Sierran jarrulevyn vaihto?
Suattaa itelläki olla jarrulevyjen vaihto-operaatio edessä... sopivasti aina jostaki 60 vauhista täristää rattia ku jarrua polkasee... Tämä voi johtua siitä, ku kerran kala-/makkaranpaistoreissulla innostuin ajelemaan kovaa isoihin lätäköihin. Vesi lenti, kaaressa, korkealle ja pitkälle.
Sen jälkeen ilmaantu toi ominaisuus... Eli josko sitten pilasin jarrulevyt lätäköihin ajelemalla.
Pitää vkl. tarkemmin tutkia onko kieroutta havaittavissa.
Nissan Primera 1.6lx -92
Sitten varoituksena kun täällä puhuttiin CRC:stä, tätä ei sitten kannata töräyttää sinne männän tiivisteisiin ainoastaan niihin pultteihin ja liukuihin. Näihinkin on kestävämmät litkut olemassa kun olet ne saanut liikkumaan. Normaalit rasvat tuppaavat tuvottamaan jarrumännän tiivisteen ja kohta on taas ongelmaa.
Sinne kuuluu jarrurasvaa jolla voi suojata sitä pölysuojan alla olevaa mäntääkin.
Tekeekö kukaan jarrumäntiä tilauksesta ja konnon tavarasta (ruostumatonta) alkaa kyllästyttämään nämä jarruongelmat pitemmän päälle ja voisi olla kiinnostusta tehdä kestävä ratkaisu. Yhdestäkin oli kaikki tiivisteet ehjät mutta ruoste oli pikkuhiljaa syönyt itsensä tiivisteen alta sisään ja mäntä ruosteessa...
-M
Harmittaa toi ominaisongelma ku lätäköihin ajelu on just kivaaMr_Who kirjoitti:Tämä voi johtua siitä, ku kerran kala-/makkaranpaistoreissulla innostuin ajelemaan kovaa isoihin lätäköihin. Vesi lenti, kaaressa, korkealle ja pitkälle.Sen jälkeen ilmaantu toi ominaisuus... Eli josko sitten pilasin jarrulevyt lätäköihin ajelemalla.
Sierra 2.0i DOHC -90
Tuskin...Mr_Who kirjoitti:Suattaa itelläki olla jarrulevyjen vaihto-operaatio edessä... sopivasti aina jostaki 60 vauhista täristää rattia ku jarrua polkasee... Tämä voi johtua siitä, ku kerran kala-/makkaranpaistoreissulla innostuin ajelemaan kovaa isoihin lätäköihin. Vesi lenti, kaaressa, korkealle ja pitkälle.Sen jälkeen ilmaantu toi ominaisuus... Eli josko sitten pilasin jarrulevyt lätäköihin ajelemalla.
Lätäkköön ajaessa harvemmin vesi menee vanteen sisäpuolelle kastelemaan levyä, ja vielä harvemmin se vesi jää siihen levyn pinnalle sitä jäähdyttämään. Ja pitäis sen levyn olla kuumakin, jos meinaat veden sen vääntävän kieroksi.
Uuden levyn kyllä saa pashaksi jos heti ekana tekee kovia jarrutuksia, eikä aja levyä "sisään" varovasti.
Eli puslissa/nivelissä himpun verran väljää, niin ravistelu on taattu.
Niinhän se tietysti on joo... eikä ne levyt kuumat olleetkaan lätäkköön ajaessani. Puslat sinne pitää uusia kaikki.. väljää on. Poluyretaanipuslia meinasin laittaa. Tulis ainaki jämäkämpi. Sitte samalla ne vaihan ku iskaritki. Mutta se tärinä ilmaantu sen lätäkkö-ajelun jälkeen...aattelin vaa.. Tukivarsien puslat on uusia, ku vaihoin uuet tukivarret eteen...liekkö sitte jäänyt sen verra löysälle että liikkuvat jotenki
Räikällä väänsin sen mitä jaksoin, pitäs vissii jatkovarren kanssa kiristää lisää...seuraavaks ku kehtaan ajella montun päälle.
Eipä niitä tukivarren/kallistuksen vakaajan pultteja tarvii aiva hirveellä voimalla kiristää. Löysyydet johtuu siitä että jätit ne tarvikepuslat niihin tukivarsiin. Tarvitsee vähintään ne vahvistetut kumit että voi ajella pari vuotta sitten ovat taas loppu. Tietyn merkkiset vakio/vahvistetut puslat loppuvat alle 5tkm.
Polyuretaanilla saa turhat vapinat ja vetelyt kuriin ja kestääkin paremmin. Suosittelen kokemuksesta autoracingin polysport ja myös lautamäki ja rallyrace myy näitä.
Jotkut pelkää että autosta tulee liian jäykkä polysporteilla, mutta se ei pidä paikkaansa ollenkaan. Näillä puslilla pystyy ajamaan moitteettomasti huonoa soratietä päivittäin, joten kelpaa herkimmällekin perseelle.
Nimenomaan joo. Jätin tarvikepuslat paikoilleen.Ares kirjoitti:Löysyydet johtuu siitä että jätit ne tarvikepuslat niihin tukivarsiin.
Sorateitä tulee itekki ajeltuu aika paljon
Jostaan kumman syystä kun homma ei hoidu itsekseen (eikä kellään osaavalla ole aikaa) niin alan henkisesti valmistautumaan siihen että meen tohon tielle istuskelee ja tutkimaa löydänkö männän ja saisko siihen liikettä. Korjausopas ei oikein valota mitäänhoopee kirjoitti:Ne liukutapit on 7mm kuusiokolot. Ei löydy joka työkalusetistä.
Kiinnitysrauta mahtaa sitten olla normi 17mm pultti.
Rohkeasti vaan purkamaan![]()
Ei sitä muuten opi jos ei ite tee
Mutta sopiiks tohon voiteluun hhs tai esim rost off? Jos crc ei käy.. Vai pitääks mun oikeestaa lähtä ettimää jarrurasvaa jostaa? Vaseliinii? Voi jessus.. kyl miä oon ylpee itsestäni jos saan purettuu ja väännettyy ja kasattuu ton hässäkän ku ei tiiä ees mitä on tekemäs
