Joko sun laturi on sökö tai akku on todella surkea, edellisen auton exidessä (basic malli) oli 9 vuoden ikäisenä 2 viikkon pakkasessa seisomisen jälkeen 12,65V.PiuhaPoikki kirjoitti: Mulla on tossa puolitoista vuotta vanha Bosch akku, jonka lepojännite on parin päivän käyttämättömyyden jälkeen 12,1V.
Starttauksen aikana jännite laskee 9-10V kieppeille. Silti se jaksaa veivata kiiselin tulille.
Vaihtoon se kyllä menee ennen kunnon pakkasia. Yllättävän lyhytikäinen oli tämä akku.
Tällä ja edellisellä sepustuksella yritin, huonolla menestyksellä, sanoa sitä että akun navoista mitattava jännite vaihtelee tilanteesta riippuen useita voltteja. Esimerkiksi juuri niistä tilanteista, että onko akku hyvä vai huono, täysi vai tyhjähkö, käykö auto vai ei.
Jotkut autothan jälkihehkuttavat hetken käynnistyksen jälkeenkin jolloin hehkuille saattaa mennä se reilu 14V. Tiedä sitten tekeekö tämä kyseinen auto niin. Vielä vähemmän tiedän sitä, että voiko 10V hehku hajota jos sille hetken tarjoaa 44% ylijännitettä.
Kunhan pohdiskelin ääneen.
http://www.ngk.de/fi/tekniikkaa-yksityi ... uttaminen/
Tai jossain on normaalia suurempaa vuotovirtaa...
Tuolta hyvät "nyrkkisäännöt" akun jänöille -> http://koti.mbnet.fi/artoni/Muut/Ajoneu ... ietoa.html
Hehkuille voi tosiaan mennä tuo 14,4V lähinnä meinasin että onko noita hehkuja yleensäkkään tyyliin 10 volttia kestävä.
Luulisi että kaikki hehkut on tehty toimimaan sillä 11-15V tai sitten sielä tulee olla jännitteenrajoitin (mikä on typerää tällaiselle osalle).
Ei noi "perushehkut" nyt niin high-techiä ole, "arvailuahan" tämäkin.
Todennäköisempänä pidän sitä että jostain syystä hehkuje rele ei ole päästänyt hehkutuksen jälkeen vaan ehkä polttanut hehkuja jatkuvasti kunnes ovat korkanneet.
