Focus mk3(.5) kaiuttimien päivitys
Pappacosworth
Re: Focus mk3(.5) kaiuttimien päivitys
Vanha aihe, hyvää tietoa on mutta harmittavasti kuvat kadonneet. Omaan autoon suunnittelen parannusta pienellä budjetilla ja suunnitteluvaiheessa tulee kerättyä tietoa mitä kannattaisi tehdä. 6 kaiutinta ja perusradio,
miccomus
Viesti Kirjoittaja miccomus »
Kyllä kuvat näkyy minulla ainakin.
Mutta siis kerros mitä haluat päivityksellä saada aikaan?
Minä juuri jumppasin S-Maxin nextille levelille 😎
Pappacosworth
Ihan pikkurahalla päivitystä. Alkuperäistä järjestelmää en halua vaihtaa, navi, handsfree ym on mukavat käyttää. Mukava ominaisuus on mittariston pikkunäytössä kaistanvalinta ohjeet. Ajattelin subbaria tavaratilan lattiaan, että ei veisi tilaa. Linjamuuntimella ilmeisesti pitää ottaa signaali. Onko radion takana herätinsignaalia joka antaa sähkön, niin että se katkeaa vasta oven avatessa niinkuin alkup. järjestelmä.
Kuvia en saanut näkymään vaikka avasin mainosblockkerin, millä luet palstaa?
Pappacosworth
Onko tietoa toimiiko jos keskitason audiosysteemiin lisää vahvistimet linjamuuntimilla kaiuttimien paikalle. Foorumeilla on juttua että ei toimi jos ei ole vastuskuormaa kaiutinlähdöissä, saattoi olla Sony 10 kaiuttimen järjestelmä.
miccomus
Joo linjamuunnin täytyy laittaa, että saat signaalin vahvistimelle tai sitten etsit sellaisen vahvistimen johon saa suoraan kaiutintulon sisään.
Esim tässä vois olla ideaa?
https://www.hifitalo.fi/products/hertz- ... kcEALw_wcB
Alkuperäiset kaiuttimet kun päivittää saa niilläkin jo positiivista muutosta vaikkakaan se alkuperäinen soitin ei määräänsä enempää jaksa...
Kuvat näkyy puhelimella ja chromella ihan yhtähyvin.
NakkeN
Viesti Kirjoittaja NakkeN »
Hämärästi muistelen että vaati linjamuuntimen jossa oli sähköt, jos pelkkä ryöstö niin saattoi järjestelmä varoitella. Toki tuosta jo aikaa kun systeemin rakentelin.
Kuvat ei näy myöskään itsellä, outoa. Yritän löytää jonkun toisen palvelun mihin nuo lataan. Jos hommat seisoo kuvien takia niin laita minulle vaikka yksityisviestillä whatsapp numero niin voin sinne laitella.
Edit: Näköjään kuvat on siellä edelleen, mutta olisiko suomalaiset operaattorit blokanneet sivut. VPN yli pääsi katselemaan.
Viimeksi muokannut NakkeN, 14 Loka 2021 08:49. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Pappacosworth
Projekti alkoi jo, 10" aktiivibasso varapyörän paikalle high-inputilla odottaa asennusta. Eipä tuo mikään hankala homma ole, pikkuhiljaa pitää vaan ostella palat.
Pappacosworth
Subbari asennettu, kytketty high-inputin takalinjaan (Ground Zero GZCS 10SUB-ACT). Tuntuu kuitenkin että soi melko hiljaa. Tulostelin eteen kaiutinadapterit ja voisi hakea 4 kanavaisen vahvarin ovikajareille. Johdot on jo paikallaan.
Voiko 2 vahvistinta haaroittaa samasta kaiutinlinjasta, molemmissa on high-input?
