Focus RS mk3
zehow2025
Re: Focus RS mk3
Viesti Kirjoittaja zehow2025 »
Onko muilla Focus RS mk3 omistajilla sellainen bugi, että kun suihkuttaa tuulilsille pesunestettä, niin pyyhkiät kerkee pyyhkiä hetken ennenkuin vettä tulee? Itselä on tuollainen ja lasissa nyt syvänaarmu. On ollut monia autoja eikä missään oo tämmöstä juttua eikä ole koskaan tullut tuollaista syvää naarmua.
ärrässä...
FoRSe
Re: Focus RS mk3
Viesti Kirjoittaja FoRSe »
En ole vastaavaa huomannut ainakaan, oliko ensimmäinen suihkutus talvilevon jäljiltä? Putket tyhjentyneet kokonaan tms?
Tuo revo stage 1 vaikuttaa kyllä hyvältä, mutta jotenkin näiden kansi/lohko-ongelmien pelottamana ainakin yritän odottaa FPM375-kittiä... Oletko muuten itse seurannut jäähdytysnesteen kulutusta?
zehow2025
Re: Focus RS mk3
Tosiaan tuo tuulilasin pesuri on tuollei toiminut aina ja tossa pidemmän ajonjälkeen huomasin että nyt tapahtui jotain. Itselläni ei ole öljyä eikä vettä kulunut, missä tuollaisista ongelmista on kerrottu? Tosiaan aika pelottavaa jos menee kansi tai muuta kallista ja takuu on mennyt ohjelmoinnin myötä. Tällöin ei autakku pistää muutama touhutonni ja rakentaa kone parhaista osista mitä on saatavana...
ärrässä...
FoRSe
Re: Focus RS mk3
Tässä yksi ketju joka tuota kansi/lohko-hommaa käsittelee:
http://www.focusrs.org/forum/154-focus- ... hread.html
Ford ilmeisesti vaihtaa tuossa tilanteessa koko moottorin, eivätkä ilmeisesti ole ohjelmoinneista toistaiseksi välittäneet kun täysin vakiotkin hajoilevat.
Ilmeisesti vaikuttaisi vain alkupään tuotannon autoihin johonkin viime syyskuulle asti, tosin tiedä sitten johtuuko että uudemmilla ei ole vielä tarpeeksi kilsoja.
Tässä "hyvä" video missä näkyy oirelua:
https://www.youtube.com/watch?v=NY_hBE89f0I
Tuo sama kaveri on youtubessa pitänyt RS-vlogia viime keväästä saakka, että aika näkyvä tapaus Fordille...
zehow2025
Re: Focus RS mk3
Ei hitto aika paha homma ja itellä on ihan ekasta erästä tuo auto! Onko se tää sama heppu jonka auto on siis hajonnut? https://www.youtube.com/channel/UCIuwp4 ... R41yCpx8mQ
ärrässä...
FoRSe
Re: Focus RS mk3
Joo Fezza se on, laittoi sen takia privaattina tuon videon kun ei vielä halua Fordia mollata. :lol:
Rstuning
Re: Focus RS mk3
Viesti Kirjoittaja Rstuning »
Ainahan sitä alkutuotannon kohdalla sattuu jotain ja niitä sitten parannellaan vuosien saatossa. Olihan mk2 rs focuksessakin alkutuotannossa liian tiukka kartta,kun imusarjat räjähti konehuoneeseen.
BigMike
Re: Focus RS mk3
Viesti Kirjoittaja BigMike »
Zuhnu99 kirjoitti: Nitrous blue on värinä. Luin jostakin, että n. 80% RS:sistä tilataan sinisenä. Toi väriasia vois selittää toimitusaikaerot.
Apuva. Minun valkoinen valmistunut 20.3. Tilattu 25.5.2016
Suomessa pitäis olla sit 8.4.
Kuga (-21)
Focus (2019) Focus RS (-17), Mondeo 2.0 203hv A6 Wagon (-15), Mondeo 2.0 203hv Wagon (-12), Focus ST (-06), Focus C-Max 1.6 TdCi CVT (-04), Mondeo 5d 2.0 (-02), Focus 1.8 (-00) ja kaikki valkoisia.
Vaimolla Punainen Focus (-23)
larna
Re: Focus RS mk3
Viesti Kirjoittaja larna »
oho, kyllä on järkyttävän pitkä toimitusaika, olitko tietoinen tästä tilaus vaiheessa?
zehow2025
Re: Focus RS mk3
No nyt tulee huolella valmistettu yksilö! :-)
BigMike kirjoitti:
ärrässä...
Zuhnu99
Re: Focus RS mk3
Viesti Kirjoittaja Zuhnu99 »
FoRSe kirjoitti:Joo Fezza se on, laittoi sen takia privaattina tuon videon kun ei vielä halua Fordia mollata. :lol:
Fezzan autossa oli lohko halki. Tulee kokonaan uusi moottori. Kannattaakohan näitä huoltaa ollenkaan, jos moottorin vaihtoväli on alle 30 tkm? :x Toivottavasti lohko-ongelmaa ei esiinny näissä uudemmissa autoissa enää.
BigMike
Re: Focus RS mk3
larna kirjoitti:oho, kyllä on järkyttävän pitkä toimitusaika, olitko tietoinen tästä tilaus vaiheessa?
Kyllä. Minulle sanottiin, että vuosi saattaa jopa mennä.
Olihan tuo Fordin listoilla jo loka-marraskuussa, mutta siirtivät. Onko sitten noilla samoilla ongelmilla mitä Fezzan videossa näkyy jotain osaa ja arpaa, en tiedä.
Värillä näyttäis olleen jotain..
Kuga (-21)
miilvi
Re: Focus RS mk3
Viesti Kirjoittaja miilvi »
Oma musta tilattu 4.1.2017. Valmistuspäivä oli 17.3 ja Suomessa pitäisi olla kanssa tuona samaisena päivänä 8.4
Ilmeisesti hyvään rakoon osui tilaus kun noin nopeasti valmistui :shock: Olivat tuolla liikkeessäkin aika yllättyneitä. Alkuun oli arvio puoli vuotta.
miilvi
Re: Focus RS mk3
Zuhnu99 kirjoitti: Fezzan autossa oli lohko halki. Tulee kokonaan uusi moottori. Kannattaakohan näitä huoltaa ollenkaan, jos moottorin vaihtoväli on alle 30 tkm? :x Toivottavasti lohko-ongelmaa ei esiinny näissä uudemmissa autoissa enää.
Lohkoon on tehty muutos jossain viime vuoden marraskuun vaiheilla jos oikein muistan eli ongelmat koskevat alkupään tuotannon autoja. Todennäköisesti tuosta lohkomuutoksesta johtuu katkos tuotannossa siinä jossain vaiheessa. Jotain puhetta ollut myös kannentiivisteen uudesta versiosta mikä ilmeisesti tulee vasta huhtikuun tuotantoon ja eteenpäin. Nämä tiedot peräisin tuolta focusrs.org foorumeilta.
Rstuning
Re: Focus RS mk3
Kenelläkään tietoa mihin lohkoon tuo perustuu? Onko se täysin uudistuotantoa vai onko jotain mazdan peruja? Mazdan 2.3 ei ole mitään kovia kamppeita.
Rstuning
Re: Focus RS mk3
Dyno video amerikanmaalta. :arrow: https://www.youtube.com/watch?v=rU48lnpT7zY
The Ford Focus RS is a pretty quick car out of the box. With 350 horsepower and 350 lb.-ft. of torque claimed by the factory, it can smoke a lot of other cars on the road. The guys at Blake's Garage decided to park an RS onto their dyno to see just how accurate Ford's numbers are, and later, see just how much power they can extract with some simple off-the-shelf modifications.
To get a reading on their two-wheel drive dyno, they decided to disconnect the rear-drive unit from from the driveline by simply unplugging it, rendering the car front-wheel-drive only. On 91-octane fuel, they were able to extract 282-horsepower and 328 lb.-ft. of torque from the wheels. Factoring in the normal 15 percent driveline loss from engine to tire, that's around 324 horsepower and 377 lb.-ft. of torque at the crank. Not bad for an economy hatch.
After establishing some baseline numbers, a few common mods were slapped on to get the power up. Thanks to a Cobb Accessport and intake, Snail Performance tune, internal wastegate actuator, and a few other bolt-on bits, the tuned RS managed to put down 301 horsepower and 386 lb.-ft. of torque to the wheels. At the crank, that translates to roughly 346 horses and 444 lb.-ft. That's some serious twisting power.
Zuhnu99
Re: Focus RS mk3
Onko muille luiskahtanut moottoritilaan väärä öljysuositustarra? Mulla oli muistaakseni 5W-20 öljysuositus suomenkielisenä. Moottori haluais ennemmin 0W40 öljyä.
Kannattaa ottaa pois, jos on väärä tarra konepellin sisäpuolella. Voi muuten huollossa lurahtaa väärää litkua koneeseen.
zehow2025
Re: Focus RS mk3
Paljonkohan maksaisi jos päivittäisi focus rs sync 2 viihdejärjestelmän, sync 3 järjestelmään? Tuo sync 2 navikointi on jokseenkin harvinaisen hankala, epäselvä ja hidas...
ärrässä...
Zuhnu99
Re: Focus RS mk3
Eberi kaukosäätimellä kiinni. Kun halavalla sai. Jos vaikka joku suviyö olis pakkasta.
Käytän mieluummin Google mapsia, kun auton omaa navia. Mapsin saa auton omalle näytölle. Puheohjauskin toimii paremmin.
Sync 3
zehow2025
Re: Focus RS mk3
Siis onnistuuko tuo mapsi auton näytölle myös sync 2?
ärrässä...
Rstuning
Re: Focus RS mk3
Onko hiljaisuudessa focus rs:n takuuta pidennetty 7vuoteen? /140tkm
BigMike
Re: Focus RS mk3
Rstuning kirjoitti:Onko hiljaisuudessa focus rs:n takuuta pidennetty 7vuoteen? /140tkm
Aika hiljaista on ainakin nettisivuilla. Mistä moinen tieto/arvelu?
Kuga (-21)
nemola
Re: Focus RS mk3
Viesti Kirjoittaja nemola »
zehow2025 kirjoitti:Paljonkohan maksaisi jos päivittäisi focus rs sync 2 viihdejärjestelmän, sync 3 järjestelmään?
Ei kokemusta, mutta nettijuttujen mukaan tuo tarkoittaisi laitevaihtoa. Henk.koht. ei innosta, vaikka onnistuisikin sillä hintaerolla, mitä RS:n hinta nousi vuonna 2016. Tuolla on mainittu 2012-2015 Ford Focus, mutta johtuisikohan siitä, että jenkkilässä 2016 Ford Focus olisi ollut jo Sync 3.
https://www.infotainment.com/products/m ... -3-upgrade
EeroH
Re: Focus RS mk3
Viesti Kirjoittaja EeroH »
zehow2025 kirjoitti:Siis onnistuuko tuo mapsi auton näytölle myös sync 2?
Ei taida onnistua eikä edes puhutut ohjeet jos haluaa kuunnella esim. radiota.
nemola
Re: Focus RS mk3
Onnistumisesta en tiedä, mutta tuollainen löytyi:
http://www.focusrs.org/forum/30-focus-r ... t-nav.html
