Assmax öljyvuoto
miccomus
Re: Assmax öljyvuoto
Viesti Kirjoittaja miccomus »
Koitas kysyä osanumerolla Spareton kautta. Vaikka siis sivulta ei löytyisi niin saavat hommattua ja homma toimii ku junan vessa :thumbup:
Milenkiinnosta että onkos tämä aski dura vaiko powershift?
macman_lahti
Viesti Kirjoittaja macman_lahti »
Käsittääkseni tolle ei ole varsinaista osanumeroa kun marmorilla ilmeisesti myydään kokonaan uusi kytkin. Mutta täytyy nyt sieltäkin kysellä. Ja nyt kun tarkemmin katselin niin myös yksi jousi poikki joten täytynee tilata sellainen setti missä myös uudet jouset.
Niin ja powershift 6DCT450.
miccomus
Koitas tsekata vaihteistokauppa.fi valikoima.
macman_lahti
Tilasin nämä lopulta Puolasta. Ei ollut ihan halvin paikka, mutta vaikutti laadullisesti edes jollain lailla vakuuttavalta.
https://maktrans.net/B-RTK-6DCT450?search=6dct450
https://maktrans.net/B-SPK-6DCT450?search=6dct450
Kansitiiviste sitten täältä,
https://www.ebay.de/itm/124471370708?ul_noapp=true
Löytyy noita Suomesta ja varaosanumeron näkee tossa niin Saksasta tai muualta saa halvemalla.
https://vaihteistokauppa.fi/product/172 ... inasetelma
Minkä varmaan teitkin.
miccomus
Kyllä tuo maktrans on osaava paja. Siellä oli syslerin laatikkoonkin sellaista mitä ei muualta löytynyt.
Hyvä ja tuo sinun linkki varmaa auttaa noita ihmisiä jotka haluaa itse duunailla autoa.Tuntipalkoille päässe kun vähän vaivaa näkee osien hankinnassa.
macman_lahti
Renee kirjoitti: 02 Helmi 2021 18:39 Hyvä ja tuo sinun linkki varmaa auttaa noita ihmisiä jotka haluaa itse duunailla autoa.Tuntipalkoille päässe kun vähän vaivaa näkee osien hankinnassa.
Kyllähän tossa tuntipalkalle pääsee ( jos saa kaiken vielä kasaan ja toimimaan kuten pitää :D ) , mutta kyllä tohonkin saa uppoamaan rahaa ihan kivasti.
Tosin pelkkä kampiakselintiivisteen vaihto oli pienemmälläkin pajalla 1000,- ( arvio ) joten saahan tohon rahaan vähän tarvikkeita ostaakin. Ja kuten aina näissä niin oma aikahan ei maksa mitään :oops:
macman_lahti
No nyt on Assmax taas ajossa. Kaikki meni lopulta paikalleen ilman erikoistyökaluja ja 20km koeajolenkin aikana kaikki toimi kuten pitääkin.
Laatikon uudelleen opetuskin meni läpi ihan hienosti vaikka monella on tuntunut olevan sen kanssa haasteita. Jonkun verran vaan joutui ajamaan, että sai laatikon lämpötilan siihen vaadittuun 40 asteeseen. Ainakaan ton 20km jälkeen laatikon ja motin välistä ei tule öljyä. Mutta nyt sitten näyttää, että pientä hikoilua on koneen alemman osan saumasta :evil: Koitin nyt ensiapuna vaan hiukan kiristää niitä pultteja. Onko kenelläkään mitään hajua saako tota tiivistettä vaihdettua ilman, että kone puretaan kokonaan ? Öljypohjan tiiviste on näköjään helppo vaihtaa, mutta miten se seuraava väli ?
antsa_koo
Viesti Kirjoittaja antsa_koo »
Selvisikö tämä koskaan, että mikä oli loppujen lopuksi vuotokohta? Itellä vain samanlainen vuoto ongelma, mutta en tosin mitään purkutoimenpiteitä ole vielä tehnyt asian suhteen. Howatt demoaa tuossa kohdan tuosta kampiakselin päätykappaleesta minkä tiiviste vuotaa, joten olikohan sinulla loppujen lopuksi sama ongelma? Kattelin vain tuon yhden kuvan minkä olit laittanut, niin vuotokohta täsmäisi kyllä.
https://www.youtube.com/watch?v=NExYMYL2Zjk
Humppapiru
Viesti Kirjoittaja Humppapiru »
Itselläni taitaa olla joko videon mukainen tai kampiakselin päätytiivisteen vuoto. Aika työläiltä vaikuttavat molemmat korjaukset. Erikoista kumminkin olisi jos olisi tuo videossa esitetty vuoto kun auton kilometrit eivät ole lähelläkää niitä kilometrilukuja joissa vuotoja tulisi ilmetä, yli 400000 km. Omalla vaihtomoottorilla, kyllä, on ajettu vaihdon jälkeen noin 54000 km. Fordin mukaan kaikki tiivisteet on uusittu, no uskokoon ken tahtoo.
S-MAX II
Humppapiru kirjoitti: 02 Elo 2026 20:28 Itselläni taitaa olla joko videon mukainen tai kampiakselin päätytiivisteen vuoto. Aika työläiltä vaikuttavat molemmat korjaukset. Erikoista kumminkin olisi jos olisi tuo videossa esitetty vuoto kun auton kilometrit eivät ole lähelläkää niitä kilometrilukuja joissa vuotoja tulisi ilmetä, yli 400000 km. Omalla vaihtomoottorilla, kyllä, on ajettu vaihdon jälkeen noin 54000 km. Fordin mukaan kaikki tiivisteet on uusittu, no uskokoon ken tahtoo.
Ei pitäisi noilla kilometreillä vielä vuotaa mielestäni. Onko varmasti moottoriöljyä, vai olisiko vaihteistoöljyä?
Onko autosi muuten manuaali vai powershift. Minkä vuotinen?
Humppapiru
2015 MK2 Powershift. Mustaa oljyä mitä tiputtaa, vaihteistoöljyt on aika uudet, eli pitäisi olla kirkkaat vielä. Tiputtaa vauhtipyörän vierestä moottorin puolelta.
S-MAX II
Kyllä se moottoriöljyltä vaikuttaa. Tarkista vielä vaikka peilin avulla, ettei vuoto tule nokka-akselin takapäästä korkeapainepumpun tiivisteestä. Yleinen vuotokohta noissa.
Öljy voi valua pitkin saumoja ja välyksiä, ja tulla näkyviin vasta alempaa.
Humppapiru
Täytyy tarkistaa :thumbup:
S-MAX II
Humppapiru
Samanlaisia vuotoja muissakin (PSA) moottoreissa
S-MAX II
