Sivu 2/7
Re: Sync 3 - Apple CarPlay / Android Auto
Lähetetty: 16 Elo 2017 14:27
Kirjoittaja Cossuman
Ecobuusteri kirjoitti:Toimiikos tämä Bluetootin yli, vai piuhanko joutuu virittelemään? IPhone on ja tulossa uusi Fiesta missä tuo uusi Sync on.
Laitetaan tarkennuksena eli bluetoothin kautta hoituu puhelut ja kun valitsee äänilähteeksi puhelimen niin kaikki muut puhelimen äänet tulee bluetoothin yli joten voit pistää vaikka musan soimaan tai youtubesta videon ja äänet kuuluu tällöin auton kaiuttimista. Mediapainikkeet näkyy auton ruudulla jonka kautta voit pausettaa / vaihtaa kappaletta ja ne ohjaa sitten puhelinta bluetoothin kautta.
Tohon on myös saatavana jotain bluetoothin kautta toimivia sovelluksia joita varten on oma valikko kun puhelin on bluetoothin kautta yhdistetty. Ainakin spotify toimii senkin kautta.
Google mapsin käyttö tai monipuolisempi sovellusten hallinta pelkän pausen / kappaleen vaihdon lisäksi vaatii sitten sen että puhelin on piuhalla kiinni.
Lähetetty: 16 Elo 2017 17:21
Kirjoittaja Rehtori
Cossuman kirjoitti:
Myös esimerkiksi Glympse toimii myös bluetoothin yli.
Lähetetty: 24 Loka 2017 20:46
Kirjoittaja Hate
Tätä Sync 3 olen päässyt sen verran kokeilemaan että Applen Car Play on kyllä paljon fiksumpi kuin tuo Android Auto. Asensin AA:n apk-paketin jostain netin syövereistä, kun sitä ei tosiaan saa Google Play kaupasta edelleenkään. Vähän buginen tuntui olevan tuo 2.6.xxx versio, Spotify jäätyi täysin. Piuhan käyttö latistaa tunnelmaa mutta toisaalta tuo varmaan syö puhelimen akkua aika nopeasti jos se ei ole johdon päässä.
Tuohon Fordin Synciin liittyen; saakohan näihin vaihdettua taustakuvaa/teemaa mitenkään? Defaultina oleva kalsarinsininen teema on aika tympeä, eikä etenkään istu Race red väriseen autoon. Pikku juttu mutta vaimoakin vaivasi tuo samainen "ensimmäisen maailman ongelma".
Lähetetty: 24 Loka 2017 21:45
Kirjoittaja svart
Mulla kyllä toimii android auto kuin junan vessa. 2.7.57.... versio nyt käytössä. Olithan tsekannu puhelimen ja valinnut sen mukaan oikean version tuolta?
Spotify soi piuhan kautta paljon nätimmin kuin bluetoothin yli.
Lähetetty: 27 Loka 2017 09:33
Kirjoittaja kalle_a
Hate kirjoitti:Tuohon Fordin Synciin liittyen; saakohan näihin vaihdettua taustakuvaa/teemaa mitenkään? Defaultina oleva kalsarinsininen teema on aika tympeä, eikä etenkään istu Race red väriseen autoon. Pikku juttu mutta vaimoakin vaivasi tuo samainen "ensimmäisen maailman ongelma".
Pakota musta yö-teema asetuksista päälle
Lähetetty: 29 Loka 2017 15:33
Kirjoittaja j4nne
Itse sain nyt asennettua softan Androidiin ja kytkettyä autoon, mutta spotify ei käynnisty huonostikaan. Ei ole saatavilla nyt.
Onko tässä joku versio-ongelma vai jotain muuta?
Lähetetty: 16 Marras 2017 16:02
Kirjoittaja kelzenburger
Mitkäs kaikki sovellukset tuon Android Auton/Apple CarPlayn kanssa toimii? onko kukaan kokeillut esim Here Maps?
Lähetetty: 18 Marras 2017 18:00
Kirjoittaja Hate
Spotify toimii ilman kaapeliyhteyttäkin, bluetoothin kautta. Sen pitäisi löytyä sources valikosta kun puhelin on yhteydessä.
Lähetetty: 18 Marras 2017 18:06
Kirjoittaja j4nne
kyllä... siis puhelimen spotify striimaa hienosti. Mutta eikös tuon AndroidAuton kautta pystyisi esim soittolistoja pläräämään suoraan kosketusnäytöltä eikä puhelimen kautta?
Lähetetty: 18 Marras 2017 22:35
Kirjoittaja svart
Kyllä pitäis pystyy.
Lähetetty: 22 Marras 2017 12:44
Kirjoittaja JussiHi
Ensimmäinen Fordkin on nyt tähän talouteen hankittu ja innoissani yritin saada uuden Focukseni SYNC 3:sta ja Android Autoa pelaamaan, mutta ei vaan onnistu. Kokeiltu nyt kahdella eri piuhalla, Syncistä on enabloitu ko. laite ja tehty kaikki, kuten pitää. Puhelimen asetuksia tullut räplättyä ja annettua kaikki oikeudet, mutta ei vaan tunnu pelaavaan. Vielä hämärintä tässä on se, että yhdistin ensimmäisellä kerralla, niin lähti pelaamaan jotakuinkin oikein. Näyttö kyllä toimi, mutta ääni ei tullut esim. spotifyltä. Navigointi toimi ja sieltä kautta äänetkin, mutta spotify ei pelannut. Ajattelin yhdistää laitteen uudelleen poistaen molemmista vanhat asetukset ja nyt uudelleenasennus ei onnistu millään. SYNCin näyttöön tulee vain teksti "SYNC is unable to initialize android auto please check device settings". Puhelimena Android LG G4 (Marshmallow 6.0) ja APK Mirrorin kautta ladattu uusin versio Android Autosta. Paskamaista kun liikeessä kokeilin ennen ostoa ja toimi todella hyvin. Kokeilen vielä iltapäivällä avovaimon Samsungilla ja vielä kolmannella piuhalla.
Muilla ollut vastaavia ongelmia?
Lähetetty: 22 Marras 2017 23:36
JussiHi kirjoitti:Ensimmäinen Fordkin on nyt tähän talouteen hankittu ja innoissani yritin saada uuden Focukseni SYNC 3:sta ja Android Autoa pelaamaan, mutta ei vaan onnistu. Kokeiltu nyt kahdella eri piuhalla, Syncistä on enabloitu ko. laite ja tehty kaikki, kuten pitää. Puhelimen asetuksia tullut räplättyä ja annettua kaikki oikeudet, mutta ei vaan tunnu pelaavaan. Vielä hämärintä tässä on se, että yhdistin ensimmäisellä kerralla, niin lähti pelaamaan jotakuinkin oikein. Näyttö kyllä toimi, mutta ääni ei tullut esim. spotifyltä. Navigointi toimi ja sieltä kautta äänetkin, mutta spotify ei pelannut. Ajattelin yhdistää laitteen uudelleen poistaen molemmista vanhat asetukset ja nyt uudelleenasennus ei onnistu millään. SYNCin näyttöön tulee vain teksti "SYNC is unable to initialize android auto please check device settings". Puhelimena Android LG G4 (Marshmallow 6.0) ja APK Mirrorin kautta ladattu uusin versio Android Autosta. Paskamaista kun liikeessä kokeilin ennen ostoa ja toimi todella hyvin. Kokeilen vielä iltapäivällä avovaimon Samsungilla ja vielä kolmannella piuhalla.
Veikkaisin ongelman johtuvan lataamastasi versiosta. Kaikki erikseen ladatut sovellukset ovat toiminnaltaan arvaamattomia. Ongelma voi johtua puhelimesta, androidin versiosta, play servicen versiosta... Play kaupasta saisi kokoonpanolle oikean version. Harmi vaan ettei ole Suomessa saatavilla.
Lähetetty: 22 Marras 2017 23:49
Kirjoittaja JussiHi
kelzenburger kirjoitti:[Veikkaisin ongelman johtuvan lataamastasi versiosta. Kaikki erikseen ladatut sovellukset ovat toiminnaltaan arvaamattomia. Ongelma voi johtua puhelimesta, androidin versiosta, play servicen versiosta... Play kaupasta saisi kokoonpanolle oikean version. Harmi vaan ettei ole Suomessa saatavilla.
Tältä homma vähän vaikuttaa. Testasin vielä uudella piuhalla, joka ei auttanut omaan ongelmaani, mutta puolestaan avovaimoni Samsung pelitti oikein mainiosti samalla piuhalla. Pitänee kokeilla vielä ladata eri versioita. Mielenkiintoista tässä oli se, että uudella Samsungin laitteella puhelin kysyi useasti erilaisia lupia, kuten omani puhelimenkin ensiasennuksessa. Kuitenkaan poistettua ja asennettuani Android Auton uudesti puhelin ei enää kysynytkään lupaa samalla tietojen käyttämiseen, kuten aivan ensimmäisessä asennuksessa. Jatkan räpläämistä.
Lähetetty: 23 Marras 2017 06:16
Kirjoittaja svart
Olethan tuon tarkastanut ensin ja valkannu version sen mukaan?
Lähetetty: 23 Marras 2017 20:31
Kirjoittaja JussiHi
svart kirjoitti:Olethan tuon tarkastanut ensin ja valkannu version sen mukaan?
Kokeilin molemmilla arkkitehtuureilla ja omassa oli nimenomaan arm. Sen verran sain vikaa selvitettyä, että nyt pelittää välttävästi. Ensimmäisen asennuksen jälkeen yhteys toimi hyvin. Sitten kun toisella kerralla kytkin puhelimen, SYNC antoi saman vikakoodin, jos puhelimen kysyessä antaa luvan käyttää puhelimen tietoja. Jos ei anna erikseen lupaa ja antaa vain puhelimen olla, yhteys toimii noin joka toisella kerralla kun laitteen kytkee. Epäilen kuitenkin, että vika on puhelimessani ja sen tavassa antaa käyttölupaa ulkopuoliselle laitteelle.
Lähetetty: 24 Marras 2017 08:06
Kirjoittaja jaska74
JussiHi kirjoitti:
Täällä samoja havaintoja lg g4 kanssa, jos luvan antaa niin android auto sammuu, ilman lupia toimii hyvin, kun pari kertaa yhdistää piuhan..
Lähetetty: 03 Joulu 2017 17:37
Kirjoittaja Dandalon
Muutaman kerran yrittäny etsiä päivityksiä tuohon sync 3:seen asetuksista, niin puhelimen kautta kuin myös wifin kautta.
Etsintä palkki vaan jatkaa pyörimistä eikä mitään muuta tapahdu. 15 min taitaa olla maksimi mitä olen jaksanut kerralla odottaa.
Lähetetty: 04 Joulu 2017 21:22
Kirjoittaja kaali81
Mä olen tallentanut kotona wifi-verkon salasanan tuohon ja laittanut automaattiset päivitykset päälle. En koskaan ole huomannut, että olisi jotain päivityksiä tehnyt, mutta ETISin mukaan se on ainakin päivittänyt itsensä ihan lähiaikoina, eli toimisiko sitten auton ollessa parkissa?! Joskus olen odotellutkin, että päivittäisi ajaessa, mutta tunnin lenkki ei riittänyt siihen,että päivitys olisi tullut valmiiksi.
Hämärä systeemi siis...
Lähetetty: 04 Joulu 2017 21:56
Kirjoittaja Don MC
Ohjekirjan mukaan yhdistää tunnettuun WiFi-verkkoon (esim. kotiverkko kun saavutaan kotipihaan). Sen jälkeen se saattaa itsekseen ladata päivityksiä puolikin tuntia sammuttamisen jälkeen.
Lähetetty: 05 Tammi 2018 18:52
Kirjoittaja jaska74
Kun kuuntelee facebook messengerin viestin, niin lopuksi kojelaudan rouva sanoo että "voit vastata viestiin painamalla puhepainiketta ja sanomalla vastaa"
Onko kukaan saanut tuota toimimaan? Itsellä kuuluu vain se pling ääni mutta mitään ei tapahdu vaikka mitä pölisee
Lähetetty: 28 Tammi 2018 20:27
Kirjoittaja kakadu
Minulla Focus 2017 auton Sync 3 ei enää löydä appseja. Android auto ei ole käytössä, ja olen mm Spotifya käyttänyt bluetoothin kautta. Pari kk toimi hyvin, mutta nyt ei ole pariin päivään löytänyt Spotifya eikä mitään muutakaan appsia. Kun puhelin (samsung galaxy a3 -16) on bluetoothilla kiinni autossa, se kyllä tunnistaa puhelimen ja sitä voi käyttää ok.
Audio source-valikosta Spotifya ei enää löydy, elikä en saa Spotifyn appsia näkyviin. Näyttöön ei tule enää Applinkin ikonia, eikä myöskään puhelimen näytölle tule enää SmartDeviceLinkiä näkyviin kun olen yhdistänyt laitteet ja spotify on päällä.
Mutta jos valitsen sourcesta lähteeksi puhelimen, ja käynnistän Spotifyn kännykästä, niin silloin sitä voi kuunnella ja ohjata autolla. Mutta tällöinkään itse appsia ei tule Synciin audio sourceen eikä apps-valikkoon näkyviin.
Puhelin ja Spotify on ajantasalla. Sync 3 versio on 2.3. Mistähän kiikastaa?
Lähetetty: 03 Helmi 2018 13:52
Kirjoittaja jaska74
kakadu kirjoitti:Minulla Focus 2017 auton Sync 3 ei enää löydä appseja. Android auto ei ole käytössä, ja olen mm Spotifya käyttänyt bluetoothin kautta. Pari kk toimi hyvin, mutta nyt ei ole pariin päivään löytänyt Spotifya eikä mitään muutakaan appsia. Kun puhelin (samsung galaxy a3 -16) on bluetoothilla kiinni autossa, se kyllä tunnistaa puhelimen ja sitä voi käyttää ok.
Mulla ei ole ikinä näkynyt tuolla syncin appseissa mitään, ei bt:llä eikä piuhalla. Silti kaikki toimii normaalisti kun käyttää android autoa piuhan kanssa
Lähetetty: 03 Helmi 2018 22:46
Kirjoittaja Boosteri
Spotify on ainakin lopettanut 16.1 applink tuen. Itsekin ihmettelin kun lakkasi toimimasta yhtäkkiä ja uudessa ei löytynyt mitään. Onko porukalla esim wazea käytössä toimiiko sekään applinkin kautta?
Löytyykö jostain tieto mikä on uusin sync3 versio?
Lähetetty: 04 Helmi 2018 10:32
Kirjoittaja Viikkus
Boosteri kirjoitti:Spotify on ainakin lopettanut 16.1 applink tuen. Itsekin ihmettelin kun lakkasi toimimasta yhtäkkiä ja uudessa ei löytynyt mitään. Onko porukalla esim wazea käytössä toimiiko sekään applinkin kautta?
Mitäköhän tuo tuen loppuminen käytännössä tarkoittaa? Itselläni ainakin tänään aamulla toimi Spotify ihan normaalisti Applen Carplayssa kun kytkin puhelimen piuhalla kiinni. Mikään ei ole muuttunut kuluneen vuoden aikana. Vaatiiko tuo jonkun päivityksen tms. että Spotifyn toiminta loppuu?
Lähetetty: 04 Helmi 2018 13:19
Applink tuki loppui, mutta android auton puolella toimii itselläkin spotify. Eli androidin tapauksessa bt yhteydellä ei löydy enää mobile appsiä spotifylle, vaan joutuu kuuntelemaan bt-audion kautta.
