Sivu 2/2
Lähetetty: 17 Heinä 2007 21:25
Kirjoittaja Mr_Who
Suattaa itelläki olla jarrulevyjen vaihto-operaatio edessä... sopivasti aina jostaki 60 vauhista täristää rattia ku jarrua polkasee... Tämä voi johtua siitä, ku kerran kala-/makkaranpaistoreissulla innostuin ajelemaan kovaa isoihin lätäköihin. Vesi lenti, kaaressa, korkealle ja pitkälle.
Sen jälkeen ilmaantu toi ominaisuus... Eli josko sitten pilasin jarrulevyt lätäköihin ajelemalla.
Pitää vkl. tarkemmin tutkia onko kieroutta havaittavissa.
Lähetetty: 17 Heinä 2007 22:00
Kirjoittaja mn2346
Sitten varoituksena kun täällä puhuttiin CRC:stä, tätä ei sitten kannata töräyttää sinne männän tiivisteisiin ainoastaan niihin pultteihin ja liukuihin. Näihinkin on kestävämmät litkut olemassa kun olet ne saanut liikkumaan. Normaalit rasvat tuppaavat tuvottamaan jarrumännän tiivisteen ja kohta on taas ongelmaa.
Sinne kuuluu jarrurasvaa jolla voi suojata sitä pölysuojan alla olevaa mäntääkin.
Tekeekö kukaan jarrumäntiä tilauksesta ja konnon tavarasta (ruostumatonta) alkaa kyllästyttämään nämä jarruongelmat pitemmän päälle ja voisi olla kiinnostusta tehdä kestävä ratkaisu. Yhdestäkin oli kaikki tiivisteet ehjät mutta ruoste oli pikkuhiljaa syönyt itsensä tiivisteen alta sisään ja mäntä ruosteessa...
Lähetetty: 18 Heinä 2007 10:26
Kirjoittaja Jaawa
Mr_Who kirjoitti:Tämä voi johtua siitä, ku kerran kala-/makkaranpaistoreissulla innostuin ajelemaan kovaa isoihin lätäköihin. Vesi lenti, kaaressa, korkealle ja pitkälle.
Harmittaa toi ominaisongelma ku lätäköihin ajelu on just kivaa
Mamman bora boral joskus vetelin kaupungis ku olis semmonen tiensivustas oleva iso lätäkkö ni vesi roiskus oikee tosissaa.. Ja hiton kivaa ja uudestaan
(hullul on halvat huvit) Ei nyt sit viitti sipen kans toteutella tollast ku riittää jarruis problematiikkaa tarpeeks muutenkii..
Lähetetty: 18 Heinä 2007 10:28
Kirjoittaja Jaawa
mn2346 kirjoitti:Sinne kuuluu jarrurasvaa jolla voi suojata sitä pölysuojan alla olevaa mäntääkin.
Mistäs perusmarketist etitää jarrurasvaa? Kai sitä sit pitää hankkii..
Lähetetty: 18 Heinä 2007 16:34
Kirjoittaja Bootsi
Mr_Who kirjoitti:Suattaa itelläki olla jarrulevyjen vaihto-operaatio edessä... sopivasti aina jostaki 60 vauhista täristää rattia ku jarrua polkasee... Tämä voi johtua siitä, ku kerran kala-/makkaranpaistoreissulla innostuin ajelemaan kovaa isoihin lätäköihin. Vesi lenti, kaaressa, korkealle ja pitkälle.
Tuskin...
Lätäkköön ajaessa harvemmin vesi menee vanteen sisäpuolelle kastelemaan levyä, ja vielä harvemmin se vesi jää siihen levyn pinnalle sitä jäähdyttämään. Ja pitäis sen levyn olla kuumakin, jos meinaat veden sen vääntävän kieroksi.
Uuden levyn kyllä saa pashaksi jos heti ekana tekee kovia jarrutuksia, eikä aja levyä "sisään" varovasti.
Eli puslissa/nivelissä himpun verran väljää, niin ravistelu on taattu.
Lähetetty: 18 Heinä 2007 18:33
Kirjoittaja Mr_Who
Niinhän se tietysti on joo... eikä ne levyt kuumat olleetkaan lätäkköön ajaessani. Puslat sinne pitää uusia kaikki.. väljää on. Poluyretaanipuslia meinasin laittaa. Tulis ainaki jämäkämpi. Sitte samalla ne vaihan ku iskaritki. Mutta se tärinä ilmaantu sen lätäkkö-ajelun jälkeen...aattelin vaa.. Tukivarsien puslat on uusia, ku vaihoin uuet tukivarret eteen...liekkö sitte jäänyt sen verra löysälle että liikkuvat jotenki
Räikällä väänsin sen mitä jaksoin, pitäs vissii jatkovarren kanssa kiristää lisää...seuraavaks ku kehtaan ajella montun päälle.
Lähetetty: 18 Heinä 2007 19:42
Kirjoittaja kimmok
Eipä niitä tukivarren/kallistuksen vakaajan pultteja tarvii aiva hirveellä voimalla kiristää. Löysyydet johtuu siitä että jätit ne tarvikepuslat niihin tukivarsiin. Tarvitsee vähintään ne vahvistetut kumit että voi ajella pari vuotta sitten ovat taas loppu. Tietyn merkkiset vakio/vahvistetut puslat loppuvat alle 5tkm.
Polyuretaanilla saa turhat vapinat ja vetelyt kuriin ja kestääkin paremmin. Suosittelen kokemuksesta autoracingin polysport ja myös lautamäki ja rallyrace myy näitä.
Jotkut pelkää että autosta tulee liian jäykkä polysporteilla, mutta se ei pidä paikkaansa ollenkaan. Näillä puslilla pystyy ajamaan moitteettomasti huonoa soratietä päivittäin, joten kelpaa herkimmällekin perseelle.
Lähetetty: 20 Heinä 2007 22:33
Kirjoittaja Mr_Who
Ares kirjoitti:Löysyydet johtuu siitä että jätit ne tarvikepuslat niihin tukivarsiin.
Nimenomaan joo. Jätin tarvikepuslat paikoilleen.
Pitänee alkaa tilata koht' puolee niitä polyuretaanipuslia nii voi niitä sitte pikkuhiljaa ruveta vaihtamaan.
Sorateitä tulee itekki ajeltuu aika paljon
Eli siis joo, puslaostoksille ja myöhemmin vaihtaa iskaritkin.
Lähetetty: 21 Heinä 2007 14:31
Kirjoittaja mn2346
Jaawa kirjoitti:
Vaikka Biltema/Motonet akselilta, taikka sitten jostakin "oikeasta" autovaraosa kaupasta.
Lähetetty: 21 Heinä 2007 16:47
Kirjoittaja janzamar
mn2346 kirjoitti:
On sitkeässä kuin Mersun maine hyvänä autona
Eli kyllä noista kaupoista löytyy niitä laatuosiakin,maksaa vaan enemmän kuin ne halvimmat.
Lähetetty: 31 Elo 2007 11:38
Kirjoittaja Jaawa
hoopee kirjoitti:Ne liukutapit on 7mm kuusiokolot. Ei löydy joka työkalusetistä.
Kiinnitysrauta mahtaa sitten olla normi 17mm pultti.
Rohkeasti vaan purkamaan
Ei sitä muuten opi jos ei ite tee
Jostaan kumman syystä kun homma ei hoidu itsekseen (eikä kellään osaavalla ole aikaa) niin alan henkisesti valmistautumaan siihen että meen tohon tielle istuskelee ja tutkimaa löydänkö männän ja saisko siihen liikettä. Korjausopas ei oikein valota mitään
Tarvis jotku idiootti ohjeet että mitäköhän hittoa nyt pitäis saada aikaseksi.. Tosin nyt jos meen sitä purkamaan niin voi olla vähä heikossa saada kasaan iltapäiväksi kun eksä vähän lupaili että tänään olisi hyvä päivä että se vihdoin vaihtais mun katin paikalleen.
Mutta sopiiks tohon voiteluun hhs tai esim rost off? Jos crc ei käy.. Vai pitääks mun oikeestaa lähtä ettimää jarrurasvaa jostaa? Vaseliinii? Voi jessus.. kyl miä oon ylpee itsestäni jos saan purettuu ja väännettyy ja kasattuu ton hässäkän ku ei tiiä ees mitä on tekemäs
Lähetetty: 31 Elo 2007 20:32
Kirjoittaja mn2346
http://www.biltema.fi ja searchiin numero 36-1826
Jarrusylinterirasva 1,65€
