Transit custom nakuttaa
Re: Transit custom nakuttaa
Samat oireet. Löytyikö syy pärinään?
Tarkista ohjaus akselin läpivienti jalkatilasta,mulla oli irronnut, äänet tuli sisään,siellä on sellanen peltilevy onnettomilla pelti klipseillä kiinni,laitoin akselin päälle 19mm kumiletkun pätkän painamaan peltiä tiukempaan,huomattava ero sisään tulevissa äänissä konehuoneen puolelta,ei kuulu kilinää enää.
Jos luet koko ketjun, niin auto on ollut myös korjaamollaYixingLao kirjoitti: 19 Elo 2020 13:23 Millaisen äänen se antaa? Vie se korjausliikkeeseen, jos et löydä mistä se tulee. Ajattelu voi olla vaarallista![]()
Minun Transitista hävis kilinät ja pärinät, kun laitoin irronneen ohjausakselin läpivienti kumi/metalli-laatan paikoilleen. Kiitos vinkistaä.
Olisiko kuvaa siitä läpiviennistä. Katoin että omassa autossa on ainakin se läpivienti kumi paikallaan, mutta mitään metalli laattaa ei oletanhuri kirjoitti: 24 Elo 2020 08:33 Minun Transitista hävis kilinät ja pärinät, kun laitoin irronneen ohjausakselin läpivienti kumi/metalli-laatan paikoilleen. Kiitos vinkistaä.
se on läpivientikumin alla,alakautta näkee myös.
Dieselin sekaan laitoin kent merkkistä puhdistusainetta, niin loppui äänet. Luulen että korkeapaine pumpusta tulee se ääni.
Pikkasen vänha aihe mutta selvisikö tämä ikinä?
Vastaan tähän itselleni jos joskus joku tämän löytää.
Itselläni oli ihan pintakaasulla sellanen terävä ja selvästi kuuluva naputus joka korreloitui kaasunasentoon.
Pikkasenkin kun painoi niin loppui.
Rupesin tuossa kelamaan että mikä koska suuttimet on uudet kaikki, suodattimet puhtaat jne
Polttoaineen paineanturi uusi jne
Käytännössä olin vaihtanut kaikki anturit koska ne nyt on loppupeleissä ihan markan osia.
Paitsi MAP anturia imusarjasta.
No kävin tänään hakemassa Motonetista uuden, viskasin paikalleen ja kas. Käy niin pirun hienosti ja kaikki turha möly on poissa.
Eli MAP anturi ei antanut oikeita tietoja ECU:lle mutta ei myöskään sytyttänyt vikavaloa palamaan.
Sellasta
Sellasta
