S-Max?
Deippa
Re: S-Max?
Viesti Kirjoittaja Deippa »
Näin tuoreena S-MAX (-10) kuskina tullut pari kymysystä mieleen autoon tutustellessa. Kuinkas ylös teillä muilla S-max/Galaxy kuskeilla pissapoika ruikkii? Kun tuossa ei näytä tulevan ku ehkä n. 20cm päähän alareunasta. Lasia kuitenkin olis vielä metrin verran taaksepäinkin. Suuttimet tukossa vaiko pelkästään noin tehoton vakiona?
EDIT: Näköjään ku paikallaan huuhtoo, niin lasi puhistuu kutakuinkin kokonaan. Ajossa viima painaa suihkun pelkkään alareunaan. EDIT LOPPUU
Entä mitä kuskin puoleisesta takapenkin lattialokerosta pitäisi löytyä? Siellä oli vain solumuovinen teline, joten vaikutti että jotain sinne kuuluisi. Apukuskin puolen lokerosta löytyi kompura, paikkapullo, kolmio ja vetosilmukka. Eli ilmeisesti kutakuinkin kaikki mitä sinne kuuluu? Tunkkia tässä ei vissiin kuulukaan olla ku ei vararengastakaan ole?
Muutenhan tää vaikuttaa ihan mainiolta menopeliltä. Ainut miinus on tässä yksilössä halogeenivalot ja 18'' renkaat sekä kesäksi että talveksi. Nuo voisin melkeen vaihtaa 17'':iin ford-aluihin.
Tomppa_X
Re: S-Max?
Viesti Kirjoittaja Tomppa_X »
Pissapoikaa pystyy säätämään :thumbup: itse olen nuppineulalla käännellyt suuttimen kulman mieleiseksi.
Tosin hyvää kohtaa on vaikea löytää, koska ajoviima vaikuttaa niin paljon tuolla isolla lasilla.
Lasista tuli mieleen suositella lasivakuutusta, on meinaan jokseenkin tyyris lasi ja itsellä tuntunut olevan vielä herkässä rikkoontumaankin.
Lattialokeron häkkyrässä ei ole mitään, mielestäni se on vaan tuki luukulle.
Edge Vignale -17
Clio -16
Renault-Rimor -13
Ex Galaxy -15
Ex Galaxy -08
Jästi
Uusi foorumilla
Re: S-Max?
Viesti Kirjoittaja Jästi »
Morjesta palstalle, ensimmäinen posti lähtee tästä.
Auton vaihto on tullut eteen ja lisää tilaa tarvitaan. 2 aikuista + 2 lasta + satakiloinen koira ei enää tuonne octaviaan sovinnolla mahdu.
Nettiautosta on tullut näitä S-Maxeja kateltua, hakuehdot:
-Bensa
-Alle 150tkm ajettu
-Automaatti
-vm 2010+
-Hinta alle 25t€
Ei montaa vaihtoehtoa tule joten todennäköisin malli on tuo vm 2010 2.0Ecoboost, 203hp, 6-lokeroisella tomaatilla,varustetaso Titanium Business. Olisinkin nyt kysynyt onko täällä jollain antaa omakohtaisia kokemuksia tuosta kyseisestä koneesta? Se mitä olen netistä lukenut niin jako hoidetaan ketjulla, joten sen vaihdosta ei tarvitse huolehtia, maantielukema 6,4l/100km on satukirjatasoa, mutta mikä on todettu käytännön kulutus?
Autolla tullaan ajamaan 10-15tkm vuodessa, eli pääosin rouvan työmatkakäytössä, n.20km/päivä + joitain pidempiä lomareissuja. Järkeilin että bensa on tähän käyttöön kuitenkin dieseliä järkevämpi. Vastaväitteitä?
Kaikki syyt miksi ko. koneella varustettua autoa EI KANNATA ostaa otetaan ilolla vastaan ENNEN kuin marssin pankkiin :D
Tässä vielä ne vaihtoehdot joiden välillä tässä harhaillaan:
https://www.nettiauto.com/ford/s-max?id ... yfrom=2010
Kaimann
Re: S-Max?
Viesti Kirjoittaja Kaimann »
Hellou. Facebookin kautta yritin jo kysellä, mutta nähtävästi se oli kiellettyä joten laitellaan tänne.
Kellään tietoa lähemmin näistä kahdesta s-maxista
https://www.nettiauto.com/ford/s-max/8050243
https://www.nettiauto.com/ford/s-max/8530901
Ja jos kellään noista myyjäliikkeistä on mitään sanottavaa niin kaikki tieto on tervetullutta
-06 :ford: Focus 1.6 STW
-09 :ford: S-Max 2.2tdci
Deippa
Re: S-Max?
Ei tarkempaa tietoa mutta taisi noita tulla kateltua netistä jo viime vuoden puolella. Pietarsaaren auto ainaki ollu jostain vuodenvaihteesta asti kaupan, 500e tippunu hinta jossain välissä. Seinäjoen pirssikin näkyy olevan syyskuussa päivitetty, joten tinkivaraa luulis jo olevan. Minusta tuon hinta on reilusti yläkanttiin, halvemmalla on saanut jo facelifatttujakin. Mutta välirahahan se usein ratkaisee, joten eiku kyseleen...
Mikedeus21
Uusi foorumilla
Re: S-Max?
Viesti Kirjoittaja Mikedeus21 »
Tervehdys uutena fordistina ja s-maxilaisena.
Heräsi kysymys kolmannen rivin penkeistä. Omani siis on viisi paikkainen ja mietin ,että onko mahdollista jälkikäteen lisätä penkkejä?
Penkkejä näkyi löytyvän ebaysta. Ja otteessakin on valmiiksi 7 paikkanen. Ajattelin vain, että onko se fyysisesti mahdollista asentaa penkit.
fokkeristi10
Re: S-Max?
Viesti Kirjoittaja fokkeristi10 »
JS-Max kirjoitti: Moi
Itsellä 1.6 ecoboost ollut nyt kesäkuusta asti. Ei ole urheilualustaa ja renkaina maltilliset 17 tuuman 215/55 kesällä. Hyvä ajaa, vakaata menoa. Talvella vakio 215/60 R16 renkaat ja ajo-ominaisuudet myös hyvät. Ajossa muutenkin mukavan hiljainen. Kulutukset ollut kesällä maantieajossa 6 litran paikkaille ja kaupungissa 8. Talvella on ollut litran enemmän.
Vakiostereot (6000 malli) aivan hirveät. Vaihdoin kiinasta tilattuun 7" DVD/GPS/BT/DVBT ym 300e laitteeseen ja lisäsin kunnot kajarit eteen ja taakse sekä subbarit takajalkatilan alle tehtyihin koteloihin ettei vienyt säilytystilaa tavaratilasta. Myös vahvistimet piilotin etupenkkien alle josta ensin irroitin ne turhat pikkuvetolaatikot.
Talvikokemuksesta vielä. Oma malli on ainakin lämmennyt hyvin ja jaksanut pitää ikkunat auki -25 asteen pakkasilla. Mitään eturitilöiden ongelmia ei ole ollut.
Jos pitää oikein hakemalla hakea vikoja 8 kk käytön ajalta niin käsijarrukahva alkoi jossain vaiheessa pitämään kitisevää ääntä kun sen veti ylös. Tämä hoitui huollossa ruiskauttamalla "kitinänpoistopullosta" sinne väliin.
Nyt kun auto seisoi viikon kovilla pakkasilla ja lumisateessa tuli vähän mainittavampi vika eli kiihdytyksissä auto jyristää. Huollon mukaan kuulemma jäätä ja lunta jossain moottorin ja vaihdelaatikon kiinnityksissä eli resonoi runkoon tärinät. Onko tätä vikaa ollut muilla?
Pitäisi viedä talliin sulatukseen kunhan saisi vain ensin talliin tilaa..
Kerrot minkälaista oli kumppanuutesi S-maxin kanssa vai jatkuuko vieläkin...Tuliko mitä vikoja? Ja millaista kulutusta piti.
Thompson10
Re: S-Max?
Viesti Kirjoittaja Thompson10 »
Käytettyä S-maxia ostamassa:
Veikkaan että tähän minun asiaan löytyy syväluotaava ja täydellinen vastaus kun vaan laittaisi uimalasit päähän ja sukeltaisi viestiketjujen syövereihin, mutta koska en ole teknisesti ihmelapsellinen niin en ihan hahmota kuinka moni kommentti esim. Mondeon osalta pätee S-maxiin.
Olen siis ostamassa diisseli S-maksia
joka saisi maksaa enintään sen 10t€
Mitä ovat ne kohdat jotka teidän mielestänne pitäisi tsekata kun menee potkimaan renkaita?
Se kaksoismassapyörä.. vai mikä se oli tuntuu olevan heikko kohta - tämä kannnattaa varmaan katsoa että olisi vaihdettu?
Moottorin kestävyys? Nettiauto on puolillaan yli 300tkm ja 400tkm ajettuja smakseja..jotenka voisin olettaa, että
230tkm tai 270tkm laitteella olisi vielä ainakin muutama maapallonympärysmatka kilometrejä edessään.
Onko ajokilometreihin mitään mututuntumaa kellään, että millaisia määriä olette smakseilla huristelleet?
Tuleeko muuta mieleen?
Lisäksi.. onko Mondeolla ja S-maxilla kuinkakin paljon yhteneväisiä osia? Moottorin lisäksi siis..
Tomppa_X
Re: S-Max?
Samaa mondeon kanssa on minun ymmärtääkseni ja joidenkin varaosaluetteloidenkin mielestä alusta ja jarrut. ( Volvoissa samoja osia )
Mitä noihin kilometreiin tulee, niin noilla lukemilla paljon alkaa jo vaikuttamaan millaisessa ajossa ne on tulleet.
Itse ajoin edelleisellä välin 145 -335 tkm ja kaikenlaista kuluvaa jouduin laittamaan. Sen kaksoismassan joo ja sen lisäksi iskunvaimentimet, jarrut, vaihdelaatikon laakerointi, pakoputki ja webaston uusiminen.
Myyntihetkellä mitä näköpiirissä oli niin takapään puslat ja turbo, kummatkaan ei heti hajoamassa mutta selkeitä oireita jo oli... Lisäksi joku suuttimista ilmeisesti ei ollut enään ihan tikissä kun välillä vähän tuprautteli ja katsastukseen sai polkee useamman kertaa, mutta lopulta aina arvot ihan ok.
Edge Vignale -17
Clio -16
Renault-Rimor -13
Ex Galaxy -15
Ex Galaxy -08
Deippa
Re: S-Max?
Tekniikka ylipäänsä S-maxissa ja MK4 (-08-->) mondeossa hyvin pitkälti samaa. Ainakin tähän astisella perehtymisellä.
Kytkin tai se massapyörä yleisesti jossain 300tkm seutuvilla saattaa ruveta oireileen. Tosin riippuu hyvin paljon käytöstä, itellä mk3 mondeo lähti tietääkseni alkuperäisellä kytkimellä 340tkm ajettuna ilman oireita seuraavalle omistajalle. Ja jotkut olen kuullut jo 200tkm korvissa laittaneen uusiksi. Eli 300tkm+/-100tkm kytkinrempan väli, ehkä :lol:
Jos automaattia kattelet niin siihen olis syytä olla vaihdettu öljyt säännöllisesti, 60tkm huoltoväli, sitten ei pitäisi senkään puoleen olla ongelmia tiedossa. Muuten ei mitään tyypillistä tullut eteen ku ite perehdyin s-maxin hankintaan. Kakslitranen tiisselihän on sitten pösön hdi-kone TDCI:n vaatteissa. 1.8 taitaa olla voortin tekele. 2.2 taas en ole oikein varma kumman vai onko niitä ollut molempina. Ja onpa näitä ollut 1,6 tiisselilläkin vähän uudempia, siitä en ole kärryillä mistä se moottori on kotoisin ja jaksaako viedä näinkin isoa rovia. Itse valkkasin ehdottomasti 2,0hdin:n sen takia että tuli jo riittävästi perehdyttyä edellismondeon ford-dieseliin.
Ylipäänsä jos kilsoja on takana niin kyllä se auto kuluu sieltä täältä ja jotain huoltoa joutuu tekeemään, mutta mitään kaikista yksilöistä kalliisti räjähtävää paikkaa en tiedä.
Thompson10
Re: S-Max?
Kiitos vastauksista.
Nettiauton jne kytistely jatkuu.. Haussa "se oikea". :)
fokkeristi10
Re: S-Max?
1.6 ecoboosti kiinnostaa, suht. kevyellä kuormalla tulis etupäässä matkaajoa n 12-14 tkm. Kai tämä järkevämpi hankinta olisi kuin vanhempi vuosimallin 2ltr?
Lienee hihnan vaihtoväli se 10V /160tkm. Mites tuo kestävyys, onko tämä joku s-maxin malli erityisesti joka jättää herkemmin tien päälle jonkun hajottua? http://www.turkulainen.fi/artikkeli/227 ... ten-tielle
Re: S-Max?
fokkeristi10 kirjoitti:1.6 ecoboosti kiinnostaa, suht. kevyellä kuormalla tulis etupäässä matkaajoa n 12-14 tkm. Kai tämä järkevämpi hankinta olisi kuin vanhempi vuosimallin 2ltr?
Ehdottomasti järkevämpi hankinta kun vapari 2.0..pienemmällä kulutuksella menee ja löytyy vääntöä ja tehoa enemmän tais olla 200tkm/10v vaihtoväli..
Re: S-Max?
focst kirjoitti: Ehdottomasti järkevämpi hankinta kun vapari 2.0..pienemmällä kulutuksella menee ja löytyy vääntöä ja tehoa enemmän tais olla 200tkm/10v vaihtoväli..
Ja he koneissa hyvin yleisesti reilua öljyn syöntiä männän renkaat jumittuu..
fokkeristi10
Re: S-Max?
focst kirjoitti: Ja he koneissa hyvin yleisesti reilua öljyn syöntiä männän renkaat jumittuu..
Mitä tämä nyt tarkoittaa? 1.6 ecoboostiako?
Re: S-Max?
Duratec he 1.8, 2.0 ja 2.3 ketjukoneita öljyrenkaat jumii ja rupeaa syömään reilusti öljyä..
S-P-H
Re: S-Max?
Viesti Kirjoittaja S-P-H »
focst kirjoitti:Duratec he 1.8, 2.0 ja 2.3 ketjukoneita öljyrenkaat jumii ja rupeaa syömään reilusti öljyä..
Asiaa hivuten, voiko tuota tuttua ongelmaa estää vaihtamalla öljyt ja oikeat öljyt vaikka 10tkm välein? Sit perus runtua sillon tällön koneelle et ei jumitu? Vai onko se edessä ajo ja huolsi niin tai näin?
ex Fiesta ST-Line 140hp 2018
ex Focus 1.8 2000
Deippa
Re: S-Max?
Lisävalot -10 s-maxiin, miten? Siis sotkematta CANniväylää, onko foortilta saatavilla jotain kytkentäsarjaa väylään lisävaloille? Tai mistä herätä otetaan? Entä kiinnitys puskuriin, onko siellä jotain varottavaa?
Focus_2.0
Re: S-Max?
Focus puolella juttua lisävaloista can-väylään:
viewtopic.php?f=2&t=45893&start=1250
Kaimann
Re: S-Max?
Joko -09 s-Maxissa on can-väylä? Löytyy xenonit ajovaloista, pitkät on halogeenilla.
Recoza
Polttoainesuutin vikaa 1.6 bensa ecoboostissa
Viesti Kirjoittaja Recoza »
Terve. Itsellä 2012 1.6. ecoboost s-max. Ajettu 122 000. Heinäkuussa meni ensimmäinen polttoainesuutin (silloin ajettu 108000), nyt meni toinen suutin tässä kuussa. En löytänyt mistään tietoa bensan suutinvioista eikä tuttu korjaajakaan ollut tällaista kuullut, sanoi kuitenkin että aika erikoista että suuttimet hajoavat ja että vielä kaksi näin lyhyessä ajassa. Ajattelin täältä kysyä, että onko kellään kokemusta tai havaintoa s-maxin bensakoneiden polttoainesuuttimien hajoamisista? Kiitollinen mahdollisista tiedoista.
Tomppa_X
Re: S-Max?
jjjj kirjoitti:Voipi olla juurikin kolinan syy. Auton myin pois joulukuussa ja uusi on toistaiseksi kolinaton vaikka hermo menee piippauksien kanssa. uusi malli on pelkkää piipitystä koko auto :shock:
Mitenkäs on taipale taittunut uudella Maxilla?
Edge Vignale -17
Clio -16
Renault-Rimor -13
Ex Galaxy -15
Ex Galaxy -08
Hufoordi
Re: S-Max?
Viesti Kirjoittaja Hufoordi »
Harkinnassa on S-max 2011-2014 vm:t, budjettiin mahtuu 100-200tkm ajettuja. Onko ollut powershiftin kanssa ongelmia S-maxeissa? Olen tällä foorumilla kahlannut ja jotain on ollut ainakin Mondeoissa, itsellä aikaisempi Mondeo oli 260tkm rullattu -11 mallinen, eikä siinä ainakaan mitään tullut.
Toinen mietinnän alla vaihtoehtona 1.6 ecoboost, onko tästä huomioita? Ajoa kun tulee se 25tkm vuoteen, niin aika sama onko diesel vai bensa, dieseleitä tuntuu olevan enemmän tarjolla...
Tuleeko mieleen mitä pitäisi ottaa huomioon, huoltojen lisäksi, etenkin näistä 2.0tdci powershifteistä?
jjjj
Re: S-Max?
Viesti Kirjoittaja jjjj »
Tomppa_X kirjoitti: Mitenkäs on taipale taittunut uudella Maxilla?
Valitettavasti toimivuudessa on ollut toivomisen varaa. Pikkuvikaa on riittänyt ja joulukuun alussa poiki 4-sylinterin suutin. Korjattiin takuuseen ja alkoi vuoden vaihteessa temppuilemaan uudestaan. Sähköisen käsijarrun moottori temppuili ja taas käyntivikaa. Auto on siitä lähtien korjattavana ja lopputuloksena siihen on tilattu nyt uusi moottori.. 4-sylinteri on leikannut kiinni.
No, eipä tarvitse ainakaan jakohihnaa vaihtaa. Olisi ollut seuraavassa huollossa.
Bmw m135 -16, Astra 1,6 cdti -17, S-max 2,0 tdci ps -16, Mv Agusta Brutale
koistiko
Uusi foorumilla
Re: S-Max?
Viesti Kirjoittaja koistiko »
Hufoordi kirjoitti: Toinen mietinnän alla vaihtoehtona 1.6 ecoboost, onko tästä huomioita? Ajoa kun tulee se 25tkm vuoteen, niin aika sama onko diesel vai bensa, dieseleitä tuntuu olevan enemmän tarjolla...
Itse olen vajaan vuoden ajellut vm.2014 S-Maxilla, jossa tämä 1.6 ecoboost, manuaalivaihteisto. Ei mitään toiminnallista moitittavaa, kaupunkiajossa tosin saattaa se 10l / 100km hörpätä, tasaisessa maantieajossa pääsee 6.7l / 100 km tienoille, mutta toki aina kuljettajakohtaisia eroja on.
