Ford 6000 stereo-radio-CD
Re: Ford 6000 stereo-radio-CD
Mitenkäs tää homma menee ST fiestassa? Soittimes on kyl aux-näppäin, mut plugille ei oo reikää siin kepin vieres, missä pitäis. Onks siel johdot valmiina jo kuitenkin?
Tuolta lontoolaisilta foorumeilta kun lueskelin nii taitaa olla lisävaruste. Eli jos ei reikää oo nii ei oo koko auxia, mut n. 20£ oli jossain kaupas ihan Fordin alkuperänen aux-piuha.rebussi kirjoitti:Mitenkäs tää homma menee ST fiestassa? Soittimes on kyl aux-näppäin, mut plugille ei oo reikää siin kepin vieres, missä pitäis. Onks siel johdot valmiina jo kuitenkin?
Vikakoodien luku Porvoon tienoilla Ford IDS/FORDScan, BMW vikakoodit ja koodaukset, hätävarana Delphi muihin merkkeihin.
Toistaako mp3-tiedostoja cd-levyltä tuommonen Focus Mk2:n vakioradio (ei sony)? Eli siis se joka on lähes kaikissa, onko se just tuo 6000?
Insignia Cosmo CDTI -09
Mondeo 2.0 GT -99
Mondeo 2.0 GT -99
oisko jollain kuvia asennuksesta, kun yllä olevat kuvat eivät toimi?pstk kirjoitti:Kiitos ohjeista. Ostin vm06 Focuksen käytettynä ja ostin siihen juuri kyseisen mokkulan. Maksoi nykyään 5,40. Hieman oli hämminkiä osaa tilattaessa sillä se oli nimetty Fordin systeemiin "äänentasosäätimeksi" tjsp... Eipä tuota ilman tarkkaa osanumeroa olisi osannut tilata.
Tästä videosta voi olla apua, jos joku vielä innostuu asentamaan linjatulon Focukseensa:
http://www.youtube.com/watch?v=mikl2k4fCfI
Hei
Ostin jonkin aikaa sitten Ford Mondeon -03 vuosimallia, ei kuitenkaan vielä facelift malli. Autossa on tämän näköinen ford 6000cd soitin http://trioma.ru/base/ford/pic/6000cd_rds.jpg Onko mahdollista vaihtaa kyseisen soittimen tilalle uudempi fordin käyttämä Sonyn soitin ? tälläinen http://codedradio.info/pics/FORD/c307-c214.jpg
Tarkoitus olisi teipata keskikonsoli kiiltävän mustaksi jolloin tuo Sonyn soitin istuisi kuin nenä päähän ja muutenkin olisi hieman nykyaikaisemman näköinen soitin, tällä hetkellä keskikonsoli harjattu alumiini väri maailmassa.
Kysytäämpä samalla onko tuollaiseen sonyn soittimeen mahdollista saada usb porttia? penkinlämmittimien vierestä löytyy yksi tyhjä napin paikka johon usb portin saisi siististi laitettua eikä olisi hirveästi edessä.
Kiitän neuvoista ja hyvistä vinkeistä etukäteen.
EX: Ford Mondeo b4y Sedan 2.0 Duratec 2003 Centennial Pepper Red
Okei, kun ei tunnu kellään olevan tietoa ko. asiasta niin muotoilen kysymyksen uudestaan.
Onko tuo uudempi Sonyn valmistama soitin saman kokoinen kuin tuo vanha 6000cd? käsittääkseni 6000cd on hieman alle 2-din, eli jotain 1,7?
Facelift mk3 mondeoissa olen nähnyt näitä Sonyn soittimia joten ajattelin josko sopisi myös tähän ns. harjoitus korimalliin.
Kuvat ko. soittimista edellisessä viestissä.
Luulis tuon menevän mutta joutuu varmaa siinä muovin reunalta puukolla ottaa sellasen muovikorotuksen pois.. Sillee saa ainakin normi 2din soittimen mahtumaan
Eli jos ei mene suoraan niin ei pitäs olla iso homma saada mahtumaan
Aikaisemmin kyselin tuollasesta soittimesta jotain niin muistaakseni joku sano että piuhat ois eri järjetyksessä eli suoraan ad.n ,motonetin tms piuhalla ei saisi toimimaan vaan joutuisi pätkimään/liittämään itse piuhat
Ookei, sitten pitäisi vaan ruveta metsästämään tuommoista Sonya jostain purkuautosta.
Johdot ei ole vaikea laittaa uuteen järjestykseen, mikäli jostain onnistuu löytämään jonkinlaista kaaviota näihin johtosarjoihin.
Tuntuu vaan olevan aika kivenalla kyseinen soitin täällä Suomen maalla, ebay:stä löytyisi pilvin pimein, mutta hieman karsastan tuota rahojen ennakkoon lähettämistä ulkomaille.
Mikäli joku foorumilainen omistaa tuollaisen Sonyn ja olisi siitä valmis luopumaan tai tietää mistä sellaisen voisi Suomesta löytää niin saapi laittaa viestiä yv:llä tai tähän viesti ketjuun (jos foorumin säännöt sen sallii?) mielellään vaikka kuvan ja hinnan kera ja soittimen koodi olisi hyvä olla tallessa.
Ostin kakkosautoksi Focus C-maxin jossa radiona 6000CD. Mokoman kello vaan käy perunoita ja käyttöohje kertoo, että tuon pitäs päivittää ittensä RDS signaalista. Miksi toi sit on tasan 2 tuntia edellä. Päivämääräkin elää valmistusvuotta -04 eikä millään napeilla pääse asettamaan uutta.
Tietääkö joku temppua tuohon?
Focus C-max 1.8 -08
Ford Kuga fhev
Ford Kuga fhev
