Ford focus 2016 maalivauriot
Tessu200
Re: Ford focus 2016 maalivauriot
Viesti Kirjoittaja Tessu200 »
itse en ole kyllä koskaan ymmärtäny miksi muovit pitää maalata kun ennen olivat kaikki joko musta tai harmaaty eikä niille käyny paljon mitenkään moneen kymmeneen vuoteen ja jos kävikin nii nse ei paljao näy.
Sen sijaan nykymuoti mikä vaatii maalit muoveihin on kyllä jo syntyessäänkin susi,ei muovissa mikään pysy vaikka ne sanoo että pysyis, JA onhan niitä olemassa värillisiä muoveja mutta kalliita ovat ja siksipä ei autoissa niitä paljoa ole.
hke
Viesti Kirjoittaja hke »
Harkinnassa tuon farmarin takaspoilerin teippaus esim. mattamustaksi. Vaatinee kuplineen pinnan kevyen hionnan minkä varmaan voisi tehdä itsekin. Saakohan tuon 'takaspoilerin' helpposti irti? (Focus ST farmari 2017 stdi)
hke
Tästä maalin kuplimisesta lähti kysely huollon yhteydessä maahantuojalle. Mäkelän Koneelle kiitokset kun hoitivat asian. Riippuen vastauksesta pitää harkita toimenpiteet, nyt ei kiinnostaisi jättää autoa maalauskorjaukseen. Vaihtoehtona edelleen että teippautan mattamustaksi ja teen tarvittaessa pohjatyöt (hionnan) itse, kun pelkästä takaspoilerista kyse. Auto toistaiseksi täysin harrastuskäytössä tai jos takakonttia tarvitaan kuljetukseen.
Toxox
Viesti Kirjoittaja Toxox »
Renee kirjoitti: 03 Marras 2019 20:56 Merkkihuolettu koritarkastettu huollossa. Autossa on 12 vuoden koritakuu tosin se kprvaa puhkiruostumisen joskin ei kannata sinne asti odottaa eli ajele huoltoon ja kerro ongelma. Koska auto ostettu se rekisteröinti päivä ratkasee onko 5v takuu biilissä.
https://www.ford.fi/hanki-ford/tuotteet ... ford-takuu
Jaahas, Ford heikentänyt tai täsmentänyt koritakuuta ihan kumminpäin sen ajattelee, kun korvaa vain sisäpuolelta alkaneen puhkiruostumisen.
-00 mallissa on mainittu yksinkertaisesti vain koritakuu. Tuolla oli ikää 11 vuotta kun kävin Fordilla narisemmassa ovien pintaruostevaurioista, korjasivat
100€:n omavastuulla, peruste omavastuulle oli, kun ei kaikkia leimoja huoltokirjassa. Maksoin suosiolla tuon satasen,kun hinta-arvio korjaukselle muutama tonni. Tuolla autolla ajetaan vieläkin, se pelastaa paljon kun eka omistaja on käyttänyt ruoste-suojauksessa. Harmi kun pakolliset maahantuonti suojaukset loppuivat, tässäkään ei ole ollut tehtaan jäljiltä koteloissa minkäänlaista tököttiä.
Joo itse jos ostan uuden auton aina suojataan .Kun autolla ajetaan se 20v. Tosin Volvolla jo 25v. Mutta toiset kestää vähän enenmän.
Förd
Viesti Kirjoittaja Förd »
Aloituksen kanssa vastaava ongelma havaittu 2008 Focuksessa eli puskurin ja takalokarin välinen kohta hioutuu rikki molemmilta puolilta. Oliko tuohon siis mitään järkevää keinoa estää puskurin tärinän aiheuttama hioutuminen? Pitää kesällä raapia ruoste pois ja iskeä pohjamaali ja väri päälle, mutta sopisiko jokin ohut teippi siihen väliin, joka antaisi vielä extrasuojaa maalipinnalla eli puskuri hinkuttaisi sitä hienoa kivipaskaa teippiä, eikä maalipintaa vasten?
Tai sitten pitää itse hioa puskuria sen verran, ettei siihen jää sellaista rakoa, jonne mahtuu sopivasti likaa.
Sumu
Viesti Kirjoittaja Sumu »
Meille tuli 2017 vuosimallin Race Red-värinen Focus.
Nyt pitäisi kivenhakkaamiin löytää oikean sävyista korjausmaalia, mutta oikein mikään kuvasto ei tunnista
tuota väriä. Olisko vinkkiä, muuta kuin automaalikaupan tuotteet??
Toxox
Sumu kirjoitti: 10 Elo 2020 20:10 Meille tuli 2017 vuosimallin Race Red-värinen Focus.
Fordin värit hankalia, itse olen hakenut automaaliikkeestä. Helpoimmalla pääsee ja ammattitaidolla tehty sävy osuu varmasti.
Pieniin paikkauksiin saanut maalin kympillä, seuraava määrä kaksikymppiä.
Koodi taitaa olla tuo: https://www.paintscratch.com/touch_up_p ... M7236.html
Ja tuossa:https://www.automotivetouchup.com/touch ... 017/focus/
Sumu
Toxox kirjoitti: 10 Elo 2020 20:18
Kiitos.
Koodi ovenpielessä näyttäisi olevan ZF(toiseksi alimmainen koodi kilvessä), onko nuo em. sitten miten samoja, koodi kuitenkin eri?
Sumu kirjoitti: 11 Elo 2020 06:56
Kiitos.
Tais automaalikaupassa kaveri sanoa, että samalla Fordin värikoodilla voi löytyä vielä kolme eri värisävyä tehtaasta riippuen. Siellä ne tarkistaa sen vielä väriviuhkalla että on oikea. Se kynsilakkapullo on näppärä niihin pieniin korjauksiin, ja ehkä kirkas lakka päälle..jos asustelee täällä etelän vetelässä..niin oon käyny Stirwellissä Tuusulassa..
Tessu200
Maalithan ei ole ongelma kyllä ammattimaaliliike osaa siitä ottaa oikean sävyn ja tehdä sen mukaan,niinhän tehtiin jo kymmeniävuosia sitten,ei luulis olevan tänäpäivän tietokoneaikaan kovinkaan erikoinen homma,hinnoista ei sitten tietoa mulla ole.
JiiHoo
Viesti Kirjoittaja JiiHoo »
Toi lokasuojan ja puskurin saumakohdan ruoste ilmestyy aika nopeasti, mutta ainakin meillä se pysyi aika lailla samanlaisena kaikki seitsemän vuotta kuuden vuoden iästä kolmentoista vuodei ikään (180 tkm --> 343 tkm) mitä auto meillä oli. En koko aikana tehnyt asialle mitään. Auto oli ruostesuojattu eli pellin toisella puolella oli suojaus.
Fordiksi suorastaa hämmästyttävän hidasta ruostumista. :thumbup:
Niin ei kai siinä se puhkiruostuminen ookaan se ongelma, vaan se estetiikka. Mua ainaki v*tuttaa ajaa autoilla joissa näkyvää ruostetta/kuplaa maalipinnassa.
En tiedä, onko nyt tästä kysymys, mutta näissä Fordeissa on lokasuojan etukulmassa peltilätkä, johon puskuri kiinnittyy. Joskus syyllinen tuon kohdan kuplimiseen pintaan asti on kiinnitysruuvin ja koko lipareen ruostuminen suojauksenkin alla.
riikomi
Viesti Kirjoittaja riikomi »
Itselläni oli MK4 Mondeossa omituinen tapaus. Oik. takaoven pokkaukseen (takalokariin päin ulkoneva muoto) tuli kaksi maalitonta pikkurillin pään kokoista täppää. Siis harmaa pelti näkyi. Täpät eivät ruostuneet, joten pellin päällä oli pakko olla jonkinlainen passivointikerros, johon -jostain syystä- pohjamaali ei ollut kunnolla tarttunut.
Auto oli tulloin vielä takuun alainen, ja Ford jopa kustansi uudelleen maalauksen.
JiiHoo
Ketjussa on puhuttu aika paljon ruosteen poistamisen jälkeen tehtävästä maalauksesta. Tarkennettakoon tähän, että paljaalle pellille pitää laittaa maalin sijaan 2K-epoksia. Miksikö näin, miksi maali ei kelpaa? No koska epoksi kuivuu kemiallisesti ja on siten kaasutiivis estäen hapen pääsyn peltiin. Tästä syystä epoksi ei haise kovettuessaan. Maalit sen sijaan kuivuvat haihtumalla eli ne haisevat ja läpäisevät kaasua. Jos näin ei olisi, maali ei voisi kuivua. Tämä kaasun läpäisy toimii myös toisinpäin: ilman happi pääsee maalin läpi peltiin ja ruostuminen pääsee tapahtumaan.
Epoksipohjan päälle tulee sitten varsinaiset maalikerrokset ja lakka. Olen itse huomannut kantapään kautta mikä eroa on ilman epoksia ja epoksin kanssa tehdyillä ruostekorjauksilla, kun on korjattu sinkin menettänyt kohta. Sinkkimaalit ja happomaalitkaan eivät pärjää 2K-epoksille. On ihan turha pilata vaivalla tehty pohjatyö jättämällä epoksikerros pois.
Ja asian monimutkaistamiseksi epoksiakin sanotaan maaliksi ja niitä saa pitkään säilyvissä spray-pulloissa, mutta parhaaksi olen todennut itse sekoitettavan 2K-purkkikaman.
