P0102 MAF ongelma ei ratkea (Focus 1.6tdci 2007)
Andyxxx
Re: P0102 MAF ongelma ei ratkea (Focus 1.6tdci 2007)
Viesti Kirjoittaja Andyxxx »
Moi!
Selvittelyt jatkuu.... edelleen ideat aika lopussa.
Jonkinlaista sähköpuuhastelua auton ECU:n ja maffipiuhan välissä on tehty, samoin kuin sulakerasialle on kolvattu johtoja.
Johtosarja on auki ja vikaa yritellään selvittää.
Olisko kellään foorumilaisella laittaa kuvaa maffin pistokkeesta (johtojen värit ja järjestys) ja mielellään vaikka ECU:n liittimestä johtoineen (A-liitin, missä maffit yms.)
Auttaisi paljon kun tuolla tosissaan on vähän virityksiä tehty..ehkä.
A
Katoppa sähkökaavioissa ne johtojen värit.
https://www.pinterest.com/pin/686658274422117764/
Andyxxx
Joo, kysyin kuvaa siitä MAF piuhasta ja ECU liittimestä.
Mulla on koneella diagnostiikka ja VESA järjestelmä, mistä löytyy piuhat ja värit kyllä.
Ongelma on se, että jotain piuhoja on vaihdettu ja uusittu, sekä piuhoja menee ECUlle paikkaan, minne ei pitäisi mennä.
Joten jos jollain olisi sama auto ja voisi räppästä kuvia niin helpottaisi hieman selvittelyä.
Vanha omistaja kertoi, että valo on palanut pitkään ja auto on käynyt maahantuojalla asti, mutta vika ei ole selvinnyt Veikkasivat ECUta.
No joku pelle peloton tehnyt kytkentöjä. Normisti noi johdot on kaavion mukaan muutenhan ei noista ota selvää kukaan. Jos laitetaan auton johdot niin kuin pitää auttaako. Onko normi peli ettei mitään lastua ole laitettu sinne. Tiesikö edellinen omistaja tästä mahdollisesta viri hommasta.
dr500
Viesti Kirjoittaja dr500 »
Tässä on kyllä haasteet isot jos joku on sählännyt kytkentöjen kanssa. Eikö löydy mitään merkkiliikkeen papereita mitä on testattu ja mitä osia autoon on vaihdettu.
Andyxxx
Moi!
Ei löydy sen tarkempia papereita, että mitä on räpelletty. Pitää soittaa maahantuojalle, että löytyykö sieltä merkintöjä kyseisestä yksilöstä.
ECU on siis muuten siisti, mutta muutama piuha ei ole oikeassa kohdassa. Ei siis koko nippu ole sekaisin.
Vika löytyy kyllä.
Andyxxx
Jos (ja kun) tilanne menee siihen et ECU pitää vaihtaa toiseen, onko kellään tietoa miten uusi (käytetty) yksikkö ohjelmoidaan forscanilla autoon... Nyt aletaan meikäläisen osalta mennä vähän vieraille vesille.
Ainakin PATS ja VIN tiedot pitäisi sinne saada... Any help?
Kuules jos samalainen autosta otetaan käytetty ecu niin ei siinänä varmaan muuta kopioida kuin toi ajoesto että biili lähtee käyntiin. Jos epäröit niin fordille sitten matka
Andyxxx
En epäröi. En o ennen purkkia koodannut. Ajonesto pitää varmaan koodata. Löytyy PATSeista.
Kysyin, että onko kellään KOKEMUSTA tai vaikka ohjeita, että miten se kannattaa tehdä.
Nyt en siis kaipaa yleistä tietämystä, että mitä sinne ehkä pitää tehdä. Vaan ihan käytännön vinkkejä MITEN se tulee tehdä. Tiedän, että purkinkoodajia varmasti tältäkin foorumilta löytyy.
Kuules jos auton kytkennät on sekaisin piuhat ei ole siellä kuinka pitäisi kaavion mukaan miten luulet ihmisten neuvovan jos auto ei ole normitilassa. Jos merkkiliikekkään ei saa autoa kuntoon.Tuossa juttua jos normitilanne on ja osaat käytää lukijaa.
https://www.fordownersclub.com/forums/t ... necessary/
Viimeksi muokannut Renee, 05 Heinä 2020 17:39. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
dr500
Kunnostettuina myytävissä pcm:issä tulee uudet (leikkaamattomat) avaimet mukana, jolloin ajonesto ei ole ongelma.. käytetyn boksin laittaminen toimintaan voi olla sen verran harmaata aluetta, että ei löydy palstoilta tarkkaa tietoa..
Sulla on ilmeisesti sellainen pulma, että vikaa ei ole pystytty luotettavasti paikallistamaan. Vika voi olla epämääräisissä lisätyissä kytkennöissä, johtosarjassa sisällä tai sitten tuossa ECU:ssa.
Andyxxx
Renee kirjoitti: 05 Heinä 2020 17:13 Kuules jos auton kytkennät on sekaisin piuhat ei ole siellä kuinka pitäisi kaavion mukaan miten luulet ihmisten neuvovan jos auto ei ole normitilassa. Jos merkkiliikekkään ei saa autoa kuntoon.Tuossa juttua jos normitilanne on ja osaat käytää lukijaa.
Jos kysyn purkin koodaamisesta, niin luulen saavani siihen liittyviä vastauksia.
Tiedän, että ne piuhat on sekaisin. Tiedän, että merkkiliike ja korjaamot eivät ole saaneet autoa kuntoon.
Kysymys kuului, että onko jollain tällä foorumilla kokemusta käytetyn ECU:n koodaamisesta ja mielellään siinä ottaisin vinkkejä vastaan. DR500 antama vastaus selvensi jo paljon enemmän asiaa.
Edit: itseasiassa tuon brittilinkin takaa löytyi hyvää infoa, kiitos.
Ajattelin kun vastausta kirjoitin oli.mennyt jo 3 viikkoa vian etsinnässä eikä valoa näkynyt tunnelin päässä. Kerrohan kun projekti edistyy missä mennään tuliko auto kuntoon vai mitä sille teet.
Andyxxx
Päivitellään tätäkin. Muutaman päivän ehtinyt nyt focukseen perehtyä.
Olin yhteydessä maahantuojaan - heillä ei ole autosta merkintöjä. Veikkaan, että ei ole Fordiliikkeessä koskaan käynytkään.
Löin toisen ECU:n sisälle ja sain autoa huijattua hetken, että suostui tekemään DPF regeneroinnin. Nyt on paineet kattilassa hieman tippunut.
Uudella ECUlla antoi kuitenkin samat vikakoodit, eli p0102 ja p0113(en muista varmaksi, kuitenkin IAT anturin korkeaa virtaa).
Tätä vikaa selviteltiin päivä ja anturit, liittimet jne tuli käytyä kolmatta kertaa läpi.
Ei löydy vikaa.
Maffipiuhaa mittailtu ja voltit on ihan mitä sattuu...maffiantureita myös kokeiltua kolmea eri kappaletta.
Nyt on johtosarja irti ja lattialla. Näyttää, että sitä on jonkun verran räpelletty, ei herätä ainakaan luottamusta.
Samaiten irrotin sulakerasian - siellä piuhat oli OK näköisiä, ehjiä ja räpeltämättömiä.
Koitetaanpas hakea uutta johtosarjaa.
Jos jollain lojuu 7M5T-12A690-JB piuhoitus ylimääräisenä (räpeltämätön) niin olkaa yhteydessä.
A
dr500
Motor talkissa oli keskustelua vastaavasta viasta ja syy oli lopulta kaapelivaurio termostaatin alla.
Andyxxx
Onko kenelläkään tietoa minä ero on muuten samoissa johtosarjoissa, mutta kaksi viimeistä kirjainta eri?
Looks the same to me...
Oletko saanut normijohdot autoosi ja joko alkoi toimimaan normaalisti Fordisi. Sun auton edellinen omistaja varmaakin tykkäsi tehdä autosähköhommia kun piuhoja vaihdeltu ja tinailtu lisäksi.
Andyxxx
Moi! Päivitellään tätäkin.
Entinen johtosarja oli aivan silppua.... todella "epävarman" oloinen osa, joten varmaan vaihdolla korjaantuisi. Käsitykseni mukaan tuota autoa on huollettu pajalla... saattaa toki olla, että joku kyläseppä on ropaillut johtoja.. oli aika villin näköinen nippu.
Sain vastaavan johtosarjan samoilla numeroilla. Löin sen eilen kiinni. Auto oli seisonut varmaan 2-3 viikkoa ilman akkua ja johtosarjaa. Ennen johtosarjan irroitusta lähti kyllä käyntiin, mutta antoi näitä topicissa käytettyjä vikakoodeja.
Uudella johtosarjalla antaa heti virtojen päällelaiton jälkeen kaikkien ohjauslaitteiden vikakoodia (ABS, ESP jne) ja ajonesto on päällä...
Koitin forscanilla ohjelmoida avaimia, että sais kinnerin käyntiin. Ei anna mennä ohjelmointiin, vaan keskeyttää. Mitkään muutkaan ohjelmalliset huollot ei lähde pelittämään. Koitin resetoida ECU:ta, mutta forscan ei laske eteenpäin, vaan pyytää sammuttamaan auton ja jättämään virrat päälle, jotta voisi edetä.
Autohan siis ei edes lähde käyntiin, joten se on kyllä sammuksissa.
Nostellaanpa taas kädet pystyyn tässä vaiheessa. Koitettu kahdella eri ECU:lla. Akku ollut latauksessa ja OK, joten ei siitä kiinni.
Pitää joku päivä tarkistella piuhat vielä kertaalleen ja katsoa, onko joku maapiuha esim. jäänyt laittamatta kiinni. Ei kyllä ole, melko tarkasti ropasin.
Löytyykö Forscan gurua foorumilta???
Rupeaa jo vähän ketuttamaan.
A
Oletko tehnyt tämä kikka 2 jos vaikka auto käynnistyisi.
1 laita avain sytytysvirtaan ja käännä 0 - II 4 kertaa 5 sekunnissa (kuulet piippauksen)
2. Ota heti avain ulos ja paina 3-napaisen fob: n "auki" -painiketta (kuulet piippauksen)
3. laita avain takaisin sytytykseen, vain 0-asetukseen ja jätä se rauhaan 10 - 30 minuutiksi. BINGO voit nyt käynnistää auton.
Andyxxx
Moi!
Tsekkasin johdot ja sulakerasian piuha tais olla huonosti... laitoin uudelleen kiinni ja lähti pelittämään.
Samat vikakoodit uudella johtosarjalla. 2x P0102 (MAF low input) ja P0113 (IAT virta liian korkea). Kahdella eri ECU:lla
Toistaiseksi tehty
- Johtosarja vaihdettu
- MAP ja MAF -anturit uusittu
- IAT -anturi uusittu
- ECU uusittu
- EGR putsattu.. antaa myös välillä EGR koodia.. vois vaihtaa uuteen?
- Maadoitukset putsattu
- DPF regeneroitu ja putsattu
- Huohotin korkki/kumi uusittu
Pitääkö tässä alkaa repiä mittaristoa irti. Voisiko vika löytyä sieltä?
A
dr500
Visainen tapaus. Kai sen egr:nkin voisi vaihtaa kun vikakoodit viittaavat vähän siihen suuntaan. Kaikki muu asiaan vaikuttava alkaa olla jo kokeiltu :)
Andyxxx
No on kyllä visainen... Todella.
EGR voisi vaihtaa... On toki putsattu, mutta eipä tässä muuta tule mieleen
Pakopuolella DPF ahdistaa. Samoin turbo vinkuu kone lämpöisenä (VNT siipien ropleemasta johtuvaa kitinää?)
EGR, turbo pöydälle ja putsaus... Voiko DPF:ää koittaa ohittaa tilapäisesti tekemällä suoran putken turbolta putkistolle..? Ihan siis vaan testimielessä :mrgreen:
Diiudii
Viesti Kirjoittaja Diiudii »
Joko vika ratkennnut?
