Sivu 2/4
Lähetetty: 08 Syys 2005 19:19
Kirjoittaja Bootsi
Jaakko85 kirjoitti:mulla on vapaavee suodatin ja katilta 2.5 tuuman putki ja hiilikuitupönttö
No tuleeko "rispektiä" ja pimppiä??
Lähetetty: 08 Syys 2005 19:52
Kirjoittaja NiceMan
Mitä suosittelette turbo käyttöön, ei äänekäs kiitos vaan tehokas lianpoistaja ja paljon ilmaa...
Tuning äänet ei kiinosta vaan raaka voima iman turhia ääniä.
Nutkassa on yksi K&n suodatin mutta epäilen sen tehoa... Piperjotain voisi olla hyvä? pestävä,ei tuning mutta ehkä tehokas?
Lähetetty: 08 Syys 2005 22:40
Kirjoittaja ZyaS
tuleeko meikäläisestä nyt perustuunaaja kun laitan tilan puutteen vuoks escorttiin vaparin??
Lähetetty: 08 Syys 2005 23:30
Kirjoittaja jallari
Mulla oli twisteri focuksessa, mutta en erottanut minkäänlaista vihellystä nakutuksen alta, saati mitään parannusta kulkuun. Joten laitoin muovilootan takaisin. Ehkä vois ajatella pestävää paneelia, säästyis paperisten hankkimisilta.
Lähetetty: 08 Syys 2005 23:41
Kirjoittaja Monteonisti
Onkos kukaan kokeillut laittaa "ilmapumppua" ilmanottoputken kylkeen tai oikeastaan juuri ennen anturia? 8) Kytkis sen "turbonapin" taakse, kait vähän potkua antas? 8)
Lähetetty: 09 Syys 2005 04:51
Kirjoittaja Zaarin
Heh, minäkö "perustuunaaja" kun olen rikkonut orkkis ilmanputsariboxin ja halvempana vaihtoehtona pistänyt kartiofilsun tilalle. Sama homma takapöntön kanssa, vanhassa oli reikä ja ostin 5€ 4"ulostulolla varustetun vap.virtaavan.
Eiköhän perustuunari ole sellainen, jonka on heti ihan pakko:
- nuijia auto maassa makaavaksi
- vetää laseihin niin tummat kalvot, että Pimein Afrikkakin on kateellinen
- laittaa sellaiset poppivehkeet että naapuripitäjäkin kuulee listahitit
- jäkyttävän kokoiset ja autoa monta kertaa kalliimmat bling-bling vanteet
+ muuta sälää
Minulla on kaverieni mukaan "Hyökkäysvaunu", kun en suostu useista kehoituksista huolimatta madaltamaan sitä ja 15"alunikin käärin 85-profiilisiin gummeihin.
Lähetetty: 09 Syys 2005 09:30
Kirjoittaja Jaakko85
Monteonisti kirjoitti:Onkos kukaan kokeillut laittaa "ilmapumppua" ilmanottoputken kylkeen tai oikeastaan juuri ennen anturia? 8) Kytkis sen "turbonapin" taakse, kait vähän potkua antas? 8)
ei mutta ilmasolmua kylläkin.
Lähetetty: 09 Syys 2005 12:39
Kirjoittaja Volmari
Perustuunaajan voi kyllä monella taholla käsittää.. mä pidän itseäni perustuunaajana.. laitan auton ulkokuorta vähän erillaisemmaksi vakioon nähden.
ja ihan vain sen takia kun olen koulutukseni saanut juuri autojen ulkokuoriin...
asia olisi varmaankin toiste päin jos olisin kouluttautunut pellinalaisiin juttuihin (kai sekin jossain vaiheessa oma opiskeluna alotetaan).
ja tosiaankin ainoat asia mitä mä osaan sen pellinalle tehdä niin on melkein tulpan vaihdot ja muut yhtä yksinkertaiset jutut.
mutta ei silti aleta mihinkään nissan clubin tyyliin. siellähän melkein lynkataan jos joku kysyykin että minkäs filsun laittais 1.4 sunnyyn. jos ei keksi mitään hyvää neuvoa niin on hiljaa vain. i rest my case.
Lähetetty: 09 Syys 2005 12:54
Kirjoittaja markkul
Onkos kukaan kokeillut laittaa "ilmapumppua" ilmanottoputken kylkeen tai oikeastaan juuri ennen anturia? Cool Kytkis sen "turbonapin" taakse, kait vähän potkua antas? Cool
Onhan noita monissa sarjatuotantoautoissakin. Ammattikielessä niitä vaan sanotaan ahtimiksi.
Minkäs laista pumppua itse meinasit? Moottorin tarvitsema ilmamäärä on niin suuri, että pumpun pitää pystyä pumppaamaan aika paljon. Jos ajattelit jotain sähköistä, niih taitaa käydä niin, että moottorin vaatima sähköteho on suurempi kuin pumpun tuottama hyöty. Siksi esim. turbo on niin hyvä, koska se ottaa pyörimiseensä tarvittavan tehon pakokaasun liike/lämpöenergiasta, joka muuten menee ihan hukkaan ja näin ollen turboauton hyötysuhde on parempi kuin vaparissa. Mekaanisissa ahtimissa ei tuota "ylimääräsitä" hyötysuhteen paranemista saavuteta, parempi täytös kuitenkin.
Joku firmahan myi tommosia sähköisiä "ahtimia", joilla luvattiin muistaakseni jotain ahtoakin, mutta käytännössä ovat aika turhia. Samaan tehonlisään pääsee sillä patopainesysteemillä aivan varmasti.
Lähetetty: 09 Syys 2005 18:20
Kirjoittaja jesse1987
kun pitäs tossa ruveta väsäämään tota adabteria tolle kartiosuodattimelle niin toi ilmamassamittarin sisäänmenoreikähän on neliön muotoinen niin onko siitä mitään haittaa jos istutan siihen ihan vaan 70mm halkasialtaan olevan pyöreän putken? eli haittaako jos siihen jää paikkapaikoin semmonen porras? vai pitäskö ihan suosiolla yrittää puristaa se putki neliönmuotoiseksi?
kun ajattelin tehä ton adabterin niinkin yksinkertaisesti että ensin teen 2mm pellistä palasen jonka saa kiinni siihen ilmamassamittariin ja siihen vaan hitsaan sit ton 70mm putkenpätkän mihin sit saa ton filtsun kiinni.
Lähetetty: 09 Syys 2005 20:18
jesse1987 kirjoitti:kun pitäs tossa ruveta väsäämään tota adabteria tolle kartiosuodattimelle niin toi ilmamassamittarin sisäänmenoreikähän on neliön muotoinen niin onko siitä mitään haittaa jos istutan siihen ihan vaan 70mm halkasialtaan olevan pyöreän putken? eli haittaako jos siihen jää paikkapaikoin semmonen porras? vai pitäskö ihan suosiolla yrittää puristaa se putki neliönmuotoiseksi?
ei ole mitään haittaa.
Lähetetty: 09 Syys 2005 21:50
Jaakko85 kirjoitti:
et se ei aiheuta mitään haitallista ilman pyörteilyä tai vastaavaa. luulis et siitä vois kuitenki ainakin teoriassa olla jotain haittaa, vähän niinkun imusarjan ja kannenkanavien sovituksessa ei ois hyvä jäädä semmosta pykälää. mut tuskimpa se kyllä näillä tehoilla mitään haittaa se on sit varmaan eriasia jollain päälle 300hepan autossa jossa on jotain päälle baarin ahtopaineita tai jotain
Lähetetty: 10 Syys 2005 01:11
Ajattelin 230V kunnon puhallinta, siis invertterin kautta, hukkaa kyllä virtaa mutta käyttäs "potkua" vain tarvittaessa!
Lähetetty: 10 Syys 2005 05:22
Kirjoittaja Zaarin
Ei aiheuta. Voit huoletta pistää sen kuvailemallasi tavalla kiinni.
Lähetetty: 10 Syys 2005 10:47
Kirjoittaja NiceMan
***Ajattelin 230V kunnon puhallinta, siis invertterin kautta, hukkaa kyllä virtaa mutta käyttäs "potkua" vain tarvittaessa***
Ainut "potku" minkä saat aikaan on koneen tehon lasku jos laturi ei samaan aikaan poistu pelistä...
Eli tehohäviöt otettuna huomioon: jos puhallin ottaa 500w tekee se 13.8c:lla noin 36,23A ja hyötysuhteilla min 40A lähempänä 45A jolloin laturilta otetaan 621W eli tehot laskee 121W = 0.12Kw
Luvut on heitetty päästä mutta on suuntaa antava.
Tietenkin jos sillä puhaltimelle asentaa oman akun joka ei ole auton oman piirin kanssa yhteydessä niin sitten voisi ehkä 1-2hp saada lisää mutta paljonko hukkuu ylimääräisen akun liikuttamiseen...
Eli itse an noihin sähkö"turboihin" luottaisi mielummin laittaisi rahani johonkin hyödyllisempään.
Lähetetty: 10 Syys 2005 14:53
NiceMan kirjoitti:***Ajattelin 230V kunnon puhallinta, siis invertterin kautta, hukkaa kyllä virtaa mutta käyttäs "potkua" vain tarvittaessa***
joo noi sähköpuhaltimet vois ehkä korkeintaan toimia jossain mopossa mut ei kyllä tosiaankaan missään autossa. vaikka ei noi kyllä mopossakaan tuntunu toimivan kun tuli sitä joskus aikoinaan kaverin mopoon testattua
Lähetetty: 10 Syys 2005 22:31
Tuo nyt oli vaan päähänpisto, siis tyhmä "oivallus"!
Lähetetty: 10 Syys 2005 23:23
Monteonisti kirjoitti:Tuo nyt oli vaan päähänpisto, siis tyhmä "oivallus"!
joo tiedetään, niin se oli sillon omallakin kohdalla
teoriassa tuntu ihan toimivalta ratkasulta mutta käytännössä asia olikin sit ihan toisin
Lähetetty: 11 Syys 2005 15:08
Kirjoittaja transitman
Re: Kartiosuodatin
Lähetetty: 01 Joulu 2005 22:36
Kirjoittaja Bluezz
Laitetaan nyt sitten vaikka tänne, kun en muualtakaan löytänyt vastausta..
Eli onko nuo raidin kartio filsut öljyttävää mallia? lähinnä tota max flow kittiä olen katsellut...
(ja kyllä, olen lukenut nää vapari topikit moneen kertaan, ja olen tietoinen hinta hyötysuhteesta...)
Re: Kartiosuodatin
Lähetetty: 02 Joulu 2005 12:22
Bluezz kirjoitti:Laitetaan nyt sitten vaikka tänne, kun en muualtakaan löytänyt vastausta..
eiköhän jälleenmyyjät osais kertoa sen parhaiten.
Re: Kartiosuodatin
Lähetetty: 02 Joulu 2005 13:43
Kirjoittaja Bluezz
no eipä ainakaan vielä ole mitään kuulunut, vaikka pari päivää sitten mailia liikkeisiin...
Re: Kartiosuodatin
Lähetetty: 02 Joulu 2005 13:57
Bluezz kirjoitti:no eipä ainakaan vielä ole mitään kuulunut, vaikka pari päivää sitten mailia liikkeisiin...
No enpä usko että siinä kuinkaan käy vaikka sen kevyesti öljyätkin.
Re: Kartiosuodatin
Lähetetty: 02 Joulu 2005 15:21
Kirjoittaja ZyaS
liikkeisiin tulee paljon mailia ja kaikkea ei siellä keretä heti lukemaan saati sitten vastaamaan.. joten ihan rohkeasti vaan sellasta "kittiä" myyvään putiikkiin kysymään
Lähetetty: 02 Joulu 2005 17:42
Kirjoittaja VesQ
Jos tuohon sierraas meinaat niin itsellä tasan sama homma edessä. Kaveri jyrsii töissään muutaman millin raudasta palikan joka sopii siihen
ilmamäärämittariin ja siihen meinasin myös hitsata 70mm putkenpätkän niin saa putsarin kiinni
Niitä on muuten ihan myytävänä valmiita adaptereita (jotain 30-40e, valualumiiniä) ja niissä on tehty ihan samalla tavalla eli reilu pykälä jää siihenkin
(about 1-2cm)
Ja NiceManille, jos hiljaisen haluat niin koteloitu malli. Jostain kyselin niin martelius taisi tehdä mittojen mukaan rosterista koteloita, hintakaan ei ollut paha olisko ollu jotain 120e kotelo+putsari
