Escort mk4 ratti vipattaa
Tessu200
Re: Escort mk4 ratti vipattaa
Viesti Kirjoittaja Tessu200 »
Teoriassa vois ehkä...mutta sen kyllä huomaa jos auto puoltaa ihan pirusti,sitä ei voi olla huomaamatta,sitten taas pieni poikkeama ei vaikuta.
Toki myös renkaatkin kuluu ja sen huomaa,semmonenkin pitää aina muistaa että muukin kulma voi olla pielessä kuin se pelkkä auraus,mutta se taas eriasiaa.
mmiikkaaa
Viesti Kirjoittaja mmiikkaaa »
Säädin aurauskulmat ennen leimalle menoo ja on puolet parempi ajaa jo :D
mmiikkaaa
Joo nyt on vetari vaihettu vänkärin puolelle, ehkä parani vähän. Vakaajan puslat tukivarsissa paskana, nekin nyt uuet. Parani taas hieman mutta vieläkin jää vipattamaan esim 100 vauhissa tulin mutkaan kaasulla niin ei vipattanu mutta löysätessä kaasua alko heti vibrat. Sitten yli 120 nii alkaa jo se kojelaudan ravistus muttei nii pahana enää ja konepellissä huomaa kun se nykyttää sivuttain. Tukivarret seuraavaks vaihtoon varmaa ku sielläki ne puslat sisempänä. Ja huomas miten tärkee rooli sillä vakaajalla on ku ihan vempulaks meni renkaat ku otti sen pois puslaoperaatiossa. :D perkele ei se tuo luovuta millää. Peltivanteet vaihoin talvikumeilla eteen vielä nii silläki rauhottu varmaa ku kapeemmat kumit.
Tessu200
Jos muu ei aut niin sitten vika on siellä lootan eli voimansiirron puolella kuten mullakin,tekee kaikkea mahdollista JA mahdotonta,klonksuu tärrää vipattaa aina joskus,silti auto kulkee mutta saa juurikin se naikaan että alkaa rikkomaan/väljistyttämään muita paikkoja näin ainakin mulla ajan saatossa tehny.
Kaikkea en ole alustaan uusinu samalla kertaa niin ei tietoa auttaisko sekään...
No toivotaan että asia selkenee.
mmiikkaaa
Nojuu seuraavaks alan tutkia nuo navat, kuskinpuolen tukivarren sisempi pusla oli ihan rempula mutta eipä se silläkään kuntoon tullu. Jarruttaessa niiailee että välillä jarruttaa kovemmin ja välillä hellemmin. Siellä jotain hämyä on, sitten varmaa hanskat lyyä tiskiin :D ja levyt tosiaan jo vaihettu sillon ekana toimenpiteenä.
Tessu200
Kerroit että jarruttaa kovemmin/hellemmin,ettei ole jarruletku tukossa?
Se jättää sitten jarrua päälle ja ratti alkaa ravistaa...mulla yhdessä autossa takajarruletku tukossa,kun polkasee jarruja jää paine takajarruihin.
Vois teoriassa olla pääsylinterikin että jumittais mutta aika harvinaista se,mitenkäs oletko koittanu raidetangon sisäpäät ja hammastangon?
Kuuleman mukaan hammastangotkin näisstä meni useimmiten.
Ja jarruliukutappeihin ei sitten käy kuparipasta vaan jumittaa niitä,kerran kokeiltu ja ei hyväksi havaittu!
Onko etupyörän laakerit ehjät? siis ihan katsottu,sellaseenkin olen törmänny että kun auto maassa paino päällä on väljää ja auto tunkin varassa ei väljää tunnu,se viittasi laakeri vikaan monesti osissa tapahtuu kaikkea paino päällä ja vapaana ei tunnu yhtään väljää kun osat palautuu eriasentoon.
mmiikkaaa
Noniin, kerroin tosiaan että jarruttaa pulssimaisesti josta tulee mieleen sitten se kun aikanaan nuo levyt vaihdoin että kerta sama jatkuu niin se kierous tulee pakosti jostain sitten siihen jarrutukseen. Kaveri sano että jos jarrulevyt ois kierot nii puputtas polinta ylemmäs ja alemmas ja sitä ei kyllä tehny. Navat nyt syynätty ja hioinkii vähä niitä sillee että vaihteella pyöritin ja tarjosin vähä vinkua että puhistuu ja paperilla. Sekää ei muuttanu asiata, sitten hain uuet laakerit molemmille puolille ja vaihoin ne, ei myöskää auttanu. Onneks en napamuttereita lyöny sinne akselin loveen vielä ku joutuu varmaa purkamaan taas ja taaaaas :D Pyöritin sitten tuossa keinutunkilla autoo taas vaihteella ekana sillee että oli aluvanteet niin niillä tärräs paljo. Sitten pistin peltivanteet 13 tuuman ja niillä tärräs mutta vähemmän mut silti kojelautaan tulee se täry. Toki tässä ei sitten vipattanu ratti kun oli renkut ilmassa mutta jarrulla taas ahistamalla sai rattia vähä vipoilemaan. Sitten renkaat irti ja pultit paikalleen että levy kiristyy, kaikki 4 laitoin että on tasapainossa. Sillon tärräs ihan vähiten mut joku tossa tosiaan saa sen aaltoilevan jarrutuksen aikaan ja onko se sama asia se mikä saa myös auton kulkusuunnassa sen vapinan siihen kojelautaan. Toki tuntu siinä sitä tärinää ilman pyöriäkin mutta vähemmän, voisko tää laatikkovika mistä mainittiin aikasemmin, olla syy tähän nyt että jos laatikossa väljää niin se sais toho jarrutukseen sen. Aluvanteilla ui eniten jarruttaessa mutta peltivanteilla ei juurikaan mutta se ratin vipotus tulee sit nopeuksis, jarruttaa kyllä sillee aaltoilevasti molemmil. Oli sillon akan pösöstä peltivanteet 15 tuuman niin niillä pistin merkille että täryytti ja vipatti rattia mutta ku lämätiskissä tuuppas jonku 140 nii lakkas. Tosi mystistä tämä homma =D Mutjoo jos keula ilmassa annat kaasua 5 vaihteella niin ei sen varmaan pitäs sillon tärrätä kauheemmin siinä tunkilla jos ei oo pyörätkään paikallaan, jos tosiaan kaikki on kunnossa.
mmiikkaaa
Sitten tuli tosiaa noita hammastankoja ja raidetankoja mietittyä että voisko sieltä sitten lähtee kattomaan mut en tiiä kyllä tuokaa jarrutushomma että ei se tuollee pulssina jarruttelis jos raidetankoissa jotai tai täryyttäs koko rotteloo jos keula ilmassa polkee ja ei ainakaa tossa testaillessa juminu jarrua päälle mistää. Liekkö vois vetarin kautta sieltä vaihteistosta tulla napaan jotaki joka saa nyt tuon aikaan
mmiikkaaa
No niin nyt sain apumiehen kanssa katottua niin vänkärinpuolen vetarinpäässä suojakumi alkaa fleksaamaan iha vittuna ku polkee vitosella kaasua ja rengas kiinni tosiaan voimistuu. Mutta en usko että se nyt suojakumista tulee vaan siihen kohtaan keskittyy se tärinä. Vaihtasko uuen navan vai uskosko että se tulee laatikosta? Mulla tosiaan aikasemmin katkas senkin mittarinvaijerin.
Tessu200
Jos vetoakselissa on outoa liikettä niin sitten on joko vetari tai itse loota,mullakin jos nostat pyörän ilmaan ei aluksi pyöri vaijeri minnekkään,eli lootassa mulla vika.
Se vetopyörästönlaakerivika oli näissä Escoissa ennemmin tai myöhemmin se pahin tyyppivika,risat laakerit rikkoo vetarit ja päinvastoin.
Heitto voimansiirrossa kertautuu muualle jos pientäkin välystä on ja tuntuu juurikin vatkauksena/tärinänä,kaikkeaolen tavannu,nytkin mulal on joku nivel väljä kun siltä tuntuu,taitaa olla alatukivarsi...
mmiikkaaa
Aattelin kokeilla tuossa vielä tuota laakerihommaa kun ei nääs laakeria kirimällä saa sitä renkkua ahistamaan ja näin kai pitäs kuitenki olla koska napamutterilla kiritään se laakeri. Että tuleeko navan olake liian pitkälle että se vetari ei pääse painamaan sisemmän laakerin koolia tms. Tai sitten tää on joku ihme sukkula missä ei tartte kartiolaakeria kiriä :D
Tessu200
Jos laakeri kulunu jo loppuun ei kiriminen auta,toki jos olake liian ulkona jo niin ei myöskään kiristy,noin ei pitäs kyllä olla mutta poikkeus vahvistaa säännöt.
Kohta se alkaa mullakin tutkiminen kun elo/syyskussa leimalle jos sinne selvitään...
mmiikkaaa
Nojoo uusilla laakereilla ei myöskään ala ahistamaan kirimällä. Laatikkovikanen se tuo on ku heiluu nuo vetarien päät mitkä laatikossa. Koitin hakata vasaralla ja jatkovarsi sinne kuppiin että onko se irronnu tuossa rassatessa, että painus sisempää mutta pohjassa on. Näihinhän kävi nuo ib5 laatikot kun startti on etupuolella? Ja sitten jotaki muuta oli vielä mahollisesti, vai vaihtasko samalla setekin kokonaan :D
Tessu200
Escoon käy melkeen loota kuin loota joutuu hieman soveltamaan palkkeja jne,joo mulla on ihan sama juttu,ei ole kukaan suostunu vaihtelee poskilaakereita (parivuotta sitten oli lootakin jo pajalla) niin väljällä ajellu,pari lootaa vielä olis mitä vois koettaa mutta onhan siinä aina se työ vaihtaa.
Harmittaa vaan kun auto vielä muuten ok niin tuommonen sitten tulee eteen,itsellä ei ole kokemusta lootan purusta että sellanen joka tehny sen osaa,yhden puolitutun tiedän tehneen ja se kertoili että kun se perä kuluu nii nse vaatii lisää rotia välin eli sokkaa sinne koska muuten saattaa se uusikin laakeri siellä hölskyä eikä vika korjaannu!
Juuri tuommosista ei itsellä tietoa ole jos joutus tekee,ekat laakerit mulla meni kun autolla oli ajettu 60tkm,on ollu heikkolaatunen SKF laakerisarjat ja Ranskassa tehdyt,siinäpä syy,ihan maahantuojalle aikoinaan asiasta soittelin!
Perää kun ei tässä passailla kohdilleen mitenkään säädöillä kuten takavetosissa on tapana,näin mulle asentaja ekalla kerralla sanoi,pitäs olla täysin risa loota jonka purkais niin vois pähkäillä millasen patentin sinne vois rakennella että toimis ja kestäis...
Että samassa veneessä ollaan molemmat heh!
mmiikkaaa
Nytpä on mk6 eskon laatikko hommattu, sitten vaan sovittelemaan paikalleensa.
Tessu200
Toivotaan että homma siitä hoituu ja toimii,tosin tuota mainitsemaasi kuvaa täällä ei ainakaan näy...
mmiikkaaa
Kuva pitää aukasta uuessa välilehessä. Joo ei ollu taas niin simppelihomma ku tälläkin foorumilla huueltiin. Yks korvakko piti moottorilohkosta rälläköidä veke kun on suoraan startin keskellä :D se että miten tuohon rakoon saa startin ku ö suodatin siinä että hyvä ku iso räikkä mahtuu 13 mm hylsyn kanssa siihen mutta suunnitellaan xD
Tessu200
Jep uudempaa lootaa joutuu rakentelee että asettuu,niin sehän taitaa olla sitten 5-lovinen loota ja oliko entinen 4??
Jos entinen oli 4 niin joutuu rakentelee vaihdevivustonkin uusiksi ellei ole 5-lovisen vivustoja?
mmiikkaaa
On 5 lovinen, muuten menis kyllä aika nätisti tuonne jos ei tuo startin ja ö suodattimen väli jäis noin pieneks. Pit ehkä diesel laatikko hommata mk5/6 nii on startti etupuolella.
mmiikkaaa
Nytpä sitä ois laatikoitten kanssa puljattu jonkin aikaa jo tässä ja löyty sitten 400 km ajumatkan päästä se tietynvuosimallinen esko mk6 diesel ja etustartilla oleva ib5 siellä paisto kun kuvia kysyin. Näppäsin paikalleen ja huomenissa muokkaamaan tuo kytkinvipu kouhalleen ja kahtoo mitenkä se irrottaa, tuossa kun isompi tuo painelaakeri ja otsapinta siinä litteä.
Tessu200
Toivotaan etä lähtee pelaamaan,on nää vähän semmosia rimpuloita ollu vetopyyörästöistään,ei oel ollu se paras mahdollinen rakenne siellä laakeroinnissa
mmiikkaaa
Jees, siks mää ton ib5 hain kun käsittääkseni se laakerointi jo parempi. Nyt tuntus pelaavan ! Kaikki tosiaa kävi heittämällä mittarivaijerit yms. Alakiinnikkeistä yks reikä vaan ei sattunu kohalleen :D äkkiäkai senkii muokkaa käypäseks. pyssyy se kahellakkii etupuolelta =D
mmiikkaaa
Aattelin tähän jatkaa vielä että kyllähän siitä pikkututinat jäi rattiin vielä :D Rattiakselin holkit uusattu tuossa ja nyt huomio iskarin yläpäihin ja laakerointiin koska ainoot osat varmaan edessä mitä ei oo vaihettu. Kuskinpuolella lonkse kuuluu aavistuksen autoo heilutellessa. Bilsteiniä tilattu ja kaks pakettia saapuikin samalla numerolla mutta toisessa yläpään kumi tosi kova ja jämäkkä ja toisessa perinteisen lutterompi. Oisin kyl halunnu molemmat tommosena kovana, vanha paketti oli että varmaan laadukkaampi osa kun vanhasta tavarasta kyse :D
Tessu200
Se on joo tuo etuvetonen semmonen vimputin että aina ne jostain ravistaa ja jyristää,kun ei voi saada kääntyvää ja vetävää pyörää tehtyä että molemmat toimis saumattomasti yhteen
kokeilepa vaihtaa takagummit eteen ja päin vastoin...
