Sivu 12/85
Re: Focus 2015
Lähetetty: 14 Tammi 2016 07:21
Kirjoittaja Terpiili
Tässä vielä kuva autostani jossa kaihtimia ei ole.
Re: Focus 2015
Lähetetty: 14 Tammi 2016 08:57
Kirjoittaja habbe
Kyselin noista kaihtimista asiakaspalvelusta ja sain tällaisen vastauksen:
"Autossanne xxx-xxx ei ole aktiivista etusäleikköä. Se että onko autossa aktiivinen etusäleikkö riippuu siitä, mikä moottori ja vaiheteisto autossa on. Lisäksi valinnaisvarusteet saattavat vaikuttaa tähän. "
Itselläni on signaturen mukainen 2.0 litran diesel automaatilla ja siinä tuota säleikköä ei siis ole. Kun kerran vaihtelee noin ja automyyjätkin satuilevat ties mitä, niin ei ole ihme, jos herättää hieman epäselvyyttä...
Re: Focus 2015
Lähetetty: 14 Tammi 2016 13:20
Kirjoittaja JohtajaUTurhapuro
Terve! Tuli viime la tilattua elämäni ensimmäinen Ford. Piti mennä ihan vaan koeajelemaan vaimon kanssa mutta oli niin hyvä peli että oli pakko tilata
Re: Focus 2015
Lähetetty: 14 Tammi 2016 13:47
Minulle Ford asiakaspalvelu vastasi näin:
Autossa on aktiivinen etusäleikkö, joka toimii automaattisesti. Se toimii lämpötilan, moottorin lämpötilan ja ajoviiman mukaisesti. Mikäli säleikkö on täysin auki, ei sitä havaitse silmällä.
Maahantuoja ei suosittele minkäännäköistä ylimääräistä suojaa käytettäväksi Ford:ssa. Se saattaa aiheiuttaa mahdollisesti muita häiriöitä.
Tämä on jo aika hauskaa
Re: Focus 2015
Lähetetty: 14 Tammi 2016 14:16
Kirjoittaja EeroH
Aikamoista häivetekniikkaa jos ei silmällä havaitse...
Re: Focus 2015
Lähetetty: 15 Tammi 2016 12:34
Kirjoittaja habbe
Terpiili kirjoitti:Minulle Ford asiakaspalvelu vastasi näin:
Ja meillä taitaa olla erona vain se, että sulla on 1.5 litran diesel, mullla 2.0 litran. Pakettina kummallakin Titanium Business. Olitko muuten ilmoittanut siihen palautelomakkeeseen rekisterinumeron, eli tarkistivatko juuri sen avulla, että autossasi se olisi? Tai laitoitko tuota samaa kuvaa, kuin tänne? Voisi pyytää asiakaspalvelijaa piirtämään kuvaan, missä kohdin hän näkee kaihtimet
Re: Focus 2015
Lähetetty: 15 Tammi 2016 14:46
habbe kirjoitti:Ja meillä taitaa olla erona vain se, että sulla on 1.5 litran diesel, mullla 2.0 litran. Pakettina kummallakin Titanium Business. Olitko muuten ilmoittanut siihen palautelomakkeeseen rekisterinumeron, eli tarkistivatko juuri sen avulla, että autossasi se olisi? Tai laitoitko tuota samaa kuvaa, kuin tänne? Voisi pyytää asiakaspalvelijaa piirtämään kuvaan, missä kohdin hän näkee kaihtimet
Laitoin sähköpostia suoraan heidän sivuiltaan löytyvää osoitteeseen. Viestiin laitoin valmistenumeron eli sillä ovat kaiketi päässeet kiinni yksilöön.
Juuri tuli vastaus kysymykseeni, että mistä tuo aktiivisen säleikön näkee ja on heillä kuvaa siitä? Vastaus oli Focuksen kuva mistä oli ympyröity valojen välissä oleva säleikkö.
Laitoin heille vastausviestiin saman kuvan minkä tännekin laitoin ja vertailun vuoksi EeroH omasta autostaan ottaman kuvan.
Odotellaan taas vastausta
Re: Focus 2015
Lähetetty: 15 Tammi 2016 16:19
Kirjoittaja 6007
mulla on 1.5 bensa manuaalilla ja siinä saleikkö on.
katselin Ford Etis:istä varustelistaa ja löysin että auto
on varustettu Kysor-jäähdyttimen ilmaläpillä,
olisikohan se kyseinen kaihdin ?
Re: Focus 2015
Lähetetty: 16 Tammi 2016 01:35
Auto kävi perjantaina pajalla Eberin käynnistysongelmien vuoksi. Vikamuistista löytyi herjoja alhaisesta akun jänniteestä. Tuon takia siis Eberi ei ole kovemmilla pakkasilla käynnistynyt kun akku ei ole kyennyt ottamaan varausta vastaan ulkoilman ollessa riittävän kylmä.
Huollon mukaan asialle ei ole mitään tehtävissä. Akkuvahtia ei ole poiskytkettävissä sillä se on ruuvattu tiukasti Eberin aivoihin.
Taidan alkaa pohtia aktiivisesti akunlämmittimen asentamista. Se voi olla se ratkaiseva tekijä jolla saadaan akulle lisää hönkää kovalla pakkasella.
Huolto myös tarkasti onko autossani aktiivista jäähdyttimen säleikköä. Ei ole.
Heidän mukaansa niissä Focuksissa missä tuo säleikkö on, niin se on ihan samanlainen kuin edellisessä Focuksessa ja näkyy hyvin kun keulalta kurkistelee.
Aika selkeä juttu: eri Focus malleissa on eroja ainakin aktiivisten säleikköjen osalta. Sen kun vielä maahantuojakin hokaisi
Re: Focus 2015
Lähetetty: 16 Tammi 2016 11:15
Kirjoittaja Vrjssa
Joskus kommentoin tuota aktiivista säleikkö asiaa aiemmin. Ford on muuttanut sen toimintaa hieman eri malleissa esim: Jäätyminen ei sytytä enää vikavaloa. Eikä säleikkö sulkeudu täysin vaan siellä on nyt n. 3mm rako. Myös valinnaisvarusteet vaikuttavat onko autossa säleikköä eli "Kysor jäähdytin ilmaläpillä"
Toimintaan vaikuttavat:
-Jäähdytysnesteen lämpötila
-Ilmastointi
-Ajonopeus sekö lämpötila (Ajonopeus voi olla hyvinkin alhainen ja säleikkö on kiinni myös kesällä)
Lisänä omassa autossa olen pistänyt merkille että myös pyyhkimien käytöllä on jonkinlainen vaikutus. (Sateella sulkeutuu kun pyyhkimet aktiiviset)
Itsellä 1.5 EcoBoost bensa.
Tuulilasinpyyhkijät:
Onko muilla ilmennyt jäätymisongelmaa vaikka on lasilämmitys? Pyyhkijät jäätyvät herkästi kiinni kun lunta pakkautuu lasin alareunaan ja jäätyy.
Joko pyyhkijät eivät toimi / toinen toimii. Mutta kun muistaa välillä irroitella niin ongelmasta selviää. Kokemusteni mukaan tämä uudempi malli on yleisesti ottaen hieman arempi kylmyydelle mutta kyllä tälläkin pärjää.
Re: Focus 2015
Lähetetty: 16 Tammi 2016 14:06
Kirjoittaja hke
Onko kokemuksia uudesta diesel ST wagonista? (Vaimo ei jostain syystä pitänyt enää järjettömänä kun maunitsin st:n, eli....)
Re: Focus 2015
Lähetetty: 16 Tammi 2016 15:52
Kirjoittaja Heca
Kuulostaa mielenkiintoiselta, että 1,5 l EcoBoost koneessa olisi kaihdin? Toivottavasti toimii hyvin?
Itse vasta odottelen 10.12.2015 tilattua Focus Titanium 1,5 EcoBoost tuotetta. Valmistus vk 3 ja toimitus joskus helmikuun lopulla, toivottavasti. Joten itse en voi vielä tarkastaa onko omassani kaihdin vai ei.
No, katsotaan aikanaan.
Re: Focus 2015
Lähetetty: 16 Tammi 2016 16:46
Kirjoittaja Simprider
Katselin myös itse maskien läpi ja bensassa on kaihtimet mutta diisselissä ei.
Re: Focus 2015
Lähetetty: 16 Tammi 2016 17:08
Kirjoittaja Freeze
Omassani on ne ritilät, visuaalinen konfirmaatio.
Re: Focus 2015
Lähetetty: 17 Tammi 2016 12:27
Kirjoittaja emjayes
Tehdasasenteisen Eberin ajastus/logiikkakombinaatioihin hermostuneille suosittelen lukemaan tästä viestistä eteenpäin toista viestiketjua:
viewtopic.php?f=2&t=28591&start=150#p252950
Kyseinen boksi: Autoplugin RCP-F3
http://www.autopluginstore.com/en/ford/f3/index.html
on nyt käytössä torstaina 14.01.2016 saamaani Grand C-Max Titanium 1.5TDCI:ssä, ja toimii ihan niinkuin vanhassakin.
Alunperin hommasin tuon siksi, että saan tuon avulla asennettua myös Remucin kauko-ohjauksen, koska Eberin oma on mielestäni aika alkeellinen tekstiviestikötöstys. Remuc ei osaa suoraan ohjata CAN-väyläohjattua Eberiä, mutta Autoplugin osaa, ja sitä taas voi ohjata Remucilla.
Re: Focus 2015
Lähetetty: 17 Tammi 2016 14:32
Kirjoittaja EeroH
Takaluukku ei pysy auki kovalla pakkasella, saako siihen korjauksen huollossa vai pitääkö itse etsiä paremmat pumput?
Re: Focus 2015
Lähetetty: 17 Tammi 2016 15:38
Kirjoittaja Freeze
EeroH, yrittänyttä ei laiteta
Kunhan eivät vetoa majeureen & auton käyttöolosuhteisiin jotka eivät ole ohjekirjan mukaiset ...
Re: Focus 2015
Lähetetty: 17 Tammi 2016 20:11
Kirjoittaja Vrjssa
EeroH kirjoitti:Takaluukku ei pysy auki kovalla pakkasella, saako siihen korjauksen huollossa vai pitääkö itse etsiä paremmat pumput?
Pitäisi mennä takuuseen. Koska minulla taas pumput on aika jäykät että ei kyllä tule alas itsestään kovallakaan pakkasella
Ei voi olla noin päinvastaista epäyhteneväisyyttä. Lienee sattunut sinun autoon eri valmistajan pumput tai viallinen sarja tms.
Re: Focus 2015
Lähetetty: 17 Tammi 2016 20:14
Kirjoittaja Vrjssa
Heca kirjoitti:Kuulostaa mielenkiintoiselta, että 1,5 l EcoBoost koneessa olisi kaihdin? Toivottavasti toimii hyvin?
Mitä olen zoomaillut niin melkein kaikki bensamallit 1.0-1.5 sisältävät kaihtimet.
Toiminta on ollut aivan loistavaa kun ottaa huomioon jäätävän tihkun ja nyt nämä -25C pakkaset. Eivät jäädy tai oireile mitenkään toiminnan suhteen.
Re: Focus 2015
Lähetetty: 18 Tammi 2016 10:01
Kirjoittaja M0sse
Vrjssa kirjoitti:
Pitää käydä tutkimassa oman auton keula. Löytyy 1.0 bensa, mutta business varustetasolla jossa ei ole kromista maskia.
Re: Focus 2015
Lähetetty: 18 Tammi 2016 11:17
Kirjoittaja habbe
Vrjssa kirjoitti:Tuulilasinpyyhkijät:
Ei ole ihan noin pahasti vielä käynyt, mutta kyllä ne pari kertaa ovat sillain "töksähtäen" lähteneet liikkeelle, eli ilmeisesti ovat olleet jo jäätyneet kiinni, mutta ovat vielä irronneet.
Tuulilasin lämmityskin taitaa loppua jo ylempänä. Eli ei auta, vaikka sitä pitäisi ensin hetken päällä ja kokeilisi pyyhjkijöitä vasta sitten.
Re: Focus 2015
Lähetetty: 18 Tammi 2016 11:48
Kirjoittaja habbe
Mulla oli edellisessä Focuksessa samanlainen ongelma. Tässä uudessa en ole sitä vielä havainnut. Jotenkin veikkaan, että huollossa vetoavat tuohon pakkaseen, joka jähmettää nesteen pumppujen sisällä.
Re: Focus 2015
Lähetetty: 18 Tammi 2016 17:21
Terpiili kirjoitti:Laitoin sähköpostia suoraan heidän sivuiltaan löytyvää osoitteeseen. Viestiin laitoin valmistenumeron eli sillä ovat kaiketi päässeet kiinni yksilöön.
Vastaus saapui.
Autossani ei ole aktiivista säleikköä (
). Syy miksi he kiven kovaa väittivät, että autossani on aktiivinen säleikkö on, että he eivät olleet huomanneet, että autossani power shift vaihteisto joka on heidän mukaansa se ero jo ratkaisee onko tuo säleikkö vai ei.
Re: Focus 2015
Lähetetty: 18 Tammi 2016 20:13
Kirjoittaja EeroH
EeroH kirjoitti:
Kävin kysymässä mattoa merkkarilta, 119€. Jätin kauppaan moisen liukurin ja tilasin Ebaysta sellaisen jossa liukueste keskellä. Katsotaan millainen sieltä tulee.
No nyt se tuli ja ihan ok vaikuttaa olevan.
http://www.ebay.de/itm/281714255277?_tr ... EBIDX%3AIT
Re: Focus 2015
Lähetetty: 18 Tammi 2016 20:27
Kirjoittaja Vrjssa
Terpiili kirjoitti:
Vastaus saapui.
Tarkoittaa: He eivät itsekään tiedä ennen tutkimista ETIS järjestelmästään että mitä ominaisuuksia omissa tuotteissa on. Näyttää siltä että autojen omistajilla täällä foorumilla on enemmän tietoa autoistaan
Mikä on tietysti hyvä juttu
