Mondeo 04, kytkinongelma
bluri
Re: Mondeo 04, kytkinongelma
Viesti Kirjoittaja bluri »
mösjöö kirjoitti: No juu, kyllä se oikeasti kannattaa vaihtaa oikeaan öljyyn, saattaa ruveta ykkönenkin löytymään. Sitä Fordin omaa öljyä sai merkiltä joskus "suhteellisen" edullisesti, tiedä sitten mikä on nykyään homman nimi. 75W-90 on tosiaan viskositeetti ja "WSD-M2C200-C" pitäisi täyttyä. Öljyt on kuitenkin kaikki niin erilaisia, joten mun mielestä on aina helpointa laittaa sinne mitä valmistaja sanoo. Tosta on nyt ollu eriäviä mielipiteitä pitäiskö käyttää puol- vai täyssynteettistä laatikossa, mutta ei mennä siihen.
Huikea varaosakauppias..
Menee samaan kategoriaan kun ohjaustehostimen nesteet "joo aateeäffää vaan sinne kyllä se toimii!" ja näitä tapauksia on nähnyt kun vaggineista karkaa tiivisteet.
Olenpahan nähnyt kerran kun ohjaustehostinsäiliöön laitettiin jarrunestettä. Mäni se tehostin vaihtoon.
Huolellisuus ennen kaikkea, etenkin nesteissä. Valmistaja ei yleensä turhaan speksaa sille lootalle tiettyä öljyä.
http://www.widman.biz/uploads/Transaxle_oil.pdf kirjoitti: Viscosity has nothing to do with API Gear Oil classification (GL-4, GL-5, etc.). Some manual
transmissions specify an ATF (Automatic Transmission Fluid), others a SAE 75W-80 (almost the same
viscosity as the ATF), others a 75W-90 or 80W-90. Some specify a SAE 50 motor oil or SAE 50 CAT
transmission oil. The oil viscosity should be chosen according to the manufacturer's recommendations
for the temperatures where you will drive.
• If it is too thick (viscous) it will not displace fast enough from the synchronizers and will heat
up your transmission and cause hard shifts.
• If it is too thin it will not provide the hydrodynamic lubrication that is required between gears
and in the bearings or bushings.
Kona
Viesti Kirjoittaja Kona »
Eli ensin laitetaan puolsynteettistä ja hajotetaan laatikko ja sit täyssynteetistä ja katotaan kilometrit että kummalla pitemmälle. Taijampa vaihtaa pois tuon atf-öljyn
hluukkonen
Käyt ostamassa Motonetista Redlinen laatikkoöljyt, parasta mitä rahalla saa! 50tkm ajeltu ja laatikko toimii kuin uusi vaikka kilometrejä alla jo 240tkm. 8)
jos normiloota niin eiköhän sinne pitäs käydä se 80/90w? jos epäselvyyksiä nesteiden/öljyjen kanssa niin poikkeaa jollain korjaamolla ja kysäsee että mitäs tonne voi laittaa,mitä pienempi paja sen parempi palvelukin.
Jos on käyttöohje/korjaamokirja niin siinä sitten varmaan on mitä minnekkin tulee,tai sitten on vaan omassa käytiksessä että laitetaan öljyä no.957256650683654969 mikä on ihan pellehommia,IHAN samoja öljyjä ne kummiskin on hinnat vaan kalliimmat,joissain harvoissa tapauksissa pitää olla erikoisöljyt kun niin ohjeissa sanotaan!
mösjöö
Viesti Kirjoittaja mösjöö »
75W-90 on viskositeettisuositus.
KajS
Viesti Kirjoittaja KajS »
mösjöö kirjoitti:75W-90 on viskositeettisuositus.
Just noin. Miksi sinne MTX75:een ei voisi laittaa sitä "oikeaa" Ford-öljyä*) tai hluukkosen suosittelemaa Redlinea, kumpikin 75W-90. Tuossa aiemminhan kerrottiin kauniisti, mitä tapahtuu, kun käyttää väärää viskositeettia.
Ja sitten siihen B6 vaihteistoon taas ei laiteta 75W-90 vaan sitä straight 75:sta, mutta toi onkin Focusjuttu.
*) Fordin oma vaihteistoöljy 1790199 (aikaisempi koodi 1045737, löytyy esim. nettikaupoista). Viskositeetti 75W-90 BO. Täyttää vaatimukset: WSD-M2C200-C.
Autot:
Ich bin ein Speedhunter
