Fordin takuuhuolto
Re: Fordin takuuhuolto
Milo kirjoitti:Kävin valittamassa mk5 Mondeon lämmityslaitteen toiminnasta, se kun ajelee kopin lämmöt välillä jonnekin 29 asteeseen jos ei avaa ikkunaa. Asiasta löytyi maahantuojan tyylille ominainen tiedote; "jos asiakas ei ole tyytyväinen automaattiasrnnon toimintaan niin käyttäköön manuaaliasentoa" ;) Mutta kun se ongelma on juurikin siinä manuaaliasennossa...
Minullekin sanoi Fordin maahantuonin Tj kun valitin huonoista lähivaloista .Että sinun pitää laittaa lisävalot keulalle.
Kyllä ne umpiot vaihtui uusin eli taisi olla väärä diaknoosi Tj
Humor miehiä siellä Fordilla ilmeisesti Kummelia katsotaan saunailloissa
Ecobuusteri
Viesti Kirjoittaja Ecobuusteri »
Renee kirjoitti:
Minullekin sanoin Fordin maahantuonin Tj kun valitin huonoista lähivaloista .Että sinun pitää laittaa lisävalot keulalle.
Aika useassa uudessa autossa on kohtuu heikot valot. Varsinkin Led valot on monesti huonommat. Tuskin tuo nyt pelkästään Ford ongelma on, ja varmaan pitää paikkansa että lisävalot keulalle auttaa asiaan.
Ford Fiesta 1.0 EcoBoost 100hv M6 ST-Line :thumbup:
Tuossa oli ihan selvä vika polttimossa on varmaakin kokooja ottanut rasvaisilla käsillä kiinni eli valokuviossa on noin metri kertaa metri musta kohtaa 20 metrin päästä keulasta johon ei valoa tullut. Aika mukavaa ajaa sellaisella autolla-Sanoin että varmaakin polttimossa vikaa takuuvastaavaa ei varmasti ole joten laitettiin uudet umpiot.
Tuossa vanhuksessa on paremmat valot kuin Mondeossa ,vaikka sitä mainoksissa toitotettiin ja mainos ihan televisiossa pyöri.
Joten Tuntemattoman sotilasta lainaten ei voi olla huonot valot kun taulukot väittää toista.
Milo
Viesti Kirjoittaja Milo »
Renee kirjoitti:Tuossa oli ihan selvä vika polttimossa on varmaakin kokooja ottanut rasvaisilla käsillä kiinni eli valokuviossa on noin metri kertaa metri musta kohtaa 20 metrin päästä keulasta johon ei valoa tullut. Aika mukavaa ajaa sellaisella autolla-Sanoin että varmaakin polttimossa vikaa takuuvastaavaa ei varmasti ole joten laitettiin uudet umpiot.
Onhan noi valot hienon näköiset, kääntyvät ratin mukana, rämppäävät pitkiä full automatic ja vaikka mitä... vielä jos niillä näkis jotain niin nehän olis melkein täydelliset. :thumbup: mutta niitä ei kannata kolhia - kuulema 1500€ zipale.
Mulla olis hommattuna 169€ arvoinen Strandsin ledipötkö jonka avulla pitäisi jotain jo nähdäkin. On vaan sen verran hötöä tuo keula etten oikein vielä tiedä kuinka sen nokalle laittaisin...
Mondeo 5D 2.0 TDCi BiTurbo -15, Mondeo STW 2.0 -06
Ex-Fordit: Mondeo 5D 2.0 TDCi -08, Mondeo STW 2.0 -03, Fiesta 1.4 -02,
Sierra 2.0 DOHC -93, Sierra 2.0 OHC -89, Sierra 1.3 OHC -83
JiiPee-72
Viesti Kirjoittaja JiiPee-72 »
Jos liikkeessä myynnissä, etenkin jos siinä merkkiliikkeessä, jonka huoltokirjaakin mainostetaan, niin kyllähän se liike maksaa kaiken, vaikka vika johtuisikin juuri huonosta huollosta. Ja etenkin jos johtuu.
Jos myynnissä toisessa liikkeessä, niin mielestäni silti tämä toinen liike on vastuussa lupauksistaan, mutta tämä hieman kinkkisempi tapaus.
Jos yksityiseltä ostat tuollaisen, niin sitten todennäköisesti artistin piikkiin menee.
Tuossa tapauksessa, että huoltokirjastakaan ei näe mitä jätetty tekemättä, liikkeen vastuu on vielä selvempi. Siinä tapauksessa, että huoltokirjasta selviää pitkäksi mennyt huoltoväli, asia on vähän kinkkisempi, voisiko myyjä vedota asiakkaan velvollisuuteen tarkistaa huoltokirja? Ei mielestäni, pitäisi lisäksi mainita, että huoltojen puutteellisuus voi aiheuttaa asiakkaalle ongelmia.
Se taas, että onko lopullinen maksaja Ford, maahantuoja, aiempi omistaja, kyseinen merkkihuolto, käytetyn myyjä tai vaikka myyjän anoppi, ei asiakkaalle kuulu. Asiakas on yhteydessä myyjään, joka hoitaa homman kuntoon ja laskuttaa sitten eteenpäin mistä saa, jos mistään.
Niin tässä taasen mennään saivartelun puolelle, eli siihen onko mainos huoltokirjasta ja sen olemassa olosta vai onko huollot tehty huolto-ohjelman mukaan.
Voinko mainostaa omaa 1/2 miljoonaa ajettua hondaa huoltokirjalla (on se olemassa), vaikka siellä ei ole kolmea leimaa enempää ja toisessa huollossa "jäi" osa ja kolmannessa puolet töistä tekemättä ? (kolmannen osalta katkesi henkilökohtainen asiakassuhde vehoon - ehkäpä lopullisesti).
Huoltokirjastahan ei nykyään näe yhtään mitään - paitsi päivämäärän ja kilometrit - ehkä - sisältö on saatu "irtolapulla" ja jos sitä ei ole, niin sähköisen huoltokirjan sisältö on painoarvoltaan lähellä nollaa, minusta. Kahden mondeon sähköisestä huoltokirjasta jälkikäteen pyydettyä tulostetta katselleena - niin se ei kerro juuri muuta kuin että on se huollossa ollut.
Esimerkki - moottoriöljy+suodatin, vaihteistoöljy. (60k huolto) ja pyyhkijän sulat, sumuvalo, moottoriöljy (120k huolto)
Molempia huollettu eri huoltoliikkeissä - merkkihuoltoja molemmat, vaan mitä huollot on pitäneet sisällään (tuossa listattuna siis kaikki mitä tulosteissa luki) ??
Ensimmäisessä voi ehkä arvailla että on vaihdettu öljyt ja suodatin moottoriin - vaihteiston osalta öljyt suodatin onkin jo enempi kysymysmerkki, jälkimmäisessä tapauksessa on vaihdettu sulat ja sumuvalo (oikeasti ehkä polttimo) ja moottoriöljyt - suodatin tässäkin arvoitus - laatikkoon ei sitten ole koskettu. Tosin kummassakaan esimerkissä ei kerrota vaihdetun yhtään mitään, jos tarkkoja ollaan.
Molempien autojen kohdalla myydään täydellistä huoltokirjaa, mutta kun kirjassa ei "lue" sisältöä, eikä sitä ihan helposti saa selvillekkään - muuan liike luovuttaa sen vain auton omistajalle, joten ennen ostoa ei ole mahdollisuutta saada selville tietoja.
Viimeinen kappale on ihan selvää kauraa - ostaja keskustelee myyjän kanssa - muulla ei ole merkitystä. Se että on hankkimassa autoa käyttöön eikä korjaamolle, niin ajaa selvittelemään edes hieman auton taustoja. Uudessa autossa olisi takuu ja selviäisi tältä ongelmalta, mutta ei liitu riitä siihen aiheeseen.
Tämä ei ole pelkästään Foortia koskeva ongelma - mutta osaltaan on kärjistynyt Mondeoissa ja varsinkin vaihteistoissa, kun se öljynvaihto on "unohtunut" - monella muulla merkillä (mese - volvo - vv - audi) ei lootaongelmaa ole, kun niihin ei tarvitse ohjelman mukaan koskea. (tai kyllä niissä lootaongelmia on, mutta ei "huoltamattomuus" ongelmaa).
-jp-
Focus_2.0
Milo kirjoitti: Onhan noi valot hienon näköiset, kääntyvät ratin mukana, rämppäävät pitkiä full automatic ja vaikka mitä... vielä jos niillä näkis jotain niin nehän olis melkein täydelliset. :thumbup: mutta niitä ei kannata kolhia - kuulema 1500€ zipale.
Niin ja kannattaa huomioida, ettei mitkään umpiot kuulu protectin piiriin vaikka olisi sähköinen vika umpion sisällä. Focukseeni meni vielä Fordin piikkiin mutta muuten 1500€/kpl.
Focus_2.0
JiiPee-72 kirjoitti: Niin tässä taasen mennään saivartelun puolelle, eli siihen onko mainos huoltokirjasta ja sen olemassa olosta vai onko huollot tehty huolto-ohjelman mukaan.
-jp-
Mielestäni käytettyä autoa ostaessa tulee pyrkiä selvittämään kaikki auton ylläpitoon liittyvät yksityiskohdat niin hyvin kuin mahdollista. Aina parempi jos myyjällä on esittää huoltokuitit joista selviää tehdyt työt huoltokirjan leimojen lisäksi. Mikäli auto huollettu merkkiliikkeessä ajallaan niin leiman takana tulisi olla kaikki huolto-ohjelman mukaiset työt, pl. erikseen tilattavat lisätyöt. Nykyään tosin hieman hankalampaa selvittää mitä tehty kun tietosuojalaki ei anna mahdollisuutta tietojenluovutukseen edellisen omistajan teettämistä huolloista. Autoja markkinoidaan huoltokirjalla ja täydellisellä huoltokirjalla merkkiliikkeen huoltokirjalla. Huoltokirja voi olla myös se kahden leiman huoltokirja..
Nyt kun noita kytkimiä on päivitetty eli tehoja leikattu ettei kytkinlevy ala luistella. Herää kysymys paljonko se kytkimen käyttöiäksi on laskettu siellä tehtaalla kun heppoisilla tarvikkeilla systeemi koottiin. Ettei käy niin että jouset porsii ja artisti maksaa laskun vaikka mittarissa ei ole viellä edes 300tkm. Tuossa esim on vahvempaa mallia tuo asetelma jostain fordissa
http://www.hemimotors.fi/tuote/saffa-pa ... 215mm-1669
Renee kirjoitti:Nyt kun noita kytkimiä on päivitetty eli tehoja leikattu ettei kytkinlevy ala luistella. Herää kysymys paljonko se kytkimen käyttöiäksi on laskettu siellä tehtaalla kun heppoisilla tarvikkeilla systeemi koottiin. Ettei käy niin että jouset porsii ja artisti maksaa laskun vaikka mittarissa ei ole viellä edes 300tkm. Tuossa esim on vahvempaa mallia tuo asetelma jostain fordissa
Se päivitys estää kytkimen polttamisen pilalle..jos oma järki ei rajoita niin moottorinohjaus suojelee kytkintä käyttäjän puolesta..normaali auton käyttäjällä joka osaa kytkintä käyttää ei edes ole tarvetta koko päivitykselle..
Focus_2.0
focst kirjoitti: Se päivitys estää kytkimen polttamisen pilalle..jos oma järki ei rajoita niin moottorinohjaus suojelee kytkintä käyttäjän puolesta..normaali auton käyttäjällä joka osaa kytkintä käyttää ei edes ole tarvetta koko päivitykselle..
Eli autokoulut ja mummot:)
Focus_2.0 kirjoitti: Eli autokoulut ja mummot:)
Ja vanhat ukot joilla on jo kuulu menny.. :lol:
Ilman start/stoppia oleviin vaihdetaan muutettu kytkin..vanhemman herrasmiehen mondeoon oli aiheellista mutta muut tähän asti virheetömiä...
Arski54
Viesti Kirjoittaja Arski54 »
Maahantuojan työntekijän mukaan se on paineasetelma mikä halkeaa jos kytkin leviää. Minulle ei oikein aukea miten kytkimen luistamisesta tietää onko paineasetelma halki?
Arski54 kirjoitti: Maahantuojan työntekijän mukaan se on paineasetelma mikä halkeaa jos kytkin leviää. Minulle ei oikein aukea miten kytkimen luistamisesta tietää onko paineasetelma halki?
Eiköhän se mene niinpäin että kun tarpeeksi luistattaa niin saattaa paineasetelma hajota/haljeta joka rikkoo kytkinlevyn..
Arski54
focst kirjoitti: Eiköhän se mene niinpäin että kun tarpeeksi luistattaa niin saattaa paineasetelma hajota/haljeta joka rikkoo kytkinlevyn..
No varmaan kytkin levykin siinä lopulta menee. Mutta korjauksen syy on se, että liika lämpö halkaisee paineasetelman. Paineasetelma sitten hajoaa ja osia siitä voi tulla kopan läpi jne jne.
Jos mitään autoista ymmärrän niin paineasetelmassa voi olla pieniä halkeamia, se ei vaan vielä ole totaalisesti hajonnut, ja tämä ei kyllä mielestäni näy kytkimen luistamisesta.
Arski54 Kuinka Fordi on avokätisesti suhtautunut vaimon ja sinun autosi ongelmiin vai onko vielä radiohiljaisuus sieltä suunalta
Arski54
Renee kirjoitti:Arski54 Kuinka Fordi on avokätisesti suhtautunut vaimon ja sinun autosi ongelmiin vai onko vielä radiohiljaisuus sieltä suunalta
Ihan on kuollutta, viranomaiset hoitaa. Ford, Autokeskus ja Laakkonen selvästi luulee ettei lait koske heitä. Lupauksia saa antaa, asioita voi jättää kertomatta eikä mistään tarvitse vastuuta kantaa.
Aikaa kuluu kuukausia tai vuosia ja kulut sekä korko kasvaa. Eli sitä kalliimmaksi heille tulee mitä kauemmin menee.
Ja sitä enemmän saavat negatiivista julkisuutta mitä kauemmin asia on esillä.
Harmi kun pientä ihmistä noin kyykytetään. Huvitti kun kuunteli radiosta Focuksen mainosta niin hehkutettiin 5 vuoden takuuta niistä kilometreistä ja takuu kattavuudesta ei puhuttu mitään.
Renee kirjoitti:Harmi kun pientä ihmistä noin kyykytetään. Huvitti kun kuunteli radiosta Focuksen mainosta niin hehkutettiin 5 vuoden takuuta niistä kilometreistä ja takuu kattavuudesta ei puhuttu mitään.
Kaikki mainostaa samalla tavalla ei kian mainoksessakaan puhuta kun 7vuoden takuusta mutta löytyy se pikku präntti sieltäkin..
Focus_2.0
Kyllä liikkeet tietävät vastuunsa mutta kovin helposti asiat unohtuu ja siinä pientä ihmistä on helppo kyykyttää ja odotellaan että kuluttaja myöntyy tai luovuttaa.
Mielestäni takuuseen pitäisi Suomessakin lisätä mainita 2+3 niinkuin muidenkin maiden Ford-sivuilla. Tätä tietoa ei taida löytyä Suomen Fordin sivuilta.
Voisihan vaikka Fordi tehdä poikkeuksen näihin mainos juttuihin. Rehellisellä pohjalla kaikki jutut ja jätetään ne vaaleanpunaisten lasien käyttö vähemmälle. Helposti tulee se helppoheikki mieleen joka kehui partakoneenteriä on hyviä vesi tulee silmistä ja vaahto suusta kun näitä timantti teriä käyttää
Arski54
focst kirjoitti: Kaikki mainostaa samalla tavalla ei kian mainoksessakaan puhuta kun 7vuoden takuusta mutta löytyy se pikku präntti sieltäkin..
Ei muuten mainosta.
Kian sivuilla kerrotaan rehellisesti takuuehdot. Kerrotaan että 7 v takuu ei ole täystakuu.
Fordin sivulla kerrotaan Protectin olevan JATKOA 5 vuoden perustakuuseen. Ei siis osa sitä. Perustakuusta Ford ei kerro mitään ehtoja Suomen sivuilla ja tämä on tarkoituksellista ihmisten kusettamista. Varsinkin kun sekä Saksan että esim. Ruotsin Fordin sivuilla takuuasiat kerrotaan rehellisesti.
Arski54 kirjoitti: Ei muuten mainosta.
En puhunut nettisivuista..jos radiossa tai tv.ssä mainos pyörii ei siellä kukaan erittele ehtoja..
Arski54
focst kirjoitti: En puhunut nettisivuista..jos radiossa tai tv.ssä mainos pyörii ei siellä kukaan erittele ehtoja..
Ei kukaan mitään radiossa mainostaessa erittele. Mutta mainostamista ne nettisivutkin on. Muualla, esim. nettisivuilla ja kaupanteon yhteydessä asiat kerrotaan rehellisesti muiden toimesta. Ford ja suuri osa sen jälleenmyyjistä ei toimi näin.
Hessu81
Viesti Kirjoittaja Hessu81 »
Laittoi Kialla eukon autoon takuuseen uuden takaluukun lukkopesän, vaikka ikää autolla oli jo 6 vuotta. Yllätti positiivisesti. Silti vaihtui Fordiin
Ford
