No jos siellä nivelestä on lähtenyt suojakumi irti tai rikkoitunut ,rasvat ulos ja nivel on kuivana niin kyllä se alkaa naputtelemaan kun pyöriä käännellään.
https://www.mister-auto.fi/vetonivelet/ ... 83_g5.html
Mitä tarkoitat hyytymisellä kierrokset vai laskee vai kierrokset pysyy samassa mutta vauhti hiljenee. Onkohan kytkin finaalissa että se luistaa .
Vetoakseli vika ei vaikuta auton käyntiin normaalisti
Toiseksi kannattaa tuo vetari puoli laittaa kuntoon että matkanteko sen takia ei tyssää
Auto nykii ja hyytyy
Re: Auto nykii ja hyytyy
Auto on nyt kunnossa, oli tukivarren pultti löysällä kuskin puolelta edestä, se aiheutti heittelyä, ilmamassamittarin puhdistus rauhoitti nykimiset
kiitokset avusta kaikille!
Löytyi vika, ilmamassamittari oli ilmeisesti rikki, kun otin anturin pois niin kierrokset ihan normaalisti kaasun mukana, kun takaisin anturi niin kierrokset stoppaa 3t. Tuossa ajattelin ostaa sen ilmamassamittarin. Kävisköhän mondeon 1.8i zetec koneen ilmis tohon mulle?
Kuules ota siitä vanhasta ilmamassamittarista se tyyppinumero esille rungosta ja samalainen numeroinen sitten laitetaan tilalle. Mikäs se numero on.
Ja noi numerot pitää täsmätä jos haluaa että auto toimii kunnolla
Onko tuollainen ja 100€ pintaa saa uuden.
https://www.autodoc.fi/autonosat/ilmama ... 72-1-8-16v
