Kytkimen vaihto ketju - Focus MK1
RENNIE
Re: Kytkin meni yhtäkkiä huonoksi - Focus MK1
Viesti Kirjoittaja RENNIE »
Mk3Mondeo kirjoitti: 07 Kesä 2025 11:59 Eikös se kytkinakselin stefa tule siinä työsylinterin/painelaakerin mukana? Ainakin TDDI 1,8 ja Duratec HE:n laatikossa eli MTX75:ssä tuli?
https://aeromotors.fi/kataloog/ford/foc ... 640;s10337
Toinen juttu, jos sahaat kytkimen putken poikki niin ajattelitko jatkossa olla käyttämättä kytkintä? Vai aiotko laittaa uuden putken? Jolloin se vanha pitää kuitenkin irroittaa?
Joten jos vaan irroittaisi sen vanhan?
Se putki on kuitenkin pakko uusia, joten toki vielä painitaan irrottaaksemme sen kokonaisena, mutta jos se ei onnistu, silloin on pakko katkaista se. Uusi siihen joka tapauksessa tulee.
Kytkinakselin stefalla tarkoitan siis toki sitä akseli, jolle kytkin vaihteiston päähän tulee. Kuvien perusteella stefa on "väärällä" puolella, jos oikein ymmärrän. Joten sitä ei voi vaihtaa purkamatta vaihteistoa puoliksi.
Ford Focus MK1 -04, Zetec-SE 1.6. N. 305 tkm.
Mun muistikuvan mukaan IB5-lootassa ei tullu stefa työsylkän mukana, mutta voin vielä varmistaa asian jos/kun löydän vanhan osan romukuormasta kun käyn kohta tallilla sutimassa epoksia kutos-Omegan runkopalkkeihin :roll:
Juuri kävin mulkasemassa, sattui olla romukasan edessä mun vanha työsylkkä, ei ollu tosiaan siinä stefaa, eli mäkin muistan myös jotain hyödyllistä :lol: Tuohon kytkinakselinstefan vaihtoon en osaa sitten sanoa juuta enkä jaata, koska mulla ei vuotanu, enkä sitä lähteny vaihtamaan.
RENNIE
duckworth kirjoitti: 07 Kesä 2025 15:07 Juuri kävin mulkasemassa, sattui olla romukasan edessä mun vanha työsylkkä, ei ollu tosiaan siinä stefaa, eli mäkin muistan myös jotain hyödyllistä :lol: Tuohon kytkinakselinstefan vaihtoon en osaa sitten sanoa juuta enkä jaata, koska mulla ei vuotanu, enkä sitä lähteny vaihtamaan.
Kiitos tiedosta! Niin. Kylläpä kai se on pakko luottaa noihin räjäytyskuviin ja uskoa, ettei se tiiviste ole siellä "järkevällä" puolella vaan jättää vaille huolta ko. suhteen.
Räjäytyskuviin ei kannata sokeasti luottaa. Tuollainen ulkokehältään tasainen stefa voidaan asentaa kummalta puolen tahansa, ja sen paikka kuvassa on vain viitteellinen.
En väitä mitään. mutta aika outoa olisi, jos sitä ei voi kytkinkopan puolelta vaihtaa.
RENNIE
yritäedes kirjoitti: 07 Kesä 2025 20:17 Räjäytyskuviin ei kannata sokeasti luottaa. Tuollainen ulkokehältään tasainen stefa voidaan asentaa kummalta puolen tahansa, ja sen paikka kuvassa on vain viitteellinen.
Toivotaan parasta ja pelätään pahinta. Panin sen tiivisteen kuitenkin tilauksen mukaan, kun ei maksa kuin kympin.
RENNIE
Aivan mahdoton tuo on irrottaa tuolta kytkimen päästä.
Tärkeää olisi tietää, onko kytkimen paineputken päissä samanlainen liitin? Jos on, ei ole niin hätää saada tuota irti, vaan mahdollista tilata siihen oma letku valmistettuna noin 50-90 euroon. Ei paha.
RENNIE
Itte se piti irrottaa, kun ei näköjään kukaan tiennyt. Eli toinen pää on erilainen. Kytkimen päässä ohuin kohta on 9 mm kun taas polkimen päässä 8 mm. Aikamoista vittuilua Fordilta.
Kyllä se on pojat niin, ettei olisi ollut mitään mahdollisuutta saada tuota paineputkea irti leikkaamatta. Einhellin "dremelin" "hammaslääkärin" pora kesti niukin naukin sen verran, että pääsin yli puolenvälin, jonka jälkeen meisselin ja lekan avulla murjoin tuon liittimen poikki. Onneksi enin osa tuosta pistikkeestä säästyi, niin voidaan käydä hydrauliikkaliikkeessä kyselemässä, jos löytyy sopiva. Ei tietenkään löydy, sitten on pakko saada jostain käytetty kunnossa oleva!!!
RENNIE
Tämmöisiä on olemassa, mutta ongelmana ehkä, kun toinen pää on erilainen:
https://laukkanenmotorsport.fi/p154313/ ... ng-ford-gm
Jos et vielä oo(?), tutkinu eBaysta alkuperäsellä osanumerolla, niin kannattaa sieltä vielä katsella.
Toinen villikortti, että mahtaisko Mk2 Focuksesta samalla koneella ja laatikolla löytyä sopiva letku...?
https://ebay.us/m/dN0NBr
Fiestan letkussa päät ainakin näyttää samanlaisilta. Kestääköhän tuo putki taivuttamista?
janti
Viesti Kirjoittaja janti »
duckworth kirjoitti: 09 Kesä 2025 15:14 Jos et vielä oo(?), tutkinu eBaysta alkuperäsellä osanumerolla, niin kannattaa sieltä vielä katsella.
Varaosanumero taitaa olla Fiestassa (ja Focuksessa) 1255406 (RHD) (Sopiikohan tämä sittenkään? Kannattaa Italiasta kysellä lisää.)
https://www.ebay.com/itm/294813057714
https://www.fitinpart.sg/de-DE/index.ph ... id=6896202
ja 1255407 (LHD) :lol:
https://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_nkw= ... m570.l1313
https://www.fitinpart.sg/de-DE/index.ph ... id=1453541
Aiempaa juttua
viewtopic.php?t=58297
MrHakukone
Mahtaako purkaamoilta löytyä?
Meillä kun on sorvi ja laitteet, niin tuon liittimen saisi "helposti" korjattua /
korvattua, eikä kytkinpuolella paineetkaan ole kovia, niin ei turvallisuus vaarantuisi.
Muuten koneistamalla hinta on varmasti tähtitieteellinen
Saattaahan noita purkaamoilta löytyä, mutta eri asia missä kunnossa, lähtevätkö irroittamaan ja saavatko vielä ehjänä irti.
Sitä jäin tossa hämmästeleen, että miten tuo tieto sorvista ja laitteista tallilla lämmittää ketjunaloittajaa tai ketään joka tätä lukee ja painii saman ongelman kanssa...? Vai siis tarkotitko että oot valmis sorvaamaan foorumilaisille liittimiä pientä korvausta vastaan? Tossa jälkimmäisessä tapauksessa ymmärtäisin pointin.
RENNIE
Joo, mielellään otan vastaan kohtuuhinnalla työstettynä nuo päät jotka sopisi perus AN4 -valmisletkuun! ;)
Näyttää siltä, että ainoa järkevä keino, ellei käytettyä löydy, on laittaa nuo Ford kytkinadapterit ja niihin tuo AN4 -letku.
Meilläkin löytyy (surkea) kellonosasorvi, jolla saa tuskaillen kyllä tuommoisen kärjen veistettyä ja siihen voisi sitten hopeajuottaa kiinni tuollaisen AN4 -uroksen. Nimittäin näyttää siltä, että tuossa tosiaan on nuo päät eri halkaisijalla, joten tuo kytkinadapteri sopinee vain toiseen päähän.
En nyt enää tarkkaan muista, mutta ohjaustehostimen paineputkeakaan ei aikanaan saanut mistään järkevällä hinnalla, niin siihen löytyi sitten käytetty letku, josta hiekkapuhalsin ruosteet v*ttuuun, maalasin epoksimaalilla ja marmorilta saatiin siihen se päätyliitin, johon liittyi jotain hopeajuottamista. Hyvin se siellä edelleen pelittää, vaikka ohjaustehostimessa on painetta varmaan yli 70 baaria!
Mielellään toki yrittää päästä mahdollisimman vähällä, nuo putken päät on vasta nopeesti mitattu, pitää tarkemmin vielä mitata, onko muka totta, että erilaiset päät olisi.
Tässä se nyt muuten nähdään, kun joku väittää, että kytkimen vaihtaa päivässä, ei pidä paikkaansa. Nyt on mennyt jo noin 2-3 kokonaista työpäivää, eikä ole saatu kun pääsylinteri ja letku vasta irti. Rikkoen. :D
Larppanen
Viesti Kirjoittaja Larppanen »
Kyllähän kytkimen päivässä vaihtaa. Letkut ja muut sitten erikseen ;)
Ford Kuga mk2 2015
2.0 TDCi 180 AWD automaatti
Jos ei mikään jarrujen korjausliike tee putkia niin ainakin Lahdessa CMA huoltokorjaamo tekee putken kuin putken,en tiedä onko samanmoisia palveluja muissa kaupungeissa mutta kannattaa kysyä,itsekkin sain tuosta tiedon kun satuin tuhoamaan pari vanhaa dieselsuutinputkea.
Sen jälkeen olen ohjannu porukkaa sinne kysymään apua,jos lähellä asuu.
RENNIE
Kyllä se on niin, että toisessa päässä on erilainen liitin! Mitä ihmettä, Ford!!! :evil: :evil: :evil: :ford:
Liitin on toisessa paksumpi ja lyhyempi kuin toinen on taas pidempi ja ohuempi. Tai toisinpäin, tajuat varmaan, mitä tarkoitan.
Eli tahallisen tuntuista vaikeuttamista huoltoa ajatellen. Minä en varmasti maksa 400 euroa yhdestä puolen metrin putkesta, se on varma.
Yritin itsekin tutkia tuota letkuasiaa, oikee orkkisosan numero tosiaan on tuo 1324224 (kuten ykkössivulla linkkasitki jo), eikä nuo mitä esim. janti linkitti, koska ne eivät käy -04->... Tämä siis 7zapista tulkittavissa. Kuitenkin että ton löytäisi tarvikkeena tai saisi selvitettyä käykö jostain muusta Fordista tms, auttaisi jos tietäisi mikä kyseisen osan ns. yleinen varaosanumero on? Tarkoitan siis numeroa jota vaikkapa LUK tai Sachs käyttävät kataloogeissaan, en Fordin OE-numeroa. Pystyiskö mahdollisesti joku varaosaliike kuten Fixus kaivelemaan nuo(?) ja niiden avulla sitten etsintää, mikäli varaosaliikkeesta ei itse osaa löytyiskään. Joskushan noitaki on tarvikkeena saanu, joten tuskin osavalmistajien numerotkaan on tuhka tuuleen voineet kadota...?
RENNIE
duckworth kirjoitti: 10 Kesä 2025 17:55 Yritin itsekin tutkia tuota letkuasiaa, oikee orkkisosan numero tosiaan on tuo 1324224 (kuten ykkössivulla linkkasitki jo), eikä nuo mitä esim. janti linkitti, koska ne eivät käy -04->... Tämä siis 7zapista tulkittavissa. Kuitenkin että ton löytäisi tarvikkeena tai saisi selvitettyä käykö jostain muusta Fordista tms, auttaisi jos tietäisi mikä kyseisen osan ns. yleinen varaosanumero on? Tarkoitan siis numeroa jota vaikkapa LUK tai Sachs käyttävät kataloogeissaan, en Fordin OE-numeroa. Pystyiskö mahdollisesti joku varaosaliike kuten Fixus kaivelemaan nuo(?) ja niiden avulla sitten etsintää, mikäli varaosaliikkeesta ei itse osaa löytyiskään. Joskushan noitaki on tarvikkeena saanu, joten tuskin osavalmistajien numerotkaan on tuhka tuuleen voineet kadota...?
Joo! Vähän pelkään, ettei edes kannata kysyä, jos ei löydy edes ulkomaisista kaupoista. Noita voi selailla, eikä mikään oikein näytä samalta.
Tällä hetkellä uusin idea on uusiokäyttää hyväkuntoinen kytkimen pään liitin, pätkä putkea ja toiseen päähän sorvata uusi pistoliitin. Nämä kaksi päätä sitten yhdistetään jarruletkulla. Tadaa, ei tarvi tilata mitään. Messinkiä vaan metsästämään! (Kytkimessä on varmaan sen verran pienet paineet, että pysyy klemmareilla, varmuuden vuoksi voi laittaa pari-kolme klemmaria!)
RENNIE
Re: Kytkimen vaihto ketju - Focus MK1
No niin, kyllä tuo kytkinletku saadaan osista ränkättyä tavalla tai toisella, mutta varmaan tässä välissä sähläillään tuon vaihelaatikon irroituksen kanssa.
Mitä pitää irrottaa? Tarviiko pakosarja irrottaa putkesta, entä puola? Kyselen, niin on joutuisempaa ehkä sitten auton alla könytessä! :thumbup:
RENNIE kirjoitti: 15 Kesä 2025 15:46 No niin, kyllä tuo kytkinletku saadaan osista ränkättyä tavalla tai toisella, mutta varmaan tässä välissä sähläillään tuon vaihelaatikon irroituksen kanssa.
Tähän en pysty antaan lyhyttä vastausta, mutta... :lol:
Lootan irrotus Mk1 1.6 Focuksessa etenee seuraavasti:
-Löysää kumpikin napamutteri edestä, jonka jälkeen keula pukeille.
-Alapallot irti olkatuista ja RT-päät irti myös
-Vetarit pois, huom. irrota apparin vetari ensin, koska siinä ei ole lukkorengasta lootan sisällä. Tässä kohtaa kurkkaa lampulla tasauspyörästöön vetarin aukosta, kun näet tapin takaa kuskin vetarin sisäpään, aseta sitä vastan pitkä keskisuuri tasapäämeisseli ja lyö meisselin päähän vasaralla. Tällöin kuskin vetari pomppaa pois.
Muutoin joudut taistelemaan liukuvasaralla x ajan sitä kuskin vetaria pois, koska kampeemalla ei lähde.
-Yläpuolelta akku pois ja samoin startti, pakosarjaa tai putkee ei tarvii irroittaa.
-Irroita jo johtoja ja siirtovaijerit lootasta, VSS-anturi lootan takana (tulipellin puolella)
-Irrota kytkisylkänletku (tämä oli osin kai jo tehty :D )
-Ruuva pois se koneen/lootan pitkittäistuki.
-Tue/ripusta kone jo puomiin
-Kiilaa koko pakettia vähän eteen vaikka puukalikoita koneen taakse laittamalla ja irroita laatikon yläkannake
-Irroita kytkinkopan pultit ja tunkki lootan alle
-Pientä kitkuttelua ja koppaat loodan pois autosta... :)
Siinä noin pähkinän kuoressa toi lootan pois ruuvailu, kirjoitusvirheineen :thumbup: :roll:
RENNIE
duckworth kirjoitti: 15 Kesä 2025 16:41
Joo vähän huijasin, könysin jo tänään auton alla ja öljyt on tyhjennettynä jo. Akku ja akkutelinekin ovat olleet poissa jo viikon verran. 8-) Tosi hyviä vinkejä nuo, tietää, mitä on tulossa.
RENNIE
No huh huh! :oops:
Nyt on saatu vetarit irti ja kaikki hilppeet ja nyt pitäisi olla enää lootan kannakkeet ja kiinnityspultit irti niin laatikko on irti. Pikkuinen kämmi tai moka tapahtui, kun alkoi verensokeri 3 tunnin auringonpaisteessa tuulivaatteiden kanssa laskemaan, niin katsottuani ensin, että meisseli oli kohdallaan kuskin puolen vetaria irrottaessa, mutta oikaisin ajatuksissa, että "kyllä se siellä on oikein" ja nakuttelin lekalla menemään. No, meisseli jäi kiinni sen vetarireiän lävistävän "mötikän" ja reunan väliin, mutta sain sen käsivoimin kohtuudella nitkuteltua pois. Toivottavasti ei tullut mitään vauriota. Mutta itse vetari lähti todella helposti ja pienellä lekan napautuksella, kun meisseli varmasti oli oikealla kohdalla.
Tuossa muuten on mielestäni aika erikoinen (?) se alapallo. Siinä ei perus puristavaa ulosvetäjää voinutkaan käyttää, vaan takominen oli ainoa keino näillä vehkeillä saada se irti. Joskaan valtavia iskuja ei tarvittu.
Nyt lienee työaikaa ynnäillessä mennyt yhteensä luokkaa 10 tuntia.
Kyllä houkuttaisi samalla uusia vetarit, mutta ei oikein tiedä, mitkä ovat oikeat akselit. Hinnankiroissa nuo ei ole ja varmaan kestänee tuommoinen muutaman kympinkin vetari. Eniten kysymyksiä herättää, mitä tarkoittaa "autoihin ilman ABS", kun se anturihan on siellä pyörännavassa. Joten tuo saattaa ehkä liittyä sitten boorin hammasten lukumäärään?
https://aeromotors.fi/kataloog/ford/foc ... 640;s10162
RENNIE kirjoitti: 16 Kesä 2025 16:48 No huh huh! :oops:
Siitä se etenee :) Se keskitappi on tasauspyörästön pinioneita pitävä akseli, mutta jos sulla ollu pyöree vartinen ruuvari, niin tuskinpa siitä edes naarmuja jääny, edes poskilaakeriin.
RENNIE kirjoitti: 16 Kesä 2025 16:48 Tuossa muuten on mielestäni aika erikoinen (?) se alapallo. Siinä ei perus puristavaa ulosvetäjää voinutkaan käyttää, vaan takominen oli ainoa keino näillä vehkeillä saada se irti. Joskaan valtavia iskuja ei tarvittu.
Itsellä tuo alapallo irronu ilman hakkaamista siten, että kopauttanu pienellä vasaralla karhean tasapäämeisselinkärjen siihen hahloon tarttumaan ja levittämään hahlon, jonka jälkeen vaan kammennu tukivartta rautakangen pätkällä alas ja vola irti on :D
Mulla tuli Ridexin vetarit ja kesti sen koko 5 vuotta mitä auto vielä mulla oli. Ajotyyli oli vähintään urheilullinen ja ABS:n/TC:n sulake poissa paikaltaan :roll: :twisted: Jos mahdollista kannattaa silti ottaa vetarit joissa maininta että käy ABS-jarrulliseen, kun ei tiedä aina mitä noissa on ajateltu sopivuuksien osalta valmistajan puolelta.
Sitten vielä laatikon takasin asennukseen tooooodella essentiaali juttu... Laatikon pitää mennä pohjaan saakka käsin eli edes vikoja senttejä ei saa vetää pulteilla. Halkasin ammattikoulussa yhdestä 206 pösöstä kytkinkopan tuon virheen takia :lol: , onneksi jo seuraavalle viikolle löyty purkaamolta uus laatikko ja koeajo oli vähintään... hauska :mrgreen: Toki lootaa voi ohjata pulteilla ettei koko ajan putoo syliin, mutta täytyy kuitenkin mennä käsin perille asti. Huomaat kyllä asentaessa mitä meinaan ;)
