa miten tolla kuuluu ajaa, mielellään suht. pyöreesti ei kulmikkaasti :roll:
Tallilla tuli siivoiltua ja järjestettyä rojuja aiempien remonttien jäljiltä, työkalut ym. pakkeihin ja hyllyihin. Ja korjasin tallin pihatieltä inhottavan montun liittymästä, kippaamalla kottikärryn hiekkaa ja ajelin yli bemarilla, rullaamalla :D
Lähetetty: 18 Touko 2025 15:38
duckworth kirjoitti: 13 Huhti 2025 17:28
Pakko toi on kyllä jossaki kohtaa saada taas puhtaaksi :x
Nyt se ois puhdas :D
No vähän siitepölyä tuli jo yön aikana, mutta selvisin 200km matkasta ja motarista kumminki ettei likaantunu auto ton enempää :lol:
https://www.borehammer.net/bmw325i_prokkis2.htm
Piti ihan pesukinnas ostaa tähän, mutta enempi yllä linkissä höpöttelyä aiheesta :)
Tänään, pihalla, lisäsin tuubin Forten seal conditioneria öljyn sekaan, joka olisi myöski suositeltavaa kun on tehnyt Forte-pesun koneelle, katotaan miten toi vaikuttaa öljy menekkiin :roll:
Lisäksi tallin ja varastojen siivous jatkui tällä kertaa keräillen pois ongelmajätteeseen menevää roinaa, ö-suodattimia, jäteöljyjä, aerosolipulloja, jarrunestettä jne, ja samalla sai vähän kartotettua onko mulla vielä mitkä purkit käyttökelposta tavaraa ja mitä pitää täydentää.
Lähetetty: 22 Touko 2025 22:15
Harraste-autosta purkasin käsijarrukamoja pois, mutta nyt odottelen vielä muutamaa osaa autodocilta ja M10x1.25 kierrepakkaa IKH:lta (jonka joutu tilaamaan). Koko remonttihan on sinällään yhtä hölmö kuin sitä ympäröivä auto, koska kässäri piti viime leimalla täydellisesti, mutta varotoimenpiteenä aioin uusia kengät, pidikkeet ja linkut... Jos käsijarrupito ei heikkene puolella todetaan remppa onnistuneeksi :roll: :twisted:
Lähetetty: 24 Touko 2025 14:39
Kirjoittaja Minullakin Foordi
Ajoittuu kylläkin eilispäivälle. Piti lähteä Helsinkiin työpaikalla mutta Focus ei inahtanutkaan starttausyrityksessä. No, siis etäpäivä. Autoa en kerennyt enempää tutkia muuta kuin mitata akun jännitteen, n. 10v. Sade pihamaalla ei helpottanut asiaa. Paikallisesta autopajasta sitten akkua ostamaan. Tuoreena Foordin omistajana pelasin varman päälle enkä nypännut akkua suoraan irti vaan yhdistin nurkista löytyneen vanhan akun virtapiuhoilla akun rinnalle. Kun sähkökatkoa ei tapahnut niin ei tarvinnut radiota koodata eikä muutakaan. Jatkossa sitten näkee oliko vika akussa vai autossa (laturi toimi normisti). Avaimeton systeemi oli kysymyksessä.
Lähetetty: 05 Kesä 2025 11:45
Kirjoittaja yritäedes
Vaihdoin Mondeoon ilmastoinnin lauhduttimen, kun päästi kylmäaineet läpi. (Oli muuten putkiliitosten pultit paha irrottaa, kun oli niin jumissa.)
Mutta asiaan: olin jo pitempään ajatellut käyttää cooleria irti ja katsoa, mitä sieltä löytyy. Kun lähes kaikilla tuntuu siellä olevan vettä ja öljymössöä. No nythän sitä piti käyttää irti, että sai lauhduttimen vaihdettua.
Tulihan sieltä öljyä. Tasan yksi tippa, keskelle paidanrintamusta, tietenkin! 😁
Muuten cooleri ja letkut oli puhtaita. Vähän huljutin lakkabensalla, se tuli mustana ulos; ei muuta.
Kerran näinkin, puhdas cooleri!
Lähetetty: 05 Kesä 2025 13:33
MK4 mondeon alapesu painepesurilla, kotelosuoja-aine ruiskutusta ja massausta varten.
Lähetetty: 05 Kesä 2025 20:27
Harraste6vessan ihmettelyä, johon aiemmin tuli kasattuu uudet kässärit sekä etujarrujen vuosihuolto (tappien ja palojenliukukiskojen voitelu), eli aloin vielä tutkia lootan öljyvuotoo ja siirtäjäntangon stefaltahan se tihkuu. Itse stefa ei ollu ihan kunnolla näemmä menny pohjaan viime syksynä niin kopautin sopivalla hylsyllä ja holkilla syvempään. No, vuotaa se vieläki :roll: Tulin kumminki siihen tulokseen että tolla meni viime syksy ongelmitta ja leimaki irtosi, niin antaa olla noin, siihen asti että löydän jostain mahd. uuden naarmuttoman siirtäjänakselin. Kasailin siis valitsinmoduulin ja tsekkasin Opcomilla että löytyy pykälät oikein P, R, N, D, 3, 2 ja 1. Ne oli ok, niin tein vielä jäähdytyssysteemille painetestin, näkyi pitävän eli yhä kansinahkat ehjät :twisted: Auton otin alas pukeilta ja höräytin käymään. Huomattavasti kauniimpi ääni tollasessa hihnakoneessa hydenostimin, verrattuna ketjurallattimiin tai sellasiin jossa kovat nostimet :)
Käyttiksestä käytin pihalla pyörät irti kulma kerrallaan ja pesin painepesurilla pois joka paakun, sen jälkeen vielä naamapuoli Korrekin vannepesuaineella, josta vasta takas autoon sekä momenttiin. Päälle vielä autolle pesu, pesukinnas jäi toiselle puolelle lääniä, niin otin vaan harjalla. Sisältä lopuksi imuroin auton ja jynssäsin kojelaudan ym. puhtaaksi.
Lähetetty: 06 Kesä 2025 12:42
Kirjoittaja Teemuks
Eilen illalla pesin avoauton ja viimeiset hienosäädöt. Tänään kävin aamulla katsastuksessa. :thumbup:
Lähetetty: 06 Kesä 2025 21:35
Asiallista :thumbup: Ilmeisesti leimaki tuli Escortiin? :)
Mä aloin jo talviautoo korjaamaan. Vuotaa syylärin tyhjennyshanalta, ja sattumalta hommasin kutos-Omegaan uuden propun pari vuotta sitten kun siinä sama vika, siitä hajos lopulta koko syyläri jota en onneksi ollu heittäny menemään.. Vaihto oli niinki helppo että vanha proppu pihdeillä liikkeelle (muovia) ja uusi toisesta kädestä tilalle, niin ei tullu ku kahvikupillinen jäähäriä pihalle :D Sitten vaan auto käymään ja anto ilmata ittensä.
Samalla siirtelin harrastevessan eri kohtaan tallia, josta alan huomenna ottaa viimesiä pintaruosteita pohjasta kiinni. Laatikon öljyvuodon saa näemmä loppumaan vaan ajamalla, nytki riitti pihalla köröttely ja lakkasi vuotamasta tallin lattialle :lol: Tossahan oikee syy on että vuotokohta on niin yläosassa lootaa, että alkaa vasta pidemmän seisotuksen aikana vuotaan ATF:ää, kun normaalisti nestepinta alempana ja ajossahan se n varmaan 5 jopa 10cm alempana kun litkut kiertää lootassa.
Lähetetty: 07 Kesä 2025 10:23
Kirjoittaja Teemuks
duckworth kirjoitti: 06 Kesä 2025 21:35 ^
Joo, kyllähän sieltä se leima tuli, ei tuossa viime leimalta kertyneessä 850km ole ihmeitä tapahtunut :lol:
Lähetetty: 09 Kesä 2025 16:54
Teemuks kirjoitti: 07 Kesä 2025 10:23
Mulla on vähän samanlainen muistikuva vanhoista Fordeista että leimalla yleensä ei ollu ongelmia, koska tekniikka ja jarrut/alusta kumminki suht. simppeleitä :) Korihan tuossa näkyy olevan todella siisti :thumbup:
Omat tallin aikaansaannokset tänään oli vähän vaitonaiset, pari päivää sitte puhdistin ruosteet eturunkopalkeista, perään Annitrol ja Temacoat RM40. Tänään suihkasin päälle kiveniskumassat. Piti vähän pröystäillä kun oli Tokmanniin tullu Dinitrolin tavaraa oikein :D Pensselöitävää massaa en viitsi noihin kohtiin laittaa kun ovat auton alta aika lailla näkyvissä, kun auto vaikkapa nosturilla, joten estetiikallaki on joku rooli tossa.
Huomenna purkaa suojaukset pois ja alkaa sitten leikkelemään reikiä apparin helmaan :roll:
Lähetetty: 14 Kesä 2025 17:40
Eilen tuli paikattua harraste-wc:stä oikeeki helma:
Samalla otin yli kymmenen pintaruostekohtaa pohjasta puhtaaksi, fosforihappoo ja lopuks temacoat rm40 päälle :) Väri yhdistelmä tossa helmassa irstas, mut toihan jää muovihelma alle piiloon, joten värin kanssa voi olla vähän suurpiirteisempi. Työergonomia tossa nyt ei oo ihan paras kun makaat betonilattialla, mutta ainhan sitä "muutaman paikan" hitsaa silläki lailla... :roll: Näemmä 0.8 langallaki pystyy muuten suht. kivottomasti hitsaamaan helmaa, vaikka oviin ja kaariin ehkä suosisin 0.6 lankaa edelleen.
Tänään en tehny muuta ku ajoin nurmikon tallin pihalta, joku p*rkeleen nuha tai allergia vaivasi aamupäivästä, niin vähä vetämätön olo. Mut eiköhän tota jo huomenna jaksa kotelonsuojat edes ruutata helmaan sisälle jos ei muuta :D
Lähetetty: 16 Kesä 2025 21:38
Harraste-Omegaan suihkasin massat loppuihinki kohtiin joita työstäny eli nyt auto olisi muutamaa kiveniskeymää lukuunottamatta ruosteeton ja läpikäyty :shock:
Käyttistä tuli tunti tossa pestyy, oli keulassa ötökkää, linnun sisälmyksiä, takalasissa ja kontissa 20+kpl pulunpaskaa jne...
Eka snow foam+huuhtelu. Keulaan ötökänpoisto-spray+huuhtelu. Lopuksi koko auto pesukintaalla ja Korrekin shampoolla ja vika huuhtelu. Tuli kyllä taas auto esiin tuolta kaiken sonnan alta eikä edes yhtä kalkki jäämää löytyny pesun jälkeen :thumbup: Kestäispä toi painepesuri vielä läjässä loppukesänki että sais muutki autot puunattua, tuntuu vähän alussa kakovan, toki voi olla että vaan ilmaa letkussa tms :roll:
Lähetetty: 18 Kesä 2025 22:34
Doddii, näppäsin muovihelman kiinni, vaihdoin toisesta rotiskosta paremman Exiden akun harrasteveskiin ja ajelin pihalle. Tai no laitoin mä uudet bossin pyyhkijänsulat :D
Auto oli sellasen pölykuoren alla että piti heittää pikaset snow foamit päälle.
Ja huuhdella painepesurilla ennen kun viitsi lähtee n. 10 km testilenkille :lol: Ikuistin koko homma toki GoProlla, vaikka ekat puolikkaan köröttelin vaan että paikat lämpiää ja vähän vasurilla jarrutuksia että levyt putsaantuu säilytyksen jäljiltä. Ehkä hieman yhdessä risteyksessä renkaat vinkuvat, mutta muutoin sellaista cruisailua :) Yritän saada huomisellle ton videon editoituu, siihen tulee vähän höpöttelyäki ja kertaan mitä autolle oon tehny, että käykäähän kattomassa ja haukkumassa kommenttikenttään! :thumbup:
EDIT: vähän pienensi kuvakokoo ja koko stooriin linkki:
https://www.borehammer.net/v6_omegab2_proj4.htm
Lähetetty: 21 Kesä 2025 15:02
Pitihän jotain pientä näperrellä näin Juhannnuspäivänäki, kun kotiuduin jo reissusta... Siispä modasin nyt järkevämmän M8-pultin akunpluskenkään, nyt kiristyi kunnolla. Siitä sitten innostuin testaamaan flektit, vaikka eipä tuolla oo ku +13 lämmintä :roll: Tässä kun on oikein oma "testausasema" flekteille sulakerasian sisällä niin sieltä jomppailin pinnejä ohjeiden mukaan ja lähti ainaki etummaiset puhisemaan ja eri nopeuksilla :D Benarista testasin jo aiemmin läppärillä flektin, toimii siinäki.
Hitto ku pitäis saada joku kerta alotettuu talvi-Omegaan se jarrukilpien ja pyöränlaakerien vaihto, mutta ei yhtään nappaa, yök :x
Lähetetty: 26 Kesä 2025 15:32
Pihalla säädin venttiilivälykset... Brigss&Strattonin OHV- koneesta :lol: Elikkä kotipaikalle oli joskus ostettu tuo OHV-pannulla oleva ruohonleikkuri, ja on ollu aina vaikee saada käyntiin, jopa mun riuhtomana. Nyt viimeisin tieto että käy vain vartin jonka jälkeen sammuu ja viimeisimpänä ei ollu lähteny ollenkaan käyntiin. Tulppaa ja putsaria siihen vaihdettu, eikä koskaan ollu mitään muutosta ongelmaan. Noooh, tänään toi leikkuri saapu mun tutkittavaksi, joten venakoppa pois... ja imupuolella ei välystä ollenkaan :shock: Säädin sinne 0.1mm ja pakopuolelle 0.15mm. Äkkiä tulppa takas ja liraus bensaa tankkiin. Lähti käyntiin kahden sormen otteella vaijerista kevyesti vetäisemällä :)
Alkuviikolta vähän minoorimpia aikaansaannoksia :roll: , alotin talviauton remppaa vetarien laipat aukaisin, lähti kaikki 12 pulttia ehjänä ja napamutteritkin (jotka tehtaalta 300Nm) sain auki puolenmetrin 3/4 räikällä auton alta makuullaan... kuten sanotaan rennoilla käsillähän ne parhaat knock outitki tehdään 8-) Eilen otin samasen rottelon pukeille ja löysäsin jo kässärin vaijerin.
Kutosvessan käytin kulmien säädössä ammattilaisella, ja olihan siellä auraukset päin pärsettä :? Ennen säätöö auton kulkukulmaki oli joku -0.05 vaikkei ratti ollukaan ajossa vinossa, lopulta saivat sen 0.00 ja auraukset oli symmetriset. Vähän kokeilin lipsua, mutten vielä osaa sanoo ihan varmaksi onko ohjaus tunnokkaampi vai ei, joten testiä täytyy vielä ajaa lisää :geek: Samaisen auton pesin kinnastellen ja nyt sen on sitten tallissa ku en uskalla ajaa ettei likaannu :D
Lähetetty: 04 Heinä 2025 10:50
Ohmygodness, nyt ois talvirönttä taas hyvällä mallilla! :shock: Sain asennettuu uudet SKF:n laakerit, uudet jarrukilvet ja navatki paikoilleen. Mutterin kirinnän jälkeen napa pyörii aivan vapaasti ja höyhenen kevyesti, joten voisi tulkita remontin onnistuneeksi :D Samalla tietysti tuli uudet kässärinlinkut ja saksasta orkkiksena kumisuoja/"saapas" linkulle jarrukilpeen. Huomenna sitten vielä loput kässäri kamat kiinni (kengät, jouset, säädöt, jne) jonka jälkeen pääsisi jo etujarrujen kimppuun, koska jarruputket vähän heikonnäköseksi menneet siellä... :roll:
Nyt onki sitten ongelma saada auton esteettinen puoli vastaamaan muuta yleiskuntoo.. Tulis nyt ne helteet että pääsis maalaamaan kolme ovee, takalonkan ja etuloksut jotka yllätys yllätys ruosteessa :thumbup: :lol:
Bemarissa ei ookaan muuta vikaa ku että etujarrut täristää ihan v*tusti 80km/h-> vauhdeista 8-)
Lähetetty: 05 Heinä 2025 17:03
Tallissa väkertelin kässärikengät takasin uusilla jousilla ja myöski tuli ne säädöt uudet. Rummut takas ja palat sekä satulat kiinni asti. Samalla spottasin ja korjasin pienen jarrunestevuodon, oli näemmä putki vähän jääny löysään oikeessa takasatulassa... :roll:
Eilen tuli taas ne oikeet vanteet alle, ehjin kumein, niin oli mukavampi ajella kun ei täristä eka paria kilsaa rattiin :D Koska en oo 100% varma erottuuko kilpi tuosta kuvasta, niin sanottakoon että ajoin TC päällä varovasti maltillisella tilannenopeudella ottaen huomioon muun ja ennen kaikkea itseäni nopeamman liikenteen. Samalla kun kevyesti paheksuin muutamaa kovaäänistä pakoputkea joita muilla autoilijoilla oli. Radion laitoin jo parkissa päälle jottei minun tarvinnut koskea sen säätöihin ajon aikana, ja näin ollen pystyin keskittymään sekä ennakoimaan muun liikenteen toimintaa edistäen omalta osaltani liikenneturvallisuutta. Vaihteiston Sport-asennolle en uhrannut ajatustakaan, koska sen hyöty oli olematon maltillisessa ajossa ja saattaisi lisätä turhaa hiilidioksidipäästöjä, kierrosten pysyessä liian korkeina/sopittomina kaupunkiajoon.
EDIT: Muokkasin kuvaa, mutta edelleen ihan nätisihän tällä aina ajetaan :mrgreen:
Lähetetty: 07 Heinä 2025 21:32
Talvirönttään kasasin jo pari päivää sitten kässärit ja jarrut taakse, tänään ruuvasin vetarin laipoista kuusiokolo pultit momenttiin ja lukite väliin. Kässärinvaijerin kirin sopvaksi ja säädin kengät molemmin puolin, joten nyt pitäis olla aika lailla bang on :) Vaihdelaatikosta herkistelin jo proput auki X1-R:llä, nyt vaan odottelen että GM-lootaölpät saapuis matkahuoltoon.
Lopuksi korjasin oman ruohonleikkurin (jolla tallinpihat ajelen aina) eli vanhan kunnon sivuventtiili/flathead B&S jossa pakoputki meinaa tuon tuostaki irtoilla. Ei näemmä ollu enää kierteitä toiselle pultille, niin tein M8-jengat ja perus pultti, nyt on putki tiukalla taas :D
Lähetetty: 08 Heinä 2025 18:07
Jatkoin taas mädäntyneen omenan laittoo, ilmasin jarrut ja sain etubanjot pitämään kuparitiivisteillä, piti vaan olla paksuus 1.5mm kun varaosaliikkeet myy aina millisinä noita. Vielä uupuu ne lootaöljyt...
Joutohommana pesin vastaavastin harrasteveskin sisältä ja tuulilasin jynssäsin sillä turle waxin lasinpesu spraylla. Näkeepähän paremmin ohi menevät Teslat ja mahd. brake checkaajat :roll:
Sierran ohi kävelly monta kertaa, mut ei vaan oo osia ja aikaa sen väkertämiseen :cry:
Lähetetty: 19 Heinä 2025 11:17
Taas yksi vannesarja tuli pestyä, tällä kertaa talvirottelon nastapyörät.
Tekasin tällasen ihan s*atanan ruman, mutta kätevän alustan vanteen pesuun pihalla. Kuvassa tosin eri vanne sarjasta, kuin mitä tänään pesin. Tossa ei lähde vanne karkuun painepesurilla eikä lennä sonta pihasta takasin vanteeseen. Plussana että kaikki kiinnitysruuvit on upotettu, niin ei tuu naarmujakaan parempiin valsseihin :) Materiaalina "muutaman" kymmenen vuotta vanhat lankut :roll:
Nyt oottelen et temacoat rm 40 kuivuu ovien sisäpuolelta, niin pääsee työstään ulkopuolet sekä kolme muuta paneelia. Irrallaanhan ovet pitäis maalata, mut löysäsin vähän niitä entisöijän ruuveja, kyse kumminki talviautosta, niin vaan ulkopuolet ruiskulla ja pohjat toki monivaiheisesti kitaten. Huomattavasti nopeampi tehdäki noin...
Lähetetty: 21 Heinä 2025 18:53
Tulipas tehtyy ennätysnopeet pohjatyöt talviautoon, oikee takakylki, kummatki ovet, lokari, kuskin ovi ja loksu, kittailujen sekä ruosteenpoistojen jäljiltä pohjamaalattavaan kuntoon... kolmessa tunnissa! 8-) Eikä kulunu loppuun edes kaikki paprut loppumattaus vaihessa :D Yleensä saan omalla tallilla 3 tuntiin normiremonteissa vaan työkalut levälleen ja jonkun klipsin rikki :lol:
Lähetetty: 24 Heinä 2025 16:14
Viime perjantaina otin talviromun työnalle ja tänään sain jo värit ja lakan vedettyy pintaan :shock:
Nyt on taas hyvä kyntää ainaki ne pehmeet penkat :roll: :twisted: :lol: :thumbup:
https://youtu.be/fBh8cTYh_EM
Tekasin Vlogin koko toilailusta... kaikki pottuilu otetaan avosylin vastaan mun ralli-englannista :twisted:
Lähetetty: 29 Heinä 2025 18:28
Entisen talvi-röntän, nykysen talvi-auton laittoo eli tänään pääsin jo kasaamaan.. puskuri paikalleen, muovihelma, tankinluukku jne. Samalla tuli uusittua ja tehtyä tukevammat kiinnitykset roiskeläppien ja puskurin väliin, korvasin aiemmat patentit pösön/citikan uusilla kiinnikkeillä, noilla saa kätevästi käyttää M6-pulttia :) Ja kun auto oli nipussa, mut pukkien päällä asennoiduin jo henkisesti seuraavan ryömimishommaan :roll: Joutuu pintaruosteet ottaan tästäki kiinni suurinpiirtein samoista kohdista mitä vastaavassa harraste-ompussa. Sen lisäks varmaan pitää saada pakkomielle pois päästä ja auton alle eli maalata edestä satulan kannakkeet samalla sinisellä mitä satulatki :D Ehkäpä jarrulevyt (ja palat) voisi eteen uusia, ku satulat remppasin vuos sitten, mutta noissa on jo vähän kulumaa eikä ihme, onhan niillä menty se 70tkm ja yhdet palat elinkaarensa loppuun, kyseessä vieläpä jotkut tarvikelevyt, joten pitkältä on päästyki. Ei kovin montaa päivää periaatteessa et pääsis jo tien päälle :thumbup:
Lähetetty: 02 Elo 2025 18:51
Pihalla ja kaatosateessa pesin harrasteauton :roll: No tulipahan puhdas ja ylimääränen huuhtelu autolle sekä pesijälle :lol:
