Apua!! Scorpio ei lähde käymään...
Re: Apua!! Scorpio ei lähde käymään...
mondix kirjoitti:sitten kai se on lähettävä jostain ettii iskeekö kipinää oikealla hetkellä. asentoantureita..tms. millanen lie nuissa rikastus piiri? voisiko siinäkin olla jotain? tosin jos oot kaatanu suoraan bensaa mottii nii oishan sen pitäny hörähtää edes..
Tarjottu jo...
duckworth kirjoitti:En ole ihan varma pystyikö näissä säätämään(?) perusennakkoa, mutta jos kipinä hyppää, niin hyppääkö oikealla hetkellä...?
duckworth kirjoitti: Niin tota noin nii.. Mun käsittääkseni tässäkin on jakajasytkä eli tuo SPOUT nimenomaan on se ennakkotieto joka tulee EEC-IV-boksilta jakajan kyljessä olevaan TFI-moduulin, josta sitten vahvistuu puolalle signaali. Vähän kuten oharissakin, kun harmaa Hall-jakaja :) Sillä pohdinkin onko perusennakko kohdallaan, kun ei ole tiedossa onko jakajaa käännelty tai käytetty jopa irrallaan...
...mutta ei ilmeisesti kelpaa.
Kannattaa varmaan ottaa siis selvää mikä on perussytkänennakko tolle V6:lle, lukee luultavasti korjausoppaassa, ja mitata se että näkee onko kohdillaan vai ihan törkeesti myöhäisellä.
högge
Viesti Kirjoittaja högge »
Juu, kyllä puola ja muut sytytyshepeneet ovat uusia.. Ainoastaan bensapumppu oli käytetty...
högge
Ennakko on oppaan mukaan 15 astetta ja sen olen säätänyt.
högge
Olen vain taas sitä mieltä, että kipinä ei "riitä"? Mielestäni kipinä on liian heikko ja välillä mielestäni katoaa kokonaan??? Mut mistä hemmetistä lähden siihen vikaa hakemaan.. Onkohan tossa joku semmonen kampiakselin asentotunnistin? Ja jos on, niin mistäköhän se mahtais löytyä??
Jakajan sisällä Hall-anturi, jolla tunnistaa kammenkulman.
högge
Ok. Kiitti.
anon1
Viesti Kirjoittaja anon1 »
högge kirjoitti:Olen vain taas sitä mieltä, että kipinä ei "riitä"? Mielestäni kipinä on liian heikko ja välillä mielestäni katoaa kokonaan??? Mut mistä hemmetistä lähden siihen vikaa hakemaan.. Onkohan tossa joku semmonen kampiakselin asentotunnistin? Ja jos on, niin mistäköhän se mahtais löytyä??
Kannattaisko kokeilla vaihtaa virranjakaja.
Mondeo -09 2.5T Panther Black
:ford:
It`s my way or no way.
högge
Niin.... Hmmm. Onhan sekin yksi vaihtoehtokokeilu, mutta tuntuu kummalliselta, että virranjakaja olisi hajonnut seisoessa kuivassa tallissa??? Mutta toki mahdollista sekin...
Entäs jos lähtee ihan perusasioista, että se akku ei riitä. Akku pitäis ladata tietenkin ihan täyteen ja pistää vielä kaapelit toisesta käyvästä kärrystä,
josko se sitten jaksais lähteä käyntiin... :roll:
Aksu
Viesti Kirjoittaja Aksu »
Jos täälläkin olisi samanlainen vika kun cossuissa toisinaan ilmenee. Eli jakajan anturi ei toimi vaikka se mitatessa näyttäisikin ehjälle. Cossussa kylläkin induktiivinen anturi mutta samanlaisia oireita on aiheuttanut kun seonnut anturi.
Esim. mulla pimeni anturi cossun jakajasta kun venttiilit säädin ohc:sta ja kampuran pultissa ollut avain kopsahti jakajan kylkeen.
högge
Tuosta akusta sen verran, että akku on kyllä vanha. Mutta samalla akulla käynnistyy v6 jeeppi ilman mitään ongelmia, joten akkuun en usko. Sitä jakajan anturia en ole vielä vaihtanut, mikäli se sijaitsee jakajan sisällä. Olen jakajasta vaihtanut vain sen yksikön, joka on siinä kyljessä kiinni ja sitten kannen. Pyörijä on myös uusi.
högge kirjoitti:Tuosta akusta sen verran, että akku on kyllä vanha. Mutta samalla akulla käynnistyy v6 jeeppi ilman mitään ongelmia, joten akkuun en usko. Sitä jakajan anturia en ole vielä vaihtanut, mikäli se sijaitsee jakajan sisällä. Olen jakajasta vaihtanut vain sen yksikön, joka on siinä kyljessä kiinni ja sitten kannen. Pyörijä on myös uusi.
Joo jakajan sisässähän se on, mutta juuri siksi kannattaa (jos on mahdollisuus) kokeilla toisella jakajalla, niin voi sulkea Hall-anturi- vian pois :)
högge
Voi helvetti!!! Otin MAP anturista töpselin irti, AUTO PÖRÄHTI KÄYNTIIN!!! kävi tosin vain neljällä viidellä pytyllä, mut kävi kuitenkin :thumbup:
Ei kun uus MAP tilaukseen ja jos vaikka vika olisikin ollut vain siinä :roll: Loppu viikosta nähdään jos vaikka....
mondix
Viesti Kirjoittaja mondix »
hyvä hyvä! joissakin autoissahan on niin että toimii jollain varatilalla kun menee map. tms. rikki. mutta on yleensä pyöriny vaikka ois rikki ollu. näistä ei oo kokemusta niinkään miten toimii jos mappi rikki. vieläkun vaihat uudet tulpat, entisiä varmasti menny jo mykäks kun on starttailtu, ja mahdollisesti bensaan hukkunu.. toivottavasti vika viimein löyty :thumbup:
Ford Mondeo -15 2.0tdciM6 Titanium Busines
(ex)Ford Mondeo -11 2.0tdci powershift titanium
(ex)Ford Granada 82 2.8i GL Autom.
högge
Kyllä!! Uusi MAP ja auto toimii :D kiitos kaikille mielipiteille ja kommenteille. Teistä oli suuri apu. Vielä tossa on jotain nykimistä tasakaasulla ajettaessa, mutta saattaa varmaan johtua esim. Sytkän ajotuksesta tms...
högge
Plus että tyhjäkäynti seilaa...??
