Sivu 2/3
Re: Mondeo mk4 tankkaus herkkyys
Lähetetty: 07 Syys 2024 11:10
Kirjoittaja Nicolaskoski1989
Terve! Olette toteuttanut tien päällä tankkauksen näissä kun normaali kannulla ei saa lisättyä ainetta tankkiin -08 diesel kyseessä kiitos etukäteen
Lähetetty: 07 Syys 2024 23:51
Kirjoittaja riikomi
Kontissa on pieni musta suppilo, joka menee tankkausaukkoon.
Lähetetty: 08 Syys 2024 22:16
Mikäli takaluukussa ei ole sitä pientä mustaa suppiloa niin aliexpressistä saa parilla eurolla kotio tuotuna.
Sieltä tilasin omaani.
Esim
https://www.aliexpress.us/item/3256804902816173.html
3v sitten vaivannut tankkausongelma on pysynyt poissa täyttöletkun tyhjennyspuhalluksen jälkeen. Niellyt sen jälkeen kaiken diisselin mukisematta tankkiinsa.
Lähetetty: 29 Syys 2024 15:36
Kirjoittaja nainenjafordfocus
Siis puhalsitko ihan omalla suulla vai? Sori mulle pitää vääntää tää rautalangasta.. Mä oon nyt tuskaillu tän ongelman kanssa viikon verran.
Lähetetty: 29 Syys 2024 23:13
Joo se musta pieni suppilo ensin pesten ja sitten reikään ja huulet siitiisti suppiloon sitten vaan keuhkot täyteen ja tukeva puhallus.
Paine ilmalla ei uskalla ettei tule liikaa painetta...
En tiedä mikä oli vika mutta tuon kokeilun jäleen tankkaukset on sujuneet jo 3v ilman ongelmia.
Olethan muistanut että kun työnnät pistoolin tankkiaukkoon ensin ihan pohjaan saakka niin pitää myös painaa alaspäin hieman.
Jossei sittenkään suostu ottamaan vastaan polttoainetta niin kokeilehan puhallusta...ei maksa mitään.
Mutta muista puhaltaa siten että kaikki naapurit näkee! :D
Lähetetty: 07 Syys 2025 21:11
Kirjoittaja LevYashin
Onko tästä kenelläkään selkeää korjausohjetta? tankkaaminen melkein mahdotonta. joko katkoo pistoolin syöttöä tai jos hetken kuvittelee että sinne meneekin bensaa, se tulee sieltä takaisin vaatteille roiskuen.
Auto on 2011 Ecoboost 2.0 mondeo ja tuota pientä mustaa suppiloa ei auton mukana tullut. kokeilin että jos saisi letkun sinne että voisi puhaltaa, mutta letkulla ei luukku aukea. Vissiin vaatii sen oman suppilon.
mutta onko kukaan korjannut tätä ihan niin että joku järkevä syy löytynyt ja homma lähtenyt sen jälkeen toimimaan?
Lähetetty: 07 Syys 2025 22:12
ei ole tarvinnut kun tuon alkupuhalluksen jälkeen on tankannut ookoo 4 vuotta....
jos suppilo puuttuu niin aliexpressistä saa parilla eurolla
Olethen katsonut ohjekirjasta oikean tankkaus systeemin...
eli pistooli pohjaan ja sitten vääntö alaspäin....
Lähetetty: 07 Syys 2025 23:15
Kirjoittaja yritäedes
Taunusautomaatti kirjoitti: 07 Syys 2025 22:12 Olethen katsonut ohjekirjasta oikean tankkaus systeemin...
Ja sitten annat pistoolin olla siinä omalla painollaan. Jos kannattelet tai painat sitä tai muuten "ohjailet", niin ei onnistu. Joillain pistooleilla voi täytyä vetää sentin verran takaisin. Noin ainakin dieselissä.
Lähetetty: 08 Syys 2025 11:21
kiitos. ohjekirja luettu. Mutta käyn vielä kokeilemassa tuota että antaa sen olla ilman kannattelua. jotenkin vain painaa sitä liipaisinta.
Bensalle on ilmiselvästi eri suppilo. Suht. korkea kynnys tilata kiinasta. mieluummin suomesta (joskin he varmaan tilaavat kiinasta) :)
selvittelen että mikä näistä lähellä saatavilla olevista suppiloista olisi sopiva:
https://fixusnet.fi/fin/polttoaine_supp ... 92-190431/
Olihan ohjekirjassakin ohimennen mainittu että täytyy antaa pistoolin nojata läppään, muttei sitä silleen huomioinut tuosta.
Lähetetty: 08 Syys 2025 12:08
Kävin kokeilemassa. Ei auttanut mitään, jos antoi pistoolin nojata (joskin kun liipaisinta painaa, täytyy vaan yrittää painaa niin että se nojaisi läppään). Kokeilin työntää pistoolin täysin sisään ja myös vetää siitä hivenen ulos.
Täytyy metstästää tuollainen suppilo ja yrittää sitä puhallusta. Aika vaikeaa on kyllä tämän auton tankkaaminen.
Lähetetty: 08 Syys 2025 12:18
Omassa oli myös tankkaus aikas hankalaa, katkoi kokoajan pistoolia vaikk amiten asensi mutta tuon puhalluksen jälkeen ei ole ollut mitään ongelmaa.
En tiedä tykkäskö se vaan muuten pikku pususta tankkausaukkoon vai mikä taika oli. Sattumaa vai oliko joku ilmalukko ylipaineen poistoputkessa tms.
Puhalluksen aikana kuului joku kuplahdus.
Lähetetty: 08 Syys 2025 14:04
Nyt tuli vikakoodikin: p0444.
Mitä googletin, osassa vaihtavat sen polttoainehöyryjä takaisin kierrättävän venttiilin ja osassa tapauksista puhdistavat bensakorkin 😀
Lähetetty: 09 Syys 2025 13:54
Lähetetty: 09 Syys 2025 21:55
joo tuo yksilä mihkä puhallus auttoi on diesel.
siinähän ei mitään evappeja ole.
Bensaautoissa on kuulunut sellainen alipaine suhaus kun avaa polttoaine säiliön....jos ei niin lienee järjestelmässä vikaa.
Lähetetty: 10 Syys 2025 07:15
Kirjoittaja Tessu
Täytyy kyllä sanoaettä paljoa ei sitte ole Fordit muuttunu kohta 40 vuodessa.Aikoinaan ostin MK4 Escon 3v vanhana ja heti kävin tankkaamassa ja kuinka ollakkaan en saanu tankattua edes täyteen kun tajusin että lipsun lipsun täytettävä jos tahtoo piripintaan,jostain syystä bensiini kuohuu kauan putkessa eikä mene ales.
Joku ihmen höyrynpoistoputkisto näytti siinä olevan,aivan ihmeellisiä letkuja joista yksi vielä murtui ajan oloon poikkikin ja paha oli laittaa uutta pätkää tilalle.
Kuinka voidaan aina vaan samaa suunnitella,tuntuu että vuoskymmenet kulkee ja samat viat vaivaa yhä vieläkin?
Lähetetty: 10 Syys 2025 08:12
Illalla nostin auton ja kävin auton alla. Laitoin suppilon korkkiin ja irroitin tuon paksumman letkun evap säiliöstä ja puhaltamalla ilma menee läpi. Seuraavaksi irroitin evap säiliön ja puhaltamalla ei mene ilma mihinkään suuntaan läpi. Tää säiliö ei näytä olevan purettavissa mitenkään. Noh.. säiliö takaisin paikalleen ja selaamaan että mistä saisi uuden ja toimivan.
En nyt vielä tiedä että onko tämä nyt Ford spesifinen vika? kunhan saa tuon ilman kiertämään kuten pitääkin, sitten näkee että miten hyvin tämä on suunniteltu. Autohan on vanha ja budjetoin ostaessa jonkinverran vikoja. Ostin yksityiseltä ja vähän oli puheissa savon lisää (ostimpa muuten savosta) ja epämääräisyyksiä (autokorjaaja ammatiltaan). Tämä on ollut myyjällä takuuvarmasti tiedossa ja olisi kyllä auttannut jos olisi kertonut edes oireesta. Noh, mutta tämmöistä tämä on. korjataan...
Lähetetty: 10 Syys 2025 14:44
juutuubissa näytti olevan lähinnä muissa merkeistä filmejä tuosta samasta ongelmasta. Joten ei pelkkä ford juttu....mutta ärsyttää enempi kun reiässä lukoo easy fuel.... :lol:
Lähetetty: 10 Syys 2025 18:14
Taunusautomaatti kirjoitti: 10 Syys 2025 14:44 juutuubissa näytti olevan lähinnä muissa merkeistä filmejä tuosta samasta ongelmasta. Joten ei pelkkä ford juttu....mutta ärsyttää enempi kun reiässä lukoo easy fuel.... :lol:
Tosiaan sama evap canisteri löytyy myös volvosta ja ehkä myös muista merkeistä.
Mutta kunhan olen saanut uuden evap pöntön ja kenties vian korjattua, laitan tänne jos jollekkin muulle on joskus apua.
Tuli myös mieleen että onkohan moni poistanut koko evap systeemin autostaan? vain ajatus. Etsitään nyt uusi pönttö ja kokeillaan sitten.
Lähetetty: 10 Syys 2025 22:04
Lähetetty: 11 Syys 2025 11:24
Tämmöinen:
https://ovoko.fi/osat/maa87538-6g9n9d65 ... oyrysailio
Löytysköhän suomesta tarvikevaraosana tai muuten lähempää?
Volvossa on myös sama pönttö vastaavan ikäisissä
Lähetetty: 11 Syys 2025 12:34
Lähetetty: 11 Syys 2025 13:57
Kiitos! toihan on kiinnostava !
Lähetetty: 11 Syys 2025 14:29
Tuolto löytynyt mondeoihin muitakin osia joita ei muualta tahdo löytyä....tulevat noin parissa viikossa kotio.
Lähetetty: 29 Joulu 2025 23:09
Lähetetty: 29 Joulu 2025 23:26
Kirjoittaja riikomi
Kiitokset erittäin valaisevasta selosteesta!
