Sivu 2/2
Re: Käsijarruvaijeri ei yletä paikoilleen. 09 Mondeo
Lähetetty: 04 Kesä 2026 21:05
Kirjoittaja riikomi
Olisiko käynyt niin, että kysyjä ei saanut nipukkaa kohdilleen ja sen jälkeen veti käsijarrukahvasta?
Mutta hyvä että nyt homma on kunnossa :thumbup:
Lähetetty: 05 Kesä 2026 09:38
Kirjoittaja m.e.t
Kävin katsastuksessa -Hylätty. Vasemman puolen takatukivarren etummainen pusla sökö. Luulen että se on seurausta siitä että takapyörän vasen jarru jäi välillä päälle. Ei siis kannata hirveästi ajella niin ettei kummatkin käsijarruvaijerit ole paikoillaan. Käsijarru toimi hyvin, ero 0%.
Lähetetty: 05 Kesä 2026 09:47
Kirjoittaja m.e.t
ajonautinto kirjoitti: 02 Kesä 2026 10:39 Ainakin omassani olen päässyt siihen keskisäätöön käsiksi ihan tallin lattialla auton ollessa pukeilla. Lämpösuojapellin joutuu irrottamaan toiselta reunalta ja lisäksi tarvitaan riittävän pitkä jatkovarsi hylsylle.
Joo pääsee sinne jos tietää mitä on tekemässä. Itse en hiekkaamaalla uskaltanut auton alle mennä, enkä olisi mennyt vaikka olisin uskaltanutkin koska en olisi teinnyt mitä pitää tehdä.
Lähetetty: 05 Kesä 2026 12:59
Jos se on farkku mondeo jonka takatukivarren etupusla on rikki niin se on normaalia...ne kestää 150-250tkm.
Ei riipu jarrun toiminnasta.
Tuossa juuri viikonloppuna tarkoituksena vaihtaa pihassa 2 sellaista. Alkoi 230t paikkeilla ääntämään montuissa.
Lähetetty: 05 Kesä 2026 17:50
Kirjoittaja m.e.t
Taunusautomaatti kirjoitti: 05 Kesä 2026 12:59 Jos se on farkku mondeo jonka takatukivarren etupusla on rikki niin se on normaalia...ne kestää 150-250tkm.
Farkku on. Katsastusmies sanoi myös samaa että on perusjuttu näissä. Jarru ei siis välttämättä nopeuttanut rikkoutumista.
Kilpailutin Jerryssä ja halvin tarjous vaihtotyöstä oli 70 euroa, muut 120-130e. Arabian mies vaihtoi ja aikaa kului 1,5h. On työläs vaihtaa kun piti laittaa pöytäpuristimella takaisin. Niillä oli kevyempikin versio aiheesta mutta siihen ei ollut oikeankokoista päätä. Maksoin 10 e ylimääräistä niin ei jäänyt asentajalle paha mieli.
Lähetetty: 06 Kesä 2026 19:36
Ei siihen sentään pöytäpuristinta tarvi....
tommosella sen saa paikoilleen
https://www.aliexpress.com/item/1005008060475007.html
Poistonkin voi tehdä tuolla mutta lähtee nopeemmin paineilmavasaralla....
Saman pohjalevyn Volvoissa on täsmälleen sama osa, siellä ohjeaika 1h per puoli ja noin 200e per h.
Lähetetty: 22 Heinä 2026 18:12
Kirjoittaja yritäedes
Tänään kun vaihdoin Mondeoon takajarrupaloja, tuli eteen sama tilanne kuin ketjun aloituksessa. Se ratkesi näin:
satula uudestaan irti, että mäntä antaa periksi, vaijerin pää linkkuunsa ja mäntä kiertämällä takaisin pohjaan ja satula paikoilleen. En osaa selittää miksi, mutta noin se meni.
