Vilkkuuko sinunkin ajovalot?
Tessu200
Re: Vilkkuuko sinunkin ajovalot?
Viesti Kirjoittaja Tessu200 »
Onko kyse millaisesta laturista,ettei ole sellainen missä joku magneettikytkin ohjaa laturin pyörimistä?
Ainakin mitä uudempiin autoihin mennään ei itse laturinakseli pyöri mihinkään kokoaikaa vaan päässä oleva hihnapyörä pyörii kunnes automatiikka käskee sen yhdistyä,jos tuommoinen niin vika voi olla niissä laitteissa.
Eipä entisajan Boschin laturit valoja vilkutelleet jos oli laturi ja säädin ok,toki vähän voi kierrosten mukaan kirkastua mutta ei liikaa,että ei ainakaan parempaan suuntaan ole laturit sitten menneet kehityksessä.
Kuukkelik
Viesti Kirjoittaja Kuukkelik »
Itellä välkky kaikki valot alkuperäsellä laturilla vajaan 100 000 km ajan. Vilkkuminen loppu siihen paikkaan, kun alkuperäisen laturin laakeri hirtti kiinni ja vaihdoin tarvikelaturin tilalle. Myös tämä tarvikelaturi rupesi vilkutteleen laturivaloa, josta selvisin sitten vaihtamalla laturin sisään jännitteensäätimen. Uskon että tuon vilkkumisen saisi korjattua tuolla jännitteensäätimen vaihdolla.
miccomus
Viesti Kirjoittaja miccomus »
Tuossa selailin nettiä pitkälti ja paljon oli tarinoita ettei laturin vaihto muuttanut mitään.. Siksi en siihen teoriaan usko.
Jatkuvasti pyörivä laturi on kuitenkin kyseessä.
GeeTee-
Viesti Kirjoittaja GeeTee- »
Vaihdoin väsyneen akun talvea vasten uuteen ja samalla pyyhkäsin maalit pois maadoituskaapelin ja korin välistä, ihan kuin välkkyminen olisi vähentynyt ellei jopa lähestulkoon kokonaan loppunut. Kerran kotiin tullessa tuota jonkun minuutin tuijotin ja ehkä sillon tällön vielä räpsähtää, mutta sanotaanko että n. 85% vähemmän kuin ennen.
Pitää ny seurata kun prätkäkausi loppuu ja pimeät ajat kunnolla alkaa, vieläkö räpsyy mutta tuo maalinpoisto maakaapelin alta ei välttämättä ainakaan haittaa mitään. Ei mee sitten yhden pienen ruuvin kautta koko koslan maadoitukset.
miccomus
Joo oma veikkaus on että johtopaksuudet on niin rajoilla että pienetkin kontaktipintojen vastukset aiheuttaa jännitevaihtelua kun sähkölaitteita menee päälle/pois.
Tuntuis että paksummat kaapelit vois korjata monta ongelmaa tästä mallista…
Niihän se on noissa valojen johdoissa kun oli vielä normi h4 lamppuina. Turhan ohkaisia olivat. Oli niitä sarjoja myytävänä oli relettä ja paksumpaa piuhaa saatavana myös jolloin valoteho lisääntyi kivasti. Latausjännite ja lampun kannasta mitattu jännite pitäisi olla aika lähellä.Varmaan kustannuskysymys kun piuhan paksuutta piirospöydällä mietitään suunnitteluvaiheessa.
