Re: 2010 Ford S-Max 1.8 TDCi ei käynnisty kylmänä
Lähetetty: 12 Loka 2022 18:52
Tulppa tuli mainitsemaasi paikkaan. Mainitsemiasi EGR-kokeiluita ei ole tehty.Taunusautomaatti kirjoitti: 12 Loka 2022 08:44 tulikos se tulppa sinne egr rungon ja putken väliin? Ja se venttiili pyörähtää ookoo...ettei pistä hanttiin aktuaattorille?
Oletko kokeillut miten toimii kun aktuaattori on irti egr rungosta mutta piuha kiinni?
Pitääpä kuulostella pitääkö oma egr jotain ääntä virrat päällä.
Ei ota matalalla kierroksia? Tyhjäkäynnillä vai kiihdytyksessä?
Ajossa 1.8TDCI on alle 1500rpm aika hengetön mutta 1700 paikkeilta ylös vastaa aika hyvin 2.0 tdci. Ainakin 125hp versio.
Ei siis vastaa kaasupolkimen painamiseen kuten ennen. Matalilla kierroksilla ongelmia, pyrkii jopa sammumaan.
EGR-liitin otettu nyt irti ja luistoneston vikavalo ei nyt syttynyt, eikä ainakaan vielä MIL-valo. Liittimen irrotuksen jälkeen PCM:n muistissa EGR-vikakoodi, P0406 EGR-anturin virtapiiri A korkea.
