Sivu 2/2
Re: Focus 1.6 bensa MK2 puristuspaineet hukassa
Lähetetty: 24 Touko 2022 21:07
Kirjoittaja 12/76
Hyvin toimii. Näin jälkeenpäin yksinkertainen, joskin työläs homma. Kampuran pultin kiristin 40nm lukitustappia vasten. Sitten aavistus takaisin ja Y:n muotoinen lattarautaviritys hihnapyörään ja toinen pää lattiaan. Merkkasin pultiiin yläkohdan, kun oli tappia vasten, mutta ei se hihnapyörä luistanut yhtään. Kiristin hiukan yli 90°.Hyvin onnistui noinkin, eikä tarvinnut starttia purkaa.
Lähetetty: 03 Kesä 2023 22:07
Kirjoittaja 12/76
Vuoden toi kesti. Kaasulla sai juuri pysymään käynnissä ja kunnon suojasavu takana... Nyt on keskellä mäntää reikä. Moottoritiellä meni. Mistäköhän johtuu ja olikohan toi venttiilin hajoaminen jo oire jostain?
Lähetetty: 04 Kesä 2023 18:25
Kirjoittaja Tessu
Reijän palaminen johtuu aika usein laihalla käymisestä kuulemma...jos ei nyt sitten ole pyttyyn taas jotain tippunu?
Lähetetty: 04 Kesä 2023 21:45
12/76 kirjoitti: 03 Kesä 2023 22:07
Ei kai siellä vaan jako ole hypännyt/menny sekaisin? Vai pelkästään yhdessä sylinterissäkö käynyt mäntään kipeästi?
Lähetetty: 05 Kesä 2023 09:10
Kirjoittaja 12/76
Yhdessä männässä reikä keskellä/tulpan kohdalla. Otin jakohihnan yläkoppaa irti ja pyörittelin, niin kaikki tuntui olevan kunnossa. Aikaisemmin siis viereisestä sylinteristä hajosi se venttiili.
Lähetetty: 05 Kesä 2023 16:12
Kirjoittaja Mk3Mondeo
12/76 kirjoitti: 05 Kesä 2023 09:10
On käynyt laihalla ja polttanut reiän mäntään. Yksi mahdollinen syy on E95/E98:n aiheuttama polttoainejärjestelmän hartsiintuminen jonka seurauksena sitkeää töhnää joka paikka systeemissä täynnä.
Ilmiö korostuu jos jättää viinabensat tankkiin seisonnan ajaksi.
Lähetetty: 05 Kesä 2023 20:33
Kirjoittaja 12/76
Koikelen tota kuvan linkittämistä... Tossa kiväärin piippukameralla otettu kuva reiän reunasta.
https://1drv.ms/i/s!AgFenxFt1-k2gplxdfI ... Q?e=JHv93J
Toinen kuva kauempaa
https://1drv.ms/i/s!AgFenxFt1-k2gpl3UBc ... g?e=8HTXfN
Lähetetty: 06 Kesä 2023 08:10
Kirjoittaja Mk1escos
Ihan normaali nakutus vaurio, sylinteri laihalla ja valmis.
Onko kolmosen mäntä? Se menee yleisemmin koska käy kuumimpana.
Suutin tai polttoaineen paine ongelma, mahdollisesti lambda.
Lähetetty: 06 Kesä 2023 16:22
Kirjoittaja 12/76
Joo, laihalla on käynyt. Kolmosen mäntä kyseessä, jos ykkönen on kytkimen puolella. Auto ei ole ollut itselläni ajossa, mutta pari viikkoa sitten kuuntelin ja ihmettelin sen kovan/klonkottavan kuuloista käyntiääntä. Ei nyt kauhea meteli, mutta kiinnitti huomion. Ilmeisesti nakuttanut jo pidemmän aikaa. No, nyt tää riesa poistuu lopullisesti pihasta Kuusankosken lavetin kyydissä...
