Jarrunesteen vaihto
Re: Jarrunesteen vaihto
Ennenkun viette seuraavan kerran jarrunesteen vaihtoon niin laittakaa nippoihin vaseliiniä päälle...näätte onko homma todella tehty...
tai no ei se todista vaan että joku on pyyhkässyt vaseliinin pois.
Taunusautomaatti kirjoitti: 26 Syys 2022 11:02 Ennenkun viette seuraavan kerran jarrunesteen vaihtoon niin laittakaa nippoihin vaseliiniä päälle...näätte onko homma todella tehty...
Niin no kyllähän esim. merkkihuollossa kyllä imevät joka nipasta, mutta ihan ammattikoulumatikallakin voi todentaa ettei kyllä vaihdu koko järjestelmän neste, kun katsoo pois tulleen nesteen määrää. Toki nyrkkipajoilla imetään vaan niistä nipoista jotka sattuu aukeamaan :D
Kompura ja to i https://m.motonet.fi/fi/tuote/751000/MT ... htotyokalu.
Kiva peli noihin jarrunesteen vaihtoihin. Ja turhempaakin se joskus raha menee. Jarrut toimii ja Abs vikavalokaan ei tuiki.
MotorsHead
Viesti Kirjoittaja MotorsHead »
Onko yleistäkin, että sovitut työt jätetään korjaamoilla tekemättä?
Itsellä pieni haju siitä, että isäni autoon ei ole Keskusautohallilla vaihdettu moottorin ilmansuodatinta aikoihin, koska oli niin pahuksen paskainen kun itse vaihdoin.
Jos töitä jätetään tekemättä, mutta otetaan siitä hinta, niin se on petos!
duckworth kirjoitti: 26 Syys 2022 12:22
Painelaitteet nykyään käytössä ei tarvitse imeä. 60l tynnyri laitteessa ei lopu heti kesken ainakin volkkari huollossa.
focst kirjoitti: 04 Loka 2022 20:42
Paineella joo, mutta otetaanhan se vanha neste joka nipan kautta siihen kannuun ;)
Ja myös merkkikorjaamoilla edelleen käytössä sekä tuota painelaitetta että imevää.
Tessu200
Viesti Kirjoittaja Tessu200 »
Onhan noita kaikenmoisia huijauksia tms,joskus -80-90 luvun taitteessa kuulin tapauksen kun oli Transiittiin leimattu merkkiliikkeessä huoltokirjaan leimat jälkikäteen kun oli unohtunu mukamas sillon kun ne tehtiin...
Näin sai autosta sitten paremmin vaihdossa.
nythän kaikki onkin sähköistä jotenka huijaus mahdotonta...vai onko sittenkään?
Kaikkea kuulee kun liikkuu oikeissa paikoissa,ehkäpä kaikki luotettavaksi luultu ei sittenkään ole sitä...
