Focus väännättää ajaessa oikealle
RENNIE
Re: Focus väännättää ajaessa oikealle
Viesti Kirjoittaja RENNIE »
Nonniin! Päivitystä ketjuun. Elikkä en enää ole pannut merkille, että vedättäisi häiritsevästi mihinkään suuntaan. Tossa mittasin kesäkumien poisvaihdon aikan, että urasyvyydet oli äärimmäisen hyvin samoissa lukemissa, ero oli selvä vain etu- ja takakumien välillä. Tuli vaihdettua etu- ja takapään renkaat päikseen ehkä elokuussa niin näköjään tässä ajassa ehti kuluttaa kulumat toisinpäin. Koko kesä on ollut metsätietäkin sisältävää ajoa ja pari viikkoa mönkijä kulki mukana ja 10 litraa satasella keskikulutus, niin varmaan sekin kulutti enemmän vetäviä renkaita.
Nyt tuli nastarenkaat alle, niin oikein mukava ajella, ei tunnu vetelevän toiseen suuntaan ja ohjata pitää nyt välillä vasemmallekin! Taisi siis näiden ongelmien syynä olla ne kuluneet takapään pitkittäistukivarren puslat ja ongelma ehjä jatkui niiden vaihdon jälkeen siksi, kun renkaiden kuluma oli vielä niin. Niin nyt olisi renkaat kuluneet "tasalle" ja ongelma olisi näin laimennut.
Ford Focus MK1 -04, Zetec-SE 1.6. N. 305 tkm.
Noin on käyny mullakin jo vanhemmissa autoissa että nastoilla oli oikeen mukava ajaa mutta... kun taas kesäkumit alle puoltikin jonnekkin.
Jos vielä puoltaa niin nostappa jotenkin koko auton etupää ilmaan ja kääntelet pyöriä sekä ratista että pyöristä ees taas ja kokeile miten kääntyy?
Kerran löyty vika tuolleen ja olin kuluttanu renkaita IHAN turhaan!
Tosin näihin uusiin autoihin ei sen ajan korjaukset enää käy kun on laakeroidut iskarien yläpäät JOS? ne vaan on kunnossa??
Toivotaan että autosi on nyt ok.
RENNIE
Tessu kirjoitti: 08 Loka 2023 06:12 Noin on käyny mullakin jo vanhemmissa autoissa että nastoilla oli oikeen mukava ajaa mutta... kun taas kesäkumit alle puoltikin jonnekkin.
Ehkä kirjoitin hieman epäselvästi, siis vetelyä ei esiintynyt enää myöskään kesärenkailla ja niiden kulumat olivat äärimmäisen tasaiset. Vain etu- ja takapään välillä oli urasyvyyden ero, joka on tavallista.
Oma teoria olisi, että väännätyksen aiheutti ne takapään kuluneet puslat. Ongelma esiintyi myös puslien vaihdon jälkeen jonkin aikaa. Veikkaan, että puslan aiheuttama renkaiden epätasainen kuluminen silloin aiheutti sen, mutta nyt kun pyörän kulmat ovat olleet oikein pitkän aikaa, niin renkaiden kulumat ovat tasaantuneet ja vetely on poistunut.
Ok hieno homma että vika löytyi ei muuta kun talven odotusta,renkaat ne täytyy itekkin alkaa vaihella
saatsipetri
Viesti Kirjoittaja saatsipetri »
Vanha topic, mutta ajattelin jakaa kokemukseni asiasta. Monia automerkkejä ja -malleja ajaneena olen huomannut, että Mk 1 ja 2 Focukset ovat hyvin herkkiä offsetin muutoksille. Eli jos vanteen et-luku on väärä, niin heti tuntuu ajossa. Onko muilla samanlaisia kokemuksia?
