Mondeo 1,8 tdci mk4 lämmityslaite murhe
riikomi
Re: Mondeo 1,8 tdci mk4 lämmityslaite murhe
Viesti Kirjoittaja riikomi »
Ota kuitenkin aluksi sisälokari irti ja varmista ettei vuoto ole Webaston letkuissa.
- remove the wheel and cover the hub and brake disk using a plastic bag
- viewing the car from the right side, the wheel arch liner is fastened by:
- at 5 o'clock there are three screws facing down (8 mm head)
- at 3-4 o'clock there are two similar screws, which fasten the liner to the fender
- at 12 o'clock there is a plastic rivet fastening the liner to the fender
- at 7-8 o'clock there are three fasteners. My car is equipped with mud flaps, and those fasteners are alu/plastic rivets which need to be drilled. The flap has also one extra screw and kind of a squeezer fastening the flap to the sill. Don't know what type of fasteners there are in cars w/o mud flaps
- deeper in the wheel well there are four plastic nuts with a large flange and a 10 mm head
Myyjäliikkeellä on 6 kuukauden vastuu myydystä autosta jos muuta ei ole sovittu. Joko myydään korjattavaksi tai varaosiksi jolloin tämä ei pifä paikkaansa. Toinen juttu jos noin selvä vuoto eiköhän sen saa selvitettyä vaikka kuka. Isompaa vahinkoa ei kannata tehdä jos vaikka vika on vaikka 1 euron osasta kiinni.
Mitä tänne kuuluu onko yhtään menty eteenpäin siinä mikä Mondeossa oikein on vikana.
Mondeo kuski lapista
Viesti Kirjoittaja Mondeo kuski lapista »
Moro,siis auto on nyt ollu pajalla ja juurikin eilen se saatiin purettua. Ja vika oli kannessa,niin kuin arvelinkin. Joten vika on löydetty,vuoto ei ole ollut iso mutta riittävä että sotki kaiken 😅
Hyvä kun selvisi ja teki niin kovat paineet jäähdytys systeemiin että nesteen ulos pukkasi. Mikähän autolla on historiana kun tuollainen vika tuli. Onko kallis remppa kysessä.
Siis minä viime vuonna kävin sen orimattilasta pikku liikkeestä ostamassa. Ja se oli ostettaessa tuossa kunnossa,ollut kuulemma kroatialaisella sähkö-insinöörillä ennen,ja nyt sen laittoi kuntoon minun kaverin poika. Joka opiselee autopuolta viimeistä vuotta ammattikoulussa,ei ollut kallis remppa osat makso n. 300€ eli tiivisteet yms. Ja sitten omina hommina trki koululla niin koulu ei peri muuta kun osien hinnan.. mutta lupasin pojalle antee muutaman sata euroa kun kerran kuntoon laittoi. Jos ei ole itellä mielenkiintoa laitella ja tehä remontteja ni suositten että kannattaa kysyä ammattikouluilta saa remontit kohtuu hintaan ja niissä on normi huoltamon takuut..
Kiitos ilmoituksesta , kun auto nyt on kunnossa tarkenee ohjaamossa myös kun talvi on tullut jo Suomeen.
