S-Max?
koistiko
Uusi foorumilla
Re: S-Max?
Viesti Kirjoittaja koistiko »
Hufoordi kirjoitti: Toinen mietinnän alla vaihtoehtona 1.6 ecoboost, onko tästä huomioita? Ajoa kun tulee se 25tkm vuoteen, niin aika sama onko diesel vai bensa, dieseleitä tuntuu olevan enemmän tarjolla...
Itse vajaan vuoden olen ajellut vm. 2014 S-Maxilla, jossa tämä 1.6 ecoboost, manuaalivaihteisto. Ei toiminnallista moitittavaa, kaupunkiajossa saattaa sen 10l/100km hörpätä, tasaisessa maantieajossa 6.7l / 100 km kulutukseen itse pääsen, toki kuljettakohtaisia eroja on.
hejurose
Re: S-Max?
Viesti Kirjoittaja hejurose »
Onko kellään täällä kokemuksia uusikoppaisesta S-max:sta. Olen miettinyt sellaisen ostamista ja olen huomannut että Ruotsista näitä saa melko edullisesti vaikkakin verot tulevat päälle.
Deippa
Re: S-Max?
Viesti Kirjoittaja Deippa »
Onkos S-maxilaiset laittanu korkeempia 16-tuumasia renkaita? Vakiokokohan on 215/60r16, mutta 215/65 sarja olis selvästi halvempi. Halkaisijat renkaalla 664mm (215/60) ja 686 (215/65) = 24mm eli äkkiseltään tuntuu aika paljolta kun nämä rekkarissa mainitut eri vannekokojen renkaat vaihteelee vain muutamia millejä keskenään. Ja talvirenkaat on nyt siis lähinnä hakusessa, että kaarre ajo-ominaisuudet korkeella kumilla ei nyt todellakaan paina...
as3913
Re: S-Max?
Viesti Kirjoittaja as3913 »
Tuore foorumilainen, ja paluumuuttaja-Fordilainen on tilannut uuden S-Maxin. Tuotanto pitäis olla huomenna, ja sain myyjältä tänään sen alustanumeron (WPCJJT-alkuisen). Mitä tohon pitäis laittaa eteen, että se tunnistuu ETIS-järjestelmään valmistenumerona?
Hufoordi
Re: S-Max?
Viesti Kirjoittaja Hufoordi »
Parin vuoden Focuksen kanssa ahtautumisen jälkeen tuli hommattua pitkän harkinnan ja etsinnän jälkeen tilaa ympärille, ja -13 vm S-max tuli taloon. 150tkm ajettu, Titanium malli powershiftillä sekä 140hv dieselillä ja muutamilla lisävarusteilla.
Muuten aikas lailla priimalta vaikuttaa kilsat huomioiden, mutta kivet on hakannut takaoven alareunaa sekä helmaa siitä takaosasta, mistä oven karmi alkaa nousta ylös. Niille joutuu tehdä jotain, kun osittain paljas pelti alkaa paistamaan. Hinta-arviot maalaukselle (riippuen myös mitä maalataan) on ollut 600-1500(!). Ihan tuota summaa en ala laittamaan, mutta onko muilla samoja huomioita omissa autoissa? kylki pokkautuu siellä takaa niin, että varmaan kivet syö..
Deippa
Re: S-Max?
Joo on sama hiekkapuhallusilmiö havaittavissa. Etukuraläpät lisäsin mutta nehän nyt ei auta kun sinne eturenkaan taakse tulevaan hiekkapesuun.
Hufoordi
Re: S-Max?
Tässäkin on helmat muuten ihan hyvät, kun on edessä ja takana läpät.
Deippa
Re: S-Max?
S-max 2010 etupyöränlaakeri(t) ilmeisesti vaihtokunnossa. Onnistuuko vaihto kotikonstein? Mondeon (mk4) vaihdosta löytyy joku video ja oli ulosvetäjää jos minkälaista, onko näissä samanlainen laakeri? Varaosa on eri kuitenkin molempiin, koska vähintään pyörän ruuvien kierre eri. Ja on muuten laakerit aika kalliita...
Tuossa Mondeon viteo: https://www.youtube.com/watch?v=CE_ADNnBZqY
Kaimann
Re: S-Max?
Viesti Kirjoittaja Kaimann »
Deippa kirjoitti: 25 Huhti 2019 15:02 S-max 2010 etupyöränlaakeri(t) ilmeisesti vaihtokunnossa. Onnistuuko vaihto kotikonstein? Mondeon (mk4) vaihdosta löytyy joku video ja oli ulosvetäjää jos minkälaista, onko näissä samanlainen laakeri? Varaosa on eri kuitenkin molempiin, koska vähintään pyörän ruuvien kierre eri. Ja on muuten laakerit aika kalliita...
Jos on navallinen laakeri niin vaatii kauluksen ulosvetäjään/laakerityökaluun jotta saa ehjänä painettua laakerin sisään. Jos on pelkkä laakeri ilman napaa niin sittenhän sen saa prässillä tai muuten kotikonstein paikalleen
-06 :ford: Focus 1.6 STW
-09 :ford: S-Max 2.2tdci
Deippa
Re: S-Max?
Napahan siinä oli mukana ja käytin pajalla. Loppui volinat siihen (paitsi kuskista kun maksoi laskun :lol: )
aak3li
Re: S-Max?
Viesti Kirjoittaja aak3li »
Itsellä vastaavanlainen kulkine. Alkoi jo ruoste näkymään helmoissa ja takapokkauksissa, paikallinen autoklinikkaketjuun kuuluva liike korjasi, hinta 500€.
Molemmat puolet, helmat oikaistiin, vanhat kivimassat pois, pohjatyöt, uudet tilalle, maalaus etuloksun puol.välistä takaloksujen puol.väliin. Uudet kiveniskuteipit ja roiskeläppien asennus eteen. Nyt on siistit. ;)
Hufoordi kirjoitti: 15 Elo 2018 21:28 Parin vuoden Focuksen kanssa ahtautumisen jälkeen tuli hommattua pitkän harkinnan ja etsinnän jälkeen tilaa ympärille, ja -13 vm S-max tuli taloon. 150tkm ajettu, Titanium malli powershiftillä sekä 140hv dieselillä ja muutamilla lisävarusteilla.
Hufoordi
Re: S-Max?
Ei ihan älytön hinta. Mulla pitäis maalata varmaan myös takaovien alareunat jos haluaisi virheettömäksi. Kesällä hioin itse ruostetäplät kynnyskotelosta pois ja laitoin ruosteenestopohjamaalia, ja tupsuttelin paikkaussarjalla lakan kera kulumat piiloon. Tuskin on lopullinen ratkaisu mutta katsotaan, kauanko kestää.
SMAX09
Re: S-Max?
Viesti Kirjoittaja SMAX09 »
Morjesta S-maxilaisille. Täällä -09 mallinen S-max 130 hp TDCI-moottorilla. Mikä tuossa mahtaa olla jakohihnan vaihtoväli? Edellinen vaihto on tehty 186 tkm:n kohdalla ja nyt lasketeltu mittariin 291 tkm. Ristiriitaisia tietoja sain jo ostohetkellä muutama vuosi sitten. Löytyisikö foorumilta vastaus?
Re: S-Max?
200tkm/10v mutta kannattaa käyttää jos itsestä tuntuu hurjalta vaikka 160tkm/ 8v väliä joka on noissa bensavehkeissä aika monessa.
http://www.rsh.fi/huolto/huoltohinnasto ... _smax.html
Koska viimeksi vaihdettu kun tuo aika myös ratkaisee kumpi tulee ensiksi täytee sitä noudatetaan. Vaihto hommissa ei kannata säästää. Moni maahantuoja puolittaa ajan ja kilsat jos autolla ns Siperian talvessa.
30 asteen pakkanen vaikuttaa kuinka hihnassa ne hampaat kestää jos kylmästä lähdetään liikkeelle .
SMAX09
Re: S-Max?
Kiitokset vastauksesta. 4 vuotta hihnanvaihdosta, joten jatketaan toistaiseksi vanhalla :) Tähän kun sai vastauksen niin sopivasti tuli uutta kysyttävää aamulla :D Emäntä peruutteli tallista autoa ja apukuskin sivupeilin vilkun kupu, sekä peili rikkoutui. Osat ei maksa paljoa, mutta onko kokemusta tuon peilin vilkun vaihdosta? Eli miten irrotetaan? Koitin youtubesta etsiä lontoon murteella mutten sopivaa videota löytänyt.
Re: S-Max?
Tuossa peilin kiinnitys
https://ford.7zap.com/fi/car/38/no/0/1576/15805/
https://talkford.com/community/topic/18 ... or-mirror/
Tuossa teksti ja ole varovainen nlitten suojamuovien kanssa .
SMAX09
Re: S-Max?
Renee kirjoitti: 06 Huhti 2020 19:34 Tuossa peilin kiinnitys
Kiitos jälleen nopeasta vastauksesta.
Re: S-Max?
Eipä mitää ainahan pitää jeesata .
fokkeristi10
Re: S-Max?
Viesti Kirjoittaja fokkeristi10 »
koistiko kirjoitti: 18 Tammi 2018 11:13
Mites löytyykö ohituskiihtyvyyttä lastin kanssa? Eikös tässä ole renegerointi ja ketjulla jakopää?
fokkeristi10
Re: Polttoainesuutin vikaa 1.6 bensa ecoboostissa
Recoza kirjoitti: 28 Marras 2017 09:19 Terve. Itsellä 2012 1.6. ecoboost s-max. Ajettu 122 000. Heinäkuussa meni ensimmäinen polttoainesuutin (silloin ajettu 108000), nyt meni toinen suutin tässä kuussa. En löytänyt mistään tietoa bensan suutinvioista eikä tuttu korjaajakaan ollut tällaista kuullut, sanoi kuitenkin että aika erikoista että suuttimet hajoavat ja että vielä kaksi näin lyhyessä ajassa. Ajattelin täältä kysyä, että onko kellään kokemusta tai havaintoa s-maxin bensakoneiden polttoainesuuttimien hajoamisista? Kiitollinen mahdollisista tiedoista.
MItä tuli vaihto maksamaan?
MasterOfPuppets
Re: S-Max?
Viesti Kirjoittaja MasterOfPuppets »
Hei, miten onnistuisi radion vaihto -11 s-maxiin. Tällä hetkellä on kosketusnäytöllinen android soitin, jossa peruutuskamera, tutkat, navi....ym. Pystyykö vaihtamaan jonkun modernin soittimen niin että ominaisuudet säilyy?
Tällä hetkellä radiokanavat kuuluu myös melko huonosti, vika vai ominisuus?
