Sivu 2/3
Re: Vaihteistoöljyn vaihto-ohje IB5-vaihteistolle
Lähetetty: 11 Kesä 2018 15:38
Kirjoittaja JiiHoo
Kiitos vinkistä. Suostuuko merkkihuolto tekemään vaihteiston öljynvaihtoa, jos pyytää (vaatii) sellaista normaalihuollon yhteydessä? Työnähän se ei ole kovin suuri eli tuskin hirveästi säästää, jos tekisi itse.
Onhan se edullisempaa vaihtaa vaihteistoöljyt kuin koko vaihteisto.
Lähetetty: 14 Kesä 2018 08:47
Kirjoittaja hoppa69
RENNIE kirjoitti:Onko kukaan keksinyt, miten tuota tyhjennystulppaa voisi löysätä menettämättä öljyä? On nimittäin pikkuisen jäykkä vaihteensiirto, kun viimeinen öljynvaihto Fordin öljyille tehtiin huollossa, ja siellä pisti vähän liian tiukalle. Piru, kun tuo Fordin öljy on niin kallista, niin ei oikein raskisi koko hommaa pistää uusiksi! Yksi purkki kun maksaa jo 25 euroa. Noh, jos tekisi niin, että täyttötulppa kiinnitettynä, mutta sitten irrottaa tyhjennystulpan ja äkkiä peukku reikään. Sit tulppa kaverille ja kaveri käy puhdistamassa ja levittämässä tiivistetöhnän siihen. Siinä mie sitten pötköttelen auton alla peukku reiässä. En tiedä onnistuisiko se näin, että kuinkakohan suuri olisi öljynhukka...
Imuvaihtajalla onistuisi ihan siitä täyttötulpan kautta, ei tars kikkailla. Toki vaatii paineilmaa se imuvaihtaja.
Lähetetty: 04 Touko 2020 21:28
Kirjoittaja FINJJ
Kiristetäänkö ”tyhjennystulppa” kuitenkin niin, ettei kierrettä jää näkyville ollenkaan? Eli ns. pohjaan asti, muttei siitä enää tiukemmalle?
Lähetetty: 27 Elo 2020 19:02
Kirjoittaja petunia80
https://photos.app.goo.gl/3qDNpPiATfsjin3o6
ei ollutkaan tyhjennys proppua. 1.0 ecoboost 5v manuaali aski. Imullako tuohon öljyt vaihdetaan? Ei liene vaihtoehtoa.
Lähetetty: 29 Elo 2020 11:15
Mikäköhän proppu tuo pakki anturin alapuolella on ?
Lähetetty: 12 Syys 2020 21:24
Kirjoittaja metamelodia
Summa summarum eli onko paras talviajoon Fordin merkin alla myyty vaihteistoöljy 1547953?!!! Vuosi sitten vaihdatutin ST200 mondeon vaihteistoöljyt, en tiedä mitä laitettiin, mutta yhtä vaikeaa oli saada kylmänä kakkosvaihde päälle. Lämpimänä ei ongelmaa vaihteissa.
Lähetetty: 13 Syys 2020 10:28
Kirjoittaja Toxox
Lähetetty: 21 Syys 2020 08:38
Kirjoittaja vili1
Mk5 vm. 2015 1.5 Ecoboost Mondeoon pitäisi vaihtaa vaihteistoöljyt (6 vaihteinen manuaali). Comma ehdottaa määräksi 1.57-1.67L. Internetin syövereistä ei löytynyt ohjetta vaihtoon. Onko kenelläkään kokemusta onko vaihdossa jotain jippoja tai ohjetta vaihtoon?
Lähetetty: 21 Syys 2020 09:44
Kirjoittaja Toxox
Lähetetty: 21 Syys 2020 14:47
Kirjoittaja vili1
Kiitos
Ei pitäisi siis olla paha rasti.
Lähetetty: 28 Helmi 2021 08:52
Kirjoittaja jks90
Kyselin tarjouksia hommasta tehtynä 2010/1.8 Focukseen.
75-200€ eli "pientä" hajontaa. Tämä edullisin on pätevin kaveri näillä seuduilla mitä tiedän 20v kokemuksella , pienempi korjaamo.
Imupumpulla tehtynä. Täytynee teettää homma, ei varmaan pahitteeksi.
Lähetetty: 28 Helmi 2021 11:15
jks90 kirjoitti: 28 Helmi 2021 08:52
1.8 Focukseen.
Öö.. eikös sulla oo MTX-75-loota?
Lähetetty: 28 Helmi 2021 11:22
Kirjoittaja jks90
En tiedä mikä loota edes tässä on, kyselin vaan tarjouksia
Miten se poikkeaa tämän topicin lootasta?
Jos sattuisikin itse tehdä niin....
-Onko tässä tyhjennysroppua?
-Minkä verran öljyä menee
-Paras öljy lienee Ford WSD-M2C200
Lähetetty: 28 Helmi 2021 22:53
Kirjoittaja jks90
duckworth kirjoitti: 28 Helmi 2021 11:15
1.8 Focukseen.
Se taitaakin olla näin simppeli tässä versiossa?
https://youtu.be/wqCCwpIwdDg
Roput löytyy ja 1.9l öljyä.
25NM momenttiin.
Lähetetty: 01 Maalis 2021 10:24
Kirjoittaja jks90
Merkkiliikkeen mukaan:
"Fordin EPC:n mukaan autossa B5/IB5 vaihteisto" eli 1,8:ssa ei olekkaan aina MTX-75 lootaa?
Asia ei taida varmistua kuin katsomalla alle
Lähetetty: 12 Maalis 2021 18:41
Kirjoittaja jks90
Onko kokemuksia Oilpointilla vaihteistoöljyn vaihdosta, mitä öljyä(merkki) laittavat ja ilmeisesti imupumpulla tekevät(saako sillä kaikkea vanhaa öljyä pois..)
Lähetetty: 13 Maalis 2021 14:33
Kirjoittaja Renee
Kuules osta omat Fordin vaihteistoöljyt joka sinne kuuluu ei tarvitse arpoa. Öljynmäärä joka imetään määrä varmaan näkyy siinä astiassa tuleeko 2.3 litraa vai vähemmän. Tämä on tärkeä tietää
IB5-vaihteiston oikea öljytaso on seuraava:
IB5 manuaalivaihteisto (5-10 mm tarkistusreiän alareunan alapuolella)
Lähetetty: 05 Touko 2021 17:04
Kirjoittaja Kassu99
Terve missä mahtaa olla vaihteiston proput kun vertasin ohjekuvaa mutta mun auton laatikossa ei ole kun ainoastaan vissiin täyttö proppu mutta ei tyhjennys pitääkö öljyt vaihtaa imemällä täyttö proppun kautta vai mitenkä🤔
Lähetetty: 16 Touko 2021 09:39
Kirjoittaja Renee
Ei ole tyhjennysproppua laatikossa joten ajetaan öljyt kuumiksi ja imetään pois. Täyttö sitten lopuksi.Monesti kytkinrempassa kun vetari irroitetaan öljyt vaihtuu sillloin joskiin laatikon pohjalle jää vanhaa jonkun verran .
Lähetetty: 03 Kesä 2021 07:44
Onko muuten 2 litraa virallinen tilvavuus IB5:lle, kun Alfamer sanoo että 2.3 litraa öljytilavuus? Mulla kävi siis loota irrallaan ja uskosin ettei ole paljoa jääny vanhaa öljyä sisään... Mulla on kyllä kaksi pulloa Fordin-lootaöljyä, mietin vaan riittäneekö. Nooh, tarkastuspropusta toki näkee sen ettei tule ylitäytettyä lootaa.......
Lähetetty: 24 Kesä 2021 16:18
Kirjoittaja Tessu200
Luulisi öljyjä myyvän varaosaliikkeen tietävän mitä minnekkin tulee kun koneiltaa katsovat,jos ei rekisterinumerolla selviä mitä komponenttejä autossa on käytetty niin käynti auton pellin alla varmasti varmistaa myyjälle jotain jos on alansa osaava liike.
Jos varaosamyyjä tms suosittelee vain omaa öljyä niin sillon ei enää arvota muuta.
Ford öljytkin tekee Fordille joku öljyfirma eli varmasti on muutakin merkkiä saatavilla,jos on joku erikoistapaus ettei voi muuta laittaa kun ainoastaan omaa niin sitä sitten.
Mitä uudempi kalusto sitä tarkempi itse olisin varsinkin jos ei ole vielä mitään ongelmaa auton kanssa,ei oel sitten kiva huoltoon viedä jos laitettukkin väärät öljyt.
itsekkin olisi kiva tietä mitä öljyä kohta noihin vanhoihin kulkimiin voi enää laitella kun ei kukaan tietäjistäkään ole enää hengissä eikä koneet tunne vanhoja paljoakaan...
Lähetetty: 10 Kesä 2022 10:54
Kirjoittaja Jaakkovaan
Ensimmäisessä viestissä on kuvattu
tyhjennystulppa, se missä jousikiristetty kuula sisällä.
Onko tietoa, minkä kokoinen tiivisterengas siihen sopii? Laatikossa on öljyt sisällä, niin ajattelin tiivistää tulpan "lennossa", jolloin tiivisteliimat eivät käy.
Lähetetty: 25 Marras 2022 22:07
Kirjoittaja Ford ka 2003
Moi mulla 2003 ka,pitäisi vaihteisto öljy vaihtaa,yritin ehtiä tietoa siinä 1.3i duratec hoituuko vaihteisto öljyn vaihto,tuolla sinun ohjeella.En tiedä onko samanlainen systeemi tos kaakattimes.Kaikki neuvot auttaa.T: eka foordi.
Lähetetty: 18 Syys 2024 15:08
Kirjoittaja Hoboblues
Vanha ketju mutta tuli ajankohtaiseksi. Vein 170tkm ajetun 5-speed focuksen (mk3) öljypisteelle vaihdelaatikon öljynvaihtoon. Laittoivat sinne Fuchs titan sintofluid FE 75W -öljyä. Siinä on Ford luokitus WSS-MC2C200-D2 joka ei ihan täsmää. Ilmeisesti viskositeetiltaan notkeampaa. En ole huomannut mitään eroa vaihteiston toimivuudessa mutta pitäisikö tästä olla huolissaan ja/tai reklamoida?
Lähetetty: 02 Marras 2024 10:32
Kirjoittaja yritäedes
Parempi myöhään... Kyllä tuon luokituksen öljy sopii hyvin myös 5-vaihteiseen. On vähän notkeampaa, mikä on vain hyvä asia talvella.
