Ford Mondeo 2014 taka camper
ajonautinto
Re: Ford Mondeo 2014 taka camper
Viesti Kirjoittaja ajonautinto »
Ensimmäisiä Mknelosia tuo on ja sillä Volvon koneella. VINin ja oman muistikuvani mukaan ihan normi-iskarit.
Saattaisi olla Sport/econetic alusta. Pitää mittailla jousista halkaisija ja paksuus, jos täsmäisi noihin tarvikkeisiin. Ebayssa näytti olevan tuolla osanumerolla ja värikoodilla jotkut jouset.
Mondeo mk4 2.5T farkku, -07
Niin ei kai säätöjä mitattu sillä 300kg työkuormalla?
ajonautinto
ajonautinto kirjoitti: 08 Huhti 2026 10:29 Aiheeseen liittyen. Mondeo Mk4 2.5T farkku vm. 2007 perä on painunut ja alkuperäiset takaiskarit tuntuvat ottaneen nokkiinsa tämän talven pakkasista. Renkaatkin tuntuvat kuluvan sisäreunoista enemmän.
Catcar.info antaa takajousien osanumeroksi 1509963 pink/red. Varaosapuljut eivät tuota osanumeroa tunnista, vaan tarjolla on vain kahta eri vaihtoehtoa:
Pituus (mm) 350, Ulkoläpimitta [mm] 133, Paksuus 1 [mm] 13.8
tai
Pituus (mm) 331, Ulkoläpimitta [mm] 136, Paksuus 1 [mm] 14.2
Pitääkö tähän löytää juuri tuon osanumeron jouset vai mittaanko jousen paksuuden sekä läpimitan ja tilaan sen mukaan noista lähempänä olevat?
Iskareiden osanumeroakaan 1919327 ei löydy, mutta ne taitavat olla kaikissa Mondeoissa samat. Pitkittäistukivarren puslat on jo vaihdettu kuten myös poikittaistukivarsi. Kannattaisiko samalla vaihtaa ylempi tukivarsi tai tuo edellä mainittu alempi pieni tukivarsi? Auto on vähän niinkuin saattohoidossa, niin ylimääräisiä osia ei viitsisi ostella.
Itänaapuriin ei voi taaskaan luottaa eli ei olleet nuo Catcarin ilmoittamat osat autossa. Toisessa jousessa oli vielä värikoodi vihreä/oranssi tallella. Ovat siis kai ihan vakioalustan osia ja jousien osanumero olisi 1509915. Tönärillä otetut mitat täsmäävät tuohon. Iskarit ovat normit eli ei Nivomatit.
