Ford Focus 1.0 EcoBoost 2013 jäähdytysnestettä häviää
Re: Ford Focus 1.0 EcoBoost 2013 jäähdytysnestettä häviää
Kuinka meinaat edetä tästä eteenpäin että saisit auton kuntoon.
Kai on pakko korjata kuitenkin, odotan nyt että korjaamo tekisi kirjallisen selvityksen ja korjaus arvoin. Ainakin olen konsultoinut kuluttaja suojelu sen edellisen korjaamo osalta ketä vaihtoi sen pumpun että heiltä minulla olisi oikeus saada jonkinnäköinen hyvitys. Ja ajattelin kysellä myöskin Delta autosta että mites he näkee kun he on sanonut joulukuussa että he eivät ole havainnut moottorissa vikoja mutta jos esiintyy niin niistä korjauksista pitää sopia erikseen.
Ok ilmoittele kuulumisia mitä firmat kertoivat autosta.
Nyt selvisi näin paljon että koko moottori joudutaan vaihtamaan, koska vahingot on todella isot
Odotan nyt kirjallista selvitystä korjaamolta ja lähden sitten selvitmään tosiaan Delta auton vastuuta ja sen edellisen korjaamon että saanko jotain hyvityksiä heiltä tai ei.
Vaihtomoottori lienee nopein ja helpoin vaihtoehto. Koko moottorin remppa tuntitöinä on aika kallista nykyjään.
Mutta vaihdon jälkeen auto on kuin uusi moottoriltaan. Ikävää tietty kun 2013 ajettu 200tkm 1.0 ecobuusti on noin 6-8Keur auto ja moottori lienee noin 4-6keur.
Käytettyjä moottoreita voi olla saatavissa esim https://ovoko.fi/osat/dav84835-b7da-ford-focus-moottori
Mutta huonosti koska kysyntä taitaa olla SUURI.
Näissähän on aina sekin puoli että kun hihna jossain vaiheessa on alkanut pehmenemään ja luovuttamaan hiukkasia niin ei ne varmaan hyvää tee esim turbon laakereissakaan....
Tuo on uusi normaali. Kun aiemmin 2.0 Focus kesti 350 000km kestää nyt puolet pienemppi 1.0 puolet siitä eli 175 000km.Taunusautomaatti kirjoitti: 01 Elo 2022 13:30 Vaihtomoottori lienee nopein ja helpoin vaihtoehto. Koko moottorin remppa tuntitöinä on aika kallista nykyjään.
Autoliikkeet tietävät tuon ongelman, kuluttajat tietävät tuon ongelman ja joka päivä yhä useampi auton omistaja tulee tietoiseksi tuosta ongelmasta. Muutama päivä sitten oli myytävänä Focus 2013 1.0 Ecoboost josta oli kone samalla tavalla tuhoutunut, ajettu 170 000km. Hintapyyntö oli kaksilla hyvillä renkailla 2000€. Tuttu osti tuollaisen vähän yli tonnilla. Merkkiliikkeen huoltokirja.
Auton voi joko korjauttaa 5000€ - 7000€ hintaan mutta ongelma jää edelleen kun tuollaista ei kukaan ota vaihtoon millään järkevällä hinnalla. Tai sitten kuitata tappiot ja myydä rikkinäisenä.
joo monet liikkeet myy niitä myös huutokaupoissa...ei ole niin perään huutelua sitten...
https://huutokaupat.com/3618612/ford-focus-2012
https://huutokaupat.com/3620063/ford-focus-2012
https://huutokaupat.com/3620432/ford-b- ... vaksi-2015
ja tässä toinen jäähdytysnestettä vähän syövä...
https://huutokaupat.com/3613088/ford-focus-2012
Joo....kaks litrasella 2.0 ohc sierralla vm87 ajoi 600 000 alkuperäisellä moottorilla korjaamatta sitä kertaakaan....
siihen nähden nämä uudet pikkumoottorit taitaa olla aika heikkoja esityksiä...
Jos haluaa oikein jännitystä elämäänsä niin 1.0 ecoboost ja siihen kaksoiskytkin automaattilaatikko
Vaihtoehto valitettavasti ei ole se että myyn, koska ei pysty uuttaa auto ostamaan ja työtä varten tarvitaan auto. Korjaamo on jo kysellyt käytettyjen moottorien perään itse en niitä lähde metsästää. Ja jos vaan muistleen autokaupan sanoja kun ostin tämän että hyvä auto on ei mitään kallita remppoja ole tulossa niin perseelle meni saivat itse kokea sitä myöskin. Siitä on jo vuoden vaihteessa vaihdettu se hihna ja turboahdin. Tämä korjaamo missä nyt on he kertoi että ei ole vaan Fordin vika vaan kaikki pien koneelliset nykyään rupee moottori vikaseksi tossa 200tkm kohdalla.
Ymmärrän hyvin tilanteen eikä kukaan ole pakottamassa sinua mihinkään mutta vaihtoehdot ovat vähissä koska ne käytetytkin moottorit ovat juuri hajoamassa. Tuo on hyvin yleinen ongelma. Kuten korjaamo kertoi.Santtu20 kirjoitti: 02 Elo 2022 05:52 Vaihtoehto valitettavasti ei ole se että myyn, koska ei pysty uuttaa auto ostamaan ja työtä varten tarvitaan auto. Korjaamo on jo kysellyt käytettyjen moottorien perään itse en niitä lähde metsästää. Ja jos vaan muistleen autokaupan sanoja kun ostin tämän että hyvä auto on ei mitään kallita remppoja ole tulossa niin perseelle meni saivat itse kokea sitä myöskin. Siitä on jo vuoden vaihteessa vaihdettu se hihna ja turboahdin. Tämä korjaamo missä nyt on he kertoi että ei ole vaan Fordin vika vaan kaikki pien koneelliset nykyään rupee moottori vikaseksi tossa 200tkm kohdalla.
Jos jostakin sattuisi löytymään oikeasti vähän ajettu ja huollettu (muutenkin kuin mittariruuvauksen perusteella) niin sitten sekin maksaa ja paljon plus vaihtotyö (optimistinen ja halpa arvio 1000€).
Tuosta nykyajan moottorien kestosta vähän. Normi ruiskupeli ilman ahdinta litratehot on 70 hepan luokkaa. Mutta nykyään niistä litrasista otetaan jo 125 hepppaa. Ketä se palvelee kun kummiskin normisti lasketaan moottorin kestoiäksi vähintäänkin 300tkm . Kuten tunnettua noihin myyjien juttuhin ei kannata uskoa. Lukee mieluummin nettiä noista moottorin kestosta
Nyt myöhään enää lukee, mutta jatkossa tarkempi että ennen kun ostaa mikä tahansa auto kato mikä ongelmia löytyy.
Ei oikein tiedä mitä tehdä, ei kuitenkin ole mahdollistaa uuttaa autoa ostaa kun ei siihen ole varaa eikä mahdollista saada osa-maksullekaan. Sehän olisi paras vaihtoehto. Eikä ole vielä varma edes miten tämä koko korjaus tullaan maksamaan.
Yks kaveri kanssa hommas tyttärelleen tuollaasen 2014 1.0 ecobuustin...ajatuksella että uudehko auto...ajettu vasta 130tkm ....vaivaton auto.
Tais ajella tytär puol vuotta kun öljyvalo sytty ja remeli petti.... autoliike korvasi onneksi takuuna yli puolet rempasta...tai jäädä vain 2k lasku.
Vertailukohtana "loppuu ajettu" kehärääkki....joka tuli ostettu yhdelle muksulle.... mittarissa 200t, fusion 1.4. Muksu ajellut nyt sillä just kohta pari vuotta...korjauksiin mennyt 2 vuodessa yhteensä 36 euroa. (takalaakeri + MAP anturi). Auto ollut päivittäisessä käytössä. Ostohinta oli 1050eur, 2 renkaat.
Saatan kuvitella niin alkuperäisen kysyjän kuin ylläolevan vastaajankin tuntemukset.Taunusautomaatti kirjoitti: 02 Elo 2022 12:10 Yks kaveri kanssa hommas tyttärelleen tuollaasen 2014 1.0 ecobuustin...ajatuksella että uudehko auto...ajettu vasta 130tkm ....vaivaton auto.
Vertailukohtana "loppuu ajettu" kehärääkki....joka tuli ostettu yhdelle muksulle.... mittarissa 200t, fusion 1.4. Muksu ajellut nyt sillä just kohta pari vuotta...korjauksiin mennyt 2 vuodessa yhteensä 36 euroa. (takalaakeri + MAP anturi). Auto ollut päivittäisessä käytössä. Ostohinta oli 1050eur, 2 renkaat.![]()
Meillä on käytössä lähipiirissä auto joka on 2,2L moottorilla, ajettu ostettaessa 260tkm ja maksoi vajaat 400€ (ostettu rikkinäisenä). Nyt tällä hetkellä toimii paremmin kuin koskaan meillä ollessa ja kilometrejä tullut lisää yli 100 000.
Kaikki oikeastaan kulminoituu siihen märkä jakohihnaan.
Se moottori käy jo pitkään ennen hajoamistaan matalalla öljynpaineella.
Fordilta vakuutettiin että kestää kyllä kun 10tkm välein vaihtaa öljyt ja sitten molemmat hihnat ja öljypumpun siivilän putsaus kun ne kilsat tulee täyteen.
Heippa taas,
kyselisin että tiedättekö jotain ammattihenkilöä tai mistä voisi lähtee kyselemään kun pitäisi saada kirjallinen lausunto siihen, että onko se korjaamo ketä vahtoi bensapumpun 2 kerta korjaustapa ollut oikea, kun veit auton sinne. Kuluttajaneuvoja vinkkasi Tavaratarkastus palvelua, mutta se kuulemma kallis niin sentakia etsin paikka mistä saisin tälläisen lausunnon siitä että onko se sitten ollut oikea vai ei.
Työkaverilla hajosi tuore PSA Citroen C4 3syl 1.2T samalla tapaa. Öljyssä uiva jakohihna mureni myös. Merkkiliikkeen pihassa oli tuolloin kymmenkuntam0ndeo kirjoitti: 02 Elo 2022 15:10 Kaikki oikeastaan kulminoituu siihen märkä jakohihnaan.
samanlaista potilasta odottamassa korjausta. Kilometrejä oli maksimissaan 60tkm. Auto oli huollettu merkkiliikkeessä.
Se on aika hankalaa nykyaikana välttää näitä moottoreita, kun isompia koneita ei löydy tavismalleista. En ole selvitellyt netistä miten muut esimerkiksi VAG 1.0T, Kia/Hyundai 1.0T ovat kestäneet. Aika näyttää. Samoin myöhemmin tiedetään kestääkö ketjullinen EB 1.0T paremmin.
Nämä on todella masentavia luettavia kyllä. 1.0 EB oli jo julkaisuhetkellä kovin kyseenalaistettu alan lehtiä myöten et miten kestää ja
onhan tämä tympeetä, että nyt päästään porukalla toteamaan et monella ei kestä. Tai ainakaan nuo hihnalliset.
ex Fiesta ST-Line 140hp 2018
ex Focus 1.8 2000
ex Focus 1.8 2000
Onko korjaamo eritellyt mitä sieltä moottorista on mennyt rikki?
Luultavasti kiertokanki mutkalla kun vedet sylinterissä tritetty käyntiin.
Mutta onko jotakin muuta mennyt, kansitiiviste vai kansi halki?
Jos moottoreita ei saa niin onko mahdollista korjata vanha?
Pumpou vaihdettu kaksi kertaa, sinun laskuun? Ensimmäisellä vaihdolla ja osalla on takuu, tuskin kait toista kertaa samasta viasta maksoit samalle korjaamolle?
Tämä on nyky korjaamon arvioMk1escos kirjoitti: 04 Elo 2022 11:51 Onko korjaamo eritellyt mitä sieltä moottorista on mennyt rikki?
Vikadiagnoosi on:
2 sylinterissä havaittu jäähdytysnestettä tästä syystä irroitimme sylinterikannen.
sylinterikannen tiiviste näyttää palaneelta 2-sylinterin kohdalta sylinterikansi ja moottorilohko
pitäisi myös oikaista enne uuden sylinterikannen tiivisteen asennusta.
sylinterikannen irroituksen jälkeen havaitsimme myös sylinteriputkissa naarmuja/kulumaa
jonka takia myös,sylinterit pitäisi hoonata ja ainakin männänrenkaat uusia.
Pari viikkoa ennen se on viety samailla oireilla toiseen korjaamoon ja sieltä he sain viaksi bensapumppu. Auto mentiin hakemaan uuden pumpun vaihdon jälkeen ja auto käynnistäessä moottorivika valko paloi. Tietenkään emme siirtänyt autoa pihalta mihinkään vaan pyysimme uusinta tutkimusta että mistä johtuu. No sitten he väitti että edellinen olikin viallinen, tottakai en maksanut siitä. Kyse on nyt siitä että oliko se pumpun vaihto edes aiheelinen johtuuiko se ylipäätä siitä kun moottori on ollut jo silloin loppu, he vaan sanoi että on viallinen, mutta eivät tarkistanut sen enempää vaan sanoivat että ajokuntoinen on. Nyt kun käyn riita asia siitä niin pitäisi saada selvitys, kun he nyt kirjoittanut jonkun työmääräyksen missä he ovatkin suositellut moottori vaihtoa vaikka minulle asti sellaista paperi ei ole ikinä tullut.
Moottori vaihto suhteen on juttu se että auto 2 vuotta sitten ostettu ja nyt yritetään purkaa kauppa koska he ovat myöskin itse korjannut kyseisen auton hihna silloin vuoden lopussa.
Hihnan vaihto ja hihnan aiheuttamat ongelmat ovat vähän eri kuin kannentiivisteen ongelmat.
Kannentiivisteen palaminen ei välttämättä ole mitenkään yhteydessä hihnaan, ellei pystytä osoittamaan että voitelu on siinämäärin ollut puutteellista että mäntien jäähdytys on kärsinyt.
Tosin silloin olisi jo laakerivaurioita tullut alakertaan.
Narmut sylinterissä on vähän kyseenalainen vikadiagnoosi, pitäis selvittää kuinka syviä naarmuja. Hoonaus ja männänrenkaiden vaihto yhteen mäntään tuskin mahdottomia maksaa, riippuu tosin kuinka syviä naarmuja siellä on.
Naarmu itsessään ei ole vaarallista jos sen saa hoonattua alas niin että teräviä reunoja ei jää, se tietysti hieman huonontaa kyseisen sylinterin tiiveyttä mutta vaihtoehtona jos on moottori uusiksi tai hoonaus ja ajaa niin pitkään kuin seuraava paikka hajoaa...
Epäilen vahvasti että 2v auton ostosta ei enään oikeuta kaupan purkuun kovinkaan helposti, pitäis pystyä kohtuullisennaukottomasti osoittamaan että vika on ollut jo ostohetkellä.
tämä ominaisuus lienee ollut autossa jo tehtaalla. 2v on sen verran pitkä aika ettei varmaan enää takuu pykälät toimi. Samoin 9v ikä. Yrittää tietty voi.
Näihin pikkumoottori nykyautoihin sopii aika hyvin tämä...
https://www.riemurasia.net/kuva/Vanha-Ford-mainos/17949
En kysellyt tähän liityen apua, koska tämä käsitellään automyyjän kanssa he ovat vaihtanut väärät öljyt ennen auto myynti ja se on vahingoitanut moottori enemmän kun pelkästään ne hihna minkä vaihtoivat vuoden lopussa ja kansi voi mennä rikki jos hinha on pompinut jotenkin, näin ainakin korjaamolta minulle sanotiin.Mk1escos kirjoitti: 04 Elo 2022 14:15 Hihnan vaihto ja hihnan aiheuttamat ongelmat ovat vähän eri kuin kannentiivisteen ongelmat.
Varmaan riippuu paljon millaiset väärät öljyt koneessa oli...
Jos on liian paksua ollut niin voi olla voitelu ollut huonoa joka johtanut moottorin kuumenemiseen joka voi johtaa kansitiivisteen vaurioon.
Ja kun remmi turvonnut niin varmasti irronnut kumi putenoa joka voinut tukkia ja estää öljyn kiertoa myös.
1.0 moottorissa on kyllä raportoitu aika paljon ongelmia kansitiivisteessä... 1.0 ecoboost head gasket kun laittaa hauksi niin lukemista tulee...
Pieni pata...paljon painetta... kun ottaa litrasesta saman tehon kuin 2 litrasesta niin painetta pitää olla 2-3kerta enempi...
https://www.youtube.com/watch?v=f9EpGF8fu9k
katso kohta 2:10...oikeen selvitysohjetta vialle fordilta...
Jaaha selkis asia loppuun käsitelty minun osalta.
Tuosta huoltoliikkeen vastuusta näin yleisellä tasolla. Siskoni ostin käytetyn auton vanhasta Autokeskuksesta. Eri merkkinen mikä oli liikkeen oma merkki joka oli Datsun/Nissan. Täysi huoltokirja merkkiliikkeessä huolettu eli auto kunnossa. Kuten muistatte jossain vaiheessa niitä jakohihnan vaihtoväleja lyhenettiin. Esimerkikiski 8 vuotta tuli 4v ja 160tkm tuli120tkm. Turun moottoritiellä moottorivika matka keskeytyi. Hinurilla korjaamolle ja jakohihna oli katkennut. Tutkivat huoltokirjan niin viimeisessä huollossa olisi jakohihna pitänyt vaihtaa sitä ei oltu tehnyt huoltoliike oli vielä sillä pitemällä vaihtovälillä tehnyt huollon. Maahantuoja korvasi uuden moottorin siskolle ei mitään kuluja valittelivat että tällainen moka oli päässyt huollossa käymään.
Heippa taas!
Ajattelin nyt vähän kertoa meidän tämä hetkistä tilannetta.
Autossa tosiaan niin paha mottori vaurio että sitä ei kannatta korjata muulla tavalla kun uusi moottori, tähän autoon uusien moottori hinnat menee 6000 eurosta ylöspäin. Auto tällä hetkellä seisoo korjaamon pihalla ja odottaa hänen jatkoa
Käsillä on taistelu kuka korvaa ja mitä
nimittäin otin yheyttä ihan autoriitohin erikoistunut lakitoimistoon ja heiltä sain todella hyviä neuvoja mikä auttoi siihen että todellakin tullaan voittamaan varmasti. Jos joku ei tiennyt niin täyskaskoon sisältyy oikeusaputurva eli kaikki kulut saa vakuutukseen piikkiin ja vaikka tämä meidän kannalta päätyisi negatiivisesti niin silti saisime vakuutuksen kautta korvaukset. Lakimies nimittäin sanoi että jokainen auto moottori on luvattu toimivan siihen 300000 asti eli jollain se vastuu nyt on kuitenkin että se ei ole kestänyt siihen asti.
Soitin Fordille he kertoi tästä autosta taas kuinka vaativa on huoltojen ja öljyjen suhteen ja samalla huomasi että edellinen omistaja/omistajat ovat monta kerta huoltanut myöhässä eli kyseisen auton kanssa on useamman kerran ylitetty melkein 10tkm huoltoväli, mikä tarkoita sitä että auto on ollut viallinen varmasti jo ostohetkellä, eikä yhtään helpottanut tilannetta se että he oli enne myyntiä siihen laittanut väärät öljyt.
Prosessi varmati tulee olemaan pitkä, mutta aika positiivsella mielellä olen koska nyt minun 7000 km ylitys kerran ei ole mitään verratununa siihen miten autoa on hoidettu aikaisemmin ja he eivät myöskään ole loppuvuoden korjauksen aikana purkanut moottori sen enempää mikä olisi ollut aiheelista he vaan vaihtoi sen hihna. Ja perjaatessa varma kun mennään tässä eteenpäin joutuvat myöskin korvaamaan jotain vielä siitä edellisestä korjauksesta kun nyt huomattu että tämä auto on jo ennen ylitänyt huoltovälejä ja meidän hyöty on ollut todella pieni tästä korjauksesta kun puolen vuoden päästä moottori sanoi boks
